  4. RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1
    6.4k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @torsten-lehmann
    Setz sowas bitte in </> Codetags. Und die ersten Zeilen fehlen.
    Torsten LehmannT Offline
    Torsten Lehmann
    @thomas-braun Guten Morgen nach erfolgreicher Installation rpi2 fehlt jedoch beim iobroker die rpi2 Instanz. Irgendwie mach ich wohl was falsch bei der iobroker Installation.
    • Torsten LehmannT Torsten Lehmann
      @torsten-lehmann sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
      Nein, wenn Adapter via GitHub installiert werden muss die Instanz manuell hinzugefügt werden.
      • Torsten LehmannT Offline
        Torsten Lehmann
        @thomas-braun said in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
        da bin ich überfordert. Entschuldige, Wie mache ich das?
          @torsten-lehmann
          Mit dem PlusZeichen-Icon.
          Steht auch 'Instanz hinzufügen' dran, wenn ich mich recht entsinne.
            Wie mache ich das?
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
            sogar mit Filmchen
              Torsten Lehmann
              schrieb am zuletzt editiert von Torsten Lehmann
              @thomas-braun weiterhin viele Warn und Error.
              Notice #797?
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker url https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git --host raspberrypi --debug
              install Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d
              NPM version: 10.9.3
              Installing Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d... (System call)
              npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git
              npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
              npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
              npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
              npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
              npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
              > iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall
              > sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
              Reading package lists...
              Building dependency tree...
              Reading state information...
              libgpiod-dev is already the newest version (2.2.1-2).
              The following package was automatically installed and is no longer required:
                libyuv0
              Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              > @stoprocent/noble@1.19.1 install
              > node-gyp-build
              gyp info it worked if it ends with ok
              gyp info using node-gyp@8.4.1
              gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64
              (node:12953) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
              (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
              gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
              gyp info spawn /usr/bin/python3
              gyp info spawn args [
              gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
              gyp info spawn args   'binding.gyp',
              gyp info spawn args   '-f',
              gyp info spawn args   'make',
              gyp info spawn args   '-I',
              gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/build/config.gypi',
              gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
              gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',
              gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
              gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
              gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',
              gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
              gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',
              gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble',
              gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
              gyp info spawn args   '--depth=.',
              gyp info spawn args   '--no-parallel',
              gyp info spawn args   '--generator-output',
              gyp info spawn args   'build',
              gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
              gyp info spawn args ]
              Traceback (most recent call last):
                File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>
                  import gyp  # noqa: E402
                File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>
                  import gyp.input
                File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module>
                  from distutils.version import StrictVersion
              ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'
              gyp ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)
              gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
              gyp ERR! node -v v22.20.0
              gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1
              gyp ERR! not ok
              > mdns@2.7.2 install
              > node-gyp rebuild
              (node:12971) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
              gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/config.gypi',
              gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/mdns',
                  import gyp.input
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
              gyp ERR! not ok
              > node-dht-sensor@0.4.5 install
              > node-gyp configure
              (node:12987) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
              gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',
              gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',
                  import gyp.input
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
              gyp ERR! not ok
              > opengpio@2.0.2 install
              > node-gyp rebuild
              (node:13003) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
              gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',
              gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',
                  import gyp.input
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
              gyp ERR! not ok
              npm error code 1
              npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
              npm error command failed
              npm error command sh -c node-gyp rebuild
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-20T11_05_16_554Z-debug-0.log
                  import gyp.input
              gyp ERR! not ok
                  import gyp.input
              gyp ERR! not ok
                  import gyp.input
              gyp ERR! not ok
                  import gyp.input
              gyp ERR! not ok
              npm error code 1
              host.raspberrypi Cannot install Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d: 1
                Notice #797?
                NPM version: 10.9.3
                  libyuv0
                > node-gyp-build
                    import gyp.input
                gyp ERR! not ok
                > mdns@2.7.2 install
                > node-gyp rebuild
                    import gyp.input
                gyp ERR! not ok
                > node-gyp configure
                    import gyp.input
                gyp ERR! not ok
                > node-gyp rebuild
                    import gyp.input
                gyp ERR! not ok
                npm error code 1
                    import gyp.input
                gyp ERR! not ok
                    import gyp.input
                gyp ERR! not ok
                    import gyp.input
                gyp ERR! not ok
                    import gyp.input
                gyp ERR! not ok
                npm error code 1
                @torsten-lehmann
                Was haste denn jetzt geändert?
                Oben ist es doch durchgelaufen?
                Torsten LehmannT 1 Antwort Letzte Antwort
                  @torsten-lehmann
                  Torsten Lehmann
                  @thomas-braun wenn ich ein Backup zurücksetze geht rpi2 nicht mehr zu installieren. Bin jetzt gerade soweit hab SD Karte iobroker neue aufgesetzt rpi2 Adapter und Instanz funktioniert auch. Befürchte hole ich das gespeichert Backup zurück wird rpi2 nicht mehr funktionieren.
                    @torsten-lehmann
                    Hast du im Backup vielleicht einen sehr alten Versionsstand eingebacken?
                      @torsten-lehmann
                      Torsten Lehmann
                      @torsten-lehmann
                      Danke für Deine Geduld, vor dem zurücksetzen des Backups hab ich opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 gesichert und nach dem zurücksetzen des Backups wieder zurück gespeichert. rpi2 v2.4.0 lebenzeichen und mit Host verbunden.
                      Wenn es so bleibt, werde ich mich, um das Problem Zigbee upgrade von 2.0.5 auf 3.0.5 kümmern.
                        @torsten-lehmann
                        Das macht man NICHT. Außer vielleicht unter anderen Betriebssystemen, aber auch da ist das Krampf.
                          Torsten Lehmann
                          @thomas-braun dachte ich mir schon. bekomme es nicht ohne Backup hin. Viele Adapter, Skripte usw. jahrelange Arbeit.
                            @torsten-lehmann
                            Durch das wüste hin- und herkopieren zerballerst du dir die 'npm-Versionsdatenbank'.
                            Kein Wunder, das dann alles ins Schleudern gerät.
                            Wie schaut denn deine Ausgangslage aus?
                            Generelle Vorgehensweise (bei allen Sprüngen): Alt-System auf den allerletzten Stand bringen, davon ein gescheites Backup ziehen (Backitup-Adapter!), neues Betriebssystem installieren, auf den letzten Stand bringen, iobroker leer installieren, in den leeren ioBroker das Backup einspielen.
                              @torsten-lehmann
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @thomas-braun sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
                              Da fehlt ein wichtiger Punkt. Da auch das auf Stand bringen schon Probleme erzeugen kann:
                              • Backup (A) ziehen (So wie das System ist)
                              • Auf den neusten möglichen Stand bringen, ohne das Betriebssystem hoch zu ziehen
                              • Backup (B) ziehen
                              • neues OS installieren
                              • IoBroker installieren
                              • Backup einspielen - wenn Möglich Backup B, im Notfall Backup A
                              A.
                              Torsten LehmannT Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              • AsgothianA Asgothian
                                • Backup (B) ziehen
                                A.
                                Torsten Lehmann
                                @asgothian said in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
                                • Backup (B) ziehen
                                A.
                                okay nutze neben das iobroker backup noch ein windows tool (iobroker Tool) um ein komplettes Backup zu erstellen. erstelle neue SD mit iobroker.
                                  • Backup (B) ziehen
                                  A.
                                  Torsten Lehmann
                                  @asgothian
                                  [How-to] ioBroker richtig installieren
                                  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                                  curl -sl https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo bash -
                                  sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                  node -v && nodejs -v && npm -v
                                  curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    @asgothian
                                    @torsten-lehmann
                                    Wo hast du denn das her?
                                    Im Grunde reicht der Einzeiler:
                                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    Der Installer zieht dann auch nodejs usw. rein.
                                      • Backup (B) ziehen
                                      A.
                                      @asgothian
                                      Naja, ein struppiges Backup (A) würde ich gar nicht einspielen. Die Installation wird ja nicht besser dadurch.
                                      Also vorher die ganze Choose auf das richtige Gleis setzen.
                                        @asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @asgothian
                                        im ioBroker backup hast du keine Installationsdaten, sondern nur Konfiguration / und Daten. Da kommt vielleicht bei einzelnen Adaptern veraltete Konfigurationen rein - aber in den meisten Fällen kommt man damit brauchbar durch.
                                        Und ich hab lieber ein Backup wo ich gezielt bestimmte dinge heraus nehmen kann als nix.
                                        A.
                                          @asgothian
                                          A.
                                          @asgothian
                                          Und ich hab lieber ein gescheites, in sich konsistentes Backup eines senkrechten Systems.
                                          So unterschiedlich können die Ansätze sein.
