Test Adapter PoolControl
PoolControl – Version 0.6.4
Mögliche Endlosschleife, entstanden durch Version 0.6.3, behoben
Sorry
@DasBo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
Sorry
Pumpe läuft ständig.
Nach manuellen stoppen schaltet sich die Pumpe wieder ein.
Keine Reaktion auf Pumpenmodus aus
Edit:
Ich denke mal es hat was mit dem Frostschutz zu tun.
Ja, Pumpe schaltet nach aus nach 30 Sec. wieder in den Frostschutz
Edit:
Jupp, Frostschutz deaktiviert, Pumpe aus. So sollte es auch sein.
Da fehlt mir eine Meldung im Log.
host.SmartHome 2025-11-22 06:04:15.037 info instance system.adapter.poolcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:20.647 info [photovoltaicHelper] Pumpe AUS (mode_not_auto_pv, ohne Nachlauf) poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:20.598 info [pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:20.493 info [controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr). poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:20.492 info [controlHelper] initialisiert poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:20.492 info [photovoltaicHelper] Initialisierung abgeschlossen. poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:20.491 info [photovoltaicHelper] Subscribed: PV="0_userdata.0.Pool.PV.Erzeugungsleistung", Haus="0_userdata.0.Pool.PV.Hausverbrauch" poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:20.490 info [pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:20.490 info [pumpHelper3] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:20.489 info [pumpHelper2] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:20.484 info [migrationHelper] Migration-Helper beendet. poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:20.328 info [migrationHelper] Starte Migration-Check ... poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:19.935 info [createPhotovoltaicStates] Initialisierung abgeschlossen. poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:19.780 info Adapter gestartet poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:19.770 info starting. Version 0.6.4 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7 host.SmartHome 2025-11-22 06:04:15.037 info instance system.adapter.poolcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.SmartHome 2025-11-22 06:04:15.037 info instance system.adapter.poolcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.SmartHome 2025-11-22 06:04:15.037 info instance system.adapter.poolcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:14.910 info terminating poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:14.399 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:14.398 info terminating poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:14.396 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:24.294 info [photovoltaicHelper] Pumpe AUS (mode_not_auto_pv, ohne Nachlauf) poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:24.236 info [pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:24.109 info [controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr). poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:24.109 info [controlHelper] initialisiert poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:24.108 info [photovoltaicHelper] Initialisierung abgeschlossen. poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:24.107 info [photovoltaicHelper] Subscribed: PV="0_userdata.0.Pool.PV.Erzeugungsleistung", Haus="0_userdata.0.Pool.PV.Hausverbrauch" poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:24.106 info [pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:24.106 info [pumpHelper3] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:24.106 info [pumpHelper2] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:24.103 info [migrationHelper] Migration-Helper beendet. poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:23.940 info [migrationHelper] Starte Migration-Check ... poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:23.445 info [createPhotovoltaicStates] Initialisierung abgeschlossen. poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:23.330 info Adapter gestartet poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:23.320 info starting. Version 0.6.4 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7 poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:18.389 info terminating poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:17.880 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:17.879 info terminating poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:17.877 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.660 info [photovoltaicHelper] Pumpe AUS (mode_not_auto_pv, ohne Nachlauf) poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.598 info [pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.497 info [controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr). poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.497 info [controlHelper] initialisiert poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.496 info [photovoltaicHelper] Initialisierung abgeschlossen. poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.496 info [photovoltaicHelper] Subscribed: PV="0_userdata.0.Pool.PV.Erzeugungsleistung", Haus="0_userdata.0.Pool.PV.Hausverbrauch" poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.495 info [pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.495 info [pumpHelper3] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.494 info [pumpHelper2] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.492 info [migrationHelper] Migration-Helper beendet. poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.352 info [migrationHelper] Starte Migration-Check ... poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.010 info [createPhotovoltaicStates] Initialisierung abgeschlossen. poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:33.861 info Adapter gestartet poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:33.853 info starting. Version 0.6.4 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7 poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:28.644 info terminating poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:28.135 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:28.135 info terminating poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:28.133 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF -
Sorry
Edit:
Edit:
host.SmartHome 2025-11-22 06:04:15.037 info instance system.adapter.poolcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:20.647 info [photovoltaicHelper] Pumpe AUS (mode_not_auto_pv, ohne Nachlauf) poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:20.598 info [pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:20.493 info [controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr). poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:20.492 info [controlHelper] initialisiert poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:20.492 info [photovoltaicHelper] Initialisierung abgeschlossen. poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:20.491 info [photovoltaicHelper] Subscribed: PV="0_userdata.0.Pool.PV.Erzeugungsleistung", Haus="0_userdata.0.Pool.PV.Hausverbrauch" poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:20.490 info [pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:20.490 info [pumpHelper3] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:20.489 info [pumpHelper2] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:20.484 info [migrationHelper] Migration-Helper beendet. poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:20.328 info [migrationHelper] Starte Migration-Check ... poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:19.935 info [createPhotovoltaicStates] Initialisierung abgeschlossen. poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:19.780 info Adapter gestartet poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:19.770 info starting. Version 0.6.4 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7 host.SmartHome 2025-11-22 06:04:15.037 info instance system.adapter.poolcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.SmartHome 2025-11-22 06:04:15.037 info instance system.adapter.poolcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.SmartHome 2025-11-22 06:04:15.037 info instance system.adapter.poolcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:14.910 info terminating poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:14.399 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:14.398 info terminating poolcontrol.0 2025-11-22 06:04:14.396 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:24.294 info [photovoltaicHelper] Pumpe AUS (mode_not_auto_pv, ohne Nachlauf) poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:24.236 info [pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:24.109 info [controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr). poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:24.109 info [controlHelper] initialisiert poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:24.108 info [photovoltaicHelper] Initialisierung abgeschlossen. poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:24.107 info [photovoltaicHelper] Subscribed: PV="0_userdata.0.Pool.PV.Erzeugungsleistung", Haus="0_userdata.0.Pool.PV.Hausverbrauch" poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:24.106 info [pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:24.106 info [pumpHelper3] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:24.106 info [pumpHelper2] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:24.103 info [migrationHelper] Migration-Helper beendet. poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:23.940 info [migrationHelper] Starte Migration-Check ... poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:23.445 info [createPhotovoltaicStates] Initialisierung abgeschlossen. poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:23.330 info Adapter gestartet poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:23.320 info starting. Version 0.6.4 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7 poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:18.389 info terminating poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:17.880 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:17.879 info terminating poolcontrol.0 2025-11-22 06:03:17.877 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.660 info [photovoltaicHelper] Pumpe AUS (mode_not_auto_pv, ohne Nachlauf) poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.598 info [pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.497 info [controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr). poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.497 info [controlHelper] initialisiert poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.496 info [photovoltaicHelper] Initialisierung abgeschlossen. poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.496 info [photovoltaicHelper] Subscribed: PV="0_userdata.0.Pool.PV.Erzeugungsleistung", Haus="0_userdata.0.Pool.PV.Hausverbrauch" poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.495 info [pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.495 info [pumpHelper3] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.494 info [pumpHelper2] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.492 info [migrationHelper] Migration-Helper beendet. poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.352 info [migrationHelper] Starte Migration-Check ... poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:34.010 info [createPhotovoltaicStates] Initialisierung abgeschlossen. poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:33.861 info Adapter gestartet poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:33.853 info starting. Version 0.6.4 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7 poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:28.644 info terminating poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:28.135 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:28.135 info terminating poolcontrol.0 2025-11-22 05:59:28.133 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF@sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
host.SmartHome
Moin Sigi.
Ich habe ein Paar kurze Fragen:- Auf wieviel Grad ist deine Frostschutz Tempertur eingestellt. (Wenn draussen kälter als eingestellte Temperatur dann schalter der Frosthelper ein, das wäre dann der Sichherheitsmechanismus der korrekt greift).
- Du könntest Testweise den Frostschutz deaktivieren. (Ich glaube du hast keine reale angeschlossene Pumpe) Wenn dann nicht nichts passiert dann liegt das schalten am Frosthelper)
- Den fehlenden Logeintrag vom Frosthelper hole ich nach
host.SmartHome
Moin Sigi.
2 Grad, aktuelle Temperatur -1.6 Grad
Ok, und Ja
Wenn deaktiviert wird nicht geschaltet
Ich überwintere dieses Jahr meinen Pool aktiv. Frostschutz funktioniert bei mir einwandfrei. Ich muss mir halt nochmal überlegen, ob ich den Adapter über den Winter dauerhaft laufen lasse, wenn der Frostschutz die Pumpe dauerhaft laufen lässt. Ich muss mal überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre da intervallmäßig die Pumpe laufen zu lassen bei Minusgraden.
Jupp, da werfe ich jetzt mal ein es gibt ja auch Indoor-Pools.
Ok, und Ja
Ok, und Ja
Ok. bedeutet bei deiner Konstellation, dass alles so läuft wie gewollt. Temperatur unter der Schaltgrenze = Pumpe ein. Da einzige was noch fehlt sie die LOG Benachrichtigung. Kommt mit dem nächsten Update.
@Hansi1234 sagte in Test Adapter PoolControl:
@sigi234 Whirlpools 😉
Da kann man auch den Frostwächter auslassen.
@DasBo1975 auslassen?
wenn du den Adapter verwendest bei einem IndoorPool dann wo keine Wasserführenden Leitungen nach aussen gehen, kannst du den Frostwächter abschalten.
Hallo, Fehler beim Wochenreset:
Musste Adapter stoppen.
Version: 0.6.4
poolcontrol.0 2025-11-24 05:04:02.744 info [consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05) poolcontrol.0 2025-11-24 05:04:02.743 warn [consumptionHelper] Fehler beim Wochenreset: DB closed poolcontrol.0 2025-11-24 05:04:02.741 warn get state error: Connection is closed. poolcontrol.0 2025-11-24 05:04:02.737 info terminating poolcontrol.0 2025-11-24 05:04:02.736 info [consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05) poolcontrol.0 2025-11-24 05:04:02.720 info [consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05) poolcontrol.0 2025-11-24 05:04:02.704 info [consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05) poolcontrol.0 2025-11-24 05:04:02.688 info [consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05) poolcontrol.0 2025-11-24 05:04:02.672 info [consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05) poolcontrol.0 2025-11-24 05:04:02.663 info [consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05) poolcontrol.0 2025-11-24 05:04:02.656 info [consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05) poolcontrol.0 2025-11-24 05:04:02.640 info [consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05) poolcontrol.0 2025-11-24 05:04:02.624 info [consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05) poolcontrol.0 2025-11-24 05:04:02.609 info [consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05) poolcontrol.0 2025-11-24 05:04:02.593 info [consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05) poolcontrol.0 2025-11-24 05:04:02.577 info [consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05) poolcontrol.0 2025-11-24 05:04:02.561 info [consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05) poolcontrol.0 2025-11-24 05:04:02.545 info [consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05) poolcontrol.0 2025-11-24 05:04:02.530 info [consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05) poolcontrol.0 2025-11-24 05:04:02.514 info [consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05) poolcontrol.0 2025-11-24 05:04:02.499 info [consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05) poolcontrol.0 2025-11-24 05:04:02.483 info [consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05) poolcontrol.0 2025-11-24 05:04:02.325 info [consumptionHelper] Wochen-Reset (Montag 00:05) -
🏷️ Release v0.6.5
Änderungen in dieser Version:
Fix: Wochen-Reset im consumptionHelper
- Fehler behoben, bei dem der Wochenreset (Montag 00:05) aufgrund negativer Delay-Werte in eine Endlosschleife geraten konnte.
- Umstellung auf tägliche Prüfung um 00:05 Uhr – Reset erfolgt nur montags.
Fix: Monats-Reset im consumptionHelper
- Monatsreset konnte wegen zu großer Timer-Laufzeiten (> 24 Tage) unkontrolliert ausgelöst werden.
- Auch hier Umstellung auf tägliche Prüfung um 00:05 Uhr – Reset erfolgt nur am 1. des Monats.
Fix: Jahres-Reset im consumptionHelper
- Weiterer Schutz vor Timer-Overflow wurde integriert (täglicher Check um 00:10 Uhr).
Änderung: frostHelper Log-Level
- Die Start- und Prüfmeldungen des frostHelpers wurden von debug auf info angehoben.
- Dadurch ist sichtbar, wann die Frostschutz-Logik aktiv wird.
Ankündigung: Unterstützung eines Drucksensors in PoolControl (ab Version 0.7.0)
Hallo liebe Tester,
in den nächsten Tagen werde ich die Version 0.7.0 des PoolControl-Adapters bereitstellen. Vorab schon einmal die wichtigsten Neuerungen:
Neu: Unterstützung eines externen Drucksensors (Filterdruck)
Ab dieser Version kann im Adapter ein beliebiger Drucksensor in „bar“ angebunden werden. Der Sensor wird einfach über die Instanzkonfiguration ausgewählt. Voraussetzung ist ein Datenpunkt, der den Druck bereits in bar liefert.Der Drucksensor ist vollständig optional. Wer keinen Sensor nutzt, muss nichts ändern – alle bisherigen Funktionen bleiben unverändert.
Die gemessenen Werte findet ihr im neuen Objektbereich:
pump.pressure.*Dort stehen unter anderem folgende Datenpunkte bereit:
- pump.pressure.current_bar (aktueller Druck)
- pump.pressure.previous_bar (vorheriger Druck)
- pump.pressure.status_text (einfache Bewertung)
- pump.pressure.last_update (Zeitstempel der letzten Aktualisierung)
Der Drucksensor besitzt aktuell keine schaltende Logik und dient ausschließlich der Information und erweiterten Diagnose rund um Pumpe und Filter. Weitere Auswertungen (Trend, Filterzustand, Rückspülhinweise usw.) folgen in späteren Versionen.
Viele Grüße
DasBo / Dirk -
🎉 PoolControl – Version 0.7.0
Drucksensor-Integration & Erweiterte Pumpen-Diagnose
Mit Version 0.7.0 erhält der PoolControl-Adapter eine vollständige Unterstützung für externe Drucksensoren (z. B. über MQTT, Shelly, ESP32-PressureBox).
Der Drucksensor arbeitet ausschließlich informativ – es gibt keine automatische Steuerlogik.🆕 Neue Funktionen
🔷 Neuer Drucksensor-Bereich (pump.pressure.*)Neues Unterverzeichnis für alle druckbezogenen Daten
Frei wählbare Objekt-ID (bar-Wert aus ioBroker)
Speicherung von aktuellem und vorherigem Druck
Zeitstempel für die letzte Aktualisierung
Benutzerdefinierbarer Normaldruckbereich (min/max)
Erweiterter Diagnose-Text
🔷 TrenderkennungDer Adapter erkennt automatisch:
steigenden Druck
fallenden Druck
stabilen Druck
Trendwerte werden in eigenen States abgelegt.
🔷 Selbstlernende DruckwerteDer Adapter baut im laufenden Betrieb einen Lernbereich auf:
learned_min_bar – niedrigster gemessener Druck
learned_max_bar – höchster gemessener Druck
avg_bar – gleitender Durchschnitt
Dadurch entsteht ein realer, anlagenspezifischer Wohlfühlbereich.🔷 Diagnose-Ausgabe
Der neue State status_text_diagnostic liefert umfangreiche Analyseinfos:
Trendanzeige
Durchschnittsdruck
gelernte Min/Max-Grenzen
Ideal für VIS/Widgets und technische Auswertungen.🔷 Manueller Reset der Lernwerte
Ein eigener State ermöglicht das Zurücksetzen aller Lernwerte auf Knopfdruck.
🔧 Technische Hinweise
Keine automatische Steuerung, keine Eingriffe in Pumpen- oder Solarlogik
Filter-Rückspülung bleibt weiterhin ausschließlich manuell
Volle Abwärtskompatibilität
Keine bestehenden States verändert
steigenden Druck
fallenden Druck
stabilen Druck
Trendanzeige
Durchschnittsdruck
Hallo, Drucksensor wird nicht erkannt obwohl angegeben.
poolcontrol.0 2025-11-30 01:43:29.540 warn statisticsHelperWeek: Berechneter Resetzeitpunkt liegt in der Vergangenheit – Korrigiere auf nächste Woche. poolcontrol.0 2025-11-30 01:43:29.205 info [photovoltaicHelper] Pumpe AUS (mode_not_auto_pv, ohne Nachlauf) poolcontrol.0 2025-11-30 01:43:29.068 info [pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-11-30 01:43:28.960 info [controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr). poolcontrol.0 2025-11-30 01:43:28.959 info [controlHelper] initialisiert poolcontrol.0 2025-11-30 01:43:28.958 info [photovoltaicHelper] Initialisierung abgeschlossen. poolcontrol.0 2025-11-30 01:43:28.958 info [photovoltaicHelper] Subscribed: PV="0_userdata.0.Pool.PV.Erzeugungsleistung", Haus="0_userdata.0.Pool.PV.Hausverbrauch" poolcontrol.0 2025-11-30 01:43:28.957 info [pumpHelper4] Kein Drucksensor in der Instanzkonfiguration angegeben. poolcontrol.0 2025-11-30 01:43:28.957 info [pumpHelper4] Initialisierung gestartet (OID: nicht gesetzt) poolcontrol.0 2025-11-30 01:43:28.957 info [pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-11-30 01:43:28.957 info [pumpHelper3] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-11-30 01:43:28.956 info [pumpHelper2] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-11-30 01:43:28.954 info [migrationHelper] Migration-Helper beendet. poolcontrol.0 2025-11-30 01:43:28.794 info [migrationHelper] Starte Migration-Check ... poolcontrol.0 2025-11-30 01:43:28.436 info [createPhotovoltaicStates] Initialisierung abgeschlossen. poolcontrol.0 2025-11-30 01:43:28.275 info Adapter gestartet poolcontrol.0 2025-11-30 01:43:28.266 info starting. Version 0.7.0 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
Das mit dem Drucksensor finde ich cool. Baue gerade meine Sensoren-Box auf, allerdings nicht mit einem ESP sonder mit dem Shelly Uni Plus. #
Am Shelly kannst du- bis zu 5 Temperatur Sensoren
- einen Drucksensor (analog in)
- einen Flowsensor (count)
- zwei Levelsensoren (digital-in)
anschließen.
Für mich wollte ich die Pumpenleistung mit dem Flow Sensor messen. Weiterhin den Füllstand des Pools mit den beiden Levelsensoren. Den Rest habe ich, so wie bei dir es umgesetzt, ist geplant.
Vielleicht kannst du ja noch den Flowmeter und den Füllstand bei dir inkludieren :-)
poolcontrol.0
poolcontrol.0
2025-11-30 01:43:28.957 info [pumpHelper4] Initialisierung gestartet (OID: nicht gesetzt)Moin Sigi, danke für den Hinweis. Fehler gefunden. Für nicht gut befunden und geändert.
so sieht das nun bei mir aus
poolcontrol.0
2025-11-30 10:44:54.011 info [pumpHelper4] Erfolgreich initialisiertpoolcontrol.0
2025-11-30 10:44:54.010 info [pumpHelper4] Initialisierung gestartet (OID: mqtt.0.poolcontrol-pressurebox-esp32.sensor.pressure_bar) -
anschließen.
@claus1993 sagte in Test Adapter PoolControl:
anschließen.
Hey Claus,
coole Idee mit dem Shelly Uni Plus – das Modul ist wirklich flexibel und man kann einiges anschließen.Ich hatte den Shelly Uni am Anfang auch im Einsatz, allerdings speziell beim analogen Drucksensor kein wirklich sauberes Ergebnis hinbekommen. Die Werte waren zu sprunghaft bzw. zu ungenau für eine stabile Filterdruck-Auswertung.
Deshalb habe ich mich entschieden, dafür eine eigene PressureBox zu bauen, die den Druck deutlich zuverlässiger misst.
Zu deinen weiteren Sensoren (Flow & Level):
Grundsätzlich finde ich die beiden Themen spannend und sie würden gut zum PoolControl-Adapter passen. Damit ich aber einschätzen kann, wie wir das sinnvoll integrieren könnten, bräuchte ich von dir ein paar Infos:
- Welche Datenpunkte legt dein Shelly Uni an (Objekt-IDs)?
- Was liefern die Level-Sensoren genau (0/1 oder etwas anderes)?
- Wie liefert dein Flowmeter die Werte (Impulszähler, l/min, l/h)?
Die Integration hängt stark davon ab, wie die Werte im ioBroker ankommen.
Level:
Für die Zukunft ist sowieso eine eigene „LevelBox“ geplant (Ultraschall + Prozentwert). Deine digitalen Sensoren wären dann eine vereinfachte Variante – technisch machbar, aber erst integrierbar, wenn wir sehen, wie die Datenpunkte aussehen.Flow:
Ein echter Flow-Wert wäre extrem hilfreich für Pumpenüberwachung und Diagnose. Aber auch hier hängt alles davon ab, wie der Shelly den Impulswert bzw. Durchfluss liefert.Wenn du möchtest, poste einfach mal die Objekt-IDs und Beispielwerte. Dann kann ich dir sagen, wie und ob wir das sauber anbinden können.
Danke dir für deine Ideen – finde ich spannend!
