  4. RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1
    6.4k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Laser
    Habe das Problem, daß nach Update auf trixie die GPIO's nicht mehr funktionieren. Es wird ja immer abgeraten, über npm etwas zu installieren?
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @Laser sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
    Nein, es wird nur abgeraten
    • VON GITHUB zu installieren
    • direkt MIT npm (aber nicht von npm) zu installieren
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      searcher57
      schrieb am zuletzt editiert von searcher57
      "Erledigt"
      Hallo in die Runde,
      ich habe nach einem neuen Aufsetzen eines Raspi 4 auch das Problem den RPI2 Adapter zu installieren.
      Mein System:
      <PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:arm64
      CPUs:4
      Geschwindigkeit:1800 MHz
      Modell:Cortex-A72
      RAM:7.6 GB
      System-Betriebszeit:00:37:15
      Node.js:v22.22.0
      Zeit:1770639333920
      Zeitversatz:-60
      NPM:10.9.4
      Adapter-Anzahl:595
      Datenträgergröße:58.0 GB
      Freier Festplattenspeicher:51.1 GB
      Aktive Instanzen:5
      Pfad:/opt/iobroker/
      Betriebszeit:00:00:23
      aktiv:true
      _nodeCurrent:22.22.0
      _nodeNewest:22.22.0
      _nodeNewestNext:22.22.0
      _npmCurrent:10.9.4
      _npmNewest:10.9.4
      _npmNewestNext:10.9.4>
      Das Ergebnis iob diag:
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: Raspi48GB
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       13:47:58 up  1:09,  1 user,  load average: 0.48, 0.32, 0.33
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2026-02-09 13:47:58 CET
                 Universal time: Mon 2026-02-09 12:47:58 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/pi
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        2.5G        4.8G         12M        1.0G        5.7G
      Swap:           2.1G          0B        2.1G
      Total:           10G        2.5G        6.9G
      Active iob-Instances:   27
               7820 M total memory
               2379 M used memory
               2349 M active memory
                640 M inactive memory
               4579 M free memory
                 87 M buffer memory
                885 M swap cache
               2047 M total swap
                  0 M used swap
               2047 M free swap
      top - 13:47:59 up  1:09,  1 user,  load average: 0.48, 0.32, 0.33
      Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7820.7 total,   4579.2 free,   2379.7 used,    973.4 buff/cache
      MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5441.0 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  9.3M  1.6G   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  7.0G   49G  13% /
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
      tmpfs          tmpfs     3.9G  2.8M  3.9G   1% /tmp
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
      /dev/sda1      exfat      29G  951M   28G   4% /mnt/usb0
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
      tmpfs          tmpfs     783M  8.0K  783M   1% /run/user/1000
      [Mon Feb  9 12:38:20 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
      [Mon Feb  9 12:38:20 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Feb  9 12:38:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
      /var:
      2.5G    /var/
      238M    /var/cache
      233M    /var/cache/apt
      189M    /var/lib
      152M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      32M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      482M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      399M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      68M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
      please always prefer the links 'by-id':
      No Devices found 'by-id'
      *** ZigBee Settings ***
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.22.0
      /usr/bin/node           v22.22.0
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      ✓ Node.js installation is correct
      nodejs:
        Installed: 22.22.0-1nodesource1
        Candidate: 22.22.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.22.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
           22.21.0-1nodesource1 1001
           22.20.0-1nodesource1 1001
           22.19.0-1nodesource1 1001
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           20.19.2+dfsg-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      Raspi48GB           Raspi48GB (version: 7.0.7, hostname: Raspi48GB     , alive, uptime: 1969)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.7.22
      javascript:     9.0.11
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi48GB                                -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi48GB                                - disabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi48GB                                -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : Raspi48GB                                -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi48GB                                -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi48GB                                -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi48GB                                - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi48GB                                -  enabled
      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi48GB                                -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi48GB                                -  enabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi48GB                                -  enabled
      + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                -  enabled
        system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                - disabled
        system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                - disabled
        system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                - disabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi48GB                                -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 0
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi48GB                                - disabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi48GB                                -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi48GB                                -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi48GB                                - disabled, port: 1883, bind: 127.0.0.1
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspi48GB                                -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.57, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi48GB                                -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi48GB                                -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi48GB                                -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspi48GB                                -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi48GB                                -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi48GB                                -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
      Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
      Adapter    "frontier_silicon": 0.5.0 , installed 0.5.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
      Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Objects and States
      Objects:        14434
      States:         11397
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending systemupdates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6815       1132/sshd: /usr/sbi
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1345       1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43665      3054/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44508      3054/iobroker.js-co
      tcp        0      0 192.168.178.74:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43949      3258/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.74:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43977      3275/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45313      3345/io.shelly.1
      tcp        0      0 192.168.178.74:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45415      3413/io.doorbird.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9426       1132/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1346       1/init
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45650      3590/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       43766      3072/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:44785           0.0.0.0:*                           1001       45145      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:36634           0.0.0.0:*                           1001       74840      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:44909           0.0.0.0:*                           1001       58177      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:36811           0.0.0.0:*                           1001       45156      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:41028           0.0.0.0:*                           1001       45159      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4188       1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:49310           0.0.0.0:*                           1001       48065      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:53416           0.0.0.0:*                           1001       48071      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:41288           0.0.0.0:*                           1001       74845      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:57787           0.0.0.0:*                           1001       74843      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:37328           0.0.0.0:*                           1001       58175      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:57829           0.0.0.0:*                           1001       45886      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:57875           0.0.0.0:*                           1001       45157      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:53985           0.0.0.0:*                           1001       45889      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:33656           0.0.0.0:*                           1001       47458      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:37760           0.0.0.0:*                           1001       45895      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:58254           0.0.0.0:*                           1001       74847      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:50108           0.0.0.0:*                           1001       58181      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:54208           0.0.0.0:*                           1001       43921      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:33769           0.0.0.0:*                           1001       42710      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:37909           0.0.0.0:*                           1001       48069      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        748        627/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:46333           0.0.0.0:*                           1001       74841      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:34119           0.0.0.0:*                           1001       43922      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       44858      3327/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:55479           0.0.0.0:*                           1001       42998      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:39177           0.0.0.0:*                           1001       45497      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:47464           0.0.0.0:*                           101        750        627/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:35179           0.0.0.0:*                           1001       58179      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:43422           0.0.0.0:*                           1001       45144      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:43484           0.0.0.0:*                           1001       45160      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:55855           0.0.0.0:*                           1001       42996      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:59974           0.0.0.0:*                           1001       42720      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:35400           0.0.0.0:*                           1001       42708      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       45141      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:39609           0.0.0.0:*                           1001       45499      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:56028           0.0.0.0:*                           1001       42716      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:35620           0.0.0.0:*                           1001       45148      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:52222           0.0.0.0:*                           1001       48067      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:44067           0.0.0.0:*                           1001       74849      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:60508           0.0.0.0:*                           1001       58173      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:60567           0.0.0.0:*                           1001       48074      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:56688           0.0.0.0:*                           1001       45153      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:40380           0.0.0.0:*                           1001       42713      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:60912           0.0.0.0:*                           1001       45892      3200/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:40598           0.0.0.0:*                           1001       46276      3200/io.broadlink2.
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4189       1/init
      udp6       0      0 fe80::da3a:ddff:fe4:546 :::*                                0          9484       675/NetworkManager
      udp6       0      0 :::45868                :::*                                101        751        627/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        749        627/avahi-daemon: r
      2026-02-09 13:17:18.896  - info: web.0 (3590) http server listening on port 8082
      2026-02-09 13:18:55.624  - info: broadlink2.0 (3200) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.74/24', addrs: [ 192, 168, 178, 74 ], cidr: '192.168.178.74/24', bcaddr: '192.168.178.255'
      2026-02-09 13:18:55.625  - info: broadlink2.0 (3200) discover  [ '192.168.178.31' ] from 0.0.0.0:47724
      2026-02-09 13:21:19.220  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 5 updated
      2026-02-09 13:22:55.627  - info: broadlink2.0 (3200) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.74/24', addrs: [ 192, 168, 178, 74 ], cidr: '192.168.178.74/24', bcaddr: '192.168.178.255'
      2026-02-09 13:22:55.628  - info: broadlink2.0 (3200) discover  [ '192.168.178.31' ] from 0.0.0.0:46874
      2026-02-09 13:26:20.766  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 6 updated
      2026-02-09 13:30:55.637  - info: broadlink2.0 (3200) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.74/24', addrs: [ 192, 168, 178, 74 ], cidr: '192.168.178.74/24', bcaddr: '192.168.178.255'
      2026-02-09 13:30:55.639  - info: broadlink2.0 (3200) discover  [ '192.168.178.31' ] from 0.0.0.0:54686
      2026-02-09 13:31:21.487  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 8 updated
      2026-02-09 13:36:25.803  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 8 updated
      2026-02-09 13:40:29.045  - info: host.Raspi48GB instance system.adapter.yr.0 in version "5.3.0" started with pid 4573
      2026-02-09 13:40:31.687  - info: yr.0 (4573) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
      2026-02-09 13:40:31.713  - info: yr.0 (4573) longitude/longitude will be set by self-Config - longitude: 7.0362624235667255 latitude: 50.622376836807405
      2026-02-09 13:41:01.657  - info: yr.0 (4573) Data updated.
      2026-02-09 13:41:01.660  - info: yr.0 (4573) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2026-02-09 13:41:02.200  - info: host.Raspi48GB instance system.adapter.yr.0 having pid 4573 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2026-02-09 13:41:27.244  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 7 updated
      2026-02-09 13:46:30.025  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 5 updated
      2026-02-09 13:46:55.652  - info: broadlink2.0 (3200) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.74/24', addrs: [ 192, 168, 178, 74 ], cidr: '192.168.178.74/24', bcaddr: '192.168.178.255'
      2026-02-09 13:46:55.653  - info: broadlink2.0 (3200) discover  [ '192.168.178.31' ] from 0.0.0.0:36634
      Die Fehlermeldung nach Installation RPI2:
      $ iobroker add rpi2 --host Raspi48GB
      NPM version: 10.9.4
      Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
      host.Raspi48GB Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
      ERROR: Process exited with code 25>
      Was mach ich schon wieder falsch?
      • S searcher57
        "Erledigt"
        Hallo in die Runde,
        Mein System:
        Architektur:arm64
        CPUs:4
        Modell:Cortex-A72
        RAM:7.6 GB
        Node.js:v22.22.0
        Zeit:1770639333920
        Zeitversatz:-60
        NPM:10.9.4
        Adapter-Anzahl:595
        Aktive Instanzen:5
        Pfad:/opt/iobroker/
        aktiv:true
        _nodeNewest:22.22.0
        _npmCurrent:10.9.4
        _npmNewest:10.9.4
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/pi
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                 7820 M total memory
                 2379 M used memory
                 4579 M free memory
                   87 M buffer memory
                  885 M swap cache
                 2047 M total swap
                    0 M used swap
                 2047 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.5G    /var/
        238M    /var/cache
        233M    /var/cache/apt
        189M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        nodejs:
          Version table:
             20.19.2+dfsg-1 500
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.7.22
        javascript:     9.0.11
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        14434
        States:         11397
        NPM version: 10.9.4
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @searcher57 sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
        Hallo in die Runde,
        Würdest Du bitte als erstes deinen Post so editieren das er auch lesbar ist ? Da passt etwas mit den Code-Tags nicht, und der Fliesstext über viele Seiten ist echt unleserlich.
        A.
          searcher57
          Noch mal von vorn!
          Fehlermeldung nach Installation:
          NPM version: 10.9.4
          Ausgabe iob diag:
          ```bash
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/home/pi
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                   7820 M total memory
                   2379 M used memory
                   4579 M free memory
                     87 M buffer memory
                    885 M swap cache
                   2047 M total swap
                      0 M used swap
                   2047 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.5G    /var/
          238M    /var/cache
          233M    /var/cache/apt
          189M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          nodejs:
            Version table:
               20.19.2+dfsg-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.22
          javascript:     9.0.11
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        14434
          States:         11397
          Mein System:
          Architektur:arm64
          CPUs:4
          Modell:Cortex-A72
          RAM:7.6 GB
          Node.js:v22.22.0
          Zeit:1770639333920
          Zeitversatz:-60
          NPM:10.9.4
          Adapter-Anzahl:595
          Aktive Instanzen:5
          Pfad:/opt/iobroker/
          aktiv:true
          _nodeNewest:22.22.0
          _npmCurrent:10.9.4
          _npmNewest:10.9.4
          • S searcher57
            Noch mal von vorn!
            NPM version: 10.9.4
            Ausgabe iob diag:
            ```bash
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/pi
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                     7820 M total memory
                     2379 M used memory
                     4579 M free memory
                       87 M buffer memory
                      885 M swap cache
                     2047 M total swap
                        0 M used swap
                     2047 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.5G    /var/
            238M    /var/cache
            233M    /var/cache/apt
            189M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            nodejs:
              Version table:
                 20.19.2+dfsg-1 500
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.22
            javascript:     9.0.11
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        14434
            States:         11397
            Mein System:
            Architektur:arm64
            CPUs:4
            Modell:Cortex-A72
            RAM:7.6 GB
            Node.js:v22.22.0
            Zeit:1770639333920
            Zeitversatz:-60
            NPM:10.9.4
            Adapter-Anzahl:595
            Aktive Instanzen:5
            Pfad:/opt/iobroker/
            aktiv:true
            _nodeNewest:22.22.0
            _npmCurrent:10.9.4
            _npmNewest:10.9.4
            pi
            Bitte nicht mehr den username 'pi' bei neuen Installationen verwenden.
            Zum Thema:
            Ist die libgpiod installiert?
            sudo apt update
            apt policy libgpio*
            anschauen.
              searcher57
              Ich mach es nochmal:
              sudo apt update
              apt policy libgpio*
              OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              libgpiod-dev:
                Installiert:           2.2.1-2+deb13u1
                Installationskandidat: 2.2.1-2+deb13u1
                Versionstabelle:
               *** 2.2.1-2+deb13u1 500
              libgpiod-doc:
                Installiert:           (keine)
                Versionstabelle:
                   2.2.1-2+deb13u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
              libgpiolib0:
                Installiert:           20251120-1
                Installationskandidat: 20251120-1
              lines 1-17...skipping...
              libgpiod-dev:
                Versionstabelle:
              libgpiod-doc:
                Versionstabelle:
                   2.2.1-2+deb13u1 500
              libgpiolib0:
                Versionstabelle:
               *** 20251120-1 500
                      500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages
              libgpiolib-dev:
                Versionstabelle:
                   20251120-1 500
              libgpiolib0-dbgsym:
                Versionstabelle:
                   20251120-1 500
              libgpiod3:
                Versionstabelle:
              lines 1-40/40 (END)
                searcher57
                Nach Installation kommt das:
                NPM version: 10.9.4
                npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build“ wird betretennpm error CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build“ wird verlassennpm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 14 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error In file included from /usr/include/gpiodcxx/chip.hpp:21,npm error from /usr/include/gpiod.hpp:27,npm error from ../cpp/opengpio.cpp:3:npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:58: error: ‘DIRECTION_INPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:30:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 30 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 34 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 33 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 49 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not capturednpm error 66 | line.set_value(value); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:69:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 69 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:68:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 68 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:81:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 81 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:92:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 92 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:58: error: ‘EVENT_BOTH_EDGES’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 111 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 115 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 127 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not capturednpm error 131 | bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1));npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 124 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’?npm error 134 | gpiod::line_event event = line.event_read();npm error | ^~~~~~~~~~npm error | info_eventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:34: error: ‘event’ was not declared in this scope; did you mean ‘servent’?npm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~npm error | serventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:61: error: ‘gpiod::line_event’ has not been declarednpm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 147 | data->line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:168:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 168 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioPwm(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:196:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 196 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:11: error: ‘struct PwmContext’ has no member named ‘line’npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:224:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 224 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:264:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 264 | line.set_value(true);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:278:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 278 | line.set_value(false);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:327:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 327 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:328:13: error: ‘line’ is not capturednpm error 328 | line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:324:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 324 | [](uv_work_t *req, int status)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Fehler 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.22.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v11.2.0npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-09T13_10_48_843Z-debug-0.log
                  searcher57
                  NPM version: 10.9.4
                  npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build“ wird betretennpm error CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build“ wird verlassennpm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 14 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error In file included from /usr/include/gpiodcxx/chip.hpp:21,npm error from /usr/include/gpiod.hpp:27,npm error from ../cpp/opengpio.cpp:3:npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:58: error: ‘DIRECTION_INPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:30:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 30 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 34 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 33 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 49 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not capturednpm error 66 | line.set_value(value); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:69:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 69 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:68:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 68 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:81:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 81 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:92:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 92 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:58: error: ‘EVENT_BOTH_EDGES’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 111 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 115 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 127 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not capturednpm error 131 | bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1));npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 124 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’?npm error 134 | gpiod::line_event event = line.event_read();npm error | ^~~~~~~~~~npm error | info_eventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:34: error: ‘event’ was not declared in this scope; did you mean ‘servent’?npm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~npm error | serventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:61: error: ‘gpiod::line_event’ has not been declarednpm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 147 | data->line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:168:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 168 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioPwm(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:196:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 196 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:11: error: ‘struct PwmContext’ has no member named ‘line’npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:224:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 224 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:264:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 264 | line.set_value(true);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:278:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 278 | line.set_value(false);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:327:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 327 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:328:13: error: ‘line’ is not capturednpm error 328 | line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:324:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 324 | [](uv_work_t *req, int status)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Fehler 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.22.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v11.2.0npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-09T13_28_05_472Z-debug-0.log
                  • S searcher57
                    NPM version: 10.9.4
                    Mach das mal in einem Terminal und kopier die Ausgaben dann vor dort. Da werden dann auch Zeilenumbrüche richtig dargestellt und man kann das lesen.
                    iobroker add rpi2 --host Raspi48GB --debug
                      searcher57
                       $ iobroker add rpi2 --host Raspi48GB --debug
                      NPM version: 10.9.4
                      > iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall
                      > sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
                      Paketlisten werden gelesen…
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
                      Statusinformationen werden eingelesen…
                      libgpiod-dev ist schon die neueste Version (2.2.1-2+deb13u1).
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      > node-dht-sensor@0.4.5 install
                      > node-gyp configure
                      gyp info it worked if it ends with ok
                      gyp info using node-gyp@11.2.0
                      gyp info using node@22.22.0 | linux | arm64
                      gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                      gyp info spawn /usr/bin/python3
                      gyp info spawn args [
                      gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                      gyp info spawn args 'binding.gyp',
                      gyp info spawn args '-f',
                      gyp info spawn args 'make',
                      gyp info spawn args '-I',
                      gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',
                      gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                      gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/common.gypi',
                      gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                      gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                      gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0',
                      gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                      gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/<(target_arch)/node.lib',
                      gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',
                      gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                      gyp info spawn args '--depth=.',
                      gyp info spawn args '--no-parallel',
                      gyp info spawn args '--generator-output',
                      gyp info spawn args 'build',
                      gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                      gyp info spawn args ]
                      gyp info ok
                      > opengpio@1.0.18 install
                      > node-gyp rebuild
                      gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',
                      gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',
                      gyp info spawn make
                      gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                            |         gpiod::line
                            |                                                              gpiod::line
                            |         gpiod::line
                            |                                                              gpiod::line
                            |         gpiod::line
                            |                                                              gpiod::line
                            |                            info_event
                            |                                  servent
                            |         gpiod::line
                            |                  gpiod::line
                      gyp ERR! not ok
                      npm error code 1
                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-09T13_47_48_434Z-debug-0.log
                      gyp info ok
                      gyp info spawn make
                            |         gpiod::line
                            |                                                              gpiod::line
                            |         gpiod::line
                            |                                                              gpiod::line
                            |         gpiod::line
                            |                                                              gpiod::line
                            |                            info_event
                            |                                  servent
                            |         gpiod::line
                            |                  gpiod::line
                      gyp ERR! not ok
                      npm error code 1
                      • S searcher57
                        NPM version: 10.9.4
                        > node-gyp configure
                        gyp info ok
                        > node-gyp rebuild
                        gyp info spawn make
                              |         gpiod::line
                              |                                                              gpiod::line
                              |         gpiod::line
                              |                                                              gpiod::line
                              |         gpiod::line
                              |                                                              gpiod::line
                              |                            info_event
                              |                                  servent
                              |         gpiod::line
                              |                  gpiod::line
                        gyp ERR! not ok
                        npm error code 1
                        gyp info ok
                        gyp info spawn make
                              |         gpiod::line
                              |                                                              gpiod::line
                              |         gpiod::line
                              |                                                              gpiod::line
                              |         gpiod::line
                              |                                                              gpiod::line
                              |                            info_event
                              |                                  servent
                              |         gpiod::line
                              |                  gpiod::line
                        gyp ERR! not ok
                        npm error code 1
                        @searcher57
                        Irgendein 'build error'. Sieht irgendwie danach aus:
                        https://github.com/ExpeditionExploration/opengpio/issues/37
                        Installier mal die Beta-Version 3.0.2, damit sollte das funktionieren:
                        latest:	3.0.2 for 70 days
                        stable:	2.4.0 for 11 months
                          searcher57
                          Entschuldige kannst Du mir die Befehle geben?
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            Welche Befehle?
                            Du kannst die 3er Version ganz normal im Admin UI aus dem LATEST Repository installieren.
                              searcher57
                              Also ich steh auf dem Schlauch!
                                searcher57
                                Nicht mehr. Ich habs geschafft. Die Instanz ist erfolgreich gestartet. Danke!!
