  4. Test Adapter PoolControl
    apollon77A
testerpoolpoolcontrolsolar
536 Beiträge 19 Kommentatoren 95.1k Aufrufe 18 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @sigi234 Whirlpools 😉
    DasBo1975D
    DasBo1975D
    DasBo1975
    #281
    @Hansi1234 sagte in Test Adapter PoolControl:
    Da kann man auch den Frostwächter auslassen.
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • DasBo1975D DasBo1975
      H
      H
      Hansi1234
      #282
      @DasBo1975 auslassen?
      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hansi1234
        DasBo1975D
        DasBo1975D
        DasBo1975
        #283
        wenn du den Adapter verwendest bei einem IndoorPool dann wo keine Wasserführenden Leitungen nach aussen gehen, kannst du den Frostwächter abschalten.
        • sigi234S
          sigi234S
          sigi234
          #284
          Hallo, Fehler beim Wochenreset:
          Musste Adapter stoppen.
          Version: 0.6.4
          poolcontrol.0
          	2025-11-24 05:04:02.744	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
          poolcontrol.0
          	2025-11-24 05:04:02.743	warn	[consumptionHelper] Fehler beim Wochenreset: DB closed
          poolcontrol.0
          	2025-11-24 05:04:02.741	warn	get state error: Connection is closed.
          poolcontrol.0
          	2025-11-24 05:04:02.737	info	terminating
          poolcontrol.0
          	2025-11-24 05:04:02.736	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
          poolcontrol.0
          	2025-11-24 05:04:02.720	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
          poolcontrol.0
          	2025-11-24 05:04:02.704	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
          poolcontrol.0
          	2025-11-24 05:04:02.688	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
          poolcontrol.0
          	2025-11-24 05:04:02.672	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
          poolcontrol.0
          	2025-11-24 05:04:02.663	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
          poolcontrol.0
          	2025-11-24 05:04:02.656	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
          poolcontrol.0
          	2025-11-24 05:04:02.640	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
          poolcontrol.0
          	2025-11-24 05:04:02.624	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
          poolcontrol.0
          	2025-11-24 05:04:02.609	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
          poolcontrol.0
          	2025-11-24 05:04:02.593	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
          poolcontrol.0
          	2025-11-24 05:04:02.577	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
          poolcontrol.0
          	2025-11-24 05:04:02.561	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
          poolcontrol.0
          	2025-11-24 05:04:02.545	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
          poolcontrol.0
          	2025-11-24 05:04:02.530	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
          poolcontrol.0
          	2025-11-24 05:04:02.514	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
          poolcontrol.0
          	2025-11-24 05:04:02.499	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
          poolcontrol.0
          	2025-11-24 05:04:02.483	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
          poolcontrol.0
          	2025-11-24 05:04:02.325	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
          Immer Daten sichern!
          • DasBo1975D
            DasBo1975D
            DasBo1975
            schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
            #285
            🏷️ Release v0.6.5
            Änderungen in dieser Version:
            Fix: Wochen-Reset im consumptionHelper
            • Fehler behoben, bei dem der Wochenreset (Montag 00:05) aufgrund negativer Delay-Werte in eine Endlosschleife geraten konnte.
            • Umstellung auf tägliche Prüfung um 00:05 Uhr – Reset erfolgt nur montags.
            Fix: Monats-Reset im consumptionHelper
            • Monatsreset konnte wegen zu großer Timer-Laufzeiten (> 24 Tage) unkontrolliert ausgelöst werden.
            • Auch hier Umstellung auf tägliche Prüfung um 00:05 Uhr – Reset erfolgt nur am 1. des Monats.
            Fix: Jahres-Reset im consumptionHelper
            • Weiterer Schutz vor Timer-Overflow wurde integriert (täglicher Check um 00:10 Uhr).
            Änderung: frostHelper Log-Level
            • Die Start- und Prüfmeldungen des frostHelpers wurden von debug auf info angehoben.
            • Dadurch ist sichtbar, wann die Frostschutz-Logik aktiv wird.
            • DasBo1975D
              DasBo1975D
              DasBo1975
              #286
              Ankündigung: Unterstützung eines Drucksensors in PoolControl (ab Version 0.7.0)
              Hallo liebe Tester,
              in den nächsten Tagen werde ich die Version 0.7.0 des PoolControl-Adapters bereitstellen. Vorab schon einmal die wichtigsten Neuerungen:
              Neu: Unterstützung eines externen Drucksensors (Filterdruck)
              Ab dieser Version kann im Adapter ein beliebiger Drucksensor in „bar“ angebunden werden. Der Sensor wird einfach über die Instanzkonfiguration ausgewählt. Voraussetzung ist ein Datenpunkt, der den Druck bereits in bar liefert.
              Der Drucksensor ist vollständig optional. Wer keinen Sensor nutzt, muss nichts ändern – alle bisherigen Funktionen bleiben unverändert.
              Die gemessenen Werte findet ihr im neuen Objektbereich:
              pump.pressure.*
              Dort stehen unter anderem folgende Datenpunkte bereit:
              • pump.pressure.current_bar (aktueller Druck)
              • pump.pressure.previous_bar (vorheriger Druck)
              • pump.pressure.status_text (einfache Bewertung)
              • pump.pressure.last_update (Zeitstempel der letzten Aktualisierung)
              Der Drucksensor besitzt aktuell keine schaltende Logik und dient ausschließlich der Information und erweiterten Diagnose rund um Pumpe und Filter. Weitere Auswertungen (Trend, Filterzustand, Rückspülhinweise usw.) folgen in späteren Versionen.
              Viele Grüße
              DasBo / Dirk
              • DasBo1975D
                DasBo1975D
                DasBo1975
                #287
                🎉 PoolControl – Version 0.7.0
                Drucksensor-Integration & Erweiterte Pumpen-Diagnose
                Mit Version 0.7.0 erhält der PoolControl-Adapter eine vollständige Unterstützung für externe Drucksensoren (z. B. über MQTT, Shelly, ESP32-PressureBox).
                Der Drucksensor arbeitet ausschließlich informativ – es gibt keine automatische Steuerlogik.
                🆕 Neue Funktionen
                🔷 Neuer Drucksensor-Bereich (pump.pressure.*)
                Neues Unterverzeichnis für alle druckbezogenen Daten
                Frei wählbare Objekt-ID (bar-Wert aus ioBroker)
                Speicherung von aktuellem und vorherigem Druck
                Zeitstempel für die letzte Aktualisierung
                Benutzerdefinierbarer Normaldruckbereich (min/max)
                Erweiterter Diagnose-Text
                🔷 Trenderkennung
                Der Adapter erkennt automatisch:
                steigenden Druck
                fallenden Druck
                stabilen Druck
                Trendwerte werden in eigenen States abgelegt.
                🔷 Selbstlernende Druckwerte
                Der Adapter baut im laufenden Betrieb einen Lernbereich auf:
                learned_min_bar – niedrigster gemessener Druck
                learned_max_bar – höchster gemessener Druck
                avg_bar – gleitender Durchschnitt
                Dadurch entsteht ein realer, anlagenspezifischer Wohlfühlbereich.
                🔷 Diagnose-Ausgabe
                Der neue State status_text_diagnostic liefert umfangreiche Analyseinfos:
                Trendanzeige
                Durchschnittsdruck
                gelernte Min/Max-Grenzen
                Ideal für VIS/Widgets und technische Auswertungen.
                🔷 Manueller Reset der Lernwerte
                Ein eigener State ermöglicht das Zurücksetzen aller Lernwerte auf Knopfdruck.
                🔧 Technische Hinweise
                Keine automatische Steuerung, keine Eingriffe in Pumpen- oder Solarlogik
                Filter-Rückspülung bleibt weiterhin ausschließlich manuell
                Volle Abwärtskompatibilität
                Keine bestehenden States verändert
                  🆕 Neue Funktionen
                  🔷 Trenderkennung
                  steigenden Druck
                  fallenden Druck
                  stabilen Druck
                  🔷 Diagnose-Ausgabe
                  Trendanzeige
                  Durchschnittsdruck
                  sigi234S
                  sigi234S
                  sigi234
                  #288
                  @DasBo1975
                  Hallo, Drucksensor wird nicht erkannt obwohl angegeben.
                  poolcontrol.0
                  	2025-11-30 01:43:29.540	warn	statisticsHelperWeek: Berechneter Resetzeitpunkt liegt in der Vergangenheit – Korrigiere auf nächste Woche.
                  poolcontrol.0
                  	2025-11-30 01:43:29.205	info	[photovoltaicHelper] Pumpe AUS (mode_not_auto_pv, ohne Nachlauf)
                  poolcontrol.0
                  	2025-11-30 01:43:29.068	info	[pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert
                  poolcontrol.0
                  	2025-11-30 01:43:28.960	info	[controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr).
                  poolcontrol.0
                  	2025-11-30 01:43:28.959	info	[controlHelper] initialisiert
                  poolcontrol.0
                  	2025-11-30 01:43:28.958	info	[photovoltaicHelper] Initialisierung abgeschlossen.
                  poolcontrol.0
                  	2025-11-30 01:43:28.958	info	[photovoltaicHelper] Subscribed: PV="0_userdata.0.Pool.PV.Erzeugungsleistung", Haus="0_userdata.0.Pool.PV.Hausverbrauch"
                  poolcontrol.0
                  	2025-11-30 01:43:28.957	info	[pumpHelper4] Kein Drucksensor in der Instanzkonfiguration angegeben.
                  poolcontrol.0
                  	2025-11-30 01:43:28.957	info	[pumpHelper4] Initialisierung gestartet (OID: nicht gesetzt)
                  poolcontrol.0
                  	2025-11-30 01:43:28.957	info	[pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert
                  poolcontrol.0
                  	2025-11-30 01:43:28.957	info	[pumpHelper3] Initialisierung gestartet
                  poolcontrol.0
                  	2025-11-30 01:43:28.956	info	[pumpHelper2] Initialisierung gestartet
                  poolcontrol.0
                  	2025-11-30 01:43:28.954	info	[migrationHelper] Migration-Helper beendet.
                  poolcontrol.0
                  	2025-11-30 01:43:28.794	info	[migrationHelper] Starte Migration-Check ...
                  poolcontrol.0
                  	2025-11-30 01:43:28.436	info	[createPhotovoltaicStates] Initialisierung abgeschlossen.
                  poolcontrol.0
                  	2025-11-30 01:43:28.275	info	Adapter gestartet
                  poolcontrol.0
                  	2025-11-30 01:43:28.266	info	starting. Version 0.7.0 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
                  • C
                    C
                    claus1993
                    #289
                    Das mit dem Drucksensor finde ich cool. Baue gerade meine Sensoren-Box auf, allerdings nicht mit einem ESP sonder mit dem Shelly Uni Plus. #
                    Am Shelly kannst du
                    • bis zu 5 Temperatur Sensoren
                    • einen Drucksensor (analog in)
                    • einen Flowsensor (count)
                    • zwei Levelsensoren (digital-in)
                      anschließen.
                    Für mich wollte ich die Pumpenleistung mit dem Flow Sensor messen. Weiterhin den Füllstand des Pools mit den beiden Levelsensoren. Den Rest habe ich, so wie bei dir es umgesetzt, ist geplant.
                    Vielleicht kannst du ja noch den Flowmeter und den Füllstand bei dir inkludieren :-)
                    • sigi234S sigi234
                      @DasBo1975
                      poolcontrol.0
                      poolcontrol.0
                      poolcontrol.0
                      poolcontrol.0
                      poolcontrol.0
                      poolcontrol.0
                      poolcontrol.0
                      poolcontrol.0
                      poolcontrol.0
                      poolcontrol.0
                      poolcontrol.0
                      poolcontrol.0
                      poolcontrol.0
                      poolcontrol.0
                      poolcontrol.0
                      poolcontrol.0
                      poolcontrol.0
                      DasBo1975D
                      DasBo1975D
                      DasBo1975
                      #290
                      @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
                      poolcontrol.0
                      poolcontrol.0
                      Moin Sigi, danke für den Hinweis. Fehler gefunden. Für nicht gut befunden und geändert.
                      so sieht das nun bei mir aus
                      poolcontrol.0
                      2025-11-30 10:44:54.011 info [pumpHelper4] Erfolgreich initialisiert
                      poolcontrol.0
                      2025-11-30 10:44:54.010 info [pumpHelper4] Initialisierung gestartet (OID: mqtt.0.poolcontrol-pressurebox-esp32.sensor.pressure_bar)
                      • DasBo1975D
                        DasBo1975D
                        DasBo1975
                        #291
                        PoolControl 0.7.1 – Fix für Drucksensor-Initialisierung
                        • C claus1993
                          Am Shelly kannst du
                            anschließen.
                          DasBo1975D
                          DasBo1975D
                          DasBo1975
                          #292
                          @claus1993 sagte in Test Adapter PoolControl:
                          Am Shelly kannst du
                            anschließen.
                          Hey Claus,
                          coole Idee mit dem Shelly Uni Plus – das Modul ist wirklich flexibel und man kann einiges anschließen.
                          Ich hatte den Shelly Uni am Anfang auch im Einsatz, allerdings speziell beim analogen Drucksensor kein wirklich sauberes Ergebnis hinbekommen. Die Werte waren zu sprunghaft bzw. zu ungenau für eine stabile Filterdruck-Auswertung.
                          Deshalb habe ich mich entschieden, dafür eine eigene PressureBox zu bauen, die den Druck deutlich zuverlässiger misst.
                          Zu deinen weiteren Sensoren (Flow & Level):
                          Grundsätzlich finde ich die beiden Themen spannend und sie würden gut zum PoolControl-Adapter passen. Damit ich aber einschätzen kann, wie wir das sinnvoll integrieren könnten, bräuchte ich von dir ein paar Infos:
                          • Welche Datenpunkte legt dein Shelly Uni an (Objekt-IDs)?
                          • Was liefern die Level-Sensoren genau (0/1 oder etwas anderes)?
                          • Wie liefert dein Flowmeter die Werte (Impulszähler, l/min, l/h)?
                          Die Integration hängt stark davon ab, wie die Werte im ioBroker ankommen.
                          Level:
                          Für die Zukunft ist sowieso eine eigene „LevelBox“ geplant (Ultraschall + Prozentwert). Deine digitalen Sensoren wären dann eine vereinfachte Variante – technisch machbar, aber erst integrierbar, wenn wir sehen, wie die Datenpunkte aussehen.
                          Flow:
                          Ein echter Flow-Wert wäre extrem hilfreich für Pumpenüberwachung und Diagnose. Aber auch hier hängt alles davon ab, wie der Shelly den Impulswert bzw. Durchfluss liefert.
                          Wenn du möchtest, poste einfach mal die Objekt-IDs und Beispielwerte. Dann kann ich dir sagen, wie und ob wir das sauber anbinden können.
                          Danke dir für deine Ideen – finde ich spannend!
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            sigi234S
                            sigi234S
                            sigi234
                            #293
                            @DasBo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
                            Läuft
                            • DasBo1975D
                              DasBo1975D
                              DasBo1975
                              #294
                              @claus1993
                              hier sieht du mal die Außenansicht meiner PressureBox und der TempBox. Beides sind noch Prototypen
                                @claus1993
                                C
                                C
                                claus1993
                                #295
                                Das schauen deine Prototypen besser aus als meine Sensorbox. Bei mir ist es eine einfache AP Verteilerdose mit mehreren PG Verschraubungen. Bin da aber auch noch am Anpassen, bei mir wird es hat nur ein kleiner Whirlpool.
                                • C claus1993
                                  DasBo1975D
                                  DasBo1975D
                                  DasBo1975
                                  #296
                                  ob kleiner Whirlpool oder 20 Meter Bahn. Die Grundauswertung ist fast immer die gleiche
                                    Am Shelly kannst du
                                      anschließen.
                                    Hey Claus,
                                    Level:
                                    Flow:
                                    C
                                    C
                                    claus1993
                                    schrieb am zuletzt editiert von claus1993
                                    #297
                                    Bisher habe ich nur die Dp wie sie vom Shelly geliefert werden vorliegen.
                                    • Flowmeter liefert mir nur die Impulse. Diese muss ich im IoBroker aufarbeiten und möchte errechnen den,
                                      -- aktuellen Durchfluss
                                      --Tagesdurchfluss
                                    • Für den Level habe ich zwei Levelsensoren die ich übereinander anordnen werde. Je nachdem wie diese ausschlagen berechne ich Wasserstand zu
                                      -- hoch
                                      -- okay
                                      -- niedrig
                                    • Der Drucksensor liefert nur einen Voltwert. Für mich reicht es wenn ich sehe das der Voltwert sich verändert um zu sehen das der Filter zu geht. Werde es aber aus optischen gründen als Bar ausgeben
                                    Gerne doch, das gibt mir dann sicherlich auch noch Ideen was ich Berechnen kann :-)
                                    • DasBo1975D
                                      DasBo1975D
                                      DasBo1975
                                      #298
                                      PoolControl v0.7.4
                                      • Verbesserung: Der State control.circulation.mode ist jetzt vollständig überinstallationsgeschützt.
                                        Benutzerdefinierte Einstellungen werden beim Update oder Neustart nicht mehr überschrieben.
                                      • Kleine interne Korrekturen.
                                      • DasBo1975D
                                        DasBo1975D
                                        DasBo1975
                                        #299
                                        Ab sofort steht auf Telegram auch ein PoolControl Chat zur Verfügung
                                        https://t.me/+DJf8JEXyYalkMGUy
                                        • H
                                          H
                                          Hansi1234
                                          #300
                                          Ist eigentlich die Auflistung an Features auf der GitHub Seite aktuell? Ich hab ein paar Ideen, welche da z.B. nicht aufgeführt sind.
                                          84.0k
                                          1.4m
