  4. RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1
    6.4k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @asgothian
    Und ich hab lieber ein gescheites, in sich konsistentes Backup eines senkrechten Systems.
    So unterschiedlich können die Ansätze sein.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #41
    @thomas-braun Ich denke ich hab nicht besonders gut beschrieben was ich meine:
    • Adaptereinstellungen sind üblicherweise OK, auch wenn sie von älteren Versionen stammen - ich kenne Keinen Adapter bei dem die Einstellungen nicht abwärtskompatibel sind. Und was an Einstellungen 'neu' gemacht werden muss sollte beim Versuch das System hoch zu ziehen aufgefallen sein
    • Bei Datenbanken ist klar ob sie ok sind oder nicht (sprich - die restauriert man aus dem was du ein struppiges backup nennst sowieso nicht)
    • Bei all den Adaptern wo externe Daten existieren (z.Bsp. Yahka, vis, Zigbee) ist auch aus dem Versuch das System hoch zu ziehen klar ob die externen Daten sauber sind oder nicht - auch die restauriert man nur wenn damit das hochziehen klappt.
    Und wenn man das System nicht sauber hochgezogen bekommt ist ein vorhandenes Teilbackup besser als kein backup.
    Wo ich mit gehe - wenn das Backup nach hochziehen existiert sollte man das nehmen.
    Ansonsten bin ich extrem froh das es im ioBroker eine weitergehende Trennung zwischen code und Daten gibt, und das das Backup an den meisten Stellen nur Daten beinhaltet, und eben keinen (extern zu aktualisierenden) code. (Eigene Skripte fallen dabei durchaus unter Daten).
    Der Gedanke 'erst hochziehen, dann backup, dann installieren, dann restore' funktioniert ausschliesslich wenn das hochziehen und sauber machen funktioniert. Nur stellt sich dann die Frage - warum neu installieren, wenn man doch alles hochgezogen bekommt ?
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      #42
      @asgothian sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
      Um z.B. beim RaspberryPi von einem 32Bit-System auf ein 64Bit-System zu kommen. Oder sauber von 10 auf 11.
        @torsten-lehmann
        Wo hast du denn das her?
        Im Grunde reicht der Einzeiler:
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Der Installer zieht dann auch nodejs usw. rein.
        Torsten LehmannT Offline
        Torsten Lehmann
        #43
        @thomas-braun said in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
        @torsten-lehmann
        hallo Thomas
        hab alles so [https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht](link url) gemacht bekomme rpi2 nicht hin und werde solange darauf verzichten bis es über den offizellen Adapter funktioniert
        • Torsten LehmannT Torsten Lehmann
          @torsten-lehmann
          hallo Thomas
          #44
          @torsten-lehmann
          Hier hat es @plc wohl im ersten Anlauf hinbekommen.
          Vielleicht kann er dir sagen, was er gemacht hat.
            @thomas-braun weiterhin viele Warn und Error.
            Notice #797?
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker url https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git --host raspberrypi --debug
            install Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d
            NPM version: 10.9.3
            Installing Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d... (System call)
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git
            npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
            npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
            npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
            > iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall
            > sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
            Reading package lists...
            Building dependency tree...
            Reading state information...
            libgpiod-dev is already the newest version (2.2.1-2).
            The following package was automatically installed and is no longer required:
              libyuv0
            Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            > @stoprocent/noble@1.19.1 install
            > node-gyp-build
            gyp info it worked if it ends with ok
            gyp info using node-gyp@8.4.1
            gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64
            (node:12953) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
            (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
            gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
            gyp info spawn /usr/bin/python3
            gyp info spawn args [
            gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
            gyp info spawn args   'binding.gyp',
            gyp info spawn args   '-f',
            gyp info spawn args   'make',
            gyp info spawn args   '-I',
            gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/build/config.gypi',
            gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
            gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',
            gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
            gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
            gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',
            gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
            gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',
            gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble',
            gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
            gyp info spawn args   '--depth=.',
            gyp info spawn args   '--no-parallel',
            gyp info spawn args   '--generator-output',
            gyp info spawn args   'build',
            gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
            gyp info spawn args ]
            Traceback (most recent call last):
              File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>
                import gyp  # noqa: E402
              File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>
                import gyp.input
              File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module>
                from distutils.version import StrictVersion
            ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'
            gyp ERR! configure error
            gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)
            gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
            gyp ERR! node -v v22.20.0
            gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1
            gyp ERR! not ok
            > mdns@2.7.2 install
            > node-gyp rebuild
            (node:12971) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
            gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/config.gypi',
            gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/mdns',
                import gyp.input
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
            gyp ERR! not ok
            > node-dht-sensor@0.4.5 install
            > node-gyp configure
            (node:12987) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
            gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',
            gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',
                import gyp.input
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
            gyp ERR! not ok
            > opengpio@2.0.2 install
            > node-gyp rebuild
            (node:13003) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
            gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',
            gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',
                import gyp.input
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
            gyp ERR! not ok
            npm error code 1
            npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
            npm error command failed
            npm error command sh -c node-gyp rebuild
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-20T11_05_16_554Z-debug-0.log
                import gyp.input
            gyp ERR! not ok
                import gyp.input
            gyp ERR! not ok
                import gyp.input
            gyp ERR! not ok
                import gyp.input
            gyp ERR! not ok
            npm error code 1
            host.raspberrypi Cannot install Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d: 1
            #45
            @Torsten-Lehmann sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
            Die Meldung bekommst du weg, in dem das Paket python3-setuptools nachinstalliert wird.
            sudo apt install python3-setuptools
            also.
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #46
              @haus-automatisierung hat heiute eine 3.0.1 released die debian trixie unterstützen sollte:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#301-2025-11-28
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • L Offline
                Laser
                #47
                Habe das Problem, daß nach Update auf trixie die GPIO's nicht mehr funktionieren. Es wird ja immer abgeraten, über npm etwas zu installieren?
                Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Laser
                  #48
                  @Laser
                  Der Adapter liegt im Beta-Repo.
                  • L Offline
                    Laser
                    schrieb am zuletzt editiert von Laser
                    #49
                    Ich habe Ihn mal installiert. Aber nicht schimpfen über "wilde" Installation...
                    EDIT: GPIO wird angesteuert!
                    • L Laser
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #50
                      @Laser sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
                      Nein, es wird nur abgeraten
                      • VON GITHUB zu installieren
                      • direkt MIT npm (aber nicht von npm) zu installieren
                        searcher57
                        schrieb am zuletzt editiert von searcher57
                        #51
                        "Erledigt"
                        Hallo in die Runde,
                        ich habe nach einem neuen Aufsetzen eines Raspi 4 auch das Problem den RPI2 Adapter zu installieren.
                        Mein System:
                        <PlatformBetriebssystem:linux
                        Architektur:arm64
                        CPUs:4
                        Geschwindigkeit:1800 MHz
                        Modell:Cortex-A72
                        RAM:7.6 GB
                        System-Betriebszeit:00:37:15
                        Node.js:v22.22.0
                        Zeit:1770639333920
                        Zeitversatz:-60
                        NPM:10.9.4
                        Adapter-Anzahl:595
                        Datenträgergröße:58.0 GB
                        Freier Festplattenspeicher:51.1 GB
                        Aktive Instanzen:5
                        Pfad:/opt/iobroker/
                        Betriebszeit:00:00:23
                        aktiv:true
                        _nodeCurrent:22.22.0
                        _nodeNewest:22.22.0
                        _nodeNewestNext:22.22.0
                        _npmCurrent:10.9.4
                        _npmNewest:10.9.4
                        _npmNewestNext:10.9.4>
                        Das Ergebnis iob diag:
                        Script v.2026-01-31
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                         Static hostname: Raspi48GB
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         13:47:58 up  1:09,  1 user,  load average: 0.48, 0.32, 0.33
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Mon 2026-02-09 13:47:58 CET
                                   Universal time: Mon 2026-02-09 12:47:58 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        SUDO_HOME=/home/pi
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server:         false
                        Unit display-manager.service could not be found.
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        2.5G        4.8G         12M        1.0G        5.7G
                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                        Total:           10G        2.5G        6.9G
                        Active iob-Instances:   27
                                 7820 M total memory
                                 2379 M used memory
                                 2349 M active memory
                                  640 M inactive memory
                                 4579 M free memory
                                   87 M buffer memory
                                  885 M swap cache
                                 2047 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2047 M free swap
                        top - 13:47:59 up  1:09,  1 user,  load average: 0.48, 0.32, 0.33
                        Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7820.7 total,   4579.2 free,   2379.7 used,    973.4 buff/cache
                        MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5441.0 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  9.3M  1.6G   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  7.0G   49G  13% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                        tmpfs          tmpfs     3.9G  2.8M  3.9G   1% /tmp
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                        /dev/sda1      exfat      29G  951M   28G   4% /mnt/usb0
                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                        tmpfs          tmpfs     783M  8.0K  783M   1% /run/user/1000
                        [Mon Feb  9 12:38:20 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                        [Mon Feb  9 12:38:20 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon Feb  9 12:38:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        `-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                        /var:
                        2.5G    /var/
                        238M    /var/cache
                        233M    /var/cache/apt
                        189M    /var/lib
                        152M    /var/lib/apt/lists
                        Archived and active journals take up 8M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        32M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        482M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        399M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        68M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                        61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                        please always prefer the links 'by-id':
                        No Devices found 'by-id'
                        *** ZigBee Settings ***
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                        /usr/bin/node           v22.22.0
                        /usr/bin/npm            10.9.4
                        /usr/bin/npx            10.9.4
                        ✓ Node.js installation is correct
                        nodejs:
                          Installed: 22.22.0-1nodesource1
                          Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             22.21.0-1nodesource1 1001
                             22.20.0-1nodesource1 1001
                             22.19.0-1nodesource1 1001
                             22.18.0-1nodesource1 1001
                             22.17.1-1nodesource1 1001
                             22.17.0-1nodesource1 1001
                             22.16.0-1nodesource1 1001
                             22.15.1-1nodesource1 1001
                             22.15.0-1nodesource1 1001
                             22.14.0-1nodesource1 1001
                             22.13.1-1nodesource1 1001
                             22.13.0-1nodesource1 1001
                             22.12.0-1nodesource1 1001
                             22.11.0-1nodesource1 1001
                             22.10.0-1nodesource1 1001
                             22.9.0-1nodesource1 1001
                             22.8.0-1nodesource1 1001
                             22.7.0-1nodesource1 1001
                             22.6.0-1nodesource1 1001
                             22.5.1-1nodesource1 1001
                             22.5.0-1nodesource1 1001
                             22.4.1-1nodesource1 1001
                             22.4.0-1nodesource1 1001
                             22.3.0-1nodesource1 1001
                             22.2.0-1nodesource1 1001
                             22.1.0-1nodesource1 1001
                             22.0.0-1nodesource1 1001
                             20.19.2+dfsg-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        Raspi48GB           Raspi48GB (version: 7.0.7, hostname: Raspi48GB     , alive, uptime: 1969)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.7
                        admin:          7.7.22
                        javascript:     9.0.11
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi48GB                                -  enabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi48GB                                - disabled
                        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi48GB                                -  enabled
                        + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : Raspi48GB                                -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi48GB                                -  enabled
                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi48GB                                -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi48GB                                - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi48GB                                -  enabled
                        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi48GB                                -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi48GB                                -  enabled
                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi48GB                                -  enabled
                        + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                -  enabled
                          system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                - disabled
                          system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                - disabled
                          system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                - disabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi48GB                                -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 0
                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi48GB                                - disabled, port: 8086
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi48GB                                -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi48GB                                -  enabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi48GB                                - disabled, port: 1883, bind: 127.0.0.1
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspi48GB                                -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.57, run as: admin
                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi48GB                                -  enabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi48GB                                -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi48GB                                -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspi48GB                                -  enabled
                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi48GB                                -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi48GB                                -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                        Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                        Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                        Adapter    "frontier_silicon": 0.5.0 , installed 0.5.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                        Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                        Objects and States
                        Objects:        14434
                        States:         11397
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        Pending systemupdates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6815       1132/sshd: /usr/sbi
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1345       1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43665      3054/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44508      3054/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 192.168.178.74:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43949      3258/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 192.168.178.74:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43977      3275/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45313      3345/io.shelly.1
                        tcp        0      0 192.168.178.74:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45415      3413/io.doorbird.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9426       1132/sshd: /usr/sbi
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1346       1/init
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45650      3590/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       43766      3072/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:44785           0.0.0.0:*                           1001       45145      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:36634           0.0.0.0:*                           1001       74840      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:44909           0.0.0.0:*                           1001       58177      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:36811           0.0.0.0:*                           1001       45156      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:41028           0.0.0.0:*                           1001       45159      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4188       1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:49310           0.0.0.0:*                           1001       48065      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:53416           0.0.0.0:*                           1001       48071      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:41288           0.0.0.0:*                           1001       74845      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:57787           0.0.0.0:*                           1001       74843      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:37328           0.0.0.0:*                           1001       58175      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:57829           0.0.0.0:*                           1001       45886      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:57875           0.0.0.0:*                           1001       45157      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:53985           0.0.0.0:*                           1001       45889      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:33656           0.0.0.0:*                           1001       47458      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:37760           0.0.0.0:*                           1001       45895      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:58254           0.0.0.0:*                           1001       74847      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:50108           0.0.0.0:*                           1001       58181      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:54208           0.0.0.0:*                           1001       43921      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:33769           0.0.0.0:*                           1001       42710      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:37909           0.0.0.0:*                           1001       48069      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        748        627/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:46333           0.0.0.0:*                           1001       74841      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:34119           0.0.0.0:*                           1001       43922      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       44858      3327/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:55479           0.0.0.0:*                           1001       42998      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:39177           0.0.0.0:*                           1001       45497      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:47464           0.0.0.0:*                           101        750        627/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:35179           0.0.0.0:*                           1001       58179      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:43422           0.0.0.0:*                           1001       45144      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:43484           0.0.0.0:*                           1001       45160      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:55855           0.0.0.0:*                           1001       42996      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:59974           0.0.0.0:*                           1001       42720      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:35400           0.0.0.0:*                           1001       42708      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       45141      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:39609           0.0.0.0:*                           1001       45499      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:56028           0.0.0.0:*                           1001       42716      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:35620           0.0.0.0:*                           1001       45148      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:52222           0.0.0.0:*                           1001       48067      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:44067           0.0.0.0:*                           1001       74849      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:60508           0.0.0.0:*                           1001       58173      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:60567           0.0.0.0:*                           1001       48074      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:56688           0.0.0.0:*                           1001       45153      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:40380           0.0.0.0:*                           1001       42713      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:60912           0.0.0.0:*                           1001       45892      3200/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:40598           0.0.0.0:*                           1001       46276      3200/io.broadlink2.
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4189       1/init
                        udp6       0      0 fe80::da3a:ddff:fe4:546 :::*                                0          9484       675/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::45868                :::*                                101        751        627/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        749        627/avahi-daemon: r
                        2026-02-09 13:17:18.896  - info: web.0 (3590) http server listening on port 8082
                        2026-02-09 13:18:55.624  - info: broadlink2.0 (3200) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.74/24', addrs: [ 192, 168, 178, 74 ], cidr: '192.168.178.74/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                        2026-02-09 13:18:55.625  - info: broadlink2.0 (3200) discover  [ '192.168.178.31' ] from 0.0.0.0:47724
                        2026-02-09 13:21:19.220  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 5 updated
                        2026-02-09 13:22:55.627  - info: broadlink2.0 (3200) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.74/24', addrs: [ 192, 168, 178, 74 ], cidr: '192.168.178.74/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                        2026-02-09 13:22:55.628  - info: broadlink2.0 (3200) discover  [ '192.168.178.31' ] from 0.0.0.0:46874
                        2026-02-09 13:26:20.766  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 6 updated
                        2026-02-09 13:30:55.637  - info: broadlink2.0 (3200) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.74/24', addrs: [ 192, 168, 178, 74 ], cidr: '192.168.178.74/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                        2026-02-09 13:30:55.639  - info: broadlink2.0 (3200) discover  [ '192.168.178.31' ] from 0.0.0.0:54686
                        2026-02-09 13:31:21.487  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 8 updated
                        2026-02-09 13:36:25.803  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 8 updated
                        2026-02-09 13:40:29.045  - info: host.Raspi48GB instance system.adapter.yr.0 in version "5.3.0" started with pid 4573
                        2026-02-09 13:40:31.687  - info: yr.0 (4573) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                        2026-02-09 13:40:31.713  - info: yr.0 (4573) longitude/longitude will be set by self-Config - longitude: 7.0362624235667255 latitude: 50.622376836807405
                        2026-02-09 13:41:01.657  - info: yr.0 (4573) Data updated.
                        2026-02-09 13:41:01.660  - info: yr.0 (4573) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2026-02-09 13:41:02.200  - info: host.Raspi48GB instance system.adapter.yr.0 having pid 4573 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-02-09 13:41:27.244  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 7 updated
                        2026-02-09 13:46:30.025  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 5 updated
                        2026-02-09 13:46:55.652  - info: broadlink2.0 (3200) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.74/24', addrs: [ 192, 168, 178, 74 ], cidr: '192.168.178.74/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                        2026-02-09 13:46:55.653  - info: broadlink2.0 (3200) discover  [ '192.168.178.31' ] from 0.0.0.0:36634
                        Die Fehlermeldung nach Installation RPI2:
                        $ iobroker add rpi2 --host Raspi48GB
                        NPM version: 10.9.4
                        Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
                        host.Raspi48GB Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
                        ERROR: Process exited with code 25>
                        Was mach ich schon wieder falsch?
                        • S searcher57
                          "Erledigt"
                          Hallo in die Runde,
                          Mein System:
                          Architektur:arm64
                          CPUs:4
                          Modell:Cortex-A72
                          RAM:7.6 GB
                          Node.js:v22.22.0
                          Zeit:1770639333920
                          Zeitversatz:-60
                          NPM:10.9.4
                          Adapter-Anzahl:595
                          Aktive Instanzen:5
                          Pfad:/opt/iobroker/
                          aktiv:true
                          _nodeNewest:22.22.0
                          _npmCurrent:10.9.4
                          _npmNewest:10.9.4
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          SUDO_HOME=/home/pi
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                   7820 M total memory
                                   2379 M used memory
                                   4579 M free memory
                                     87 M buffer memory
                                    885 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2047 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.5G    /var/
                          238M    /var/cache
                          233M    /var/cache/apt
                          189M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.9.4
                          /usr/bin/npx            10.9.4
                          nodejs:
                            Version table:
                               20.19.2+dfsg-1 500
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.7.22
                          javascript:     9.0.11
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        14434
                          States:         11397
                          NPM version: 10.9.4
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #52
                          @searcher57 sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
                          Hallo in die Runde,
                          Würdest Du bitte als erstes deinen Post so editieren das er auch lesbar ist ? Da passt etwas mit den Code-Tags nicht, und der Fliesstext über viele Seiten ist echt unleserlich.
                          A.
                            searcher57
                            #53
                            Noch mal von vorn!
                            Fehlermeldung nach Installation:
                            NPM version: 10.9.4
                            Ausgabe iob diag:
                            ```bash
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            SUDO_HOME=/home/pi
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                     7820 M total memory
                                     2379 M used memory
                                     4579 M free memory
                                       87 M buffer memory
                                      885 M swap cache
                                     2047 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2047 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.5G    /var/
                            238M    /var/cache
                            233M    /var/cache/apt
                            189M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            nodejs:
                              Version table:
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.7.22
                            javascript:     9.0.11
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        14434
                            States:         11397
                            Mein System:
                            Architektur:arm64
                            CPUs:4
                            Modell:Cortex-A72
                            RAM:7.6 GB
                            Node.js:v22.22.0
                            Zeit:1770639333920
                            Zeitversatz:-60
                            NPM:10.9.4
                            Adapter-Anzahl:595
                            Aktive Instanzen:5
                            Pfad:/opt/iobroker/
                            aktiv:true
                            _nodeNewest:22.22.0
                            _npmCurrent:10.9.4
                            _npmNewest:10.9.4
                            • S searcher57
                              Noch mal von vorn!
                              NPM version: 10.9.4
                              Ausgabe iob diag:
                              ```bash
                              Script v.2026-01-31
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              SUDO_HOME=/home/pi
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                       7820 M total memory
                                       2379 M used memory
                                       4579 M free memory
                                         87 M buffer memory
                                        885 M swap cache
                                       2047 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2047 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              2.5G    /var/
                              238M    /var/cache
                              233M    /var/cache/apt
                              189M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.9.4
                              /usr/bin/npx            10.9.4
                              nodejs:
                                Version table:
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.7.22
                              javascript:     9.0.11
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        14434
                              States:         11397
                              Mein System:
                              Architektur:arm64
                              CPUs:4
                              Modell:Cortex-A72
                              RAM:7.6 GB
                              Node.js:v22.22.0
                              Zeit:1770639333920
                              Zeitversatz:-60
                              NPM:10.9.4
                              Adapter-Anzahl:595
                              Aktive Instanzen:5
                              Pfad:/opt/iobroker/
                              aktiv:true
                              _nodeNewest:22.22.0
                              _npmCurrent:10.9.4
                              _npmNewest:10.9.4
                              #54
                              pi
                              Bitte nicht mehr den username 'pi' bei neuen Installationen verwenden.
                              Zum Thema:
                              Ist die libgpiod installiert?
                              sudo apt update
                              apt policy libgpio*
                              anschauen.
                                searcher57
                                #55
                                Ich mach es nochmal:
                                sudo apt update
                                apt policy libgpio*
                                OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                OK:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                libgpiod-dev:
                                  Installiert:           2.2.1-2+deb13u1
                                  Installationskandidat: 2.2.1-2+deb13u1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 2.2.1-2+deb13u1 500
                                libgpiod-doc:
                                  Installiert:           (keine)
                                  Versionstabelle:
                                     2.2.1-2+deb13u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                                libgpiolib0:
                                  Installiert:           20251120-1
                                  Installationskandidat: 20251120-1
                                lines 1-17...skipping...
                                libgpiod-dev:
                                  Versionstabelle:
                                libgpiod-doc:
                                  Versionstabelle:
                                     2.2.1-2+deb13u1 500
                                libgpiolib0:
                                  Versionstabelle:
                                 *** 20251120-1 500
                                        500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages
                                libgpiolib-dev:
                                  Versionstabelle:
                                     20251120-1 500
                                libgpiolib0-dbgsym:
                                  Versionstabelle:
                                     20251120-1 500
                                libgpiod3:
                                  Versionstabelle:
                                lines 1-40/40 (END)
                                  searcher57
                                  #56
                                  Nach Installation kommt das:
                                  NPM version: 10.9.4
                                  npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build“ wird betretennpm error CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build“ wird verlassennpm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 14 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error In file included from /usr/include/gpiodcxx/chip.hpp:21,npm error from /usr/include/gpiod.hpp:27,npm error from ../cpp/opengpio.cpp:3:npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:58: error: ‘DIRECTION_INPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:30:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 30 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 34 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 33 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 49 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not capturednpm error 66 | line.set_value(value); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:69:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 69 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:68:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 68 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:81:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 81 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:92:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 92 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:58: error: ‘EVENT_BOTH_EDGES’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 111 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 115 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 127 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not capturednpm error 131 | bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1));npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 124 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’?npm error 134 | gpiod::line_event event = line.event_read();npm error | ^~~~~~~~~~npm error | info_eventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:34: error: ‘event’ was not declared in this scope; did you mean ‘servent’?npm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~npm error | serventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:61: error: ‘gpiod::line_event’ has not been declarednpm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 147 | data->line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:168:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 168 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioPwm(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:196:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 196 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:11: error: ‘struct PwmContext’ has no member named ‘line’npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:224:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 224 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:264:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 264 | line.set_value(true);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:278:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 278 | line.set_value(false);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:327:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 327 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:328:13: error: ‘line’ is not capturednpm error 328 | line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:324:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 324 | [](uv_work_t *req, int status)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Fehler 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.22.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v11.2.0npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-09T13_10_48_843Z-debug-0.log
                                    searcher57
                                    #57
                                    NPM version: 10.9.4
                                    npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build“ wird betretennpm error CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build“ wird verlassennpm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 14 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error In file included from /usr/include/gpiodcxx/chip.hpp:21,npm error from /usr/include/gpiod.hpp:27,npm error from ../cpp/opengpio.cpp:3:npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:58: error: ‘DIRECTION_INPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:30:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 30 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 34 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 33 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 49 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not capturednpm error 66 | line.set_value(value); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:69:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 69 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:68:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 68 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:81:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 81 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:92:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 92 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:58: error: ‘EVENT_BOTH_EDGES’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 111 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 115 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 127 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not capturednpm error 131 | bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1));npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 124 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’?npm error 134 | gpiod::line_event event = line.event_read();npm error | ^~~~~~~~~~npm error | info_eventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:34: error: ‘event’ was not declared in this scope; did you mean ‘servent’?npm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~npm error | serventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:61: error: ‘gpiod::line_event’ has not been declarednpm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 147 | data->line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:168:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 168 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioPwm(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:196:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 196 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:11: error: ‘struct PwmContext’ has no member named ‘line’npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:224:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 224 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:264:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 264 | line.set_value(true);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:278:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 278 | line.set_value(false);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:327:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 327 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:328:13: error: ‘line’ is not capturednpm error 328 | line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:324:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 324 | [](uv_work_t *req, int status)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Fehler 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.22.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v11.2.0npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-09T13_28_05_472Z-debug-0.log
                                    • S searcher57
                                      NPM version: 10.9.4
                                      #58
                                      Mach das mal in einem Terminal und kopier die Ausgaben dann vor dort. Da werden dann auch Zeilenumbrüche richtig dargestellt und man kann das lesen.
                                      iobroker add rpi2 --host Raspi48GB --debug
                                        searcher57
                                        #59
                                         $ iobroker add rpi2 --host Raspi48GB --debug
                                        NPM version: 10.9.4
                                        Paketlisten werden gelesen…
                                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
                                        Statusinformationen werden eingelesen…
                                        libgpiod-dev ist schon die neueste Version (2.2.1-2+deb13u1).
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        > node-gyp configure
                                        gyp info using node-gyp@11.2.0
                                        gyp info using node@22.22.0 | linux | arm64
                                        gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                        gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                        gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/common.gypi',
                                        gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0',
                                        gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                                        gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/<(target_arch)/node.lib',
                                        gyp info ok
                                        > opengpio@1.0.18 install
                                        > node-gyp rebuild
                                        gyp info spawn make
                                        gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                                              |         gpiod::line
                                              |                                                              gpiod::line
                                              |         gpiod::line
                                              |                                                              gpiod::line
                                              |         gpiod::line
                                              |                                                              gpiod::line
                                              |                            info_event
                                              |                                  servent
                                              |         gpiod::line
                                              |                  gpiod::line
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm error code 1
                                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-09T13_47_48_434Z-debug-0.log
                                        gyp info ok
                                        gyp info spawn make
                                              |         gpiod::line
                                              |                                                              gpiod::line
                                              |         gpiod::line
                                              |                                                              gpiod::line
                                              |         gpiod::line
                                              |                                                              gpiod::line
                                              |                            info_event
                                              |                                  servent
                                              |         gpiod::line
                                              |                  gpiod::line
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm error code 1
                                        • S searcher57
                                          NPM version: 10.9.4
                                          > node-gyp configure
                                          gyp info ok
                                          > node-gyp rebuild
                                          gyp info spawn make
                                                |         gpiod::line
                                                |                                                              gpiod::line
                                                |         gpiod::line
                                                |                                                              gpiod::line
                                                |         gpiod::line
                                                |                                                              gpiod::line
                                                |                            info_event
                                                |                                  servent
                                                |         gpiod::line
                                                |                  gpiod::line
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm error code 1
                                          gyp info ok
                                          gyp info spawn make
                                                |         gpiod::line
                                                |                                                              gpiod::line
                                                |         gpiod::line
                                                |                                                              gpiod::line
                                                |         gpiod::line
                                                |                                                              gpiod::line
                                                |                            info_event
                                                |                                  servent
                                                |         gpiod::line
                                                |                  gpiod::line
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm error code 1
                                          #60
                                          @searcher57
                                          Irgendein 'build error'. Sieht irgendwie danach aus:
                                          https://github.com/ExpeditionExploration/opengpio/issues/37
                                          Installier mal die Beta-Version 3.0.2, damit sollte das funktionieren:
                                          latest:	3.0.2 for 70 days
                                          stable:	2.4.0 for 11 months
