  4. RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1
    6.4k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @torsten-lehmann sagte in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
    War das ein Fehler?
    JAAAAAAAAAAAA!
    Warum tut man sowas?
    Per
    iob nodejs-update 22
    wieder die vorgesehene und empfohlene Version 22 installieren. Die war doch oben schon am Start...
    Man verwendet a) keine abgekündigten und b) keine ungeraden nodejs-Versionen.
    Torsten LehmannT Offline
    Torsten Lehmann
    @thomas-braun Danke werde ich 22 installieren,
      War das ein Fehler?
      JAAAAAAAAAAAA!
      Per
      Torsten Lehmann
      @thomas-braun neuer Versuch
      $ iobroker url https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git --host raspberrypi --debug
      install Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d
      NPM version: 10.9.3
      Installing Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d... (System call)
      npm error code 1
      npm error git dep preparation failednpm error command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-runnpm error > node-dht-sensor@0.4.5 install
      npm error > node-gyp configurenpm errornpm errornpm errornpm error > opengpio@2.0.2 installnpm error > node-gyp rebuild
      npm errornpm errornpm error make: Entering directory '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error make: Leaving directory '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio/build'npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error gyp info it worked if it ends with oknpm error gyp info using node-gyp@11.2.0npm error gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64npm error gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/node-v22.20.0-headers.tar.gznpm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/node-v22.20.0-headers.tar.gznpm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/SHASUMS256.txtnpm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/SHASUMS256.txtnpm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/node-dht-sensor',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info ok npm error gyp info it worked if it ends with oknpm error gyp info using node-gyp@11.2.0npm error gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64npm error gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info spawn makenpm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm error ../cpp/opengpio.cpp:3:10: fatal error: gpiod.hpp: No such file or directorynpm error 3 | #include <gpiod.hpp>npm error | ^~~~~~~~~~~npm error compilation terminated.npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Error 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.20.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v11.2.0npm error gyp ERR! not ok npm error npm error code 1npm error npm error path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpionpm error npm error command failednpm error npm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error npm noticenpm error npm notice New major version of npm available! 10.9.3 -> 11.6.2npm error npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.6.2npm error npm notice To update run: npm install -g npm@11.6.2npm error npm noticenpm error npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-19T20_12_44_363Z-debug-0.lognpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-19T20_12_38_490Z-debug-0.log
      npm error code 1npm error git dep preparation failednpm error command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-runnpm error > node-dht-sensor@0.4.5 installnpm error > node-gyp configurenpm errornpm errornpm errornpm error > opengpio@2.0.2 installnpm error > node-gyp rebuildnpm errornpm errornpm error make: Entering directory '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error make: Leaving directory '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio/build'npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error gyp info it worked if it ends with oknpm error gyp info using node-gyp@11.2.0npm error gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64npm error gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/node-v22.20.0-headers.tar.gznpm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/node-v22.20.0-headers.tar.gznpm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/SHASUMS256.txtnpm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v22.20.0/SHASUMS256.txtnpm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/node-dht-sensor',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info ok npm error gyp info it worked if it ends with oknpm error gyp info using node-gyp@11.2.0npm error gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64npm error gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpio',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info spawn makenpm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm error ../cpp/opengpio.cpp:3:10: fatal error: gpiod.hpp: No such file or directorynpm error 3 | #include <gpiod.hpp>npm error | ^~~~~~~~~~~npm error compilation terminated.npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Error 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.20.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v11.2.0npm error gyp ERR! not ok npm error npm error code 1npm error npm error path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneLVOGis/node_modules/opengpionpm error npm error command failednpm error npm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error npm noticenpm error npm notice New major version of npm available! 10.9.3 -> 11.6.2npm error npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.6.2npm error npm notice To update run: npm install -g npm@11.6.2npm error npm noticenpm error npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-19T20_12_44_363Z-debug-0.lognpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-19T20_12_38_490Z-debug-0.log
      host.raspberrypi Cannot install Grothesk242/ioBroker.rpi2#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d: 1
      ERROR: Process exited with code 25
      • Torsten LehmannT Torsten Lehmann
        NPM version: 10.9.3
        npm error code 1
        Ist das Paket libgpiod-dev installiert?
        sudo apt update
        apt policy libgpiod-dev
        Siehe auch die Readme zum Adapter:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
        Torsten LehmannT 1 Antwort Letzte Antwort
          sudo apt update
          Torsten Lehmann
          @thomas-braun Danke für Deine Geduld
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy libgpiod-dev
          libgpiod-dev:
            Installed: 2.2.1-2
            Candidate: 2.2.1-2
            Version table:
           *** 2.2.1-2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
          MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt
            libgpiod-dev:
              Installed: 2.2.1-2
              Candidate: 2.2.1-2
              Version table:
             *** 2.2.1-2 500
            @torsten-lehmann
            Frisch nachinstalliert?
            Denn da ist die vermisste Datei drin:
            Edit:
            Auf meinem Testsystem baut der Adapter auch einwandfrei:
            echad@chet:~ $ iobroker url https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git --host chet --debug
            NPM version: 11.6.2
            up to date in 2m
            245 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            upload [13] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [12] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [11] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [10] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [9] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [8] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [7] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [6] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [5] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [4] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi2.png rpi2.png image/png
            upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
            Updating objects from io-package.json for adapter "rpi2" with version "2.4.0"
            echad@chet:~ $
              @torsten-lehmann
              Edit:
              NPM version: 11.6.2
              up to date in 2m
              echad@chet:~ $
              Torsten Lehmann
              @thomas-braun deine NPM version: 11.6.2 meine 10.9.3 kan es daran liegen?
                Nein. Das baut auch mit npm 10:
                NPM version: 10.9.3
                up to date in 3m
                echad@chet:~ $
                  NPM version: 10.9.3
                  up to date in 3m
                  echad@chet:~ $
                  Torsten Lehmann
                  @thomas-braun neue SD ohne Backup zurücksetzen.
                  added 5 packages in 4m
                  91 packages are looking for funding
                    @torsten-lehmann
                    Setz sowas bitte in </> Codetags. Und die ersten Zeilen fehlen.
                      @torsten-lehmann
                      Torsten Lehmann
                      @thomas-braun Guten Morgen nach erfolgreicher Installation rpi2 fehlt jedoch beim iobroker die rpi2 Instanz. Irgendwie mach ich wohl was falsch bei der iobroker Installation.
                        Nein, wenn Adapter via GitHub installiert werden muss die Instanz manuell hinzugefügt werden.
                        • Torsten LehmannT Offline
                          Torsten Lehmann
                          @thomas-braun said in RPI-Monitor und GPIO rpi2 v2.3.1:
                          da bin ich überfordert. Entschuldige, Wie mache ich das?
                            @torsten-lehmann
                            Mit dem PlusZeichen-Icon.
                            Steht auch 'Instanz hinzufügen' dran, wenn ich mich recht entsinne.
                              Wie mache ich das?
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                              sogar mit Filmchen
                                Torsten Lehmann
                                schrieb am zuletzt editiert von Torsten Lehmann
                                @thomas-braun weiterhin viele Warn und Error.
                                Notice #797?
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker url https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git --host raspberrypi --debug
                                NPM version: 10.9.3
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git
                                npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                                > iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall
                                > sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
                                Reading package lists...
                                Building dependency tree...
                                Reading state information...
                                libgpiod-dev is already the newest version (2.2.1-2).
                                The following package was automatically installed and is no longer required:
                                  libyuv0
                                Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                > @stoprocent/noble@1.19.1 install
                                > node-gyp-build
                                gyp info using node-gyp@8.4.1
                                (node:12953) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/build/config.gypi',
                                gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                                gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble',
                                Traceback (most recent call last):
                                  File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>
                                    import gyp  # noqa: E402
                                  File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>
                                    import gyp.input
                                  File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module>
                                    from distutils.version import StrictVersion
                                ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'
                                gyp ERR! configure error
                                gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
                                gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1
                                gyp ERR! not ok
                                > mdns@2.7.2 install
                                > node-gyp rebuild
                                (node:12971) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/config.gypi',
                                gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/mdns',
                                    import gyp.input
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                                gyp ERR! not ok
                                > node-gyp configure
                                (node:12987) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',
                                gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',
                                    import gyp.input
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                                gyp ERR! not ok
                                > node-gyp rebuild
                                (node:13003) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',
                                gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',
                                    import gyp.input
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                                gyp ERR! not ok
                                npm error code 1
                                npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-20T11_05_16_554Z-debug-0.log
                                    import gyp.input
                                gyp ERR! not ok
                                    import gyp.input
                                gyp ERR! not ok
                                    import gyp.input
                                gyp ERR! not ok
                                    import gyp.input
                                gyp ERR! not ok
                                npm error code 1
                                  Notice #797?
                                  NPM version: 10.9.3
                                    libyuv0
                                  > node-gyp-build
                                      import gyp.input
                                  gyp ERR! not ok
                                  > mdns@2.7.2 install
                                  > node-gyp rebuild
                                      import gyp.input
                                  gyp ERR! not ok
                                  > node-gyp configure
                                      import gyp.input
                                  gyp ERR! not ok
                                  > node-gyp rebuild
                                      import gyp.input
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm error code 1
                                      import gyp.input
                                  gyp ERR! not ok
                                      import gyp.input
                                  gyp ERR! not ok
                                      import gyp.input
                                  gyp ERR! not ok
                                      import gyp.input
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm error code 1
                                  @torsten-lehmann
                                  Was haste denn jetzt geändert?
                                  Oben ist es doch durchgelaufen?
                                    @torsten-lehmann
                                    Torsten Lehmann
                                    @thomas-braun wenn ich ein Backup zurücksetze geht rpi2 nicht mehr zu installieren. Bin jetzt gerade soweit hab SD Karte iobroker neue aufgesetzt rpi2 Adapter und Instanz funktioniert auch. Befürchte hole ich das gespeichert Backup zurück wird rpi2 nicht mehr funktionieren.
                                      @torsten-lehmann
                                      Hast du im Backup vielleicht einen sehr alten Versionsstand eingebacken?
                                        @torsten-lehmann
                                        Torsten Lehmann
                                        @torsten-lehmann
                                        Danke für Deine Geduld, vor dem zurücksetzen des Backups hab ich opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 gesichert und nach dem zurücksetzen des Backups wieder zurück gespeichert. rpi2 v2.4.0 lebenzeichen und mit Host verbunden.
                                        Wenn es so bleibt, werde ich mich, um das Problem Zigbee upgrade von 2.0.5 auf 3.0.5 kümmern.
                                          @torsten-lehmann
                                          Das macht man NICHT. Außer vielleicht unter anderen Betriebssystemen, aber auch da ist das Krampf.
