  4. RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1
    6.4k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @torsten-lehmann
    Durch das wüste hin- und herkopieren zerballerst du dir die 'npm-Versionsdatenbank'.
    Kein Wunder, das dann alles ins Schleudern gerät.
    Wie schaut denn deine Ausgangslage aus?
    Generelle Vorgehensweise (bei allen Sprüngen): Alt-System auf den allerletzten Stand bringen, davon ein gescheites Backup ziehen (Backitup-Adapter!), neues Betriebssystem installieren, auf den letzten Stand bringen, iobroker leer installieren, in den leeren ioBroker das Backup einspielen.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @thomas-braun sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
    Da fehlt ein wichtiger Punkt. Da auch das auf Stand bringen schon Probleme erzeugen kann:
    • Backup (A) ziehen (So wie das System ist)
    • Auf den neusten möglichen Stand bringen, ohne das Betriebssystem hoch zu ziehen
    • Backup (B) ziehen
    • neues OS installieren
    • IoBroker installieren
    • Backup einspielen - wenn Möglich Backup B, im Notfall Backup A
    A.
    Torsten LehmannT Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      • Backup (B) ziehen
      A.
      Torsten LehmannT Offline
      Torsten Lehmann
      @asgothian said in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
      • Backup (B) ziehen
      A.
      okay nutze neben das iobroker backup noch ein windows tool (iobroker Tool) um ein komplettes Backup zu erstellen. erstelle neue SD mit iobroker.
        • Backup (B) ziehen
        A.
        Torsten Lehmann
        @asgothian
        [How-to] ioBroker richtig installieren
        sudo apt update && sudo apt upgrade -y
        curl -sl https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo bash -
        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
        node -v && nodejs -v && npm -v
        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        • Torsten LehmannT Torsten Lehmann
          @asgothian
          @torsten-lehmann
          Wo hast du denn das her?
          Im Grunde reicht der Einzeiler:
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          Der Installer zieht dann auch nodejs usw. rein.
          Torsten LehmannT 1 Antwort Letzte Antwort
            • Backup (B) ziehen
            A.
            @asgothian
            Naja, ein struppiges Backup (A) würde ich gar nicht einspielen. Die Installation wird ja nicht besser dadurch.
            Also vorher die ganze Choose auf das richtige Gleis setzen.
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @asgothian
              im ioBroker backup hast du keine Installationsdaten, sondern nur Konfiguration / und Daten. Da kommt vielleicht bei einzelnen Adaptern veraltete Konfigurationen rein - aber in den meisten Fällen kommt man damit brauchbar durch.
              Und ich hab lieber ein Backup wo ich gezielt bestimmte dinge heraus nehmen kann als nix.
              A.
                @asgothian
                A.
                @asgothian
                Und ich hab lieber ein gescheites, in sich konsistentes Backup eines senkrechten Systems.
                So unterschiedlich können die Ansätze sein.
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @thomas-braun Ich denke ich hab nicht besonders gut beschrieben was ich meine:
                  • Adaptereinstellungen sind üblicherweise OK, auch wenn sie von älteren Versionen stammen - ich kenne Keinen Adapter bei dem die Einstellungen nicht abwärtskompatibel sind. Und was an Einstellungen 'neu' gemacht werden muss sollte beim Versuch das System hoch zu ziehen aufgefallen sein
                  • Bei Datenbanken ist klar ob sie ok sind oder nicht (sprich - die restauriert man aus dem was du ein struppiges backup nennst sowieso nicht)
                  • Bei all den Adaptern wo externe Daten existieren (z.Bsp. Yahka, vis, Zigbee) ist auch aus dem Versuch das System hoch zu ziehen klar ob die externen Daten sauber sind oder nicht - auch die restauriert man nur wenn damit das hochziehen klappt.
                  Und wenn man das System nicht sauber hochgezogen bekommt ist ein vorhandenes Teilbackup besser als kein backup.
                  Wo ich mit gehe - wenn das Backup nach hochziehen existiert sollte man das nehmen.
                  Ansonsten bin ich extrem froh das es im ioBroker eine weitergehende Trennung zwischen code und Daten gibt, und das das Backup an den meisten Stellen nur Daten beinhaltet, und eben keinen (extern zu aktualisierenden) code. (Eigene Skripte fallen dabei durchaus unter Daten).
                  Der Gedanke 'erst hochziehen, dann backup, dann installieren, dann restore' funktioniert ausschliesslich wenn das hochziehen und sauber machen funktioniert. Nur stellt sich dann die Frage - warum neu installieren, wenn man doch alles hochgezogen bekommt ?
                  A.
                    A.
                    @asgothian sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
                    Um z.B. beim RaspberryPi von einem 32Bit-System auf ein 64Bit-System zu kommen. Oder sauber von 10 auf 11.
                      @torsten-lehmann
                      Torsten Lehmann
                      @thomas-braun said in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
                      @torsten-lehmann
                      hallo Thomas
                      hab alles so [https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht](link url) gemacht bekomme rpi2 nicht hin und werde solange darauf verzichten bis es über den offizellen Adapter funktioniert
                        @torsten-lehmann
                        hallo Thomas
                        @torsten-lehmann
                        Hier hat es @plc wohl im ersten Anlauf hinbekommen.
                        Vielleicht kann er dir sagen, was er gemacht hat.
                          @thomas-braun weiterhin viele Warn und Error.
                          Notice #797?
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker url https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git --host raspberrypi --debug
                          install Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d
                          NPM version: 10.9.3
                          Installing Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d... (System call)
                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git
                          npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                          npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                          npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                          > iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall
                          > sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
                          Reading package lists...
                          Building dependency tree...
                          Reading state information...
                          libgpiod-dev is already the newest version (2.2.1-2).
                          The following package was automatically installed and is no longer required:
                            libyuv0
                          Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          > @stoprocent/noble@1.19.1 install
                          > node-gyp-build
                          gyp info it worked if it ends with ok
                          gyp info using node-gyp@8.4.1
                          gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64
                          (node:12953) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                          (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                          gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                          gyp info spawn /usr/bin/python3
                          gyp info spawn args [
                          gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                          gyp info spawn args   'binding.gyp',
                          gyp info spawn args   '-f',
                          gyp info spawn args   'make',
                          gyp info spawn args   '-I',
                          gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/build/config.gypi',
                          gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                          gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',
                          gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                          gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                          gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',
                          gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                          gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',
                          gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble',
                          gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                          gyp info spawn args   '--depth=.',
                          gyp info spawn args   '--no-parallel',
                          gyp info spawn args   '--generator-output',
                          gyp info spawn args   'build',
                          gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                          gyp info spawn args ]
                          Traceback (most recent call last):
                            File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>
                              import gyp  # noqa: E402
                            File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>
                              import gyp.input
                            File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module>
                              from distutils.version import StrictVersion
                          ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'
                          gyp ERR! configure error
                          gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)
                          gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
                          gyp ERR! node -v v22.20.0
                          gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1
                          gyp ERR! not ok
                          > mdns@2.7.2 install
                          > node-gyp rebuild
                          (node:12971) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                          gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/config.gypi',
                          gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/mdns',
                              import gyp.input
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                          gyp ERR! not ok
                          > node-dht-sensor@0.4.5 install
                          > node-gyp configure
                          (node:12987) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                          gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',
                          gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',
                              import gyp.input
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                          gyp ERR! not ok
                          > opengpio@2.0.2 install
                          > node-gyp rebuild
                          (node:13003) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                          gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',
                          gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',
                              import gyp.input
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                          gyp ERR! not ok
                          npm error code 1
                          npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                          npm error command failed
                          npm error command sh -c node-gyp rebuild
                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-20T11_05_16_554Z-debug-0.log
                              import gyp.input
                          gyp ERR! not ok
                              import gyp.input
                          gyp ERR! not ok
                              import gyp.input
                          gyp ERR! not ok
                              import gyp.input
                          gyp ERR! not ok
                          npm error code 1
                          host.raspberrypi Cannot install Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d: 1
                          @Torsten-Lehmann sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
                          Die Meldung bekommst du weg, in dem das Paket python3-setuptools nachinstalliert wird.
                          sudo apt install python3-setuptools
                          also.
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @haus-automatisierung hat heiute eine 3.0.1 released die debian trixie unterstützen sollte:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#301-2025-11-28
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • L Offline
                              Laser
                              Habe das Problem, daß nach Update auf trixie die GPIO's nicht mehr funktionieren. Es wird ja immer abgeraten, über npm etwas zu installieren?
                              Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Laser
                                @Laser
                                Der Adapter liegt im Beta-Repo.
                                • L Offline
                                  Laser
                                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                  Ich habe Ihn mal installiert. Aber nicht schimpfen über "wilde" Installation...
                                  EDIT: GPIO wird angesteuert!
                                  • L Laser
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @Laser sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
                                    Nein, es wird nur abgeraten
                                    • VON GITHUB zu installieren
                                    • direkt MIT npm (aber nicht von npm) zu installieren
                                      searcher57
                                      schrieb am zuletzt editiert von searcher57
                                      "Erledigt"
                                      Hallo in die Runde,
                                      ich habe nach einem neuen Aufsetzen eines Raspi 4 auch das Problem den RPI2 Adapter zu installieren.
                                      Mein System:
                                      <PlatformBetriebssystem:linux
                                      Architektur:arm64
                                      CPUs:4
                                      Geschwindigkeit:1800 MHz
                                      Modell:Cortex-A72
                                      RAM:7.6 GB
                                      System-Betriebszeit:00:37:15
                                      Node.js:v22.22.0
                                      Zeit:1770639333920
                                      Zeitversatz:-60
                                      NPM:10.9.4
                                      Adapter-Anzahl:595
                                      Datenträgergröße:58.0 GB
                                      Freier Festplattenspeicher:51.1 GB
                                      Aktive Instanzen:5
                                      Pfad:/opt/iobroker/
                                      Betriebszeit:00:00:23
                                      aktiv:true
                                      _nodeCurrent:22.22.0
                                      _nodeNewest:22.22.0
                                      _nodeNewestNext:22.22.0
                                      _npmCurrent:10.9.4
                                      _npmNewest:10.9.4
                                      _npmNewestNext:10.9.4>
                                      Das Ergebnis iob diag:
                                      Script v.2026-01-31
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                       Static hostname: Raspi48GB
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       13:47:58 up  1:09,  1 user,  load average: 0.48, 0.32, 0.33
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Mon 2026-02-09 13:47:58 CET
                                                 Universal time: Mon 2026-02-09 12:47:58 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      SUDO_HOME=/home/pi
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server:         false
                                      Unit display-manager.service could not be found.
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.2G        2.5G        4.8G         12M        1.0G        5.7G
                                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                      Total:           10G        2.5G        6.9G
                                      Active iob-Instances:   27
                                               7820 M total memory
                                               2379 M used memory
                                               2349 M active memory
                                                640 M inactive memory
                                               4579 M free memory
                                                 87 M buffer memory
                                                885 M swap cache
                                               2047 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               2047 M free swap
                                      top - 13:47:59 up  1:09,  1 user,  load average: 0.48, 0.32, 0.33
                                      Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   7820.7 total,   4579.2 free,   2379.7 used,    973.4 buff/cache
                                      MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5441.0 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G  9.3M  1.6G   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  7.0G   49G  13% /
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G  2.8M  3.9G   1% /tmp
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                                      /dev/sda1      exfat      29G  951M   28G   4% /mnt/usb0
                                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                      tmpfs          tmpfs     783M  8.0K  783M   1% /run/user/1000
                                      [Mon Feb  9 12:38:20 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                      [Mon Feb  9 12:38:20 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Mon Feb  9 12:38:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                      |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      `-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      2.5G    /var/
                                      238M    /var/cache
                                      233M    /var/cache/apt
                                      189M    /var/lib
                                      152M    /var/lib/apt/lists
                                      Archived and active journals take up 8M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      32M     /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      482M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      399M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      68M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                      61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                      please always prefer the links 'by-id':
                                      No Devices found 'by-id'
                                      *** ZigBee Settings ***
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                                      /usr/bin/node           v22.22.0
                                      /usr/bin/npm            10.9.4
                                      /usr/bin/npx            10.9.4
                                      ✓ Node.js installation is correct
                                      nodejs:
                                        Installed: 22.22.0-1nodesource1
                                        Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                           22.21.0-1nodesource1 1001
                                           22.20.0-1nodesource1 1001
                                           22.19.0-1nodesource1 1001
                                           22.18.0-1nodesource1 1001
                                           22.17.1-1nodesource1 1001
                                           22.17.0-1nodesource1 1001
                                           22.16.0-1nodesource1 1001
                                           22.15.1-1nodesource1 1001
                                           22.15.0-1nodesource1 1001
                                           22.14.0-1nodesource1 1001
                                           22.13.1-1nodesource1 1001
                                           22.13.0-1nodesource1 1001
                                           22.12.0-1nodesource1 1001
                                           22.11.0-1nodesource1 1001
                                           22.10.0-1nodesource1 1001
                                           22.9.0-1nodesource1 1001
                                           22.8.0-1nodesource1 1001
                                           22.7.0-1nodesource1 1001
                                           22.6.0-1nodesource1 1001
                                           22.5.1-1nodesource1 1001
                                           22.5.0-1nodesource1 1001
                                           22.4.1-1nodesource1 1001
                                           22.4.0-1nodesource1 1001
                                           22.3.0-1nodesource1 1001
                                           22.2.0-1nodesource1 1001
                                           22.1.0-1nodesource1 1001
                                           22.0.0-1nodesource1 1001
                                           20.19.2+dfsg-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      Raspi48GB           Raspi48GB (version: 7.0.7, hostname: Raspi48GB     , alive, uptime: 1969)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  7.0.7
                                      admin:          7.7.22
                                      javascript:     9.0.11
                                      nodejs modules from github:     0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi48GB                                -  enabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi48GB                                - disabled
                                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi48GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : Raspi48GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi48GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi48GB                                -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi48GB                                - disabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi48GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi48GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi48GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi48GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                -  enabled
                                        system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                - disabled
                                        system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                - disabled
                                        system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                - disabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi48GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi48GB                                - disabled, port: 8086
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi48GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi48GB                                -  enabled
                                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi48GB                                - disabled, port: 1883, bind: 127.0.0.1
                                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspi48GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.57, run as: admin
                                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi48GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi48GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi48GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspi48GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi48GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi48GB                                -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Upgrade policy: none
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                                      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                                      Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                      Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                                      Adapter    "frontier_silicon": 0.5.0 , installed 0.5.0
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                                      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                      Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        14434
                                      States:         11397
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      Pending systemupdates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6815       1132/sshd: /usr/sbi
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1345       1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43665      3054/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44508      3054/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 192.168.178.74:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43949      3258/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 192.168.178.74:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43977      3275/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45313      3345/io.shelly.1
                                      tcp        0      0 192.168.178.74:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45415      3413/io.doorbird.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9426       1132/sshd: /usr/sbi
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1346       1/init
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45650      3590/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       43766      3072/io.admin.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:44785           0.0.0.0:*                           1001       45145      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:36634           0.0.0.0:*                           1001       74840      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:44909           0.0.0.0:*                           1001       58177      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:36811           0.0.0.0:*                           1001       45156      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:41028           0.0.0.0:*                           1001       45159      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4188       1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:49310           0.0.0.0:*                           1001       48065      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53416           0.0.0.0:*                           1001       48071      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:41288           0.0.0.0:*                           1001       74845      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:57787           0.0.0.0:*                           1001       74843      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:37328           0.0.0.0:*                           1001       58175      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:57829           0.0.0.0:*                           1001       45886      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:57875           0.0.0.0:*                           1001       45157      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53985           0.0.0.0:*                           1001       45889      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:33656           0.0.0.0:*                           1001       47458      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:37760           0.0.0.0:*                           1001       45895      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:58254           0.0.0.0:*                           1001       74847      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:50108           0.0.0.0:*                           1001       58181      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:54208           0.0.0.0:*                           1001       43921      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:33769           0.0.0.0:*                           1001       42710      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:37909           0.0.0.0:*                           1001       48069      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        748        627/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:46333           0.0.0.0:*                           1001       74841      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:34119           0.0.0.0:*                           1001       43922      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       44858      3327/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:55479           0.0.0.0:*                           1001       42998      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:39177           0.0.0.0:*                           1001       45497      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:47464           0.0.0.0:*                           101        750        627/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:35179           0.0.0.0:*                           1001       58179      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:43422           0.0.0.0:*                           1001       45144      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:43484           0.0.0.0:*                           1001       45160      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:55855           0.0.0.0:*                           1001       42996      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:59974           0.0.0.0:*                           1001       42720      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:35400           0.0.0.0:*                           1001       42708      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       45141      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:39609           0.0.0.0:*                           1001       45499      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:56028           0.0.0.0:*                           1001       42716      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:35620           0.0.0.0:*                           1001       45148      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:52222           0.0.0.0:*                           1001       48067      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:44067           0.0.0.0:*                           1001       74849      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:60508           0.0.0.0:*                           1001       58173      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:60567           0.0.0.0:*                           1001       48074      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:56688           0.0.0.0:*                           1001       45153      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:40380           0.0.0.0:*                           1001       42713      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:60912           0.0.0.0:*                           1001       45892      3200/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:40598           0.0.0.0:*                           1001       46276      3200/io.broadlink2.
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4189       1/init
                                      udp6       0      0 fe80::da3a:ddff:fe4:546 :::*                                0          9484       675/NetworkManager
                                      udp6       0      0 :::45868                :::*                                101        751        627/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        749        627/avahi-daemon: r
                                      2026-02-09 13:17:18.896  - info: web.0 (3590) http server listening on port 8082
                                      2026-02-09 13:18:55.624  - info: broadlink2.0 (3200) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.74/24', addrs: [ 192, 168, 178, 74 ], cidr: '192.168.178.74/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                                      2026-02-09 13:18:55.625  - info: broadlink2.0 (3200) discover  [ '192.168.178.31' ] from 0.0.0.0:47724
                                      2026-02-09 13:21:19.220  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 5 updated
                                      2026-02-09 13:22:55.627  - info: broadlink2.0 (3200) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.74/24', addrs: [ 192, 168, 178, 74 ], cidr: '192.168.178.74/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                                      2026-02-09 13:22:55.628  - info: broadlink2.0 (3200) discover  [ '192.168.178.31' ] from 0.0.0.0:46874
                                      2026-02-09 13:26:20.766  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 6 updated
                                      2026-02-09 13:30:55.637  - info: broadlink2.0 (3200) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.74/24', addrs: [ 192, 168, 178, 74 ], cidr: '192.168.178.74/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                                      2026-02-09 13:30:55.639  - info: broadlink2.0 (3200) discover  [ '192.168.178.31' ] from 0.0.0.0:54686
                                      2026-02-09 13:31:21.487  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 8 updated
                                      2026-02-09 13:36:25.803  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 8 updated
                                      2026-02-09 13:40:29.045  - info: host.Raspi48GB instance system.adapter.yr.0 in version "5.3.0" started with pid 4573
                                      2026-02-09 13:40:31.687  - info: yr.0 (4573) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                      2026-02-09 13:40:31.713  - info: yr.0 (4573) longitude/longitude will be set by self-Config - longitude: 7.0362624235667255 latitude: 50.622376836807405
                                      2026-02-09 13:41:01.657  - info: yr.0 (4573) Data updated.
                                      2026-02-09 13:41:01.660  - info: yr.0 (4573) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2026-02-09 13:41:02.200  - info: host.Raspi48GB instance system.adapter.yr.0 having pid 4573 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2026-02-09 13:41:27.244  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 7 updated
                                      2026-02-09 13:46:30.025  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 5 updated
                                      2026-02-09 13:46:55.652  - info: broadlink2.0 (3200) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.74/24', addrs: [ 192, 168, 178, 74 ], cidr: '192.168.178.74/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                                      2026-02-09 13:46:55.653  - info: broadlink2.0 (3200) discover  [ '192.168.178.31' ] from 0.0.0.0:36634
                                      Die Fehlermeldung nach Installation RPI2:
                                      $ iobroker add rpi2 --host Raspi48GB
                                      NPM version: 10.9.4
                                      Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
                                      host.Raspi48GB Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
                                      ERROR: Process exited with code 25>
                                      Was mach ich schon wieder falsch?
                                      • S searcher57
                                        "Erledigt"
                                        Hallo in die Runde,
                                        Mein System:
                                        Architektur:arm64
                                        CPUs:4
                                        Modell:Cortex-A72
                                        RAM:7.6 GB
                                        Node.js:v22.22.0
                                        Zeit:1770639333920
                                        Zeitversatz:-60
                                        NPM:10.9.4
                                        Adapter-Anzahl:595
                                        Aktive Instanzen:5
                                        Pfad:/opt/iobroker/
                                        aktiv:true
                                        _nodeNewest:22.22.0
                                        _npmCurrent:10.9.4
                                        _npmNewest:10.9.4
                                        Script v.2026-01-31
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        SUDO_HOME=/home/pi
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                                 7820 M total memory
                                                 2379 M used memory
                                                 4579 M free memory
                                                   87 M buffer memory
                                                  885 M swap cache
                                                 2047 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 2047 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        2.5G    /var/
                                        238M    /var/cache
                                        233M    /var/cache/apt
                                        189M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.7.22
                                        javascript:     9.0.11
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        14434
                                        States:         11397
                                        NPM version: 10.9.4
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @searcher57 sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
                                        Hallo in die Runde,
                                        Würdest Du bitte als erstes deinen Post so editieren das er auch lesbar ist ? Da passt etwas mit den Code-Tags nicht, und der Fliesstext über viele Seiten ist echt unleserlich.
                                        A.
                                          searcher57
                                          Noch mal von vorn!
                                          Fehlermeldung nach Installation:
                                          NPM version: 10.9.4
                                          Ausgabe iob diag:
                                          ```bash
                                          Script v.2026-01-31
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          SUDO_HOME=/home/pi
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                                   7820 M total memory
                                                   2379 M used memory
                                                   4579 M free memory
                                                     87 M buffer memory
                                                    885 M swap cache
                                                   2047 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   2047 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          2.5G    /var/
                                          238M    /var/cache
                                          233M    /var/cache/apt
                                          189M    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm            10.9.4
                                          /usr/bin/npx            10.9.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin:          7.7.22
                                          javascript:     9.0.11
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        14434
                                          States:         11397
                                          Mein System:
                                          Architektur:arm64
                                          CPUs:4
                                          Modell:Cortex-A72
                                          RAM:7.6 GB
                                          Node.js:v22.22.0
                                          Zeit:1770639333920
                                          Zeitversatz:-60
                                          NPM:10.9.4
                                          Adapter-Anzahl:595
                                          Aktive Instanzen:5
                                          Pfad:/opt/iobroker/
                                          aktiv:true
                                          _nodeNewest:22.22.0
                                          _npmCurrent:10.9.4
                                          _npmNewest:10.9.4
