  4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
testerzhczigbeezigbee 3.1
273 Beiträge 17 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 16 Beobachtet
    @meisterq-0 sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
    Mein Netzwerk läuft seit Wochen Stabil. Keine Errors, keine Veränderung. Von der URL hab ich schon öfter installiert.
    Aber jetzt gibt's anscheinend zeitweise Probleme!
    MeisterQ 0
    #220
    @homoran Danke für die Information. Die Probleme mit dem Adapter sind aktuell wichtiger :)
    • D dimaiv
      @asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
      @dimaiv sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
      aber wird als idefined angezeigt :
      Violett markiert sieht auch nicht so richtig aus, seit 3.1.5
      das Undefined kann ein Überbleibsel aus dem unerfolgreichen Versuch es anzumelden sein.
      Loesung dafuer:
      Den Dialog zum 'Namen anpassen' öffnen, den vorgegebenen Namen löschen, nichts eintragen, abspeichern, Fettich.
      Unter 3.1.5 alpha.0 funktioniert es nicht, ich kann keine Namen ändern, ich kann nich die optionen hinzufügen oder löschen, also, da wird nix geschpeichert. Unter 3.1.4 funktioniert es wie beschrieben.
      Die Positionierung auf der Kachel kommt immer mal wieder vor - hat etwas mit dem Browser zoom zu tun. Mach den mal etwas kleiner oder etwas grósser, dann sollte das wieder passen.
      Es hat mehrere Jahre gut funktioniert unter egal welchem Browser, und erst ab 3.1.5 muss man mit zoom spielen.
      Da habe ich bisher keine saubere Lósung für gefunden.
      A.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #221
      Das ist nicht Korrekt - das Problem gibt es seit diesem PR - Es betrifft nur bestimmte Installationen, Fenstergrössen, Browserfenster und OS Kombinationen. Offensichtlich ist die Berechnung beim Rendering betroffen.
      A.
      Nachtrag - bitte nochmal vom oben angegebenen Link installieren. Damit sollte auch das Rendering besser sein.
      ABER: Keine Garantie das das Problem weg ist - ich hab nur begrenzt testen können. Interessanter ist für mich:
      • lassen sich mit der Version Geräte anlernen / ablernen ? (Stabil - bei mir geht es)
      • lassen sich die Geräte wieder anlernen (auch das geht bei mir ohne Probleme)
      • lassen sich Geräte die das System nicht kennt neu anlernen (nicht kennen = nach Neustart des Adapters hat der Adapter keines der Geräte - dann anlernen. Genau das war die Situation wo der Fehler aufgetreten ist)
      • lassen sich die Optionen bei Geräten einstellen (die Optionen sind vom Edit Group zu Select Image gewechselt - der Dialog wurde zu voll
      • lassen sich Geräte zu Gruppen hinzufügen (das geht bei mir auch)
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        @locito09 Frage - du schriebst der adapter bleibt dann rot. Ist das so, oder lässt sich der Adapter nach dem Pairing wieder (manuell) starten ?
        locito09
        #222
        @asgothian
        Bleibt rot
        • L locito09
          @asgothian
          Bleibt rot
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #223
          @locito09 sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
          @asgothian
          Bleibt rot
          hast du die neue Version installiert ?
          Die richtige hat die Versionsnummer 3.1.5-alpha.1
          A.
          AsgothianA L 2 Antworten Letzte Antwort
            @asgothian
            Bleibt rot
            A.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #224
            Ich hab auf dem ioBroker GitHub nochmal eine Version hoch geladen. Dabei sind noch 3 aktive Bugs aufgefallen:
            • Die Netzwerkkarte geht nur bei 'kleinen' Netzen. Bei grossen Netzen wird der Bereich in dem sie dargestellt werden kann sehr klein (noch nicht klar warum)
            • Beim hinzufügen und löschen von Geräten aus Gruppen gibt es Anzeige-Probleme. Hinzufügen geht aktuell nur über die Gerätekachel, Löschen aus der Gruppe nur über die Gruppenkachel
            • Es gibt immer noch warn Meldungen zum Koordinator.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #225
              um bei den Events weiter zu kommen brauche ich Informationen dazu welche Gerätetypen für detail-Tests ggf. verfügbar sind. Deswegen melden die 3.1.x-alpha Versionen beim Start
              calling onEvent for start on 0x282c02bfffed9110
              Ich wäre Dankbar für eine Liste von Gerätetypen (idealerweise mit zigbee2mqtt Link für die entsprechenden Geräte. Dann kann ich mir die Konverter anschauen und ggf. dedizierte Tests anfragen um bei der Umsetzung der Optionen von Z2M vorwärts zu kommen.
              Mein Problem ist das ich kaum eigene Geräte habe die diese Funktion nutzen.
              A.
              D 2 Antworten Letzte Antwort
                A.
                dimaiv
                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                #226
                @asgothian
                Optionen sind weg:
                adapter:3.1.5-alpha.1
                installed from:ioBroker/ioBroker.zigbee
                ZHC / ZH:25.31.0 / 6.1.3
                P.S.: Dafür aber Zoom/Skalieren besser geworden.
                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                Zigbee Firmware 20250321
                • D dimaiv
                  @asgothian
                  Optionen sind weg:
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #227
                  Optionen sind weg:
                  Nein, die Optionen sind gewandert auf den Dialog wo auch das Gerätebild ausgewählt werden soll.
                  A.
                    @asgothian
                    Bleibt rot
                    A.
                    locito09
                    #228
                    @asgothian
                    Mit dieser version geht es
                    -1
                    • L locito09
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #229
                      @asgothian
                      Was ist "es" ? Ein Monster ? Ein Eintrag aus dieser Liste (in-Forum Link) ? Das eine Gerät welches nicht ging ?
                      A.
                        A.
                        dimaiv
                        #230
                        A.
                        Folgende Geräte habe ich mit onEvent (laut Adapter Start):
                        1. Smart thermostat
                        2. TRADFRI LED driver, 10 w
                        3. FYRTUR roller blind, block-out
                        4. 10A UK or 16A EU smart plug
                        5. TRADFRI remote control
                        6. TRADFRI LED driver, 30 w
                        7. SURTE door light panel, white spectrum
                        8. TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum
                        9. TRADFRI bulb GU10, white
                        10. TRADFRI bulb E12/E14/E26/E27, color/white spectrum
                        11. TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum
                        12. Zigbee smart water valve
                        13. Waterproof (IP65) sensor with screen and probe temperature detection
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • D dimaiv
                          A.
                          1. Smart thermostat
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #231
                          Und wieder gibts eine neue alpha:
                          3.1.5-alpha.2
                          Sollte alle bekannten Fehler beheben:
                          • Kartendarstellung sollte passen
                          • Gruppen sollten wieder normal mit Mitgliedern versorgt oder von Mitgliedern befreit werden können
                          Zusätzlich gibts einen Anzeiger wenn der Adapter nicht mehr reagiert. Sieht so aus:
                          Das passiert wenn der Adapter im Hintergrund abstürzt oder nicht mehr reagiert und das Zigbee-Tab geöffnet ist (oder die Konfiguration)
                          Es kann in einzelnen Fällen auch auftauchen wenn der Adapter zu langsam reagiert - dann müsste ich das wissen.
                          Wichtig: dieses geht nicht auf den 'alive' DP aus dem Objektbaum, sondern verifiziert ob die Kommunikation zwischen oberfläche und Adapter schnell genug ist. Aktuell ist 'schnell genug' 500 ms.
                          Bitte testen. Wenn es keine Effekte gibt darf der dann als 3.1.5 ins Latest
                          A.
                          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                            3.1.5-alpha.2
                            A.
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #232
                            @asgothian runtergeladen beide Instanzen laufen bis jetzt ohne Probleme.👍 👍
                            Herzliche Grüße und vielen Dank
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • Matter over Thread Hilfe
                            • FabioF Fabio
                              Fabio
                              dimaiv
                              #233
                              @fabio
                              Hi. Kannst du mal probieren etwas anzulernen, und nach Fehler im Log schauen?
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • D dimaiv
                                @fabio
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                #234
                                @dimaiv das hab ich:
                                zigbee.0
                                2025-10-01 11:01:15.910	info	Opening zigbee Network for 90 seconds
                                zigbee.0
                                2025-10-01 11:01:06.294	info	Closing Zigbee network, 1 seconds remaining
                                zigbee.0
                                2025-10-01 11:00:14.570	info	Handled all devices Queued for configuration.
                                zigbee.0
                                2025-10-01 11:00:09.579	info	DeviceConfigure successful 0x04cf8cdf3c7c252d ZNCZ04LM
                                zigbee.0
                                2025-10-01 11:00:09.571	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7c252d ZNCZ04LM
                                zigbee.0
                                2025-10-01 11:00:09.570	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x04cf8cdf3c7c252d lumi.plug.mmeu01
                                zigbee.0
                                2025-10-01 11:00:04.570	info	Device '0x04cf8cdf3c7c252d' is supported, identified as: Xiaomi Mi smart plug EU (ZNCZ04LM)
                                zigbee.0
                                2025-10-01 11:00:04.570	info	Successfully interviewed '0x04cf8cdf3c7c252d', device has successfully been paired
                                zigbee.0
                                2025-10-01 11:00:04.434	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"01-23-2022"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204433,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":47,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"01-23-2022"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,209,1,0,64,134]},"zclTransactionSequenceNumber":209,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                                zigbee.0
                                2025-10-01 11:00:04.380	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"01-23-2022"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204380,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":54,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"01-23-2022"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"dateCode":"01-23-2022"},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,208,1,6,0,0,66,10,48,49,45,50,51,45,50,48,50,50]},"zclTransactionSequenceNumber":208,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                                zigbee.0
                                2025-10-01 11:00:04.332	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204332,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"hwVersion":1},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,207,1,3,0,0,32,1]},"zclTransactionSequenceNumber":207,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                                zigbee.0
                                2025-10-01 11:00:04.283	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204282,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"stackVersion":2},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,206,1,2,0,0,32,2]},"zclTransactionSequenceNumber":206,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                                zigbee.0
                                2025-10-01 11:00:04.235	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204234,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"appVersion":24},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,205,1,1,0,0,32,24]},"zclTransactionSequenceNumber":205,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                                zigbee.0
                                2025-10-01 11:00:04.179	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204178,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"zclVersion":3},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,204,1,0,0,0,32,3]},"zclTransactionSequenceNumber":204,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                                zigbee.0
                                2025-10-01 11:00:04.132	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204131,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"powerSource":1},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,203,1,7,0,0,48,1]},"zclTransactionSequenceNumber":203,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                                zigbee.0
                                2025-10-01 11:00:04.060	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204059,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"manufacturerName":"LUMI"},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,202,1,4,0,0,66,4,76,85,77,73]},"zclTransactionSequenceNumber":202,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                                zigbee.0
                                2025-10-01 11:00:04.012	warn	Device 0x04cf8cdf3c7c252d "ZNCZ04LM" not found.
                                zigbee.0
                                2025-10-01 11:00:04.008	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204008,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":47,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01"},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,201,1,5,0,0,66,16,108,117,109,105,46,112,108,117,103,46,109,109,101,117,48,49]},"zclTransactionSequenceNumber":201,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                                zigbee.0
                                2025-10-01 11:00:03.471	error	Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                zigbee.0
                                2025-10-01 11:00:03.465	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x04cf8cdf3c7c252d of type undefined
                                zigbee.0
                                2025-10-01 11:00:02.502	error	handleDeviceInterview: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                zigbee.0
                                2025-10-01 11:00:02.500	error	Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                zigbee.0
                                2025-10-01 11:00:02.494	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x04cf8cdf3c7c252d of type undefined
                                zigbee.0
                                2025-10-01 10:59:36.294	info	Opening zigbee Network for 90 seconds
                                zigbee.0
                                2025-10-01 10:59:33.714	warn	collectingData
                                zigbee.0
                                2025-10-01 10:59:33.679	warn	collectingData
                                Errors
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  Errors
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #235
                                  @fabio sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                                  Du hast diese Meldungen, aber das Pairing geht durch und der Adapter läuft auch durch ?
                                  A
                                    A
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #236
                                    @asgothian ja und die Steckdose ist da und wird auch gechalten etc.
                                    Iobroker:
                                    D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • FabioF Fabio
                                      dimaiv
                                      #237
                                      @fabio
                                      Danke.
                                      @Asgothian
                                      Bei mir läuft das Pairing genau so ab, egal, Strombetrieben oder ein Batteriegerät.
                                      Bei mir gibt's auch Probleme mit "Edit"button, wo man die Name ändern kann. Was ich nicht erklären kann, bei manchen funktioniert, bei anderen nicht (innerhalb von einer Instanz). Also, reagiert gar nicht auf Mausklick.
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      • D dimaiv
                                        @fabio
                                        Danke.
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #238
                                        bitte nochmal neu installieren - da gab es noch eine Bug wenn es keine Gruppen gab.
                                        Hab ich heute morgen gefixed.
                                        • FabioF Fabio
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #239
                                          Noch eine Frage: Als du diese Steckdose angelernt hast, gab es da in dem dazu gehörenden Zigbee-Netzwerk bereits weitere Steckdosen dieses Typs, oder war dieser Typ in diesem Zigbee-Netzwerk neu ?
                                          A.
                                          D FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
