  4. RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1
    6.4k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @torsten-lehmann
    Was haste denn jetzt geändert?
    Oben ist es doch durchgelaufen?
    Torsten LehmannT Offline
    Torsten Lehmann
    @thomas-braun wenn ich ein Backup zurücksetze geht rpi2 nicht mehr zu installieren. Bin jetzt gerade soweit hab SD Karte iobroker neue aufgesetzt rpi2 Adapter und Instanz funktioniert auch. Befürchte hole ich das gespeichert Backup zurück wird rpi2 nicht mehr funktionieren.
    • Torsten LehmannT Torsten Lehmann
      @torsten-lehmann
      Hast du im Backup vielleicht einen sehr alten Versionsstand eingebacken?
      Torsten LehmannT 1 Antwort Letzte Antwort
        @torsten-lehmann
        Torsten Lehmann
        @thomas-braun said in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
        @torsten-lehmann
        Danke für Deine Geduld, vor dem zurücksetzen des Backups hab ich opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 gesichert und nach dem zurücksetzen des Backups wieder zurück gespeichert. rpi2 v2.4.0 lebenzeichen und mit Host verbunden.
        Wenn es so bleibt, werde ich mich, um das Problem Zigbee upgrade von 2.0.5 auf 3.0.5 kümmern.
          @torsten-lehmann
          @torsten-lehmann sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
          Das macht man NICHT. Außer vielleicht unter anderen Betriebssystemen, aber auch da ist das Krampf.
            Torsten Lehmann
            @thomas-braun dachte ich mir schon. bekomme es nicht ohne Backup hin. Viele Adapter, Skripte usw. jahrelange Arbeit.
              @torsten-lehmann
              Durch das wüste hin- und herkopieren zerballerst du dir die 'npm-Versionsdatenbank'.
              Kein Wunder, das dann alles ins Schleudern gerät.
              Wie schaut denn deine Ausgangslage aus?
              Generelle Vorgehensweise (bei allen Sprüngen): Alt-System auf den allerletzten Stand bringen, davon ein gescheites Backup ziehen (Backitup-Adapter!), neues Betriebssystem installieren, auf den letzten Stand bringen, iobroker leer installieren, in den leeren ioBroker das Backup einspielen.
                @torsten-lehmann
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @thomas-braun sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
                Da fehlt ein wichtiger Punkt. Da auch das auf Stand bringen schon Probleme erzeugen kann:
                • Backup (A) ziehen (So wie das System ist)
                • Auf den neusten möglichen Stand bringen, ohne das Betriebssystem hoch zu ziehen
                • Backup (B) ziehen
                • neues OS installieren
                • IoBroker installieren
                • Backup einspielen - wenn Möglich Backup B, im Notfall Backup A
                A.
                Torsten LehmannT Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  • Backup (B) ziehen
                  A.
                  Torsten Lehmann
                  @asgothian said in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
                  • Backup (B) ziehen
                  A.
                  okay nutze neben das iobroker backup noch ein windows tool (iobroker Tool) um ein komplettes Backup zu erstellen. erstelle neue SD mit iobroker.
                    • Backup (B) ziehen
                    A.
                    Torsten Lehmann
                    @asgothian
                    [How-to] ioBroker richtig installieren
                    sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                    curl -sl https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo bash -
                    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                    node -v && nodejs -v && npm -v
                    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      @asgothian
                      @torsten-lehmann
                      Wo hast du denn das her?
                      Im Grunde reicht der Einzeiler:
                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      Der Installer zieht dann auch nodejs usw. rein.
                        • Backup (B) ziehen
                        A.
                        @asgothian
                        Naja, ein struppiges Backup (A) würde ich gar nicht einspielen. Die Installation wird ja nicht besser dadurch.
                        Also vorher die ganze Choose auf das richtige Gleis setzen.
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @asgothian
                          im ioBroker backup hast du keine Installationsdaten, sondern nur Konfiguration / und Daten. Da kommt vielleicht bei einzelnen Adaptern veraltete Konfigurationen rein - aber in den meisten Fällen kommt man damit brauchbar durch.
                          Und ich hab lieber ein Backup wo ich gezielt bestimmte dinge heraus nehmen kann als nix.
                          A.
                            @asgothian
                            A.
                            @asgothian
                            Und ich hab lieber ein gescheites, in sich konsistentes Backup eines senkrechten Systems.
                            So unterschiedlich können die Ansätze sein.
                              @asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @thomas-braun Ich denke ich hab nicht besonders gut beschrieben was ich meine:
                              • Adaptereinstellungen sind üblicherweise OK, auch wenn sie von älteren Versionen stammen - ich kenne Keinen Adapter bei dem die Einstellungen nicht abwärtskompatibel sind. Und was an Einstellungen 'neu' gemacht werden muss sollte beim Versuch das System hoch zu ziehen aufgefallen sein
                              • Bei Datenbanken ist klar ob sie ok sind oder nicht (sprich - die restauriert man aus dem was du ein struppiges backup nennst sowieso nicht)
                              • Bei all den Adaptern wo externe Daten existieren (z.Bsp. Yahka, vis, Zigbee) ist auch aus dem Versuch das System hoch zu ziehen klar ob die externen Daten sauber sind oder nicht - auch die restauriert man nur wenn damit das hochziehen klappt.
                              Und wenn man das System nicht sauber hochgezogen bekommt ist ein vorhandenes Teilbackup besser als kein backup.
                              Wo ich mit gehe - wenn das Backup nach hochziehen existiert sollte man das nehmen.
                              Ansonsten bin ich extrem froh das es im ioBroker eine weitergehende Trennung zwischen code und Daten gibt, und das das Backup an den meisten Stellen nur Daten beinhaltet, und eben keinen (extern zu aktualisierenden) code. (Eigene Skripte fallen dabei durchaus unter Daten).
                              Der Gedanke 'erst hochziehen, dann backup, dann installieren, dann restore' funktioniert ausschliesslich wenn das hochziehen und sauber machen funktioniert. Nur stellt sich dann die Frage - warum neu installieren, wenn man doch alles hochgezogen bekommt ?
                              A.
                                A.
                                @asgothian sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
                                Um z.B. beim RaspberryPi von einem 32Bit-System auf ein 64Bit-System zu kommen. Oder sauber von 10 auf 11.
                                  @torsten-lehmann
                                  Torsten Lehmann
                                  @torsten-lehmann
                                  hallo Thomas
                                  hab alles so [https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht](link url) gemacht bekomme rpi2 nicht hin und werde solange darauf verzichten bis es über den offizellen Adapter funktioniert
                                    @torsten-lehmann
                                    hallo Thomas
                                    @torsten-lehmann
                                    Hier hat es @plc wohl im ersten Anlauf hinbekommen.
                                    Vielleicht kann er dir sagen, was er gemacht hat.
                                      @thomas-braun weiterhin viele Warn und Error.
                                      Notice #797?
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker url https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git --host raspberrypi --debug
                                      install Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d
                                      NPM version: 10.9.3
                                      Installing Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d... (System call)
                                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git
                                      npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                                      npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                                      npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                      npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                      npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                                      > iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall
                                      > sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
                                      Reading package lists...
                                      Building dependency tree...
                                      Reading state information...
                                      libgpiod-dev is already the newest version (2.2.1-2).
                                      The following package was automatically installed and is no longer required:
                                        libyuv0
                                      Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      > @stoprocent/noble@1.19.1 install
                                      > node-gyp-build
                                      gyp info it worked if it ends with ok
                                      gyp info using node-gyp@8.4.1
                                      gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64
                                      (node:12953) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                      (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                      gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                                      gyp info spawn /usr/bin/python3
                                      gyp info spawn args [
                                      gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                      gyp info spawn args   'binding.gyp',
                                      gyp info spawn args   '-f',
                                      gyp info spawn args   'make',
                                      gyp info spawn args   '-I',
                                      gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/build/config.gypi',
                                      gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                      gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',
                                      gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                                      gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                                      gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',
                                      gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                                      gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',
                                      gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble',
                                      gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                                      gyp info spawn args   '--depth=.',
                                      gyp info spawn args   '--no-parallel',
                                      gyp info spawn args   '--generator-output',
                                      gyp info spawn args   'build',
                                      gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                                      gyp info spawn args ]
                                      Traceback (most recent call last):
                                        File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>
                                          import gyp  # noqa: E402
                                        File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>
                                          import gyp.input
                                        File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module>
                                          from distutils.version import StrictVersion
                                      ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'
                                      gyp ERR! configure error
                                      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)
                                      gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
                                      gyp ERR! node -v v22.20.0
                                      gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1
                                      gyp ERR! not ok
                                      > mdns@2.7.2 install
                                      > node-gyp rebuild
                                      (node:12971) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                      gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/config.gypi',
                                      gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/mdns',
                                          import gyp.input
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                                      gyp ERR! not ok
                                      > node-dht-sensor@0.4.5 install
                                      > node-gyp configure
                                      (node:12987) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                      gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',
                                      gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',
                                          import gyp.input
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                                      gyp ERR! not ok
                                      > opengpio@2.0.2 install
                                      > node-gyp rebuild
                                      (node:13003) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                      gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',
                                      gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',
                                          import gyp.input
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm error code 1
                                      npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                                      npm error command failed
                                      npm error command sh -c node-gyp rebuild
                                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-20T11_05_16_554Z-debug-0.log
                                          import gyp.input
                                      gyp ERR! not ok
                                          import gyp.input
                                      gyp ERR! not ok
                                          import gyp.input
                                      gyp ERR! not ok
                                          import gyp.input
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm error code 1
                                      host.raspberrypi Cannot install Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d: 1
                                      @Torsten-Lehmann sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
                                      Die Meldung bekommst du weg, in dem das Paket python3-setuptools nachinstalliert wird.
                                      sudo apt install python3-setuptools
                                      also.
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @haus-automatisierung hat heiute eine 3.0.1 released die debian trixie unterstützen sollte:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#301-2025-11-28
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • L Offline
                                          Laser
                                          Habe das Problem, daß nach Update auf trixie die GPIO's nicht mehr funktionieren. Es wird ja immer abgeraten, über npm etwas zu installieren?
                                          Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
