  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    #291
    PoolControl 0.7.1 – Fix für Drucksensor-Initialisierung
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • C claus1993
      Das mit dem Drucksensor finde ich cool. Baue gerade meine Sensoren-Box auf, allerdings nicht mit einem ESP sonder mit dem Shelly Uni Plus. #
      Am Shelly kannst du
      • bis zu 5 Temperatur Sensoren
      • einen Drucksensor (analog in)
      • einen Flowsensor (count)
      • zwei Levelsensoren (digital-in)
        anschließen.
      Für mich wollte ich die Pumpenleistung mit dem Flow Sensor messen. Weiterhin den Füllstand des Pools mit den beiden Levelsensoren. Den Rest habe ich, so wie bei dir es umgesetzt, ist geplant.
      Vielleicht kannst du ja noch den Flowmeter und den Füllstand bei dir inkludieren :-)
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      #292
      @claus1993 sagte in Test Adapter PoolControl:
      Am Shelly kannst du
        anschließen.
      Hey Claus,
      coole Idee mit dem Shelly Uni Plus – das Modul ist wirklich flexibel und man kann einiges anschließen.
      Ich hatte den Shelly Uni am Anfang auch im Einsatz, allerdings speziell beim analogen Drucksensor kein wirklich sauberes Ergebnis hinbekommen. Die Werte waren zu sprunghaft bzw. zu ungenau für eine stabile Filterdruck-Auswertung.
      Deshalb habe ich mich entschieden, dafür eine eigene PressureBox zu bauen, die den Druck deutlich zuverlässiger misst.
      Zu deinen weiteren Sensoren (Flow & Level):
      Grundsätzlich finde ich die beiden Themen spannend und sie würden gut zum PoolControl-Adapter passen. Damit ich aber einschätzen kann, wie wir das sinnvoll integrieren könnten, bräuchte ich von dir ein paar Infos:
      • Welche Datenpunkte legt dein Shelly Uni an (Objekt-IDs)?
      • Was liefern die Level-Sensoren genau (0/1 oder etwas anderes)?
      • Wie liefert dein Flowmeter die Werte (Impulszähler, l/min, l/h)?
      Die Integration hängt stark davon ab, wie die Werte im ioBroker ankommen.
      Level:
      Für die Zukunft ist sowieso eine eigene „LevelBox“ geplant (Ultraschall + Prozentwert). Deine digitalen Sensoren wären dann eine vereinfachte Variante – technisch machbar, aber erst integrierbar, wenn wir sehen, wie die Datenpunkte aussehen.
      Flow:
      Ein echter Flow-Wert wäre extrem hilfreich für Pumpenüberwachung und Diagnose. Aber auch hier hängt alles davon ab, wie der Shelly den Impulswert bzw. Durchfluss liefert.
      Wenn du möchtest, poste einfach mal die Objekt-IDs und Beispielwerte. Dann kann ich dir sagen, wie und ob wir das sauber anbinden können.
      Danke dir für deine Ideen – finde ich spannend!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • DasBo1975D DasBo1975
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #293
        @DasBo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
        Läuft
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          #294
          @claus1993
          hier sieht du mal die Außenansicht meiner PressureBox und der TempBox. Beides sind noch Prototypen
            @claus1993
            claus1993
            #295
            Das schauen deine Prototypen besser aus als meine Sensorbox. Bei mir ist es eine einfache AP Verteilerdose mit mehreren PG Verschraubungen. Bin da aber auch noch am Anpassen, bei mir wird es hat nur ein kleiner Whirlpool.
            DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
            • C claus1993
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              #296
              ob kleiner Whirlpool oder 20 Meter Bahn. Die Grundauswertung ist fast immer die gleiche
                Am Shelly kannst du
                  anschließen.
                Hey Claus,
                Level:
                Flow:
                claus1993
                schrieb am zuletzt editiert von claus1993
                #297
                Bisher habe ich nur die Dp wie sie vom Shelly geliefert werden vorliegen.
                • Flowmeter liefert mir nur die Impulse. Diese muss ich im IoBroker aufarbeiten und möchte errechnen den,
                  -- aktuellen Durchfluss
                  --Tagesdurchfluss
                • Für den Level habe ich zwei Levelsensoren die ich übereinander anordnen werde. Je nachdem wie diese ausschlagen berechne ich Wasserstand zu
                  -- hoch
                  -- okay
                  -- niedrig
                • Der Drucksensor liefert nur einen Voltwert. Für mich reicht es wenn ich sehe das der Voltwert sich verändert um zu sehen das der Filter zu geht. Werde es aber aus optischen gründen als Bar ausgeben
                Gerne doch, das gibt mir dann sicherlich auch noch Ideen was ich Berechnen kann :-)
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  #298
                  PoolControl v0.7.4
                  • Verbesserung: Der State control.circulation.mode ist jetzt vollständig überinstallationsgeschützt.
                    Benutzerdefinierte Einstellungen werden beim Update oder Neustart nicht mehr überschrieben.
                  • Kleine interne Korrekturen.
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    #299
                    Ab sofort steht auf Telegram auch ein PoolControl Chat zur Verfügung
                    https://t.me/+DJf8JEXyYalkMGUy
                    • H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      #300
                      Ist eigentlich die Auflistung an Features auf der GitHub Seite aktuell? Ich hab ein paar Ideen, welche da z.B. nicht aufgeführt sind.
                      • H Hansi1234
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        #301
                        @Hansi1234 sagte in Test Adapter PoolControl:
                        Hallo. Ideen und Anregung am besten hier im Forum posten. Unabhängig davon, wie aktuell die Auflistung auf github ist. Geht hab selber ist aber auf einem relativ aktuellem Stand.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #302
                          @DasBo1975
                          Ok super. Ich hab den Adapter noch nicht installiert. Gibt es den Unabhängigkeiten, wenn zb das Licht angeschaltet wurde, dass dann zb es automatisch nach x min ausgehen soll und in dieser Zeit zb auch keine Pumpe aktiv sein sollte? Ich habe diese Eigenschaften bei Whirlpools gesehen
                          • H Hansi1234
                            @DasBo1975
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                            #303
                            @DasBo1975
                            Tatsächlich ist eine Beleuchtung Strg angedacht. Aber noch nicht implementiert. Warum ich sie noch nicht eingebaut habe, ist, dass ich mir selber noch nicht sicher bin, in welchen Abhängigkeiten das Licht zum Pool sein soll. Die einen mögen es ganz gerne, dass wenn Licht an ist dann auch keine Pumpe laufen soll und wiederum andere mögen es, dass eventuell durch die laufende Pumpe noch mal extra warmes Wasser in den Pool gedrückt wird. Ist also nicht ganz so einfach.
                            Aber installier den Adapter ruhig und schau ihn dir mal an
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975
                              #304
                              Readme Aktualisierung auf Github durchgeführt im Bereich Funktion
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #305
                                Link ist Falsch:
                                Hinweis:
                                Details zum Verhalten der Verbrauchs- und Kostenwerte (z. B. bei Neustarts oder beim Wechsel des Stromzählers) finden Sie in der Datei help.md.
                                Hier auch:
                                Dokumentation
                                help.md (ausführliche Beschreibung und Hinweise)
                                Richtig?
                                https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol/blob/main/admin/help.md
                                https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol/blob/main/README.md
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  #306
                                  Danke Sigi,
                                  dieser Link ist richtig https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol/blob/main/admin/help.md
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975
                                    #307
                                    Help Datei auf Github aktualisiert und überarbeitet.
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      #308
                                      🔵 Update v0.8.0 – KI-System & Wettervorhersage für PoolControl
                                      Mit Version 0.8.0 erhält PoolControl sein erstes vollständig integriertes KI-System.
                                      Dieses KI-System besteht derzeit aus zwei Modulen:
                                      • aiHelper (Wetterhinweise, Tageszusammenfassung, Pooltipps, Wochenendberichte)
                                      • aiForecastHelper (Vorhersage für morgen)
                                      Das System wird in zukünftigen Versionen weiter ausgebaut und um zusätzliche KI-Funktionen erweitert.
                                      🧠 Neue KI-Funktionen (Stand v0.8.0)
                                      • Automatische Erzeugung von:
                                        • Wetterhinweisen (Open-Meteo)
                                        • Pooltipps (regen-, wind- und temperaturabhängig)
                                        • Tageszusammenfassungen
                                        • Wochenendberichten (Fr/Sa)
                                      • Optionaler Versand über:
                                        • Alexa
                                        • Telegram
                                        • E-Mail
                                      • Anti-Spam-System für saubere Ausgaben
                                      • Stündliche Wetterdaten-Aktualisierung
                                      🌤️ aiForecastHelper – Vorhersage für morgen
                                      Der neue Forecast-Helper erzeugt jeden Abend automatisch eine kompakte Vorhersage für den kommenden Tag, inkl.:
                                      • Regenwahrscheinlichkeit
                                      • Windstärke (leicht / frisch / stark)
                                      • Einschätzung der Solarwärme („gutes Solarwetter“)
                                      • Empfehlungen zur Abdeckung („geschlossen halten“)
                                      • Pool-Empfehlungen für den nächsten Tag
                                      • Optionaler Sprachausgabe
                                      Weitere Funktionen:
                                      • Sofortige Ausführung beim Aktivieren
                                      • Sofortige Ausführung beim Adapterstart
                                      • Täglicher Timer (konfigurierbar)
                                      ⚠️ Hinweis zum ersten Start
                                      Beim ersten Aktivieren der KI-Funktionen kann es mehrere Stunden dauern, bis alle Wetterdatenpunkte vollständig gefüllt sind.
                                      Grund: Einige Werte werden von Open-Meteo nur stündlich geliefert.
                                      Danach läuft alles automatisch und zuverlässig.
                                      🛠️ Verbesserungen in der Admin-Oberfläche
                                      • Neuer Tab Hilfe & Info
                                      • Transparente Hinweise:
                                        • Wetterdaten werden über HTTPS von Open-Meteo geladen
                                        • Nutzung der ioBroker-Geodaten aus system.config
                                        • KI kann komplett deaktiviert werden (ai.enabled)
                                        • Einzelne AI-Funktionen separat schaltbar (ai.weather.switches.*)
                                      📦 Weitere Optimierungen
                                      • Stabilere Timer- und Ausführungslogik
                                      • Verbesserte Logstruktur (Trennung Info/Debug)
                                      • Interne Optimierungen in mehreren Helpern
                                      Wenn jemand die neuen Funktionen testet, freue ich mich sehr über Feedback – das KI-System wird ab jetzt Stück für Stück erweitert. 🙂
                                        michisa86888
                                        #309
                                        ich würde ebenfalls gerne den Adapter testen. Aber igendwie kann ich ihn nicht finden bzw. installieren. Habe auch schon auf Beta-Repository gestellt, den Adapter kann ich aber nicht finden?
                                        Ist eine automatische Dosierung von PH und Chlor auch möglich bzw. geplant?
                                        • M michisa86888
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975
                                          schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                                          #310
                                          @michisa86888 sagte in Test Adapter PoolControl:
                                          da der Adapter noch in der Testphase ist kannst du ihn nicht über den üblichen Weg installieren. Gehe für die Installation bitte innerhalb deiner Adapter Seite oben auf Expertenansicht, dann auf die "Katze". Dann kannst du z.b. von NPM wählen. wenn du dort nun Pool... eingibst solltest du den Adapter sehen.
                                          eine automatische Dosierung ist in späteren Versionen angedacht. Aber zur Zeit geht es erstmal um die grundlegende Steuerung.
