  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @DasBo1975 auslassen?
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    #283
    @Hansi1234 sagte in Test Adapter PoolControl:
    wenn du den Adapter verwendest bei einem IndoorPool dann wo keine Wasserführenden Leitungen nach aussen gehen, kannst du den Frostwächter abschalten.
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #284
      Hallo, Fehler beim Wochenreset:
      Musste Adapter stoppen.
      Version: 0.6.4
      poolcontrol.0
      	2025-11-24 05:04:02.744	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
      poolcontrol.0
      	2025-11-24 05:04:02.743	warn	[consumptionHelper] Fehler beim Wochenreset: DB closed
      poolcontrol.0
      	2025-11-24 05:04:02.741	warn	get state error: Connection is closed.
      poolcontrol.0
      	2025-11-24 05:04:02.737	info	terminating
      poolcontrol.0
      	2025-11-24 05:04:02.736	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
      poolcontrol.0
      	2025-11-24 05:04:02.720	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
      poolcontrol.0
      	2025-11-24 05:04:02.704	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
      poolcontrol.0
      	2025-11-24 05:04:02.688	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
      poolcontrol.0
      	2025-11-24 05:04:02.672	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
      poolcontrol.0
      	2025-11-24 05:04:02.663	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
      poolcontrol.0
      	2025-11-24 05:04:02.656	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
      poolcontrol.0
      	2025-11-24 05:04:02.640	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
      poolcontrol.0
      	2025-11-24 05:04:02.624	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
      poolcontrol.0
      	2025-11-24 05:04:02.609	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
      poolcontrol.0
      	2025-11-24 05:04:02.593	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
      poolcontrol.0
      	2025-11-24 05:04:02.577	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
      poolcontrol.0
      	2025-11-24 05:04:02.561	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
      poolcontrol.0
      	2025-11-24 05:04:02.545	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
      poolcontrol.0
      	2025-11-24 05:04:02.530	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
      poolcontrol.0
      	2025-11-24 05:04:02.514	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
      poolcontrol.0
      	2025-11-24 05:04:02.499	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
      poolcontrol.0
      	2025-11-24 05:04:02.483	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
      poolcontrol.0
      	2025-11-24 05:04:02.325	info	[consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05)
      • DasBo1975D Offline
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975
        schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
        #285
        🏷️ Release v0.6.5
        Änderungen in dieser Version:
        Fix: Wochen-Reset im consumptionHelper
        • Fehler behoben, bei dem der Wochenreset (Montag 00:05) aufgrund negativer Delay-Werte in eine Endlosschleife geraten konnte.
        • Umstellung auf tägliche Prüfung um 00:05 Uhr – Reset erfolgt nur montags.
        Fix: Monats-Reset im consumptionHelper
        • Monatsreset konnte wegen zu großer Timer-Laufzeiten (> 24 Tage) unkontrolliert ausgelöst werden.
        • Auch hier Umstellung auf tägliche Prüfung um 00:05 Uhr – Reset erfolgt nur am 1. des Monats.
        Fix: Jahres-Reset im consumptionHelper
        • Weiterer Schutz vor Timer-Overflow wurde integriert (täglicher Check um 00:10 Uhr).
        Änderung: frostHelper Log-Level
        • Die Start- und Prüfmeldungen des frostHelpers wurden von debug auf info angehoben.
        • Dadurch ist sichtbar, wann die Frostschutz-Logik aktiv wird.
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          #286
          Ankündigung: Unterstützung eines Drucksensors in PoolControl (ab Version 0.7.0)
          Hallo liebe Tester,
          in den nächsten Tagen werde ich die Version 0.7.0 des PoolControl-Adapters bereitstellen. Vorab schon einmal die wichtigsten Neuerungen:
          Neu: Unterstützung eines externen Drucksensors (Filterdruck)
          Ab dieser Version kann im Adapter ein beliebiger Drucksensor in „bar“ angebunden werden. Der Sensor wird einfach über die Instanzkonfiguration ausgewählt. Voraussetzung ist ein Datenpunkt, der den Druck bereits in bar liefert.
          Der Drucksensor ist vollständig optional. Wer keinen Sensor nutzt, muss nichts ändern – alle bisherigen Funktionen bleiben unverändert.
          Die gemessenen Werte findet ihr im neuen Objektbereich:
          pump.pressure.*
          Dort stehen unter anderem folgende Datenpunkte bereit:
          • pump.pressure.current_bar (aktueller Druck)
          • pump.pressure.previous_bar (vorheriger Druck)
          • pump.pressure.status_text (einfache Bewertung)
          • pump.pressure.last_update (Zeitstempel der letzten Aktualisierung)
          Der Drucksensor besitzt aktuell keine schaltende Logik und dient ausschließlich der Information und erweiterten Diagnose rund um Pumpe und Filter. Weitere Auswertungen (Trend, Filterzustand, Rückspülhinweise usw.) folgen in späteren Versionen.
          Viele Grüße
          DasBo / Dirk
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975
            #287
            🎉 PoolControl – Version 0.7.0
            Drucksensor-Integration & Erweiterte Pumpen-Diagnose
            Mit Version 0.7.0 erhält der PoolControl-Adapter eine vollständige Unterstützung für externe Drucksensoren (z. B. über MQTT, Shelly, ESP32-PressureBox).
            Der Drucksensor arbeitet ausschließlich informativ – es gibt keine automatische Steuerlogik.
            🆕 Neue Funktionen
            🔷 Neuer Drucksensor-Bereich (pump.pressure.*)
            Neues Unterverzeichnis für alle druckbezogenen Daten
            Frei wählbare Objekt-ID (bar-Wert aus ioBroker)
            Speicherung von aktuellem und vorherigem Druck
            Zeitstempel für die letzte Aktualisierung
            Benutzerdefinierbarer Normaldruckbereich (min/max)
            Erweiterter Diagnose-Text
            🔷 Trenderkennung
            Der Adapter erkennt automatisch:
            steigenden Druck
            fallenden Druck
            stabilen Druck
            Trendwerte werden in eigenen States abgelegt.
            🔷 Selbstlernende Druckwerte
            Der Adapter baut im laufenden Betrieb einen Lernbereich auf:
            learned_min_bar – niedrigster gemessener Druck
            learned_max_bar – höchster gemessener Druck
            avg_bar – gleitender Durchschnitt
            Dadurch entsteht ein realer, anlagenspezifischer Wohlfühlbereich.
            🔷 Diagnose-Ausgabe
            Der neue State status_text_diagnostic liefert umfangreiche Analyseinfos:
            Trendanzeige
            Durchschnittsdruck
            gelernte Min/Max-Grenzen
            Ideal für VIS/Widgets und technische Auswertungen.
            🔷 Manueller Reset der Lernwerte
            Ein eigener State ermöglicht das Zurücksetzen aller Lernwerte auf Knopfdruck.
            🔧 Technische Hinweise
            Keine automatische Steuerung, keine Eingriffe in Pumpen- oder Solarlogik
            Filter-Rückspülung bleibt weiterhin ausschließlich manuell
            Volle Abwärtskompatibilität
            Keine bestehenden States verändert
            • DasBo1975D DasBo1975
              🆕 Neue Funktionen
              🔷 Trenderkennung
              steigenden Druck
              fallenden Druck
              stabilen Druck
              🔷 Diagnose-Ausgabe
              Trendanzeige
              Durchschnittsdruck
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #288
              @DasBo1975
              Hallo, Drucksensor wird nicht erkannt obwohl angegeben.
              poolcontrol.0
              	2025-11-30 01:43:29.540	warn	statisticsHelperWeek: Berechneter Resetzeitpunkt liegt in der Vergangenheit – Korrigiere auf nächste Woche.
              poolcontrol.0
              	2025-11-30 01:43:29.205	info	[photovoltaicHelper] Pumpe AUS (mode_not_auto_pv, ohne Nachlauf)
              poolcontrol.0
              	2025-11-30 01:43:29.068	info	[pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert
              poolcontrol.0
              	2025-11-30 01:43:28.960	info	[controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr).
              poolcontrol.0
              	2025-11-30 01:43:28.959	info	[controlHelper] initialisiert
              poolcontrol.0
              	2025-11-30 01:43:28.958	info	[photovoltaicHelper] Initialisierung abgeschlossen.
              poolcontrol.0
              	2025-11-30 01:43:28.958	info	[photovoltaicHelper] Subscribed: PV="0_userdata.0.Pool.PV.Erzeugungsleistung", Haus="0_userdata.0.Pool.PV.Hausverbrauch"
              poolcontrol.0
              	2025-11-30 01:43:28.957	info	[pumpHelper4] Kein Drucksensor in der Instanzkonfiguration angegeben.
              poolcontrol.0
              	2025-11-30 01:43:28.957	info	[pumpHelper4] Initialisierung gestartet (OID: nicht gesetzt)
              poolcontrol.0
              	2025-11-30 01:43:28.957	info	[pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert
              poolcontrol.0
              	2025-11-30 01:43:28.957	info	[pumpHelper3] Initialisierung gestartet
              poolcontrol.0
              	2025-11-30 01:43:28.956	info	[pumpHelper2] Initialisierung gestartet
              poolcontrol.0
              	2025-11-30 01:43:28.954	info	[migrationHelper] Migration-Helper beendet.
              poolcontrol.0
              	2025-11-30 01:43:28.794	info	[migrationHelper] Starte Migration-Check ...
              poolcontrol.0
              	2025-11-30 01:43:28.436	info	[createPhotovoltaicStates] Initialisierung abgeschlossen.
              poolcontrol.0
              	2025-11-30 01:43:28.275	info	Adapter gestartet
              poolcontrol.0
              	2025-11-30 01:43:28.266	info	starting. Version 0.7.0 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
              DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Offline
                claus1993
                #289
                Das mit dem Drucksensor finde ich cool. Baue gerade meine Sensoren-Box auf, allerdings nicht mit einem ESP sonder mit dem Shelly Uni Plus. #
                Am Shelly kannst du
                • bis zu 5 Temperatur Sensoren
                • einen Drucksensor (analog in)
                • einen Flowsensor (count)
                • zwei Levelsensoren (digital-in)
                  anschließen.
                Für mich wollte ich die Pumpenleistung mit dem Flow Sensor messen. Weiterhin den Füllstand des Pools mit den beiden Levelsensoren. Den Rest habe ich, so wie bei dir es umgesetzt, ist geplant.
                Vielleicht kannst du ja noch den Flowmeter und den Füllstand bei dir inkludieren :-)
                • sigi234S sigi234
                  @DasBo1975
                  poolcontrol.0
                  poolcontrol.0
                  poolcontrol.0
                  poolcontrol.0
                  poolcontrol.0
                  poolcontrol.0
                  poolcontrol.0
                  poolcontrol.0
                  poolcontrol.0
                  poolcontrol.0
                  poolcontrol.0
                  poolcontrol.0
                  poolcontrol.0
                  poolcontrol.0
                  poolcontrol.0
                  poolcontrol.0
                  poolcontrol.0
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  #290
                  @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
                  poolcontrol.0
                  poolcontrol.0
                  Moin Sigi, danke für den Hinweis. Fehler gefunden. Für nicht gut befunden und geändert.
                  so sieht das nun bei mir aus
                  poolcontrol.0
                  2025-11-30 10:44:54.011 info [pumpHelper4] Erfolgreich initialisiert
                  poolcontrol.0
                  2025-11-30 10:44:54.010 info [pumpHelper4] Initialisierung gestartet (OID: mqtt.0.poolcontrol-pressurebox-esp32.sensor.pressure_bar)
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    #291
                    PoolControl 0.7.1 – Fix für Drucksensor-Initialisierung
                    • C claus1993
                      Am Shelly kannst du
                        anschließen.
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975
                      #292
                      @claus1993 sagte in Test Adapter PoolControl:
                      Am Shelly kannst du
                        anschließen.
                      Hey Claus,
                      coole Idee mit dem Shelly Uni Plus – das Modul ist wirklich flexibel und man kann einiges anschließen.
                      Ich hatte den Shelly Uni am Anfang auch im Einsatz, allerdings speziell beim analogen Drucksensor kein wirklich sauberes Ergebnis hinbekommen. Die Werte waren zu sprunghaft bzw. zu ungenau für eine stabile Filterdruck-Auswertung.
                      Deshalb habe ich mich entschieden, dafür eine eigene PressureBox zu bauen, die den Druck deutlich zuverlässiger misst.
                      Zu deinen weiteren Sensoren (Flow & Level):
                      Grundsätzlich finde ich die beiden Themen spannend und sie würden gut zum PoolControl-Adapter passen. Damit ich aber einschätzen kann, wie wir das sinnvoll integrieren könnten, bräuchte ich von dir ein paar Infos:
                      • Welche Datenpunkte legt dein Shelly Uni an (Objekt-IDs)?
                      • Was liefern die Level-Sensoren genau (0/1 oder etwas anderes)?
                      • Wie liefert dein Flowmeter die Werte (Impulszähler, l/min, l/h)?
                      Die Integration hängt stark davon ab, wie die Werte im ioBroker ankommen.
                      Level:
                      Für die Zukunft ist sowieso eine eigene „LevelBox“ geplant (Ultraschall + Prozentwert). Deine digitalen Sensoren wären dann eine vereinfachte Variante – technisch machbar, aber erst integrierbar, wenn wir sehen, wie die Datenpunkte aussehen.
                      Flow:
                      Ein echter Flow-Wert wäre extrem hilfreich für Pumpenüberwachung und Diagnose. Aber auch hier hängt alles davon ab, wie der Shelly den Impulswert bzw. Durchfluss liefert.
                      Wenn du möchtest, poste einfach mal die Objekt-IDs und Beispielwerte. Dann kann ich dir sagen, wie und ob wir das sauber anbinden können.
                      Danke dir für deine Ideen – finde ich spannend!
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #293
                        @DasBo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
                        Läuft
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          #294
                          @claus1993
                          hier sieht du mal die Außenansicht meiner PressureBox und der TempBox. Beides sind noch Prototypen
                            @claus1993
                            claus1993
                            #295
                            Das schauen deine Prototypen besser aus als meine Sensorbox. Bei mir ist es eine einfache AP Verteilerdose mit mehreren PG Verschraubungen. Bin da aber auch noch am Anpassen, bei mir wird es hat nur ein kleiner Whirlpool.
                            • C claus1993
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975
                              #296
                              ob kleiner Whirlpool oder 20 Meter Bahn. Die Grundauswertung ist fast immer die gleiche
                                Am Shelly kannst du
                                  anschließen.
                                Hey Claus,
                                Level:
                                Flow:
                                claus1993
                                schrieb am zuletzt editiert von claus1993
                                #297
                                Bisher habe ich nur die Dp wie sie vom Shelly geliefert werden vorliegen.
                                • Flowmeter liefert mir nur die Impulse. Diese muss ich im IoBroker aufarbeiten und möchte errechnen den,
                                  -- aktuellen Durchfluss
                                  --Tagesdurchfluss
                                • Für den Level habe ich zwei Levelsensoren die ich übereinander anordnen werde. Je nachdem wie diese ausschlagen berechne ich Wasserstand zu
                                  -- hoch
                                  -- okay
                                  -- niedrig
                                • Der Drucksensor liefert nur einen Voltwert. Für mich reicht es wenn ich sehe das der Voltwert sich verändert um zu sehen das der Filter zu geht. Werde es aber aus optischen gründen als Bar ausgeben
                                Gerne doch, das gibt mir dann sicherlich auch noch Ideen was ich Berechnen kann :-)
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  #298
                                  PoolControl v0.7.4
                                  • Verbesserung: Der State control.circulation.mode ist jetzt vollständig überinstallationsgeschützt.
                                    Benutzerdefinierte Einstellungen werden beim Update oder Neustart nicht mehr überschrieben.
                                  • Kleine interne Korrekturen.
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975
                                    #299
                                    Ab sofort steht auf Telegram auch ein PoolControl Chat zur Verfügung
                                    https://t.me/+DJf8JEXyYalkMGUy
                                    • H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      #300
                                      Ist eigentlich die Auflistung an Features auf der GitHub Seite aktuell? Ich hab ein paar Ideen, welche da z.B. nicht aufgeführt sind.
                                      • H Hansi1234
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975
                                        #301
                                        Hallo. Ideen und Anregung am besten hier im Forum posten. Unabhängig davon, wie aktuell die Auflistung auf github ist. Geht hab selber ist aber auf einem relativ aktuellem Stand.
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          H Nicht stören
                                          H Nicht stören
                                          Hansi1234
                                          #302
                                          @DasBo1975
                                          Ok super. Ich hab den Adapter noch nicht installiert. Gibt es den Unabhängigkeiten, wenn zb das Licht angeschaltet wurde, dass dann zb es automatisch nach x min ausgehen soll und in dieser Zeit zb auch keine Pumpe aktiv sein sollte? Ich habe diese Eigenschaften bei Whirlpools gesehen
