  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
677 Beiträge 152 Kommentatoren 160.0k Aufrufe 139 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @haselchen said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
    Zu früh gefreut .
    Hat noch jemand das Phänomen das in der Alexa App GAR KEINE Geräte auftauchen ?
    Die Fehler „pulsieren“ und es sieht aus als wenn da was geladen wird , aber so bleibt es.
    Da müsstest du wohl etwas detaillierter verraten, was du alles gemacht hast. Wenn ich mir deine Erfolgsmeldung hier anschaue, liest es sich nicht so, als hättest du V1 ab- und V3 angewählt.
    https://forum.iobroker.net/post/1304483
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #132
    @gaspode
    Lief gestern wie geschrieben nach 2min.
    Dann wollte ich mal nachschauen, ob ich nicht doch Dubletten habe.
    Da merkte ich , dass nur noch bei Gruppen in der Alexa App der Name stimmte,aber keine Geräte mehr drin waren.
    Da habe ich dann die Gerätesuche aktiviert, keine neuen Geräte gefunden.
    Okay, keine Geräte in den Gruppen, Routinen funktiuonierten auch nicht. Aber die Geräte einzeln mit Sprache schalten ging.
    Also mal spasseshalber ein Gerät im IOT gelöscht. War auch sofort in der App weg.
    Dann wieder hinzugefügt, Suche angeschmissen, nichts gefunden.
    Und dann -> wurde in der App gar nichts mehr angezeigt (siehe Bild von vorhin).
    Und das seit gestern. In der App abgemeldet, angemeldet, kein Erfolg. Skill deaktiviert, aktiviert, kein Erfolg.
    Die Geräteseite zeigt einfach nichts mehr an. Nur pulsierende Flächen.
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • P peter57
      Hallo, leider habe ich überhaupt nichts zustande bekommen. Ich bin streng nach der Anleitung vorgegengen, bekomme jetzt aber keine Shelly's angesteuert. Habe noch ein paar Tuya Schalter, diese funktionieren problemlos. Bei den Lampen die über einen shelly gesteuert werden geht nichts. Alexa antwortet: "der mit xxxx verbundene Skill ist nicht aktiviert. Bitte aktiviere den Skill" Wenn ich in die Alexa app gehe sehe ich das Gerät ( Esszimmerlicht2") wenn ich das Gerät öffne sehe ich 2 Button AN und AUS. Drauf drücken erzeugt eine Meldeung "Server reagiert nicht". wenn ich dann auf das "Rädchen" gehe sehe ich, das Esszimmerlicht2 über IObroker verbunden ist. Beschreibung switch Type Lampe Farbeinstellung keine, Aktiviert ja. Die Heizungsregleler der Homatik sind auch in der Alexa App vorhanden, doch leider nicht ansprechbar. "Heizung BAD" ist als Gerät vorhanden, der Befehle "Alexa stelle Heizung Bad auf 22C" erzeugt eine Fehlermeldung die sagt" Ich konnte kein Gerät Heizung Bad in Peters profil finden. Habe den Skill "Custom ioBroker" mehrfach neu aktiviert. Jetzt ist plötzlich der Skill nicht verbunden, neu verbinden endet mit einer Fehlermeldung: Verbindung erneut hergestellt. Jetzt bin ich wieder mit iobroker verbunden. Doch die Shelly lassen sich immer noch nicht ansteuern. Über eine Antwort freue ich mich schon jetzt, mein gesammtes Haus ist sprachgesteuert. Ich setzt sprichwörtlich im Dunklen , Danke
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #133
      @peter57 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
      Mal davon abgesehen, dass sich Dein Blocksatz extrem "sperrig" liest, hat der Custom Skill damit überhaupt nichts zu tun.
      Markus
      Bitte beachten:
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Peter StorckP Peter Storck
        @apollon77 Nachricht
        iot.0
        2025-11-01 15:36:57.131	debug	[ALEXA3] added 0_userdata.0.Alarmmeldung with smartName as "socket"
        iot.0
        2025-11-01 15:36:56.862	info	Connection changed: connect "meinusername"
        iot.0
        2025-11-01 15:36:56.522	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices...
        iot.0
        2025-11-01 15:36:56.518	debug	[ALEXA] Created ALEXA device: 3Sat ["turnOn","turnOff"]
        das ist alles dann ist die Instanz rot
        Peter StorckP Offline
        Peter Storck
        #134
        @peter-storck so habe mal einige Versionen ausprobiert bis zur 4.2.9 funktioniert der Skill bei mir es werden unter der V3 und V1 Geräte gefunden Ab 5.02 werden in der Instanz wenn V3 aktiviert wird in der Instanz keine Geräte mehr gefunden weder unter V3 noch unter V1 Deaktiviere ich V3 und starte die Instanz neu habe ich wieder Geräte unter V1 und die Instanz bleibt grün
        Samson71S F O 3 Antworten Letzte Antwort
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #135
          @peter-storck sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
          Welcher? Ist der Assistant-Skill aktiviert?
          Markus
          Bitte beachten:
          Peter StorckP 1 Antwort Letzte Antwort
            funky4t
            #136
            @peter-storck
            Check, hier das gleiche Phänomen, 4.2.9 läuft rund, ab 5.0.2 hakt es.... Im Protokoll bei 4.2.9 springt das Log über diverse "ignored" Datenpunkte hinweg, ab der 5.0.2 taucht der erste "ignored" auf, dann nichts mehr und die Instanz springt wieder auf rot. Eventuell wurden in der 4.2.9 die "ignored" Datenpunkte anders abgearbeitet?
              O Offline
              O Offline
              oggy1
              #137
              @peter-storck said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
              Kommt mir irgendwie bekannt vor.
              Bis zur 4.2.9 lief, bis auf die AVM Thermostat Alexa Sprachsteuerung, alles soweit.
              Ab Version 4.2.11 blieb der Adapter Grün, hat aber keine Geräte mehr gefunden.
              Ab Version 5.0.2 und höher ging gar nichts mehr, der Adapter blieb nur noch dann grün, wenn ich V3 deaktivierte.
              Nun läuft es mit der 5.0.5 ohne Probleme, aber nur, weil ich ioBroker komplett neu aufgesetzt habe.
              Ich habe mein Glück, zwecks Fehlersuche hier gestartet, aber nun ja...
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1038
              @Homoran hat meinen Beitrag dazu ausgelager, kannst da mal schauen ob das auch so ist https://forum.iobroker.net/topic/82720/iot-version-5-0-5-wird-nicht-grün/11?_=1762012122593
              • R renedivx
                habe da leider doch ein Problem. Und zwar funktioniert die Ansteuerung der Logitech Harmony Activities nicht mehr.
                Über ioBroker / Objekte dann ich die jeweils noch mit Wert 1 oder 0 einschalten und beenden. Aber über Alexa nicht mehr.
                Ich vermute das es was mit dem Gerätetyp zu tun hat. Denn wenn ich es via ioBroker einschalte und dann den Gerätetyp in ioT auf Schiebregler stelle. Kann ich Alexa sagen TV auf 0. Dann geht es aus. Habe jetzt schon folgende Gerätetypen ausprobiert. Steckdose, Lampe Schiebregler und Szene. Bei Schiebregler funktioniert wie gesagt nur ausschalten. Aber man muss halt auf 0 sagen anstatt aus.
                Jemand eine Idee oder Lösung?
                LG Rene
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #138
                @renedivx Ein alias und true/false zu 01/1 migrieren?
                • Samson71S Samson71
                  Peter Storck
                  schrieb am zuletzt editiert von Peter Storck
                  #139
                  @samson71 nur der iobroker.iot skill ist aktiviert der neue (ioBroker.assistant) ist noch nicht aktiviert ich habe mich an die Anleitung gehalten und es klappt ja schon nicht beim Punkt 3
                  • JoJo58J JoJo58
                    @apollon77
                    Moin Zusammen, ich habe gestern umgestellt auf 5.0.2 und bis auf ein paar Kleinigkeiten lief alles. Danke dafür 👍
                    Heute ist mir aufgefallen, das es viele "Leichen" in der App gibt und ich manche Geräte nicht steuern kann, weil es die angeblich mehrfach gibt. Ich habe dann eine Möglichkeit gefunden, diesen Müll loszuwerden, habe aber nicht damit gerechnet, das das Auswirkungen auf meine Anzahl an Befehle hat. Und um ganz ehrlich zu sein, ich verstehe es auch nicht. 😞
                    Wir haben heute Alexa maximal ca. 40 mal angesprochen, der Rest muss durch die Konfiguration zustande kommen. Ich habe nämlich 6 mal folgende Mail erhalten:
                    Als ich dann in meinem Pro Account nachgesehen habe, steht dort folgendes:
                    Und es funktioniert natürlich nichts mehr mit Alexa. Was kann ich jetzt tun? Ich will ja nicht bis morgen warten, bis es wieder geht. Kann ich für 1 Monat dazu kaufen und dann gehts wieder?
                    Gruß, Johannes
                    BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                    #140
                    @jojo58 Nein. Man kann nicht ein Monat dazu kaufen, wenn man schon ein Abo hat. Es wird für heute nichts mehr sein. V3 verbraucht die "Befehle" anders als V1/2.
                    "Befehl" ist nicht nur das was man per Sprache kommandiert, sondern auch die Abfragen vom Zustand. D.h. wenn man Alexa App offen hat, dann wird beim Aufmachen schon so viele "StatusReport" befehlen rausgesendet, wie viele man Geräte hat. Also hat man 100 Geräte, dann 30 mal App aufmachen und schon weg ist alles. Warum Amazon das V3 so gelöst hat, habe ich keine Ahnung. Ich habe schon auch Active Reporting eingebaut, aber Amazon fragt trotzdem den Status nach. Dann gibt es keinen Sinn 2 mal den Status zu senden. Auch wenn ein geräte in Alexa App offen ist, den Zustand wird alle 5 Sekunden gepolt.
                    3000 Befehle das war mit V1/2 unglaublich viele Befehle. Mit V3 muss man App geschlossen halten.
                    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                      @merasil
                      Nimmst Du das fragliche Gerät aus ioBroker (und fügst es danach wieder hinzu) sollte es zumindest auch aus V3 raus sein. Das ist sicher nicht der normale Weg, sondern erstmal nur ne Idee.
                      merasil
                      #141
                      @samson71 Hat funktioniert
                      • BluefoxB Bluefox
                        JoJo58J Offline
                        JoJo58J Offline
                        JoJo58
                        #142
                        @bluefox sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                        Das erklärt einiges. Da ich insgesamt so 190 Geräte habe, davon ca. 160 IOT und 30 Matter, ist das beim konfigurieren und Löschen von Geräten und Routinen wirklich schnell weg. So ein Ärger aber auch...
                        Da merkt man dann, wie Abhängig, bzw. wie man sich an die Sprachsteuerung gewöhnt hat. Wenn die Dame sich weigert, dann guckste erst mal Bescheiden. Dann muss es heute halt analog, bzw. über VIS und Handy gehen.
                        Danke für die Erklärung 👍
                        PS: Hatte es vor über eine Stunde mal getestet und einen Monat dazu gekauft. Hast recht, nutzt nix... 😌
                        Gruß, Johannes
                        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                        Einfach ein tolles Hobby :-)
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #143
                          @peter-storck
                          Kannst Du in V3 ein Gerät manuell hinzufügen? Den Assistant Skill kannst auch parallel aktivieren. Außer das alles hinterher doppelt vorhanden ist kann nichts passieren
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @peter-storck
                            Peter Storck
                            #144
                            @samson71 wenn ich v3 aktiviere geht ja die endlossuche los und ich bekomme ja keine Liste und auch keinen Button um ein Gerät hinzuzufügen.die Instanz verabschiedet sich ja
                            • apollon77A apollon77
                              @lokutusofborg An sich sollten in der Alexa App unter Gerte alle Geräte kommen und man kann SIe sortieren. Manchmal hakt die Seite, also ggf mal zurück und neu aufrufen.
                              Eine Webseite wie früher gibts nicht mehr!!
                              LokutusOfBorg
                              #145
                              @apollon77 Danke für die schnelle Reaktion. Ja es sollte einfach klappten. Habe ja bei Alexa schon ein paar mal aufgeräumt. Aber es ist so das wirklich NUR alle Geräte vom alten IO Broker nicht sichtbar sind. Aber von allen(!) anderen Apps wie Goove oder X-Sense ganz normal in der Übersicht stehen. Ich sehe die alten IO Broker Geräte nur wenn ich Szene gehe und "Alle Geräte anzeigen" gehe.
                                m0skit0
                                schrieb am zuletzt editiert von m0skit0
                                #146
                                @apollon77 @Bluefox @all supporters
                                vielen Dank für Eure schnelle und professionelle Umstellung des IOT Adapters 👍
                                hier hat alles wunderbar geklappt und ich brauchte nicht viel anpassen.
                                • haselchenH haselchen
                                  @gaspode
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #147
                                  Leidet schreibst du immer noch nicht, was du genau gemacht hast. Hast du V1 deaktiviert ind V3 aktiviert? Was sagt das Log? Dass Geräte aus der Alexa App automatisch verschwinden, wenn man sie im IOT Adapter löscht, wäre mir neu. Das widerspricht auch meiner Erfahrung und so ziemlich allen Berichten hier.
                                  • N newbie2007
                                    Ich habe den neuen Adapter erfolgreich konfiguriert. Ist auch auf grün und hat Verbindung zu Amazon.
                                    Allerdings finde ich in der Alexa-App keine eingerichteten V3-Geräte.
                                    Was kann ich tun?
                                    Uwe
                                    Ergänzung: Läuft, hatte falsche Zugangsdaten im Skill eingetragen
                                    Hans1234
                                    #148
                                    @newbie2007 ich dachte auch, den selben Fehler zu haben. Seh mal nach, ob die Kategorien oder Räume da sind. Die Suche dauerte nur unendlich lange (20-30 Minuten) und brach öfter ab. Offenbar wurden viele unnötige Datenpunkten gesucht und gefunden, Am Ende wurden es über 300, womit der Adapter die Suche abbrach. Es blieb mir nichts anders übrig als einzelne gefundene Geräte nach und nach zu löschen, z.B. Taster, Bewegungsmelder, Displays. Es war mühsam, aber nach und nach brauchte es weniger Zeit.
                                    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H Hans1234
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #149
                                      @apollon77
                                      Kann es sein, dass das Einloggen mit dem alten Assistenten-Abo nicht mehr funktioniert?
                                      Ich habe mehrfach versucht, in der Alexa-App den Skill iobroker.Assistant zu aktivieren, konnte mich aber nicht einloggen, da immer die Meldung erschien, mein Benutzer existiere nicht.
                                      Daraufhin habe ich mich auf iobroker.pro eingeloggt und gesehen, dass das alte Abo gar nicht mehr nachbestellt werden kann.
                                      Dummerweise habe ich mich dann auch noch verklickt und statt des neuen Assistenten-Abos den Fernzugriff abonniert :-(
                                      Mit dem neuen Assistenten-Abo konnte ich den Skill iobroker.Assistant in der Alexa-App dann problemlos aktivieren.
                                      Allerdings ist mir auf iobroker.pro aufgefallen, dass mein altes Abo zwar noch bis zum 3. Februar 2026 aktiv wäre, aber das neue Assitenten Abo aber nur von heute an für ein Jahr läuft – also bis 1. November 2026.
                                      ps: ansonsten hat die Umstellung problemlos funktioniert DANKE!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #150
                                        @gaspode
                                        Hatte ich gestern schon alles beschrieben.
                                        Hier steht es : https://forum.iobroker.net/topic/82526/beta-test-neuer-amazon-skill-iobroker-assistant/727?page=37
                                        Deshalb wiederhole ich es nicht nochmal.
                                        Habe alles nach der Anleitung gemacht.
                                        Lief nach wenigen Minuten alles.
                                        Log ist unauffällig.
                                        Keine Fehler.
                                        Um es abzukürzen. Es gibt da eventuell eine Fehlerquelle.
                                        Kann auch sein, dass es hier einige betrifft.
                                        Wer also in HA die Alexa Integration benutzt, deaktivieren oder ganz löschen.
                                        Dann sollte ( Betonung liegt auf sollte) nach ca. 24 Stunden alles reibunglos, auch in der App, wieder funktionieren.
                                        Und das habe ich gemacht und warte ab.
                                        Edit: Link mit Infos hinzugefügt.
                                        GaspodeG G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @gaspode
                                          Keine Fehler.
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #151
                                          Vorherige Seite dürfte es stehen. Deshalb wiederhole ich es nicht nochmal.
                                          Deinen Beitrag hab ich oben verlinkt, da stehen eben keine Details. Aber hey, viel Erfolg.
