  4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
testerzhczigbeezigbee 3.1
273 Beiträge 17 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D dimaiv
    @asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
    @dimaiv sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
    aber wird als idefined angezeigt :
    Violett markiert sieht auch nicht so richtig aus, seit 3.1.5
    das Undefined kann ein Überbleibsel aus dem unerfolgreichen Versuch es anzumelden sein.
    Loesung dafuer:
    Den Dialog zum 'Namen anpassen' öffnen, den vorgegebenen Namen löschen, nichts eintragen, abspeichern, Fettich.
    Unter 3.1.5 alpha.0 funktioniert es nicht, ich kann keine Namen ändern, ich kann nich die optionen hinzufügen oder löschen, also, da wird nix geschpeichert. Unter 3.1.4 funktioniert es wie beschrieben.
    Die Positionierung auf der Kachel kommt immer mal wieder vor - hat etwas mit dem Browser zoom zu tun. Mach den mal etwas kleiner oder etwas grósser, dann sollte das wieder passen.
    Es hat mehrere Jahre gut funktioniert unter egal welchem Browser, und erst ab 3.1.5 muss man mit zoom spielen.
    Da habe ich bisher keine saubere Lósung für gefunden.
    A.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #221
    Das ist nicht Korrekt - das Problem gibt es seit diesem PR - Es betrifft nur bestimmte Installationen, Fenstergrössen, Browserfenster und OS Kombinationen. Offensichtlich ist die Berechnung beim Rendering betroffen.
    A.
    Nachtrag - bitte nochmal vom oben angegebenen Link installieren. Damit sollte auch das Rendering besser sein.
    ABER: Keine Garantie das das Problem weg ist - ich hab nur begrenzt testen können. Interessanter ist für mich:
    • lassen sich mit der Version Geräte anlernen / ablernen ? (Stabil - bei mir geht es)
    • lassen sich die Geräte wieder anlernen (auch das geht bei mir ohne Probleme)
    • lassen sich Geräte die das System nicht kennt neu anlernen (nicht kennen = nach Neustart des Adapters hat der Adapter keines der Geräte - dann anlernen. Genau das war die Situation wo der Fehler aufgetreten ist)
    • lassen sich die Optionen bei Geräten einstellen (die Optionen sind vom Edit Group zu Select Image gewechselt - der Dialog wurde zu voll
    • lassen sich Geräte zu Gruppen hinzufügen (das geht bei mir auch)
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @locito09 Frage - du schriebst der adapter bleibt dann rot. Ist das so, oder lässt sich der Adapter nach dem Pairing wieder (manuell) starten ?
      locito09
      #222
      @asgothian
      Bleibt rot
      • L locito09
        @asgothian
        Bleibt rot
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #223
        @locito09 sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
        @asgothian
        Bleibt rot
        hast du die neue Version installiert ?
        Die richtige hat die Versionsnummer 3.1.5-alpha.1
        A.
        AsgothianA L 2 Antworten Letzte Antwort
          @asgothian
          Bleibt rot
          A.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #224
          Ich hab auf dem ioBroker GitHub nochmal eine Version hoch geladen. Dabei sind noch 3 aktive Bugs aufgefallen:
          • Die Netzwerkkarte geht nur bei 'kleinen' Netzen. Bei grossen Netzen wird der Bereich in dem sie dargestellt werden kann sehr klein (noch nicht klar warum)
          • Beim hinzufügen und löschen von Geräten aus Gruppen gibt es Anzeige-Probleme. Hinzufügen geht aktuell nur über die Gerätekachel, Löschen aus der Gruppe nur über die Gruppenkachel
          • Es gibt immer noch warn Meldungen zum Koordinator.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #225
            um bei den Events weiter zu kommen brauche ich Informationen dazu welche Gerätetypen für detail-Tests ggf. verfügbar sind. Deswegen melden die 3.1.x-alpha Versionen beim Start
            calling onEvent for start on 0x282c02bfffed9110
            Ich wäre Dankbar für eine Liste von Gerätetypen (idealerweise mit zigbee2mqtt Link für die entsprechenden Geräte. Dann kann ich mir die Konverter anschauen und ggf. dedizierte Tests anfragen um bei der Umsetzung der Optionen von Z2M vorwärts zu kommen.
            Mein Problem ist das ich kaum eigene Geräte habe die diese Funktion nutzen.
            A.
            D 2 Antworten Letzte Antwort
              A.
              dimaiv
              schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
              #226
              @asgothian
              Optionen sind weg:
              adapter:3.1.5-alpha.1
              installed from:ioBroker/ioBroker.zigbee
              ZHC / ZH:25.31.0 / 6.1.3
              P.S.: Dafür aber Zoom/Skalieren besser geworden.
              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
              Zigbee LAN Gateway CC2652P
              Zigbee Firmware 20250321
              • D dimaiv
                @asgothian
                Optionen sind weg:
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #227
                Optionen sind weg:
                Nein, die Optionen sind gewandert auf den Dialog wo auch das Gerätebild ausgewählt werden soll.
                A.
                  @asgothian
                  Bleibt rot
                  A.
                  locito09
                  #228
                  @asgothian
                  Mit dieser version geht es
                  -1
                  • L locito09
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #229
                    @asgothian
                    Was ist "es" ? Ein Monster ? Ein Eintrag aus dieser Liste (in-Forum Link) ? Das eine Gerät welches nicht ging ?
                    A.
                      A.
                      dimaiv
                      #230
                      A.
                      Folgende Geräte habe ich mit onEvent (laut Adapter Start):
                      1. Smart thermostat
                      2. TRADFRI LED driver, 10 w
                      3. FYRTUR roller blind, block-out
                      4. 10A UK or 16A EU smart plug
                      5. TRADFRI remote control
                      6. TRADFRI LED driver, 30 w
                      7. SURTE door light panel, white spectrum
                      8. TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum
                      9. TRADFRI bulb GU10, white
                      10. TRADFRI bulb E12/E14/E26/E27, color/white spectrum
                      11. TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum
                      12. Zigbee smart water valve
                      13. Waterproof (IP65) sensor with screen and probe temperature detection
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      • D dimaiv
                        A.
                        1. Smart thermostat
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #231
                        Und wieder gibts eine neue alpha:
                        3.1.5-alpha.2
                        Sollte alle bekannten Fehler beheben:
                        • Kartendarstellung sollte passen
                        • Gruppen sollten wieder normal mit Mitgliedern versorgt oder von Mitgliedern befreit werden können
                        Zusätzlich gibts einen Anzeiger wenn der Adapter nicht mehr reagiert. Sieht so aus:
                        Das passiert wenn der Adapter im Hintergrund abstürzt oder nicht mehr reagiert und das Zigbee-Tab geöffnet ist (oder die Konfiguration)
                        Es kann in einzelnen Fällen auch auftauchen wenn der Adapter zu langsam reagiert - dann müsste ich das wissen.
                        Wichtig: dieses geht nicht auf den 'alive' DP aus dem Objektbaum, sondern verifiziert ob die Kommunikation zwischen oberfläche und Adapter schnell genug ist. Aktuell ist 'schnell genug' 500 ms.
                        Bitte testen. Wenn es keine Effekte gibt darf der dann als 3.1.5 ins Latest
                        A.
                          3.1.5-alpha.2
                          A.
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #232
                          @asgothian runtergeladen beide Instanzen laufen bis jetzt ohne Probleme.👍 👍
                          Herzliche Grüße und vielen Dank
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • Matter over Thread Hilfe
                          • FabioF Fabio
                            Fabio
                            dimaiv
                            #233
                            @fabio
                            Hi. Kannst du mal probieren etwas anzulernen, und nach Fehler im Log schauen?
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            • D dimaiv
                              @fabio
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                              #234
                              @dimaiv das hab ich:
                              zigbee.0
                              2025-10-01 11:01:15.910	info	Opening zigbee Network for 90 seconds
                              zigbee.0
                              2025-10-01 11:01:06.294	info	Closing Zigbee network, 1 seconds remaining
                              zigbee.0
                              2025-10-01 11:00:14.570	info	Handled all devices Queued for configuration.
                              zigbee.0
                              2025-10-01 11:00:09.579	info	DeviceConfigure successful 0x04cf8cdf3c7c252d ZNCZ04LM
                              zigbee.0
                              2025-10-01 11:00:09.571	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7c252d ZNCZ04LM
                              zigbee.0
                              2025-10-01 11:00:09.570	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x04cf8cdf3c7c252d lumi.plug.mmeu01
                              zigbee.0
                              2025-10-01 11:00:04.570	info	Device '0x04cf8cdf3c7c252d' is supported, identified as: Xiaomi Mi smart plug EU (ZNCZ04LM)
                              zigbee.0
                              2025-10-01 11:00:04.570	info	Successfully interviewed '0x04cf8cdf3c7c252d', device has successfully been paired
                              zigbee.0
                              2025-10-01 11:00:04.434	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"01-23-2022"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204433,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":47,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"01-23-2022"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,209,1,0,64,134]},"zclTransactionSequenceNumber":209,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                              zigbee.0
                              2025-10-01 11:00:04.380	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"01-23-2022"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204380,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":54,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"01-23-2022"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"dateCode":"01-23-2022"},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,208,1,6,0,0,66,10,48,49,45,50,51,45,50,48,50,50]},"zclTransactionSequenceNumber":208,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                              zigbee.0
                              2025-10-01 11:00:04.332	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204332,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"hwVersion":1},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,207,1,3,0,0,32,1]},"zclTransactionSequenceNumber":207,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                              zigbee.0
                              2025-10-01 11:00:04.283	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204282,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"stackVersion":2},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,206,1,2,0,0,32,2]},"zclTransactionSequenceNumber":206,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                              zigbee.0
                              2025-10-01 11:00:04.235	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204234,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"appVersion":24},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,205,1,1,0,0,32,24]},"zclTransactionSequenceNumber":205,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                              zigbee.0
                              2025-10-01 11:00:04.179	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204178,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"zclVersion":3},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,204,1,0,0,0,32,3]},"zclTransactionSequenceNumber":204,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                              zigbee.0
                              2025-10-01 11:00:04.132	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204131,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"powerSource":1},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,203,1,7,0,0,48,1]},"zclTransactionSequenceNumber":203,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                              zigbee.0
                              2025-10-01 11:00:04.060	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204059,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"manufacturerName":"LUMI"},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,202,1,4,0,0,66,4,76,85,77,73]},"zclTransactionSequenceNumber":202,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                              zigbee.0
                              2025-10-01 11:00:04.012	warn	Device 0x04cf8cdf3c7c252d "ZNCZ04LM" not found.
                              zigbee.0
                              2025-10-01 11:00:04.008	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204008,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":47,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01"},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,201,1,5,0,0,66,16,108,117,109,105,46,112,108,117,103,46,109,109,101,117,48,49]},"zclTransactionSequenceNumber":201,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                              zigbee.0
                              2025-10-01 11:00:03.471	error	Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                              zigbee.0
                              2025-10-01 11:00:03.465	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x04cf8cdf3c7c252d of type undefined
                              zigbee.0
                              2025-10-01 11:00:02.502	error	handleDeviceInterview: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                              zigbee.0
                              2025-10-01 11:00:02.500	error	Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                              zigbee.0
                              2025-10-01 11:00:02.494	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x04cf8cdf3c7c252d of type undefined
                              zigbee.0
                              2025-10-01 10:59:36.294	info	Opening zigbee Network for 90 seconds
                              zigbee.0
                              2025-10-01 10:59:33.714	warn	collectingData
                              zigbee.0
                              2025-10-01 10:59:33.679	warn	collectingData
                              Errors
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                Errors
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #235
                                @fabio sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                                Du hast diese Meldungen, aber das Pairing geht durch und der Adapter läuft auch durch ?
                                A
                                  A
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #236
                                  @asgothian ja und die Steckdose ist da und wird auch gechalten etc.
                                  Iobroker:
                                  D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FabioF Fabio
                                    dimaiv
                                    #237
                                    @fabio
                                    Danke.
                                    @Asgothian
                                    Bei mir läuft das Pairing genau so ab, egal, Strombetrieben oder ein Batteriegerät.
                                    Bei mir gibt's auch Probleme mit "Edit"button, wo man die Name ändern kann. Was ich nicht erklären kann, bei manchen funktioniert, bei anderen nicht (innerhalb von einer Instanz). Also, reagiert gar nicht auf Mausklick.
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • D dimaiv
                                      @fabio
                                      Danke.
                                      @Asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #238
                                      bitte nochmal neu installieren - da gab es noch eine Bug wenn es keine Gruppen gab.
                                      Hab ich heute morgen gefixed.
                                      • FabioF Fabio
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #239
                                        Noch eine Frage: Als du diese Steckdose angelernt hast, gab es da in dem dazu gehörenden Zigbee-Netzwerk bereits weitere Steckdosen dieses Typs, oder war dieser Typ in diesem Zigbee-Netzwerk neu ?
                                        A.
                                        D FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                          A.
                                          dimaiv
                                          #240
                                          @asgothian
                                          Gerade frisch vom Git installiert.
                                          Jetzt Stürzt der Adapter beim Pairing wieder ab :
                                          2025-10-01 12:31:08.739 - info: zigbee.0 (15531) Opening zigbee Network for 120 seconds
                                          2025-10-01 12:31:09.208 - warn: zigbee.0 (15531) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                                          2025-10-01 12:31:09.213 - error: zigbee.0 (15531) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                          2025-10-01 12:31:09.213 - error: zigbee.0 (15531) handleDeviceInterview: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                          2025-10-01 12:31:12.642 - warn: zigbee.0 (15531) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                                          2025-10-01 12:31:12.643 - error: zigbee.0 (15531) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                          2025-10-01 12:31:17.239 - info: admin.0 (2458) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                                          2025-10-01 12:31:18.540 - info: zigbee.0 (15531) message {"type":"read","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":4,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f","deviceNetworkAddress":61526,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f"}}],"_ieeeAddr":"0x84fd27fffed2450f","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759314678537,"_networkAddress":61526,"_type":"Unknown","_linkquality":80,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f","deviceNetworkAddress":61526,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f"}},"data":["localTime"],"linkquality":80,"groupID":0,"cluster":"genTime","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[0,79,0,7,0]},"zclTransactionSequenceNumber":79,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}} received during interview.
                                          2025-10-01 12:31:18.540 - warn: zigbee.0 (15531) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                                          2025-10-01 12:31:18.542 - error: zigbee.0 (15531) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                          2025-10-01 12:31:18.543 - error: zigbee.0 (15531) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-10-01 12:31:18.543 - error: zigbee.0 (15531) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                                          2025-10-01 12:31:18.543 - error: zigbee.0 (15531) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                                          at StatesController.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:1260:31)
                                          at ZigbeeController.emit (node:events:524:28)
                                          at ZigbeeController.emit (node:domain:489:12)
                                          at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:355:14)
                                          at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1005:14)
                                          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2025-10-01 12:31:18.544 - error: zigbee.0 (15531) Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                                          2025-10-01 12:31:18.545 - error: zigbee.0 (15531) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-10-01 12:31:18.546 - error: zigbee.0 (15531) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                          2025-10-01 12:31:18.546 - error: zigbee.0 (15531) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                          at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1009:39)
                                          2025-10-01 12:31:18.546 - error: zigbee.0 (15531) Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                          2025-10-01 12:31:18.553 - info: zigbee.0 (15531) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                                          2025-10-01 12:31:18.553 - info: zigbee.0 (15531) cleaning everything up
                                          2025-10-01 12:31:18.553 - info: zigbee.0 (15531) Saved local configuration data
                                          2025-10-01 12:31:18.553 - info: zigbee.0 (15531) cleanup successful
                                          2025-10-01 12:31:18.553 - info: zigbee.0 (15531) terminating
                                          2025-10-01 12:31:18.554 - warn: zigbee.0 (15531) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2025-10-01 12:31:18.554 - info: zigbee.0 (15531) zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
                                          2025-10-01 12:31:18.554 - warn: zigbee.0 (15531) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                                          2025-10-01 12:31:18.554 - error: zigbee.0 (15531) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                          2025-10-01 12:31:18.743 - info: zigbee.0 (15531) message {"type":"read","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":4,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f","deviceNetworkAddress":61526,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f"}}],"_ieeeAddr":"0x84fd27fffed2450f","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759314678743,"_networkAddress":61526,"_type":"Unknown","_linkquality":80,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f","deviceNetworkAddress":61526,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f"}},"data":["localTime"],"linkquality":80,"groupID":0,"cluster":"genTime","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[0,79,0,7,0]},"zclTransactionSequenceNumber":79,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}} received during interview.
                                          2025-10-01 12:31:18.744 - warn: zigbee.0 (15531) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                                          2025-10-01 12:31:18.744 - error: zigbee.0 (15531) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                          2025-10-01 12:31:18.744 - error: zigbee.0 (15531) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-10-01 12:31:18.744 - error: zigbee.0 (15531) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                                          2025-10-01 12:31:18.745 - error: zigbee.0 (15531) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                                          2025-10-01 12:31:18.745 - error: zigbee.0 (15531) Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                                          2025-10-01 12:31:18.746 - error: zigbee.0 (15531) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-10-01 12:31:18.746 - error: zigbee.0 (15531) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                          2025-10-01 12:31:18.747 - error: zigbee.0 (15531) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                          2025-10-01 12:31:18.747 - error: zigbee.0 (15531) Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                          2025-10-01 12:31:18.956 - info: zigbee.0 (15531) message {"type":"read","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":4,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f","deviceNetworkAddress":61526,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f"}}],"_ieeeAddr":"0x84fd27fffed2450f","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759314678955,"_networkAddress":61526,"_type":"Unknown","_linkquality":80,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f","deviceNetworkAddress":61526,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f"}},"data":["localTime"],"linkquality":80,"groupID":0,"cluster":"genTime","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[0,79,0,7,0]},"zclTransactionSequenceNumber":79,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}} received during interview.
                                          2025-10-01 12:31:18.956 - warn: zigbee.0 (15531) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                                          2025-10-01 12:31:18.956 - error: zigbee.0 (15531) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                          2025-10-01 12:31:18.956 - error: zigbee.0 (15531) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-10-01 12:31:18.957 - error: zigbee.0 (15531) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                                          2025-10-01 12:31:18.957 - error: zigbee.0 (15531) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                                          2025-10-01 12:31:18.957 - error: zigbee.0 (15531) Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                                          2025-10-01 12:31:18.959 - error: zigbee.0 (15531) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-10-01 12:31:18.959 - error: zigbee.0 (15531) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                          2025-10-01 12:31:18.959 - error: zigbee.0 (15531) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                          2025-10-01 12:31:18.959 - error: zigbee.0 (15531) Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                          2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                                          2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at StatesController.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:1260:31)
                                          2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.emit (node:events:524:28)
                                          2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.emit (node:domain:489:12)
                                          2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:355:14)
                                          2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1005:14)
                                          2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1009:39)
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: at StatesController.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:1260:31)
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.emit (node:events:524:28)
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.emit (node:domain:489:12)
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:355:14)
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1005:14)
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[5]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1009:39)
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[5]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[6]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: at StatesController.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:1260:31)
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: at ZigbeeController.emit (node:events:524:28)
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: at ZigbeeController.emit (node:domain:489:12)
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:355:14)
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1005:14)
                                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2025-10-01 12:31:19.068 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[8]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2025-10-01 12:31:19.068 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                          2025-10-01 12:31:19.068 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[9]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1009:39)
                                          2025-10-01 12:31:19.068 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[9]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2025-10-01 12:31:19.068 - error: host.Test-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2025-10-01 12:31:19.068 - info: host.Test-IoBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          Und lässt sich nicht mehr ordentlich starten.
                                          Hier automatischer restart :
                                          2025-10-01 12:31:49.284 - info: host.Test-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.1.5-alpha.2" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) started with pid 15575
                                          2025-10-01 12:31:49.891 - info: zigbee.0 (15575) starting. Version 3.1.5-alpha.2 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                                          2025-10-01 12:31:49.900 - info: zigbee.0 (15575) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                          2025-10-01 12:31:49.900 - info: zigbee.0 (15575) init localConfig
                                          2025-10-01 12:31:49.916 - info: zigbee.0 (15575) --- creating device debug ---
                                          2025-10-01 12:31:49.917 - info: zigbee.0 (15575) Autostart Zigbee subsystem
                                          2025-10-01 12:31:49.917 - info: zigbee.0 (15575) Starting Adapter npm ...
                                          2025-10-01 12:31:49.924 - info: zigbee.0 (15575) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 25.31.0 Herdsman 6.1.3)
                                          2025-10-01 12:31:49.925 - info: zigbee.0 (15575) configured transmit power :
                                          2025-10-01 12:31:49.925 - info: zigbee.0 (15575) Starting Zigbee-Herdsman
                                          2025-10-01 12:31:51.728 - info: zigbee.0 (15575) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1)
                                          2025-10-01 12:31:51.728 - info: zigbee.0 (15575) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          2025-10-01 12:31:51.766 - info: zigbee.0 (15575) 0xe0798dfffe746ae6 (addr 11547): HG06104A - Lidl Livarno Home RGB+CCT LED light strip 2m (Router)
                                          2025-10-01 12:31:51.769 - info: zigbee.0 (15575) 0x00158d0005062c00 (addr 16444): MLI-404011/MLI-404049 - Müller Licht Tint remote control (EndDevice)
                                          2025-10-01 12:31:51.775 - warn: zigbee.0 (15575) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                                          2025-10-01 12:31:51.779 - error: zigbee.0 (15575) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                          2025-10-01 12:31:51.779 - info: zigbee.0 (15575) 3 devices are part of the network
                                          2025-10-01 12:31:51.779 - info: zigbee.0 (15575) Zigbee started
                                          2025-10-01 12:31:51.781 - warn: zigbee.0 (15575) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                                          2025-10-01 12:31:51.782 - error: zigbee.0 (15575) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                          2025-10-01 12:31:51.783 - warn: zigbee.0 (15575) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                                          2025-10-01 12:31:51.784 - error: zigbee.0 (15575) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                          2025-10-01 12:31:51.784 - error: zigbee.0 (15575) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-10-01 12:31:51.784 - error: zigbee.0 (15575) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                          2025-10-01 12:31:51.784 - error: zigbee.0 (15575) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                          at DeviceEvent.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:15:77)
                                          at async Promise.all (index 2)
                                          2025-10-01 12:31:51.784 - error: zigbee.0 (15575) Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                          2025-10-01 12:31:51.808 - info: zigbee.0 (15575) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                                          2025-10-01 12:31:51.809 - info: zigbee.0 (15575) cleaning everything up
                                          2025-10-01 12:31:51.809 - info: zigbee.0 (15575) Saved local configuration data
                                          2025-10-01 12:31:51.809 - info: zigbee.0 (15575) cleanup successful
                                          2025-10-01 12:31:51.809 - info: zigbee.0 (15575) terminating
                                          2025-10-01 12:31:51.810 - warn: zigbee.0 (15575) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2025-10-01 12:31:51.810 - info: zigbee.0 (15575) zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
                                          2025-10-01 12:31:51.810 - warn: zigbee.0 (15575) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                                          2025-10-01 12:31:51.811 - error: zigbee.0 (15575) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                          2025-10-01 12:31:51.833 - info: zigbee.0 (15575) debug devices set to []
                                          2025-10-01 12:31:51.909 - warn: zigbee.0 (15575) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                                          2025-10-01 12:31:51.910 - error: zigbee.0 (15575) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                          2025-10-01 12:31:51.910 - warn: zigbee.0 (15575) resolveEntity returned no entity
                                          2025-10-01 12:31:52.322 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                          2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:15:77)
                                          2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at async Promise.all (index 2)
                                          2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[2]: allowing role change for colortemp
                                          2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: allowing role change for colortemp_move
                                          2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[4]: allowing role change for hex_color
                                          2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[5]: allowing role change for color
                                          2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[6]: allowing role change for color_xy.x
                                          2025-10-01 12:31:52.326 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: allowing role change for color_xy.y
                                          2025-10-01 12:31:52.327 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[8]: allowing role change for color_rgb.r
                                          2025-10-01 12:31:52.327 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[9]: allowing role change for color_rgb.g
                                          2025-10-01 12:31:52.327 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[10]: allowing role change for color_rgb.b
                                          2025-10-01 12:31:52.327 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[11]: allowing role change for color_power_on_behavior
                                          2025-10-01 12:31:52.327 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[12]: allowing role change for color_temperature_move
                                          2025-10-01 12:31:52.327 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[13]: allowing role change for color_move
                                          2025-10-01 12:31:52.327 - error: host.Test-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2025-10-01 12:31:52.327 - info: host.Test-IoBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          2025-10-01 12:32:18.906 - info: host.Test-IoBroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                          2025-10-01 12:32:23.108 - error: zigbee.0 (15590) adapter disabled
                                          2025-10-01 12:32:23.111 - warn: zigbee.0 (15590) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                          2025-10-01 12:32:23.625 - error: host.Test-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                          2025-10-01 12:32:23.625 - info: host.Test-IoBroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
