  4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
testerzhczigbeezigbee 3.1
273 Beiträge 17 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • P pk68
    @asgothian
    Danke für die Infos. Ganz schlau werde ich daraus nicht. Wenn man einen anderen Kanal wählt, muss man dann auch die nvbackup.json bearbeiten oder wird die dann irgendwann automatisch aktualisiert?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #181
    @pk68 sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
    @asgothian
    wenn der Adapter das Netzwerk erfolgreich aufbaut, und du dann das Netzwerk wieder anhälst wird die nvbackup.json neu geschrieben - mit den neuen Parametern.
    A.
    • P pk68
      @dimaiv sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
      @pk68
      Auf welchem Kanal läuft dein WLAN und meisten von Nachbarn?
      Bei meiner Fritzbox wird der Kanal automatisch gewählt. Kann also morgen wieder anders sein. Aktuell sieht es so aus:
      WLAN Kanal 3 am Stärksten belegt. Also gleich neben Zigbee-Kanal 15. Der wäre aktuelle eher ungünstig.
      Weißt Du, was der grünen Haken bzw. rotes Kreuz zu bedeuten hat?
      dimaiv
      #182
      @pk68
      Ich würde bei dir Klassiker nehmen, also 11, noch nie damit Probleme gehabt.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dimaiv
        @pk68
        pk68
        #183
        @pk68
        Danke. Ich hatte bisher die 25, also am anderen Ende des Frequenzbereichs.
        • D dimaiv
          @asgothian
          0x60a423fffe61dd4a - Steckdose: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0121_plug.html)
          0x28dba7fffe6df66f - SWV: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html)
          0x28dba7fffe6df516 - SWV: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html)
          0x28dba7fffe6df594 - SWV: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html)
          0x881a14fffeea1db2 - SWV: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html)
          0x28dba7fffe6df5f6 - SWV: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html)
          0xa4c13801838effff - Temp Sensor: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-02LD.html)
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #184
          @dimaiv bitte nochmal von Github installieren - jetzt sollte es gehen.
          A.
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            dimaiv
            #185
            @asgothian
            Es läuft !!! 👍
            Daten von Steckdosen werden aktualisiert.👍
            Send_payload bei SWV funktioniert wieder.👍
            Danke!
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
              A.
              dimaiv
              schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
              #186
              @asgothian
              ich denke, es ist ein bug....
              Hier werden die Daten nur angezeigt wenn die ankommen während die Seite auf ist, obwohl unter Objekten die Daten vorhanden sind und aktuel.
              Sobald man die Seite aktualisiert oder neu öffnet, steht wieder überal null, bis die Daten ankommen und das bei allen Geräten.
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              • D dimaiv
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #187
                Ja, da muss ich nochmal wieder dran gehen das ich die korrekten Werte bekomme. Ich hab da viel gebastelt.
                Aber gut zu wissen das der sendPayload beim SWV wieder geht. Der issue auf Github dazu ist von Dir ?
                Ansonsten gibts morgen eine -alpha-5. Mit mehr Anpassungen :)
                  dimaiv
                  #188
                  @asgothian
                  Issue auf Github ist nicht von mir.
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  • D dimaiv
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #189
                    @dimaiv was genau schickst du zum SWV via send_payload ?
                      dimaiv
                      #190
                      @asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                        "cyclic_timed_irrigation": {
                          "current_count": 1,
                          "total_number": 1,
                          "irrigation_duration": 600,
                          "irrigation_interval": 0
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                        dimaiv
                        #191
                        @asgothian
                        zwei unterschiedliche Locations, installiert nacheinander von Github.
                        Stimmt irgendwas auch nicht. ;)
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • D dimaiv
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #192
                          @dimaiv solange das zwei unterschiedliche Systeme sind, auf denen der Adapter installiert ist dann kann das durchaus normal sein. Dann wäre das Ergebnis einer Eigenheit bei der Installation von Github: wenn die installierte Version schon den Versions Bedingungen entspricht, wird nicht zwangsweise die neueste Version installiert. Da die Z HC sehr schnell ihre Versionsnummern hoch zählen, kann das immer passieren, dass du unterschiedliche Versionen bekommst.
                          Bevor die Version ins latest geht, werde ich die Z HC Version wieder an pinnen
                          A.
                            A.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #193
                            Es gibt eine neue Version im latest: 3.1.4
                            Was ist neu:
                            • Alles was hier drin is (Forum-interner Link)
                            • Ein 'device_query' button auf der KachelScreenshot 2025-09-26 at 12.38.46.png
                            • Verbesserungen bei den 'optionen' von Z2M:
                              -- Es werden die bei Z2M definierten Optionen zur Auswahl vorgegeben
                              -- Die Optionen werden direkt zu den Konvertern geschickt.
                              => Damit sollten die meisten Funktionen von z2m die über Optionen gehandelt werden auch im Zigbee-Adapter verfügbar sein.
                            • diverse Bug-Fixes.
                            Bitte ausgiebig testen :)
                            A.
                            D FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                              Was ist neu:
                              A.
                              dimaiv
                              #194
                              @asgothian
                              Version 3.1.4
                              1. Netzwerkkarte : fehlt Coordinator und alle dazu gehörige Verbindungen.
                              2. Ein 'device_query' button auf der Kachel nur bei Routern ?
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • D dimaiv
                                @asgothian
                                Version 3.1.4
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #195
                                @asgothian
                                Version 3.1.4
                                oops, das war mir durchgerutscht.. hatte ich nicht gesehen
                                1. Ein 'device_query' button auf der Kachel nur bei Routern ?
                                Ja. Endgeräte haben üblicherweise keine Cluster die man stabil lesen kann. Die Schlafen zumeist.
                                Update: Installier mal bitte von hier: https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                                Das gibt die 3.1.4-alpha.1, die hoffentlich das Map Problem nicht mehr hat.
                                A.
                                  @asgothian
                                  Version 3.1.4
                                  A.
                                  dimaiv
                                  #196
                                  @asgothian
                                  Die Netzwerkkarte funktioniert wieder mit alpa 1
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                    Was ist neu:
                                    A.
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #197
                                    @asgothian habe gerade die 3.1.4 aus latest installiert beide Instanzen laufen bis jetzt sehr gut.
                                    Vielen Dank. 👍 👍 👍
                                    Herzliche grüße
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                    • AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #198
                                      @dimaiv kannst du bei den Pollenden Steckdosen mal schauen ob du über die options das Abfrage Intervall einstellen kannst ?
                                        dimaiv
                                        #199
                                        @asgothian
                                        Einstellen kann ich, aber ändert sich nicht.
                                        Ich habe da 10 rein geschrieben, aber bleibt bei default 60 sek. Auch nach reconfigurieren.
                                        Erst nach Instanz Neustart wird das übernommen und funktioniert. 👍
                                        Wäre nicht schlecht, wenn es ohne neu start funktioniert...😉
                                        Getestet unter 3.1.4 alpha.2
                                        P.S.; wenn ich die Option lösche, dann geht es ohne Neustart auf default 60 sek .
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • D dimaiv
                                          @asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #200
                                          @asgothian
                                          Bitte versuch mal nach dem Anpassen der Option ein 'device_query' um die 10 s zu aktivieren. Ansonsten muss ich mir das mit einer Steckdose im Debugger anchauen
