  4. RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1
    6.4k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Torsten LehmannT Torsten Lehmann
    @thomas-braun dachte ich mir schon. bekomme es nicht ohne Backup hin. Viele Adapter, Skripte usw. jahrelange Arbeit.
    @torsten-lehmann
    Durch das wüste hin- und herkopieren zerballerst du dir die 'npm-Versionsdatenbank'.
    Kein Wunder, das dann alles ins Schleudern gerät.
    Wie schaut denn deine Ausgangslage aus?
    Generelle Vorgehensweise (bei allen Sprüngen): Alt-System auf den allerletzten Stand bringen, davon ein gescheites Backup ziehen (Backitup-Adapter!), neues Betriebssystem installieren, auf den letzten Stand bringen, iobroker leer installieren, in den leeren ioBroker das Backup einspielen.
      @torsten-lehmann
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @thomas-braun sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
      Da fehlt ein wichtiger Punkt. Da auch das auf Stand bringen schon Probleme erzeugen kann:
      • Backup (A) ziehen (So wie das System ist)
      • Auf den neusten möglichen Stand bringen, ohne das Betriebssystem hoch zu ziehen
      • Backup (B) ziehen
      • neues OS installieren
      • IoBroker installieren
      • Backup einspielen - wenn Möglich Backup B, im Notfall Backup A
      A.
      Torsten LehmannT Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        • Backup (B) ziehen
        A.
        Torsten LehmannT Offline
        Torsten Lehmann
        @asgothian said in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
        • Backup (B) ziehen
        A.
        okay nutze neben das iobroker backup noch ein windows tool (iobroker Tool) um ein komplettes Backup zu erstellen. erstelle neue SD mit iobroker.
          • Backup (B) ziehen
          A.
          Torsten Lehmann
          @asgothian
          [How-to] ioBroker richtig installieren
          sudo apt update && sudo apt upgrade -y
          curl -sl https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo bash -
          sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
          node -v && nodejs -v && npm -v
          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
            @asgothian
            @torsten-lehmann
            Wo hast du denn das her?
            Im Grunde reicht der Einzeiler:
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            Der Installer zieht dann auch nodejs usw. rein.
            Torsten LehmannT 1 Antwort Letzte Antwort
              • Backup (B) ziehen
              A.
              @asgothian
              Naja, ein struppiges Backup (A) würde ich gar nicht einspielen. Die Installation wird ja nicht besser dadurch.
              Also vorher die ganze Choose auf das richtige Gleis setzen.
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @asgothian
                im ioBroker backup hast du keine Installationsdaten, sondern nur Konfiguration / und Daten. Da kommt vielleicht bei einzelnen Adaptern veraltete Konfigurationen rein - aber in den meisten Fällen kommt man damit brauchbar durch.
                Und ich hab lieber ein Backup wo ich gezielt bestimmte dinge heraus nehmen kann als nix.
                A.
                  @asgothian
                  A.
                  @asgothian
                  Und ich hab lieber ein gescheites, in sich konsistentes Backup eines senkrechten Systems.
                  So unterschiedlich können die Ansätze sein.
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @thomas-braun Ich denke ich hab nicht besonders gut beschrieben was ich meine:
                    • Adaptereinstellungen sind üblicherweise OK, auch wenn sie von älteren Versionen stammen - ich kenne Keinen Adapter bei dem die Einstellungen nicht abwärtskompatibel sind. Und was an Einstellungen 'neu' gemacht werden muss sollte beim Versuch das System hoch zu ziehen aufgefallen sein
                    • Bei Datenbanken ist klar ob sie ok sind oder nicht (sprich - die restauriert man aus dem was du ein struppiges backup nennst sowieso nicht)
                    • Bei all den Adaptern wo externe Daten existieren (z.Bsp. Yahka, vis, Zigbee) ist auch aus dem Versuch das System hoch zu ziehen klar ob die externen Daten sauber sind oder nicht - auch die restauriert man nur wenn damit das hochziehen klappt.
                    Und wenn man das System nicht sauber hochgezogen bekommt ist ein vorhandenes Teilbackup besser als kein backup.
                    Wo ich mit gehe - wenn das Backup nach hochziehen existiert sollte man das nehmen.
                    Ansonsten bin ich extrem froh das es im ioBroker eine weitergehende Trennung zwischen code und Daten gibt, und das das Backup an den meisten Stellen nur Daten beinhaltet, und eben keinen (extern zu aktualisierenden) code. (Eigene Skripte fallen dabei durchaus unter Daten).
                    Der Gedanke 'erst hochziehen, dann backup, dann installieren, dann restore' funktioniert ausschliesslich wenn das hochziehen und sauber machen funktioniert. Nur stellt sich dann die Frage - warum neu installieren, wenn man doch alles hochgezogen bekommt ?
                    A.
                      A.
                      @asgothian sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
                      Um z.B. beim RaspberryPi von einem 32Bit-System auf ein 64Bit-System zu kommen. Oder sauber von 10 auf 11.
                        @torsten-lehmann
                        Torsten Lehmann
                        @thomas-braun said in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
                        @torsten-lehmann
                        hallo Thomas
                        hab alles so [https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht](link url) gemacht bekomme rpi2 nicht hin und werde solange darauf verzichten bis es über den offizellen Adapter funktioniert
                          @torsten-lehmann
                          hallo Thomas
                          @torsten-lehmann
                          Hier hat es @plc wohl im ersten Anlauf hinbekommen.
                          Vielleicht kann er dir sagen, was er gemacht hat.
                            @thomas-braun weiterhin viele Warn und Error.
                            Notice #797?
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker url https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git --host raspberrypi --debug
                            install Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d
                            NPM version: 10.9.3
                            Installing Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d... (System call)
                            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git
                            npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                            npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                            npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                            npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                            npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                            > iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall
                            > sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
                            Reading package lists...
                            Building dependency tree...
                            Reading state information...
                            libgpiod-dev is already the newest version (2.2.1-2).
                            The following package was automatically installed and is no longer required:
                              libyuv0
                            Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            > @stoprocent/noble@1.19.1 install
                            > node-gyp-build
                            gyp info it worked if it ends with ok
                            gyp info using node-gyp@8.4.1
                            gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64
                            (node:12953) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                            (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                            gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                            gyp info spawn /usr/bin/python3
                            gyp info spawn args [
                            gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                            gyp info spawn args   'binding.gyp',
                            gyp info spawn args   '-f',
                            gyp info spawn args   'make',
                            gyp info spawn args   '-I',
                            gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/build/config.gypi',
                            gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                            gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',
                            gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                            gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                            gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',
                            gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                            gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',
                            gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble',
                            gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                            gyp info spawn args   '--depth=.',
                            gyp info spawn args   '--no-parallel',
                            gyp info spawn args   '--generator-output',
                            gyp info spawn args   'build',
                            gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                            gyp info spawn args ]
                            Traceback (most recent call last):
                              File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>
                                import gyp  # noqa: E402
                              File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>
                                import gyp.input
                              File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module>
                                from distutils.version import StrictVersion
                            ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'
                            gyp ERR! configure error
                            gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)
                            gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
                            gyp ERR! node -v v22.20.0
                            gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1
                            gyp ERR! not ok
                            > mdns@2.7.2 install
                            > node-gyp rebuild
                            (node:12971) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                            gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/config.gypi',
                            gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/mdns',
                                import gyp.input
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                            gyp ERR! not ok
                            > node-dht-sensor@0.4.5 install
                            > node-gyp configure
                            (node:12987) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                            gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',
                            gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',
                                import gyp.input
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                            gyp ERR! not ok
                            > opengpio@2.0.2 install
                            > node-gyp rebuild
                            (node:13003) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                            gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',
                            gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',
                                import gyp.input
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                            gyp ERR! not ok
                            npm error code 1
                            npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                            npm error command failed
                            npm error command sh -c node-gyp rebuild
                            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-20T11_05_16_554Z-debug-0.log
                                import gyp.input
                            gyp ERR! not ok
                                import gyp.input
                            gyp ERR! not ok
                                import gyp.input
                            gyp ERR! not ok
                                import gyp.input
                            gyp ERR! not ok
                            npm error code 1
                            host.raspberrypi Cannot install Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d: 1
                            @Torsten-Lehmann sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
                            Die Meldung bekommst du weg, in dem das Paket python3-setuptools nachinstalliert wird.
                            sudo apt install python3-setuptools
                            also.
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @haus-automatisierung hat heiute eine 3.0.1 released die debian trixie unterstützen sollte:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#301-2025-11-28
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • L Offline
                                Laser
                                Habe das Problem, daß nach Update auf trixie die GPIO's nicht mehr funktionieren. Es wird ja immer abgeraten, über npm etwas zu installieren?
                                Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  @Laser
                                  Der Adapter liegt im Beta-Repo.
                                  • L Offline
                                    Laser
                                    schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                    Ich habe Ihn mal installiert. Aber nicht schimpfen über "wilde" Installation...
                                    EDIT: GPIO wird angesteuert!
                                    • L Laser
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @Laser sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
                                      Nein, es wird nur abgeraten
                                      • VON GITHUB zu installieren
                                      • direkt MIT npm (aber nicht von npm) zu installieren
                                        searcher57
                                        schrieb am zuletzt editiert von searcher57
                                        "Erledigt"
                                        Hallo in die Runde,
                                        ich habe nach einem neuen Aufsetzen eines Raspi 4 auch das Problem den RPI2 Adapter zu installieren.
                                        Mein System:
                                        <PlatformBetriebssystem:linux
                                        Architektur:arm64
                                        CPUs:4
                                        Geschwindigkeit:1800 MHz
                                        Modell:Cortex-A72
                                        RAM:7.6 GB
                                        System-Betriebszeit:00:37:15
                                        Node.js:v22.22.0
                                        Zeit:1770639333920
                                        Zeitversatz:-60
                                        NPM:10.9.4
                                        Adapter-Anzahl:595
                                        Datenträgergröße:58.0 GB
                                        Freier Festplattenspeicher:51.1 GB
                                        Aktive Instanzen:5
                                        Pfad:/opt/iobroker/
                                        Betriebszeit:00:00:23
                                        aktiv:true
                                        _nodeCurrent:22.22.0
                                        _nodeNewest:22.22.0
                                        _nodeNewestNext:22.22.0
                                        _npmCurrent:10.9.4
                                        _npmNewest:10.9.4
                                        _npmNewestNext:10.9.4>
                                        Das Ergebnis iob diag:
                                        Script v.2026-01-31
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                         Static hostname: Raspi48GB
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         13:47:58 up  1:09,  1 user,  load average: 0.48, 0.32, 0.33
                                        CPU threads: 4
                                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                       Local time: Mon 2026-02-09 13:47:58 CET
                                                   Universal time: Mon 2026-02-09 12:47:58 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        SUDO_HOME=/home/pi
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Display-Server:         false
                                        Unit display-manager.service could not be found.
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.2G        2.5G        4.8G         12M        1.0G        5.7G
                                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                        Total:           10G        2.5G        6.9G
                                        Active iob-Instances:   27
                                                 7820 M total memory
                                                 2379 M used memory
                                                 2349 M active memory
                                                  640 M inactive memory
                                                 4579 M free memory
                                                   87 M buffer memory
                                                  885 M swap cache
                                                 2047 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 2047 M free swap
                                        top - 13:47:59 up  1:09,  1 user,  load average: 0.48, 0.32, 0.33
                                        Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  0.0 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   7820.7 total,   4579.2 free,   2379.7 used,    973.4 buff/cache
                                        MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5441.0 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G  9.3M  1.6G   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  7.0G   49G  13% /
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G  2.8M  3.9G   1% /tmp
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                                        /dev/sda1      exfat      29G  951M   28G   4% /mnt/usb0
                                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                        tmpfs          tmpfs     783M  8.0K  783M   1% /run/user/1000
                                        [Mon Feb  9 12:38:20 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                        [Mon Feb  9 12:38:20 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Mon Feb  9 12:38:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                        |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        `-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        2.5G    /var/
                                        238M    /var/cache
                                        233M    /var/cache/apt
                                        189M    /var/lib
                                        152M    /var/lib/apt/lists
                                        Archived and active journals take up 8M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        32M     /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        482M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        399M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        68M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                        61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                        please always prefer the links 'by-id':
                                        No Devices found 'by-id'
                                        *** ZigBee Settings ***
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                                        /usr/bin/node           v22.22.0
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        ✓ Node.js installation is correct
                                        nodejs:
                                          Installed: 22.22.0-1nodesource1
                                          Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                             22.21.0-1nodesource1 1001
                                             22.20.0-1nodesource1 1001
                                             22.19.0-1nodesource1 1001
                                             22.18.0-1nodesource1 1001
                                             22.17.1-1nodesource1 1001
                                             22.17.0-1nodesource1 1001
                                             22.16.0-1nodesource1 1001
                                             22.15.1-1nodesource1 1001
                                             22.15.0-1nodesource1 1001
                                             22.14.0-1nodesource1 1001
                                             22.13.1-1nodesource1 1001
                                             22.13.0-1nodesource1 1001
                                             22.12.0-1nodesource1 1001
                                             22.11.0-1nodesource1 1001
                                             22.10.0-1nodesource1 1001
                                             22.9.0-1nodesource1 1001
                                             22.8.0-1nodesource1 1001
                                             22.7.0-1nodesource1 1001
                                             22.6.0-1nodesource1 1001
                                             22.5.1-1nodesource1 1001
                                             22.5.0-1nodesource1 1001
                                             22.4.1-1nodesource1 1001
                                             22.4.0-1nodesource1 1001
                                             22.3.0-1nodesource1 1001
                                             22.2.0-1nodesource1 1001
                                             22.1.0-1nodesource1 1001
                                             22.0.0-1nodesource1 1001
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        Raspi48GB           Raspi48GB (version: 7.0.7, hostname: Raspi48GB     , alive, uptime: 1969)
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  7.0.7
                                        admin:          7.7.22
                                        javascript:     9.0.11
                                        nodejs modules from github:     0
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi48GB                                -  enabled
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi48GB                                - disabled
                                        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi48GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : Raspi48GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi48GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi48GB                                -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi48GB                                - disabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi48GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi48GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi48GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi48GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                -  enabled
                                          system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                - disabled
                                          system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                - disabled
                                          system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                - disabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi48GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi48GB                                - disabled, port: 8086
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi48GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi48GB                                -  enabled
                                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi48GB                                - disabled, port: 1883, bind: 127.0.0.1
                                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspi48GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.57, run as: admin
                                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi48GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi48GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi48GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspi48GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi48GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi48GB                                -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Upgrade policy: none
                                        Installed ioBroker-Adapters
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                        Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                                        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                                        Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                        Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                                        Adapter    "frontier_silicon": 0.5.0 , installed 0.5.0
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                        Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                                        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                                        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                        Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        14434
                                        States:         11397
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                        Pending systemupdates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6815       1132/sshd: /usr/sbi
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1345       1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43665      3054/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44508      3054/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 192.168.178.74:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43949      3258/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.74:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43977      3275/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45313      3345/io.shelly.1
                                        tcp        0      0 192.168.178.74:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45415      3413/io.doorbird.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9426       1132/sshd: /usr/sbi
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1346       1/init
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45650      3590/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       43766      3072/io.admin.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:44785           0.0.0.0:*                           1001       45145      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:36634           0.0.0.0:*                           1001       74840      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:44909           0.0.0.0:*                           1001       58177      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:36811           0.0.0.0:*                           1001       45156      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:41028           0.0.0.0:*                           1001       45159      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4188       1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:49310           0.0.0.0:*                           1001       48065      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53416           0.0.0.0:*                           1001       48071      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:41288           0.0.0.0:*                           1001       74845      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:57787           0.0.0.0:*                           1001       74843      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:37328           0.0.0.0:*                           1001       58175      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:57829           0.0.0.0:*                           1001       45886      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:57875           0.0.0.0:*                           1001       45157      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53985           0.0.0.0:*                           1001       45889      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:33656           0.0.0.0:*                           1001       47458      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:37760           0.0.0.0:*                           1001       45895      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:58254           0.0.0.0:*                           1001       74847      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:50108           0.0.0.0:*                           1001       58181      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:54208           0.0.0.0:*                           1001       43921      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:33769           0.0.0.0:*                           1001       42710      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:37909           0.0.0.0:*                           1001       48069      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        748        627/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:46333           0.0.0.0:*                           1001       74841      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:34119           0.0.0.0:*                           1001       43922      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       44858      3327/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55479           0.0.0.0:*                           1001       42998      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:39177           0.0.0.0:*                           1001       45497      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:47464           0.0.0.0:*                           101        750        627/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:35179           0.0.0.0:*                           1001       58179      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:43422           0.0.0.0:*                           1001       45144      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:43484           0.0.0.0:*                           1001       45160      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55855           0.0.0.0:*                           1001       42996      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:59974           0.0.0.0:*                           1001       42720      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:35400           0.0.0.0:*                           1001       42708      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       45141      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:39609           0.0.0.0:*                           1001       45499      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:56028           0.0.0.0:*                           1001       42716      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:35620           0.0.0.0:*                           1001       45148      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:52222           0.0.0.0:*                           1001       48067      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:44067           0.0.0.0:*                           1001       74849      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:60508           0.0.0.0:*                           1001       58173      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:60567           0.0.0.0:*                           1001       48074      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:56688           0.0.0.0:*                           1001       45153      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:40380           0.0.0.0:*                           1001       42713      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:60912           0.0.0.0:*                           1001       45892      3200/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:40598           0.0.0.0:*                           1001       46276      3200/io.broadlink2.
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4189       1/init
                                        udp6       0      0 fe80::da3a:ddff:fe4:546 :::*                                0          9484       675/NetworkManager
                                        udp6       0      0 :::45868                :::*                                101        751        627/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        749        627/avahi-daemon: r
                                        2026-02-09 13:17:18.896  - info: web.0 (3590) http server listening on port 8082
                                        2026-02-09 13:18:55.624  - info: broadlink2.0 (3200) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.74/24', addrs: [ 192, 168, 178, 74 ], cidr: '192.168.178.74/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                                        2026-02-09 13:18:55.625  - info: broadlink2.0 (3200) discover  [ '192.168.178.31' ] from 0.0.0.0:47724
                                        2026-02-09 13:21:19.220  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 5 updated
                                        2026-02-09 13:22:55.627  - info: broadlink2.0 (3200) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.74/24', addrs: [ 192, 168, 178, 74 ], cidr: '192.168.178.74/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                                        2026-02-09 13:22:55.628  - info: broadlink2.0 (3200) discover  [ '192.168.178.31' ] from 0.0.0.0:46874
                                        2026-02-09 13:26:20.766  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 6 updated
                                        2026-02-09 13:30:55.637  - info: broadlink2.0 (3200) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.74/24', addrs: [ 192, 168, 178, 74 ], cidr: '192.168.178.74/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                                        2026-02-09 13:30:55.639  - info: broadlink2.0 (3200) discover  [ '192.168.178.31' ] from 0.0.0.0:54686
                                        2026-02-09 13:31:21.487  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 8 updated
                                        2026-02-09 13:36:25.803  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 8 updated
                                        2026-02-09 13:40:29.045  - info: host.Raspi48GB instance system.adapter.yr.0 in version "5.3.0" started with pid 4573
                                        2026-02-09 13:40:31.687  - info: yr.0 (4573) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                        2026-02-09 13:40:31.713  - info: yr.0 (4573) longitude/longitude will be set by self-Config - longitude: 7.0362624235667255 latitude: 50.622376836807405
                                        2026-02-09 13:41:01.657  - info: yr.0 (4573) Data updated.
                                        2026-02-09 13:41:01.660  - info: yr.0 (4573) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2026-02-09 13:41:02.200  - info: host.Raspi48GB instance system.adapter.yr.0 having pid 4573 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2026-02-09 13:41:27.244  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 7 updated
                                        2026-02-09 13:46:30.025  - info: smartmeter.0 (3372) Received 13 values, 5 updated
                                        2026-02-09 13:46:55.652  - info: broadlink2.0 (3200) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.74/24', addrs: [ 192, 168, 178, 74 ], cidr: '192.168.178.74/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                                        2026-02-09 13:46:55.653  - info: broadlink2.0 (3200) discover  [ '192.168.178.31' ] from 0.0.0.0:36634
                                        Die Fehlermeldung nach Installation RPI2:
                                        $ iobroker add rpi2 --host Raspi48GB
                                        NPM version: 10.9.4
                                        Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
                                        host.Raspi48GB Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
                                        ERROR: Process exited with code 25>
                                        Was mach ich schon wieder falsch?
                                        • S searcher57
                                          "Erledigt"
                                          Hallo in die Runde,
                                          Mein System:
                                          Architektur:arm64
                                          CPUs:4
                                          Modell:Cortex-A72
                                          RAM:7.6 GB
                                          Node.js:v22.22.0
                                          Zeit:1770639333920
                                          Zeitversatz:-60
                                          NPM:10.9.4
                                          Adapter-Anzahl:595
                                          Aktive Instanzen:5
                                          Pfad:/opt/iobroker/
                                          aktiv:true
                                          _nodeNewest:22.22.0
                                          _npmCurrent:10.9.4
                                          _npmNewest:10.9.4
                                          Script v.2026-01-31
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          SUDO_HOME=/home/pi
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                                   7820 M total memory
                                                   2379 M used memory
                                                   4579 M free memory
                                                     87 M buffer memory
                                                    885 M swap cache
                                                   2047 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   2047 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          2.5G    /var/
                                          238M    /var/cache
                                          233M    /var/cache/apt
                                          189M    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm            10.9.4
                                          /usr/bin/npx            10.9.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin:          7.7.22
                                          javascript:     9.0.11
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        14434
                                          States:         11397
                                          NPM version: 10.9.4
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @searcher57 sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
                                          Hallo in die Runde,
                                          Würdest Du bitte als erstes deinen Post so editieren das er auch lesbar ist ? Da passt etwas mit den Code-Tags nicht, und der Fliesstext über viele Seiten ist echt unleserlich.
                                          A.
