  4. RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1
    6.4k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Torsten LehmannT Offline
    Torsten Lehmann
    Guten Tag,
    nach uptate des js-controller von 7.06 auf 7.0.7 funktionirt der Adapter rpi2 v2.3.1 nicht mehr. Update rpi2 v2.4.0 funktioniert auch nicht. Zigbee update macht ebenfalls Problem.
    Gruß Torsten
    Thomas BraunT mcm1957M AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • Torsten LehmannT Torsten Lehmann
      Guten Tag,
      Gruß Torsten
      @torsten-lehmann
      Versionen? Insbesondere des Betriebssystems.
      Am besten mal die Ausgabe von
      iob diag
      vollständig hier rein.
      Torsten LehmannT 1 Antwort Letzte Antwort
        Guten Tag,
        Gruß Torsten
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @torsten-lehmann said in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
        Guten Tag,
        Gruß Torsten
        Funktioniert bei dir auch die Logfileanzeige und Copy Und Paste nicht? Bring mal dein System soweit in Ordnung dass du eine vollständige Fehlerbeschreibung mit Logs posten kannst.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          @torsten-lehmann
          iob diag
          Torsten Lehmann
          @thomas-braun said in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
          @torsten-lehmann
          iob diag
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           15:26:50 up 1 day, 13:34,  1 user,  load average: 1.29, 1.13, 1.36
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sun 2025-10-19 15:26:51 CEST
                     Universal time: Sun 2025-10-19 13:26:51 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/home/pi
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.2G        4.6G        652M         84M        3.2G        3.6G
          Swap:           2.1G        184M        2.0G
          Total:           10G        4.8G        2.6G
          Active iob-Instances:   41
                   7820 M total memory
                   4383 M used memory
                   3900 M active memory
                   2688 M inactive memory
                    622 M free memory
                    160 M buffer memory
                   2881 M swap cache
                   2047 M total swap
                    175 M used swap
                   1872 M free swap
          top - 15:26:51 up 1 day, 13:34,  1 user,  load average: 1.18, 1.11, 1.35
          Tasks: 228 total,   1 running, 227 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  2.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 98.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7820.7 total,    621.6 free,   4384.0 used,   3043.1 buff/cache
          MiB Swap:   2048.0 total,   1872.2 free,    175.8 used.   3436.7 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          udev                                      devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs                                     tmpfs     1.6G   21M  1.6G   2% /run
          /dev/mmcblk0p2                            ext4       29G   11G   18G  38% /
          tmpfs                                     tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs                                     tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          tmpfs                                     tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
          tmpfs                                     tmpfs     3.9G  5.7M  3.9G   1% /tmp
          /dev/mmcblk0p1                            vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
          tmpfs                                     tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
          //192.168.178.216/BackupHDD               cifs      1.8T  291G  1.6T  16% /mnt/smb
          //192.168.178.216/BackupHDD               cifs      1.8T  291G  1.6T  16% /mnt/nas
          //192.168.178.1/Fritz.NAS/Backup/iobroker cifs      237G  283M  236G   1% /opt/iobroker/backups
          tmpfs                                     tmpfs     783M  8.0K  783M   1% /run/user/1000
          [Sat Oct 18 01:52:33 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:02:0D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6eaa3a50-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=GE
          [Sat Oct 18 01:52:35 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Sat Oct 18 01:52:35 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem f0abac56-08be-42e2-8726-9baa083e8685 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Oct 18 01:52:37 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted f0abac56-08be-42e2-8726-9baa083e8685 r/w.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                  SOURCE                                    FSTYPE OPTIONS
          /                       /dev/mmcblk0p2                            ext4   rw,noatime
          |-/boot/firmware        /dev/mmcblk0p1                            vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          |-/mnt/nas              //192.168.178.216/BackupHDD               cifs   rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,upcall_target=app,username=iobroker,uid=1000,forceuid,gid=1000,forcegid,addr=192.168.178.216,file_mode=0755,dir_mode=0755,iocharset=utf8,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
          |-/mnt/smb              //192.168.178.216/BackupHDD               cifs   rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,upcall_target=app,username=Administrator,uid=1000,forceuid,gid=1000,forcegid,addr=192.168.178.216,file_mode=0755,dir_mode=0755,iocharset=utf8,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
          `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.1/Fritz.NAS/Backup/iobroker cifs   rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,upcall_target=app,username=NAS,domain=WORKGROUP,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
          /var:
          4.0G    /var/
          1.7G    /var/lib
          1.5G    /var/lib/jellyfin
          1.3G    /var/lib/jellyfin/metadata
          751M    /var/lib/jellyfin/metadata/artists
          Archived and active journals take up 19M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          277M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          882M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          594M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          133M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
          82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
          61M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2485847-if00
          *** ZigBee Settings ***
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.20.0
          /usr/bin/node           v22.20.0
          /usr/bin/npm            10.9.3
          /usr/bin/npx            10.9.3
          /usr/bin/corepack       0.34.0
          nodejs:
            Installed: 22.20.0-1nodesource1
            Candidate: 22.20.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.20.0-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               22.19.0-1nodesource1 600
               22.18.0-1nodesource1 600
               22.17.1-1nodesource1 600
               22.17.0-1nodesource1 600
               22.16.0-1nodesource1 600
               22.15.1-1nodesource1 600
               22.15.0-1nodesource1 600
               22.14.0-1nodesource1 600
               22.13.1-1nodesource1 600
               22.13.0-1nodesource1 600
               22.12.0-1nodesource1 600
               22.11.0-1nodesource1 600
               22.10.0-1nodesource1 600
               22.9.0-1nodesource1 600
               22.8.0-1nodesource1 600
               22.7.0-1nodesource1 600
               22.6.0-1nodesource1 600
               22.5.1-1nodesource1 600
               22.5.0-1nodesource1 600
               22.4.1-1nodesource1 600
               22.4.0-1nodesource1 600
               22.3.0-1nodesource1 600
               22.2.0-1nodesource1 600
               22.1.0-1nodesource1 600
               22.0.0-1nodesource1 600
               20.19.2+dfsg-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1997)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.7.2
          javascript:     8.9.2
          nodejs modules from github:     2
          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
          +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7999, bind: 192.168.178.8
          + system.adapter.geofency.1               : geofency              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7998, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.8
          + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.8
          + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
          Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
          Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
          Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 2.0.5  [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        26033
          States:         21042
          W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Hit:7 https://repo.jellyfin.org/debian trixie InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:8096            0.0.0.0:*               LISTEN      104        8453       881/jellyfin
          tcp        0      0 192.168.178.8:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1490509    205104/io.sonoff.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1489082    204345/iobroker.js-
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1487274    204345/iobroker.js-
          tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1493013    204652/io.mqtt.2
          tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1492012    204911/io.mqtt.3
          tcp        0      0 0.0.0.0:46425           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1493611    205326/io.yahka.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4435       1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8275       870/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.168.178.8:7999      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1487818    204557/io.geofency.
          tcp6       0      0 :::7998                 :::*                    LISTEN      1001       1489861    204564/io.geofency.
          tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       1492947    205486/io.onvif.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      997        869433     118553/influxd
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1496096    205759/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1489119    204366/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          114        1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8277       870/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       1491781    205152/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       1491782    205152/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       1488776    204513/io.broadlink
          udp        0      0 0.0.0.0:60566           0.0.0.0:*                           1001       1491820    205724/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:7359            0.0.0.0:*                           104        8444       881/jellyfin
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       1492122    204990/io.radar2.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5248       1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:53520           0.0.0.0:*                           101        6079       644/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:41243           0.0.0.0:*                           1001       1488848    204513/io.broadlink
          udp        0      0 0.0.0.0:54456           0.0.0.0:*                           1001       1491819    205724/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:38083           0.0.0.0:*                           1001       1488847    204513/io.broadlink
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1491739    205770/io.wled.0
          udp        0      0 192.168.178.9:5353      0.0.0.0:*                           1001       1491332    205141/io.tr-064.0
          udp        0      0 192.168.178.8:5353      0.0.0.0:*                           1001       1491331    205141/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        6077       644/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1496143    205724/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1496142    205724/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:55177           0.0.0.0:*                           1001       1488885    204513/io.broadlink
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5249       1/init
          udp6       0      0 :::57583                :::*                                101        6080       644/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::c9f6:8539:e3c:546 :::*                                0          1280423    696/NetworkManager
          udp6       0      0 fe80::e61f:a7d2:6cb:546 :::*                                0          9228       696/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        6078       644/avahi-daemon: r
          2025-10-19 15:28:00.350  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820238394 identified for command (tsoll) : 26
          2025-10-19 15:28:00.352  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820187400 identified for command (windowopenactiv) : false
          2025-10-19 15:28:00.356  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820238394 identified for command (windowopenactiv) : false
          2025-10-19 15:28:00.403  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820235489 identified for command (hkrmode) : 0
          2025-10-19 15:28:00.415  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820236432 identified for command (hkrmode) : 1
          2025-10-19 15:28:00.428  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820240822 identified for command (hkrmode) : 1
          2025-10-19 15:28:00.434  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820312905 identified for command (hkrmode) : 0
          2025-10-19 15:28:00.437  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820312895 identified for command (hkrmode) : 0
          2025-10-19 15:28:00.445  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820312842 identified for command (hkrmode) : 0
          2025-10-19 15:28:00.537  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820238470 identified for command (hkrmode) : 1
          2025-10-19 15:28:00.548  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820228774 identified for command (hkrmode) : 1
          2025-10-19 15:28:00.557  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820313144 identified for command (hkrmode) : 1
          2025-10-19 15:28:00.573  - info: sonoff.0 (208633) terminating
          2025-10-19 15:28:00.581  - info: sonoff.0 (208633) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2025-10-19 15:28:00.583  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820187400 identified for command (hkrmode) : 0
          2025-10-19 15:28:00.587  - info: fritzdect.0 (205454) DECT ID: 152820238394 identified for command (hkrmode) : 0
          2025-10-19 15:28:01.338  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          2025-10-19 15:28:01.339  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
          2025-10-19 15:28:01.950  - info: influxdb.0 (204377) Connecting http://192.168.178.8:8086/ ...
          2025-10-19 15:28:01.950  - info: influxdb.0 (204377) Influx DB Version used: 2.x
          2025-10-19 15:28:01.960  - error: influxdb.0 (204377) HttpError: unauthorized access
          2025-10-19 15:28:03.827  - warn: wifilight.0 (205180) [192.168.178.114] onError: EHOSTUNREACH connect EHOSTUNREACH 192.168.178.114:5577 - reconnecting in 5 sec...
          2025-10-19 15:28:04.269  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 in version "3.2.1" started with pid 208871
          2025-10-19 15:28:05.976  - info: ical.0 (208852) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
          2025-10-19 15:28:06.890  - info: ical.0 (208852) processing URL: Urlaub https://calendar.google.com/calendar/ical/2m76ic2mhracagf6iuppk4dsi0%40group.calendar.google.com/private-735b76e8545484f85111069e865cb9a7/basic.ics
          iob diag has finished.
            @torsten-lehmann
            iob diag
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/pi
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
                     7820 M total memory
                     4383 M used memory
                      622 M free memory
                      160 M buffer memory
                     2881 M swap cache
                     2047 M total swap
                      175 M used swap
                     1872 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            4.0G    /var/
            1.7G    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            /dev/ttyACM0
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.9.3
            /usr/bin/npx            10.9.3
            nodejs:
              Version table:
                 20.19.2+dfsg-1 500
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.2
            javascript:     8.9.2
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        26033
            States:         21042
            Pending Updates: 0
            @torsten-lehmann
            Für den rpi2-Adapter musst du wohl derzeitig eine für RaspberryOS 13 angepasste Version von hier installieren:
            https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2
            Vorsichtiger beim Neustart sein:
            IMMER sauber herunterfahren oder neustarten, NIE einfach den Stecker ziehen.
            Verwende bei Zigbee den Link 'by-id' und nicht /dev/ttyACM0 als Gerätedatei. Und installier da die aktuelle Version.
            iob update
            iob upgrade all
            sagt?
              Guten Tag,
              Gruß Torsten
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @torsten-lehmann sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
              • Du hast den Warnhinweis beim update gelesen und verstanden ?
              • Du hast die Anleitung zum Zigbee Adapter gelesen ?
              Dann solltest du keine Probleme mit dem update des Zigbee Adapters bekommen.
              Ansonsten - Lesen !
              A.
                @torsten-lehmann
                iob update
                iob upgrade all
                sagt?
                Torsten Lehmann
                @torsten-lehmann
                iob update
                iob upgrade all
                sagt?
                Befehl ausführen
                ERROR: Process exited with code 25
                Weniger Protokolle
                Detailliert
                $ iobroker url https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git --host raspberrypi --debug
                install Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d
                NPM version: 10.9.2
                Installing Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d... (System call)
                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git
                npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                > iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall> sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
                Building dependency tree...
                Reading state information...
                libgpiod-dev is already the newest version (2.2.1-2).The following package was automatically installed and is no longer required:
                libyuv0Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                > @stoprocent/noble@1.19.1 install> node-gyp-build
                gyp info it worked if it ends with ok
                gyp info using node-gyp@8.4.1gyp info using node@23.11.1 | linux | arm64
                (node:30278) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [
                gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                Traceback (most recent call last):
                File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input
                File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersionModuleNotFoundError: No module named 'distutils'
                gyp ERR! configure error
                gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)
                gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:507:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:294:12)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v23.11.1gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok
                > mdns@2.7.2 install
                > node-gyp rebuild
                (node:30295) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/mdns',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersion
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdnsgyp ERR! node -v v23.11.1gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok
                > node-dht-sensor@0.4.5 install
                > node-gyp configure
                (node:30312) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersionModuleNotFoundError: No module named 'distutils'
                gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:507:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:294:12)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensorgyp ERR! node -v v23.11.1gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok
                > opengpio@2.0.2 install> node-gyp rebuild
                (node:30328) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v23.11.1gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok
                npm error code 1
                npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuild
                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-19T18_27_24_914Z-debug-0.log
                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.gitnpm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supportednpm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@8.4.1gyp info using node@23.11.1 | linux | arm64(node:30278) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersionModuleNotFoundError: No module named 'distutils'gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:507:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:294:12)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v23.11.1gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@8.4.1gyp info using node@23.11.1 | linux | arm64(node:30295) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/mdns',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersionModuleNotFoundError: No module named 'distutils'gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:507:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:294:12)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdnsgyp ERR! node -v v23.11.1gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@8.4.1gyp info using node@23.11.1 | linux | arm64(node:30312) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersionModuleNotFoundError: No module named 'distutils'gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:507:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:294:12)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensorgyp ERR! node -v v23.11.1gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@8.4.1gyp info using node@23.11.1 | linux | arm64(node:30328) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/23.11.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersionModuleNotFoundError: No module named 'distutils'gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:507:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:294:12)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v23.11.1gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-19T18_27_24_914Z-debug-0.log
                host.raspberrypi Cannot install Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d: 1
                • AsgothianA Asgothian
                  Ansonsten - Lesen !
                  A.
                  Torsten Lehmann
                  @asgothian ich muss wohl noch viel lernen. ich hab die Warnhinweis beim update gelesen und nicht verstanden . Die Anleitung zum Zigbee Adapter nicht gelesen
                    @torsten-lehmann
                    iob update
                    iob upgrade all
                    sagt?
                    Befehl ausführen
                    Weniger Protokolle
                    Detailliert
                    NPM version: 10.9.2
                    > mdns@2.7.2 install
                    > node-gyp rebuild
                    > node-gyp configure
                    npm error code 1
                    using node@23.11.1
                    Wo haste denn jetzt node@23.11.1 her?
                    node -v
                    liefert?
                      using node@23.11.1
                      node -v
                      liefert?
                      Torsten Lehmann
                      @thomas-braun curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_23.x | sudo -E bash - .hier her. War das ein Fehler?
                      node -v v23.11.1
                        node -v v23.11.1
                        War das ein Fehler?
                        JAAAAAAAAAAAA!
                        Warum tut man sowas?
                        Per
                        iob nodejs-update 22
                        wieder die vorgesehene und empfohlene Version 22 installieren. Die war doch oben schon am Start...
                        Man verwendet a) keine abgekündigten und b) keine ungeraden nodejs-Versionen.
                        Torsten LehmannT 2 Antworten Letzte Antwort
                          War das ein Fehler?
                          JAAAAAAAAAAAA!
                          Per
                          Torsten Lehmann
                          @thomas-braun Danke werde ich 22 installieren,
                            War das ein Fehler?
                            JAAAAAAAAAAAA!
                            Per
                            Torsten Lehmann
                            @thomas-braun neuer Versuch
                            NPM version: 10.9.3
                            npm error code 1
                            npm error git dep preparation failednpm error command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-runnpm error > node-dht-sensor@0.4.5 install
                            npm error > node-gyp configurenpm errornpm errornpm errornpm error > opengpio@2.0.2 installnpm error > node-gyp rebuild
                            npm errornpm errornpm error make: Entering directory '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error make: Leaving directory '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio/build'npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error gyp info it worked if it ends with oknpm error gyp info using node-gyp@11.2.0npm error gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64npm error gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/node-v22.20.0-headers.tar.gznpm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/node-v22.20.0-headers.tar.gznpm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/SHASUMS256.txtnpm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/SHASUMS256.txtnpm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/node-dht-sensor',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info ok npm error gyp info it worked if it ends with oknpm error gyp info using node-gyp@11.2.0npm error gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64npm error gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info spawn makenpm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm error ../cpp/opengpio.cpp:3:10: fatal error: gpiod.hpp: No such file or directorynpm error 3 | #include <gpiod.hpp>npm error | ^~~~~~~~~~~npm error compilation terminated.npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Error 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.20.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v11.2.0npm error gyp ERR! not ok npm error npm error code 1npm error npm error path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpionpm error npm error command failednpm error npm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error npm noticenpm error npm notice New major version of npm available! 10.9.3 -> 11.6.2npm error npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.6.2npm error npm notice To update run: npm install -g npm@11.6.2npm error npm noticenpm error npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-19T20_12_44_363Z-debug-0.lognpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-19T20_12_38_490Z-debug-0.log
                            npm error code 1npm error git dep preparation failednpm error command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-runnpm error > node-dht-sensor@0.4.5 installnpm error > node-gyp configurenpm errornpm errornpm errornpm error > opengpio@2.0.2 installnpm error > node-gyp rebuildnpm errornpm errornpm error make: Entering directory '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error make: Leaving directory '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio/build'npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error gyp info it worked if it ends with oknpm error gyp info using node-gyp@11.2.0npm error gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64npm error gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/node-v22.20.0-headers.tar.gznpm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/node-v22.20.0-headers.tar.gznpm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/SHASUMS256.txtnpm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/SHASUMS256.txtnpm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/node-dht-sensor',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info ok npm error gyp info it worked if it ends with oknpm error gyp info using node-gyp@11.2.0npm error gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64npm error gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info spawn makenpm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm error ../cpp/opengpio.cpp:3:10: fatal error: gpiod.hpp: No such file or directorynpm error 3 | #include <gpiod.hpp>npm error | ^~~~~~~~~~~npm error compilation terminated.npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Error 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.20.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v11.2.0npm error gyp ERR! not ok npm error npm error code 1npm error npm error path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpionpm error npm error command failednpm error npm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error npm noticenpm error npm notice New major version of npm available! 10.9.3 -> 11.6.2npm error npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.6.2npm error npm notice To update run: npm install -g npm@11.6.2npm error npm noticenpm error npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-19T20_12_44_363Z-debug-0.lognpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-19T20_12_38_490Z-debug-0.log
                              NPM version: 10.9.3
                              npm error code 1
                              Ist das Paket libgpiod-dev installiert?
                              sudo apt update
                              apt policy libgpiod-dev
                              Siehe auch die Readme zum Adapter:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                                sudo apt update
                                Torsten Lehmann
                                @thomas-braun Danke für Deine Geduld
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy libgpiod-dev
                                libgpiod-dev:
                                  Installed: 2.2.1-2
                                  Candidate: 2.2.1-2
                                  Version table:
                                 *** 2.2.1-2 500
                                MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt
                                  libgpiod-dev:
                                    Installed: 2.2.1-2
                                    Candidate: 2.2.1-2
                                    Version table:
                                   *** 2.2.1-2 500
                                  @torsten-lehmann
                                  Frisch nachinstalliert?
                                  Denn da ist die vermisste Datei drin:
                                  Edit:
                                  Auf meinem Testsystem baut der Adapter auch einwandfrei:
                                  echad@chet:~ $ iobroker url https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git --host chet --debug
                                  NPM version: 11.6.2
                                  up to date in 2m
                                  245 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  upload [13] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [12] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [11] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [10] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [9] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [8] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [7] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [6] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [5] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [4] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                  upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi2.png rpi2.png image/png
                                  upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Updating objects from io-package.json for adapter "rpi2" with version "2.4.0"
                                  echad@chet:~ $
                                    @torsten-lehmann
                                    Edit:
                                    NPM version: 11.6.2
                                    up to date in 2m
                                    echad@chet:~ $
                                    Torsten LehmannT Offline
                                    Torsten Lehmann
                                    @thomas-braun deine NPM version: 11.6.2 meine 10.9.3 kan es daran liegen?
                                    • Torsten LehmannT Torsten Lehmann
                                      Nein. Das baut auch mit npm 10:
                                      NPM version: 10.9.3
                                      up to date in 3m
                                      echad@chet:~ $
                                        NPM version: 10.9.3
                                        up to date in 3m
                                        echad@chet:~ $
                                        Torsten Lehmann
                                        @thomas-braun neue SD ohne Backup zurücksetzen.
                                        added 5 packages in 4m
                                        91 packages are looking for funding
                                          @torsten-lehmann
                                          Setz sowas bitte in </> Codetags. Und die ersten Zeilen fehlen.
                                          Torsten LehmannT 1 Antwort Letzte Antwort
