  4. RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1
    6.4k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    Ich habe Ihn mal installiert. Aber nicht schimpfen über "wilde" Installation...
    EDIT: GPIO wird angesteuert!
    • L Laser
      Habe das Problem, daß nach Update auf trixie die GPIO's nicht mehr funktionieren. Es wird ja immer abgeraten, über npm etwas zu installieren?
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @Laser sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
      Nein, es wird nur abgeraten
      • VON GITHUB zu installieren
      • direkt MIT npm (aber nicht von npm) zu installieren
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        searcher57
        schrieb am zuletzt editiert von searcher57
        "Erledigt"
        Hallo in die Runde,
        ich habe nach einem neuen Aufsetzen eines Raspi 4 auch das Problem den RPI2 Adapter zu installieren.
        Mein System:
        <PlatformBetriebssystem:linux
        Architektur:arm64
        CPUs:4
        Geschwindigkeit:1800 MHz
        Modell:Cortex-A72
        RAM:7.6 GB
        System-Betriebszeit:00:37:15
        Node.js:v22.22.0
        Zeit:1770639333920
        Zeitversatz:-60
        NPM:10.9.4
        Adapter-Anzahl:595
        Datenträgergröße:58.0 GB
        Freier Festplattenspeicher:51.1 GB
        Aktive Instanzen:5
        Pfad:/opt/iobroker/
        Betriebszeit:00:00:23
        aktiv:true
        _nodeCurrent:22.22.0
        _nodeNewest:22.22.0
        _nodeNewestNext:22.22.0
        _npmCurrent:10.9.4
        _npmNewest:10.9.4
        _npmNewestNext:10.9.4>
        Das Ergebnis iob diag:
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: Raspi48GB
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         13:47:58 up  1:09,  1 user,  load average: 0.48, 0.32, 0.33
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Mon 2026-02-09 13:47:58 CET
                   Universal time: Mon 2026-02-09 12:47:58 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/pi
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        2.5G        4.8G         12M        1.0G        5.7G
        Swap:           2.1G          0B        2.1G
        Total:           10G        2.5G        6.9G
        Active iob-Instances:   27
                 7820 M total memory
                 2379 M used memory
                 2349 M active memory
                  640 M inactive memory
                 4579 M free memory
                   87 M buffer memory
                  885 M swap cache
                 2047 M total swap
                    0 M used swap
                 2047 M free swap
        top - 13:47:59 up  1:09,  1 user,  load average: 0.48, 0.32, 0.33
        Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7820.7 total,   4579.2 free,   2379.7 used,    973.4 buff/cache
        MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5441.0 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.6G  9.3M  1.6G   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  7.0G   49G  13% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        tmpfs          tmpfs     3.9G  2.8M  3.9G   1% /tmp
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
        /dev/sda1      exfat      29G  951M   28G   4% /mnt/usb0
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs          tmpfs     783M  8.0K  783M   1% /run/user/1000
        [Mon Feb  9 12:38:20 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
        [Mon Feb  9 12:38:20 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Feb  9 12:38:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
        /var:
        2.5G    /var/
        238M    /var/cache
        233M    /var/cache/apt
        189M    /var/lib
        152M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 8M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        32M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        482M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        399M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        68M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        No Devices found 'by-id'
        *** ZigBee Settings ***
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.22.0
        /usr/bin/node           v22.22.0
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 22.22.0-1nodesource1
          Candidate: 22.22.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
             22.21.0-1nodesource1 1001
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        Raspi48GB           Raspi48GB (version: 7.0.7, hostname: Raspi48GB     , alive, uptime: 1969)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.22
        javascript:     9.0.11
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi48GB                                -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi48GB                                - disabled
        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi48GB                                -  enabled
        + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : Raspi48GB                                -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi48GB                                -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi48GB                                -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi48GB                                - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi48GB                                -  enabled
        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi48GB                                -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi48GB                                -  enabled
        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi48GB                                -  enabled
        + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                -  enabled
          system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                - disabled
          system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                - disabled
          system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                - disabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi48GB                                -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 0
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi48GB                                - disabled, port: 8086
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi48GB                                -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi48GB                                -  enabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi48GB                                - disabled, port: 1883, bind: 127.0.0.1
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspi48GB                                -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.57, run as: admin
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi48GB                                -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi48GB                                -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi48GB                                -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspi48GB                                -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi48GB                                -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi48GB                                -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
        Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
        Adapter    "frontier_silicon": 0.5.0 , installed 0.5.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Objects and States
        Objects:        14434
        States:         11397
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending systemupdates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6815       1132/sshd: /usr/sbi
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1345       1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43665      3054/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44508      3054/iobroker.js-co
        tcp        0      0 192.168.178.74:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43949      3258/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.178.74:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43977      3275/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45313      3345/io.shelly.1
        tcp        0      0 192.168.178.74:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45415      3413/io.doorbird.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9426       1132/sshd: /usr/sbi
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1346       1/init
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45650      3590/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       43766      3072/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:44785           0.0.0.0:*                           1001       45145      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:36634           0.0.0.0:*                           1001       74840      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:44909           0.0.0.0:*                           1001       58177      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:36811           0.0.0.0:*                           1001       45156      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:41028           0.0.0.0:*                           1001       45159      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4188       1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:49310           0.0.0.0:*                           1001       48065      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:53416           0.0.0.0:*                           1001       48071      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:41288           0.0.0.0:*                           1001       74845      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:57787           0.0.0.0:*                           1001       74843      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:37328           0.0.0.0:*                           1001       58175      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:57829           0.0.0.0:*                           1001       45886      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:57875           0.0.0.0:*                           1001       45157      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:53985           0.0.0.0:*                           1001       45889      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:33656           0.0.0.0:*                           1001       47458      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:37760           0.0.0.0:*                           1001       45895      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:58254           0.0.0.0:*                           1001       74847      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:50108           0.0.0.0:*                           1001       58181      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:54208           0.0.0.0:*                           1001       43921      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:33769           0.0.0.0:*                           1001       42710      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:37909           0.0.0.0:*                           1001       48069      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        748        627/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:46333           0.0.0.0:*                           1001       74841      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:34119           0.0.0.0:*                           1001       43922      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       44858      3327/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:55479           0.0.0.0:*                           1001       42998      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:39177           0.0.0.0:*                           1001       45497      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:47464           0.0.0.0:*                           101        750        627/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:35179           0.0.0.0:*                           1001       58179      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:43422           0.0.0.0:*                           1001       45144      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:43484           0.0.0.0:*                           1001       45160      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:55855           0.0.0.0:*                           1001       42996      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:59974           0.0.0.0:*                           1001       42720      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:35400           0.0.0.0:*                           1001       42708      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       45141      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:39609           0.0.0.0:*                           1001       45499      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:56028           0.0.0.0:*                           1001       42716      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:35620           0.0.0.0:*                           1001       45148      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:52222           0.0.0.0:*                           1001       48067      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:44067           0.0.0.0:*                           1001       74849      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:60508           0.0.0.0:*                           1001       58173      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:60567           0.0.0.0:*                           1001       48074      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:56688           0.0.0.0:*                           1001       45153      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:40380           0.0.0.0:*                           1001       42713      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:60912           0.0.0.0:*                           1001       45892      3200/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:40598           0.0.0.0:*                           1001       46276      3200/io.broadlink2.
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4189       1/init
        udp6       0      0 fe80::da3a:ddff:fe4:546 :::*                                0          9484       675/NetworkManager
        udp6       0      0 :::45868                :::*                                101        751        627/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        749        627/avahi-daemon: r
        2026-02-09 13:17:18.896  - info: web.0 (3590) http server listening on port 8082
        2026-02-09 13:18:55.624  - info: broadlink2.0 (3200) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.74/24', addrs: [ 192, 168, 178, 74 ], cidr: '192.168.178.74/24', bcaddr: '192.168.178.255'
        2026-02-09 13:18:55.625  - info: broadlink2.0 (3200) discover  [ '192.168.178.31' ] from 0.0.0.0:47724
        2026-02-09 13:21:19.220  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 5 updated
        2026-02-09 13:22:55.627  - info: broadlink2.0 (3200) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.74/24', addrs: [ 192, 168, 178, 74 ], cidr: '192.168.178.74/24', bcaddr: '192.168.178.255'
        2026-02-09 13:22:55.628  - info: broadlink2.0 (3200) discover  [ '192.168.178.31' ] from 0.0.0.0:46874
        2026-02-09 13:26:20.766  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 6 updated
        2026-02-09 13:30:55.637  - info: broadlink2.0 (3200) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.74/24', addrs: [ 192, 168, 178, 74 ], cidr: '192.168.178.74/24', bcaddr: '192.168.178.255'
        2026-02-09 13:30:55.639  - info: broadlink2.0 (3200) discover  [ '192.168.178.31' ] from 0.0.0.0:54686
        2026-02-09 13:31:21.487  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 8 updated
        2026-02-09 13:36:25.803  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 8 updated
        2026-02-09 13:40:29.045  - info: host.Raspi48GB instance system.adapter.yr.0 in version "5.3.0" started with pid 4573
        2026-02-09 13:40:31.687  - info: yr.0 (4573) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
        2026-02-09 13:40:31.713  - info: yr.0 (4573) longitude/longitude will be set by self-Config - longitude: 7.0362624235667255 latitude: 50.622376836807405
        2026-02-09 13:41:01.657  - info: yr.0 (4573) Data updated.
        2026-02-09 13:41:01.660  - info: yr.0 (4573) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2026-02-09 13:41:02.200  - info: host.Raspi48GB instance system.adapter.yr.0 having pid 4573 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-02-09 13:41:27.244  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 7 updated
        2026-02-09 13:46:30.025  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 5 updated
        2026-02-09 13:46:55.652  - info: broadlink2.0 (3200) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.74/24', addrs: [ 192, 168, 178, 74 ], cidr: '192.168.178.74/24', bcaddr: '192.168.178.255'
        2026-02-09 13:46:55.653  - info: broadlink2.0 (3200) discover  [ '192.168.178.31' ] from 0.0.0.0:36634
        Die Fehlermeldung nach Installation RPI2:
        $ iobroker add rpi2 --host Raspi48GB
        NPM version: 10.9.4
        Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
        host.Raspi48GB Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
        ERROR: Process exited with code 25>
        Was mach ich schon wieder falsch?
        • S searcher57
          "Erledigt"
          Hallo in die Runde,
          Mein System:
          Architektur:arm64
          CPUs:4
          Modell:Cortex-A72
          RAM:7.6 GB
          Node.js:v22.22.0
          Zeit:1770639333920
          Zeitversatz:-60
          NPM:10.9.4
          Adapter-Anzahl:595
          Aktive Instanzen:5
          Pfad:/opt/iobroker/
          aktiv:true
          _nodeNewest:22.22.0
          _npmCurrent:10.9.4
          _npmNewest:10.9.4
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/home/pi
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                   7820 M total memory
                   2379 M used memory
                   4579 M free memory
                     87 M buffer memory
                    885 M swap cache
                   2047 M total swap
                      0 M used swap
                   2047 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.5G    /var/
          238M    /var/cache
          233M    /var/cache/apt
          189M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          nodejs:
            Version table:
               20.19.2+dfsg-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.22
          javascript:     9.0.11
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        14434
          States:         11397
          NPM version: 10.9.4
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @searcher57 sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
          Hallo in die Runde,
          Würdest Du bitte als erstes deinen Post so editieren das er auch lesbar ist ? Da passt etwas mit den Code-Tags nicht, und der Fliesstext über viele Seiten ist echt unleserlich.
          A.
            searcher57
            Noch mal von vorn!
            Fehlermeldung nach Installation:
            NPM version: 10.9.4
            Ausgabe iob diag:
            ```bash
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/pi
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                     7820 M total memory
                     2379 M used memory
                     4579 M free memory
                       87 M buffer memory
                      885 M swap cache
                     2047 M total swap
                        0 M used swap
                     2047 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.5G    /var/
            238M    /var/cache
            233M    /var/cache/apt
            189M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            nodejs:
              Version table:
                 20.19.2+dfsg-1 500
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.22
            javascript:     9.0.11
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        14434
            States:         11397
            Mein System:
            Architektur:arm64
            CPUs:4
            Modell:Cortex-A72
            RAM:7.6 GB
            Node.js:v22.22.0
            Zeit:1770639333920
            Zeitversatz:-60
            NPM:10.9.4
            Adapter-Anzahl:595
            Aktive Instanzen:5
            Pfad:/opt/iobroker/
            aktiv:true
            _nodeNewest:22.22.0
            _npmCurrent:10.9.4
            _npmNewest:10.9.4
            • S searcher57
              Noch mal von vorn!
              NPM version: 10.9.4
              Ausgabe iob diag:
              ```bash
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/pi
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                       7820 M total memory
                       2379 M used memory
                       4579 M free memory
                         87 M buffer memory
                        885 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.5G    /var/
              238M    /var/cache
              233M    /var/cache/apt
              189M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.22
              javascript:     9.0.11
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        14434
              States:         11397
              Mein System:
              Architektur:arm64
              CPUs:4
              Modell:Cortex-A72
              RAM:7.6 GB
              Node.js:v22.22.0
              Zeit:1770639333920
              Zeitversatz:-60
              NPM:10.9.4
              Adapter-Anzahl:595
              Aktive Instanzen:5
              Pfad:/opt/iobroker/
              aktiv:true
              _nodeNewest:22.22.0
              _npmCurrent:10.9.4
              _npmNewest:10.9.4
              pi
              Bitte nicht mehr den username 'pi' bei neuen Installationen verwenden.
              Zum Thema:
              Ist die libgpiod installiert?
              sudo apt update
              apt policy libgpio*
              anschauen.
                searcher57
                Ich mach es nochmal:
                sudo apt update
                apt policy libgpio*
                OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                libgpiod-dev:
                  Installiert:           2.2.1-2+deb13u1
                  Installationskandidat: 2.2.1-2+deb13u1
                  Versionstabelle:
                 *** 2.2.1-2+deb13u1 500
                libgpiod-doc:
                  Installiert:           (keine)
                  Versionstabelle:
                     2.2.1-2+deb13u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                libgpiolib0:
                  Installiert:           20251120-1
                  Installationskandidat: 20251120-1
                lines 1-17...skipping...
                libgpiod-dev:
                  Versionstabelle:
                libgpiod-doc:
                  Versionstabelle:
                     2.2.1-2+deb13u1 500
                libgpiolib0:
                  Versionstabelle:
                 *** 20251120-1 500
                        500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages
                libgpiolib-dev:
                  Versionstabelle:
                     20251120-1 500
                libgpiolib0-dbgsym:
                  Versionstabelle:
                     20251120-1 500
                libgpiod3:
                  Versionstabelle:
                lines 1-40/40 (END)
                  searcher57
                  Nach Installation kommt das:
                  NPM version: 10.9.4
                  npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build“ wird betretennpm error CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build“ wird verlassennpm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 14 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error In file included from /usr/include/gpiodcxx/chip.hpp:21,npm error from /usr/include/gpiod.hpp:27,npm error from ../cpp/opengpio.cpp:3:npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:58: error: ‘DIRECTION_INPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:30:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 30 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 34 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 33 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 49 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not capturednpm error 66 | line.set_value(value); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:69:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 69 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:68:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 68 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:81:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 81 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:92:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 92 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:58: error: ‘EVENT_BOTH_EDGES’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 111 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 115 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 127 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not capturednpm error 131 | bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1));npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 124 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’?npm error 134 | gpiod::line_event event = line.event_read();npm error | ^~~~~~~~~~npm error | info_eventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:34: error: ‘event’ was not declared in this scope; did you mean ‘servent’?npm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~npm error | serventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:61: error: ‘gpiod::line_event’ has not been declarednpm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 147 | data->line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:168:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 168 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioPwm(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:196:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 196 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:11: error: ‘struct PwmContext’ has no member named ‘line’npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:224:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 224 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:264:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 264 | line.set_value(true);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:278:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 278 | line.set_value(false);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:327:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 327 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:328:13: error: ‘line’ is not capturednpm error 328 | line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:324:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 324 | [](uv_work_t *req, int status)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Fehler 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.22.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v11.2.0npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-09T13_10_48_843Z-debug-0.log
                    searcher57
                    NPM version: 10.9.4
                    npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build“ wird betretennpm error CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build“ wird verlassennpm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 14 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error In file included from /usr/include/gpiodcxx/chip.hpp:21,npm error from /usr/include/gpiod.hpp:27,npm error from ../cpp/opengpio.cpp:3:npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:58: error: ‘DIRECTION_INPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:30:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 30 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 34 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 33 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 49 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not capturednpm error 66 | line.set_value(value); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:69:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 69 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:68:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 68 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:81:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 81 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:92:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 92 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:58: error: ‘EVENT_BOTH_EDGES’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 111 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 115 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 127 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not capturednpm error 131 | bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1));npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 124 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’?npm error 134 | gpiod::line_event event = line.event_read();npm error | ^~~~~~~~~~npm error | info_eventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:34: error: ‘event’ was not declared in this scope; did you mean ‘servent’?npm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~npm error | serventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:61: error: ‘gpiod::line_event’ has not been declarednpm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 147 | data->line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:168:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 168 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioPwm(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:196:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 196 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:11: error: ‘struct PwmContext’ has no member named ‘line’npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:224:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 224 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:264:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 264 | line.set_value(true);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:278:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 278 | line.set_value(false);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:327:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 327 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:328:13: error: ‘line’ is not capturednpm error 328 | line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:324:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 324 | [](uv_work_t *req, int status)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Fehler 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.22.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v11.2.0npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-09T13_28_05_472Z-debug-0.log
                    • S searcher57
                      NPM version: 10.9.4
                      Mach das mal in einem Terminal und kopier die Ausgaben dann vor dort. Da werden dann auch Zeilenumbrüche richtig dargestellt und man kann das lesen.
                      iobroker add rpi2 --host Raspi48GB --debug
                        searcher57
                         $ iobroker add rpi2 --host Raspi48GB --debug
                        NPM version: 10.9.4
                        > iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall
                        > sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
                        Paketlisten werden gelesen…
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
                        Statusinformationen werden eingelesen…
                        libgpiod-dev ist schon die neueste Version (2.2.1-2+deb13u1).
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        > node-dht-sensor@0.4.5 install
                        > node-gyp configure
                        gyp info it worked if it ends with ok
                        gyp info using node-gyp@11.2.0
                        gyp info using node@22.22.0 | linux | arm64
                        gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                        gyp info spawn /usr/bin/python3
                        gyp info spawn args [
                        gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                        gyp info spawn args 'binding.gyp',
                        gyp info spawn args '-f',
                        gyp info spawn args 'make',
                        gyp info spawn args '-I',
                        gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',
                        gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                        gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/common.gypi',
                        gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                        gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                        gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0',
                        gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                        gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/<(target_arch)/node.lib',
                        gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',
                        gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                        gyp info spawn args '--depth=.',
                        gyp info spawn args '--no-parallel',
                        gyp info spawn args '--generator-output',
                        gyp info spawn args 'build',
                        gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                        gyp info spawn args ]
                        gyp info ok
                        > opengpio@1.0.18 install
                        > node-gyp rebuild
                        gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',
                        gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',
                        gyp info spawn make
                        gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                              |         gpiod::line
                              |                                                              gpiod::line
                              |         gpiod::line
                              |                                                              gpiod::line
                              |         gpiod::line
                              |                                                              gpiod::line
                              |                            info_event
                              |                                  servent
                              |         gpiod::line
                              |                  gpiod::line
                        gyp ERR! not ok
                        npm error code 1
                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-09T13_47_48_434Z-debug-0.log
                        gyp info ok
                        gyp info spawn make
                              |         gpiod::line
                              |                                                              gpiod::line
                              |         gpiod::line
                              |                                                              gpiod::line
                              |         gpiod::line
                              |                                                              gpiod::line
                              |                            info_event
                              |                                  servent
                              |         gpiod::line
                              |                  gpiod::line
                        gyp ERR! not ok
                        npm error code 1
                        • S searcher57
                          NPM version: 10.9.4
                          > node-gyp configure
                          gyp info ok
                          > node-gyp rebuild
                          gyp info spawn make
                                |         gpiod::line
                                |                                                              gpiod::line
                                |         gpiod::line
                                |                                                              gpiod::line
                                |         gpiod::line
                                |                                                              gpiod::line
                                |                            info_event
                                |                                  servent
                                |         gpiod::line
                                |                  gpiod::line
                          gyp ERR! not ok
                          npm error code 1
                          gyp info ok
                          gyp info spawn make
                                |         gpiod::line
                                |                                                              gpiod::line
                                |         gpiod::line
                                |                                                              gpiod::line
                                |         gpiod::line
                                |                                                              gpiod::line
                                |                            info_event
                                |                                  servent
                                |         gpiod::line
                                |                  gpiod::line
                          gyp ERR! not ok
                          npm error code 1
                          @searcher57
                          Irgendein 'build error'. Sieht irgendwie danach aus:
                          https://github.com/ExpeditionExploration/opengpio/issues/37
                          Installier mal die Beta-Version 3.0.2, damit sollte das funktionieren:
                          latest:	3.0.2 for 70 days
                          stable:	2.4.0 for 11 months
                            searcher57
                            Entschuldige kannst Du mir die Befehle geben?
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Welche Befehle?
                              Du kannst die 3er Version ganz normal im Admin UI aus dem LATEST Repository installieren.
                                searcher57
                                Also ich steh auf dem Schlauch!
                                  searcher57
                                  Nicht mehr. Ich habs geschafft. Die Instanz ist erfolgreich gestartet. Danke!!
