  4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
testerzhczigbeezigbee 3.1
273 Beiträge 17 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • L locito09
    @asgothian
    Mit dieser version geht es
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #229
    @locito09 sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
    @asgothian
    Was ist "es" ? Ein Monster ? Ein Eintrag aus dieser Liste (in-Forum Link) ? Das eine Gerät welches nicht ging ?
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      um bei den Events weiter zu kommen brauche ich Informationen dazu welche Gerätetypen für detail-Tests ggf. verfügbar sind. Deswegen melden die 3.1.x-alpha Versionen beim Start
      calling onEvent for start on 0x282c02bfffed9110
      Ich wäre Dankbar für eine Liste von Gerätetypen (idealerweise mit zigbee2mqtt Link für die entsprechenden Geräte. Dann kann ich mir die Konverter anschauen und ggf. dedizierte Tests anfragen um bei der Umsetzung der Optionen von Z2M vorwärts zu kommen.
      Mein Problem ist das ich kaum eigene Geräte habe die diese Funktion nutzen.
      A.
      dimaiv
      #230
      @asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
      A.
      Folgende Geräte habe ich mit onEvent (laut Adapter Start):
      1. Smart thermostat
      2. TRADFRI LED driver, 10 w
      3. FYRTUR roller blind, block-out
      4. 10A UK or 16A EU smart plug
      5. TRADFRI remote control
      6. TRADFRI LED driver, 30 w
      7. SURTE door light panel, white spectrum
      8. TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum
      9. TRADFRI bulb GU10, white
      10. TRADFRI bulb E12/E14/E26/E27, color/white spectrum
      11. TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum
      12. Zigbee smart water valve
      13. Waterproof (IP65) sensor with screen and probe temperature detection
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • D dimaiv
        A.
        1. Smart thermostat
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #231
        Und wieder gibts eine neue alpha:
        3.1.5-alpha.2
        Sollte alle bekannten Fehler beheben:
        • Kartendarstellung sollte passen
        • Gruppen sollten wieder normal mit Mitgliedern versorgt oder von Mitgliedern befreit werden können
        Zusätzlich gibts einen Anzeiger wenn der Adapter nicht mehr reagiert. Sieht so aus:
        Das passiert wenn der Adapter im Hintergrund abstürzt oder nicht mehr reagiert und das Zigbee-Tab geöffnet ist (oder die Konfiguration)
        Es kann in einzelnen Fällen auch auftauchen wenn der Adapter zu langsam reagiert - dann müsste ich das wissen.
        Wichtig: dieses geht nicht auf den 'alive' DP aus dem Objektbaum, sondern verifiziert ob die Kommunikation zwischen oberfläche und Adapter schnell genug ist. Aktuell ist 'schnell genug' 500 ms.
        Bitte testen. Wenn es keine Effekte gibt darf der dann als 3.1.5 ins Latest
        A.
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          3.1.5-alpha.2
          A.
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          #232
          @asgothian runtergeladen beide Instanzen laufen bis jetzt ohne Probleme.👍 👍
          Herzliche Grüße und vielen Dank
          Fabio
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          • FabioF Fabio
            Fabio
            dimaiv
            #233
            @fabio
            Hi. Kannst du mal probieren etwas anzulernen, und nach Fehler im Log schauen?
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            • D dimaiv
              @fabio
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
              #234
              @dimaiv das hab ich:
              zigbee.0
              2025-10-01 11:01:15.910	info	Opening zigbee Network for 90 seconds
              zigbee.0
              2025-10-01 11:01:06.294	info	Closing Zigbee network, 1 seconds remaining
              zigbee.0
              2025-10-01 11:00:14.570	info	Handled all devices Queued for configuration.
              zigbee.0
              2025-10-01 11:00:09.579	info	DeviceConfigure successful 0x04cf8cdf3c7c252d ZNCZ04LM
              zigbee.0
              2025-10-01 11:00:09.571	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7c252d ZNCZ04LM
              zigbee.0
              2025-10-01 11:00:09.570	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x04cf8cdf3c7c252d lumi.plug.mmeu01
              zigbee.0
              2025-10-01 11:00:04.570	info	Device '0x04cf8cdf3c7c252d' is supported, identified as: Xiaomi Mi smart plug EU (ZNCZ04LM)
              zigbee.0
              2025-10-01 11:00:04.570	info	Successfully interviewed '0x04cf8cdf3c7c252d', device has successfully been paired
              zigbee.0
              2025-10-01 11:00:04.434	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"01-23-2022"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204433,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":47,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"01-23-2022"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,209,1,0,64,134]},"zclTransactionSequenceNumber":209,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
              zigbee.0
              2025-10-01 11:00:04.380	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"01-23-2022"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204380,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":54,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"01-23-2022"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"dateCode":"01-23-2022"},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,208,1,6,0,0,66,10,48,49,45,50,51,45,50,48,50,50]},"zclTransactionSequenceNumber":208,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
              zigbee.0
              2025-10-01 11:00:04.332	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204332,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"hwVersion":1},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,207,1,3,0,0,32,1]},"zclTransactionSequenceNumber":207,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
              zigbee.0
              2025-10-01 11:00:04.283	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204282,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"stackVersion":2},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,206,1,2,0,0,32,2]},"zclTransactionSequenceNumber":206,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
              zigbee.0
              2025-10-01 11:00:04.235	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204234,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"appVersion":24},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,205,1,1,0,0,32,24]},"zclTransactionSequenceNumber":205,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
              zigbee.0
              2025-10-01 11:00:04.179	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204178,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"zclVersion":3},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,204,1,0,0,0,32,3]},"zclTransactionSequenceNumber":204,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
              zigbee.0
              2025-10-01 11:00:04.132	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204131,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"powerSource":1},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,203,1,7,0,0,48,1]},"zclTransactionSequenceNumber":203,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
              zigbee.0
              2025-10-01 11:00:04.060	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204059,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"manufacturerName":"LUMI"},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,202,1,4,0,0,66,4,76,85,77,73]},"zclTransactionSequenceNumber":202,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
              zigbee.0
              2025-10-01 11:00:04.012	warn	Device 0x04cf8cdf3c7c252d "ZNCZ04LM" not found.
              zigbee.0
              2025-10-01 11:00:04.008	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204008,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":47,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01"},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,201,1,5,0,0,66,16,108,117,109,105,46,112,108,117,103,46,109,109,101,117,48,49]},"zclTransactionSequenceNumber":201,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
              zigbee.0
              2025-10-01 11:00:03.471	error	Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
              zigbee.0
              2025-10-01 11:00:03.465	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x04cf8cdf3c7c252d of type undefined
              zigbee.0
              2025-10-01 11:00:02.502	error	handleDeviceInterview: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
              zigbee.0
              2025-10-01 11:00:02.500	error	Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
              zigbee.0
              2025-10-01 11:00:02.494	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x04cf8cdf3c7c252d of type undefined
              zigbee.0
              2025-10-01 10:59:36.294	info	Opening zigbee Network for 90 seconds
              zigbee.0
              2025-10-01 10:59:33.714	warn	collectingData
              zigbee.0
              2025-10-01 10:59:33.679	warn	collectingData
              Errors
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                Errors
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #235
                @fabio sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                Du hast diese Meldungen, aber das Pairing geht durch und der Adapter läuft auch durch ?
                A
                  A
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  #236
                  @asgothian ja und die Steckdose ist da und wird auch gechalten etc.
                  Iobroker:
                  D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FabioF Fabio
                    dimaiv
                    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                    #237
                    @fabio
                    Danke.
                    @Asgothian
                    Bei mir läuft das Pairing genau so ab, egal, Strombetrieben oder ein Batteriegerät.
                    Bei mir gibt's auch Probleme mit "Edit"button, wo man die Name ändern kann. Was ich nicht erklären kann, bei manchen funktioniert, bei anderen nicht (innerhalb von einer Instanz). Also, reagiert gar nicht auf Mausklick.
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    • D dimaiv
                      @fabio
                      Danke.
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #238
                      @dimaiv sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                      bitte nochmal neu installieren - da gab es noch eine Bug wenn es keine Gruppen gab.
                      Hab ich heute morgen gefixed.
                      • FabioF Fabio
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #239
                        Noch eine Frage: Als du diese Steckdose angelernt hast, gab es da in dem dazu gehörenden Zigbee-Netzwerk bereits weitere Steckdosen dieses Typs, oder war dieser Typ in diesem Zigbee-Netzwerk neu ?
                        A.
                        D FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                          A.
                          dimaiv
                          #240
                          @asgothian
                          Gerade frisch vom Git installiert.
                          Jetzt Stürzt der Adapter beim Pairing wieder ab :
                          2025-10-01 12:31:08.739 - info: zigbee.0 (15531) Opening zigbee Network for 120 seconds
                          2025-10-01 12:31:09.208 - warn: zigbee.0 (15531) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                          2025-10-01 12:31:09.213 - error: zigbee.0 (15531) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                          2025-10-01 12:31:09.213 - error: zigbee.0 (15531) handleDeviceInterview: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                          2025-10-01 12:31:12.642 - warn: zigbee.0 (15531) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                          2025-10-01 12:31:12.643 - error: zigbee.0 (15531) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                          2025-10-01 12:31:17.239 - info: admin.0 (2458) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                          2025-10-01 12:31:18.540 - info: zigbee.0 (15531) message {"type":"read","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":4,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f","deviceNetworkAddress":61526,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f"}}],"_ieeeAddr":"0x84fd27fffed2450f","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759314678537,"_networkAddress":61526,"_type":"Unknown","_linkquality":80,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f","deviceNetworkAddress":61526,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f"}},"data":["localTime"],"linkquality":80,"groupID":0,"cluster":"genTime","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[0,79,0,7,0]},"zclTransactionSequenceNumber":79,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}} received during interview.
                          2025-10-01 12:31:18.540 - warn: zigbee.0 (15531) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                          2025-10-01 12:31:18.542 - error: zigbee.0 (15531) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                          2025-10-01 12:31:18.543 - error: zigbee.0 (15531) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2025-10-01 12:31:18.543 - error: zigbee.0 (15531) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                          2025-10-01 12:31:18.543 - error: zigbee.0 (15531) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                          at StatesController.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:1260:31)
                          at ZigbeeController.emit (node:events:524:28)
                          at ZigbeeController.emit (node:domain:489:12)
                          at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:355:14)
                          at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1005:14)
                          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          2025-10-01 12:31:18.544 - error: zigbee.0 (15531) Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                          2025-10-01 12:31:18.545 - error: zigbee.0 (15531) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2025-10-01 12:31:18.546 - error: zigbee.0 (15531) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                          2025-10-01 12:31:18.546 - error: zigbee.0 (15531) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                          at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1009:39)
                          2025-10-01 12:31:18.546 - error: zigbee.0 (15531) Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                          2025-10-01 12:31:18.553 - info: zigbee.0 (15531) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                          2025-10-01 12:31:18.553 - info: zigbee.0 (15531) cleaning everything up
                          2025-10-01 12:31:18.553 - info: zigbee.0 (15531) Saved local configuration data
                          2025-10-01 12:31:18.553 - info: zigbee.0 (15531) cleanup successful
                          2025-10-01 12:31:18.553 - info: zigbee.0 (15531) terminating
                          2025-10-01 12:31:18.554 - warn: zigbee.0 (15531) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2025-10-01 12:31:18.554 - info: zigbee.0 (15531) zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
                          2025-10-01 12:31:18.554 - warn: zigbee.0 (15531) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                          2025-10-01 12:31:18.554 - error: zigbee.0 (15531) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                          2025-10-01 12:31:18.743 - info: zigbee.0 (15531) message {"type":"read","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":4,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f","deviceNetworkAddress":61526,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f"}}],"_ieeeAddr":"0x84fd27fffed2450f","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759314678743,"_networkAddress":61526,"_type":"Unknown","_linkquality":80,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f","deviceNetworkAddress":61526,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f"}},"data":["localTime"],"linkquality":80,"groupID":0,"cluster":"genTime","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[0,79,0,7,0]},"zclTransactionSequenceNumber":79,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}} received during interview.
                          2025-10-01 12:31:18.744 - warn: zigbee.0 (15531) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                          2025-10-01 12:31:18.744 - error: zigbee.0 (15531) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                          2025-10-01 12:31:18.744 - error: zigbee.0 (15531) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2025-10-01 12:31:18.744 - error: zigbee.0 (15531) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                          2025-10-01 12:31:18.745 - error: zigbee.0 (15531) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                          2025-10-01 12:31:18.745 - error: zigbee.0 (15531) Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                          2025-10-01 12:31:18.746 - error: zigbee.0 (15531) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2025-10-01 12:31:18.746 - error: zigbee.0 (15531) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                          2025-10-01 12:31:18.747 - error: zigbee.0 (15531) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                          2025-10-01 12:31:18.747 - error: zigbee.0 (15531) Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                          2025-10-01 12:31:18.956 - info: zigbee.0 (15531) message {"type":"read","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":4,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f","deviceNetworkAddress":61526,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f"}}],"_ieeeAddr":"0x84fd27fffed2450f","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759314678955,"_networkAddress":61526,"_type":"Unknown","_linkquality":80,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f","deviceNetworkAddress":61526,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f"}},"data":["localTime"],"linkquality":80,"groupID":0,"cluster":"genTime","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[0,79,0,7,0]},"zclTransactionSequenceNumber":79,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}} received during interview.
                          2025-10-01 12:31:18.956 - warn: zigbee.0 (15531) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                          2025-10-01 12:31:18.956 - error: zigbee.0 (15531) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                          2025-10-01 12:31:18.956 - error: zigbee.0 (15531) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2025-10-01 12:31:18.957 - error: zigbee.0 (15531) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                          2025-10-01 12:31:18.957 - error: zigbee.0 (15531) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                          2025-10-01 12:31:18.957 - error: zigbee.0 (15531) Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                          2025-10-01 12:31:18.959 - error: zigbee.0 (15531) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2025-10-01 12:31:18.959 - error: zigbee.0 (15531) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                          2025-10-01 12:31:18.959 - error: zigbee.0 (15531) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                          2025-10-01 12:31:18.959 - error: zigbee.0 (15531) Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                          2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                          2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at StatesController.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:1260:31)
                          2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.emit (node:events:524:28)
                          2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.emit (node:domain:489:12)
                          2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:355:14)
                          2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1005:14)
                          2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1009:39)
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: at StatesController.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:1260:31)
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.emit (node:events:524:28)
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.emit (node:domain:489:12)
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:355:14)
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1005:14)
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[5]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1009:39)
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[5]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[6]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: at StatesController.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:1260:31)
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: at ZigbeeController.emit (node:events:524:28)
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: at ZigbeeController.emit (node:domain:489:12)
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:355:14)
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1005:14)
                          2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          2025-10-01 12:31:19.068 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[8]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2025-10-01 12:31:19.068 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                          2025-10-01 12:31:19.068 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[9]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1009:39)
                          2025-10-01 12:31:19.068 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[9]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          2025-10-01 12:31:19.068 - error: host.Test-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2025-10-01 12:31:19.068 - info: host.Test-IoBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                          Und lässt sich nicht mehr ordentlich starten.
                          Hier automatischer restart :
                          2025-10-01 12:31:49.284 - info: host.Test-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.1.5-alpha.2" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) started with pid 15575
                          2025-10-01 12:31:49.891 - info: zigbee.0 (15575) starting. Version 3.1.5-alpha.2 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                          2025-10-01 12:31:49.900 - info: zigbee.0 (15575) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                          2025-10-01 12:31:49.900 - info: zigbee.0 (15575) init localConfig
                          2025-10-01 12:31:49.916 - info: zigbee.0 (15575) --- creating device debug ---
                          2025-10-01 12:31:49.917 - info: zigbee.0 (15575) Autostart Zigbee subsystem
                          2025-10-01 12:31:49.917 - info: zigbee.0 (15575) Starting Adapter npm ...
                          2025-10-01 12:31:49.924 - info: zigbee.0 (15575) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 25.31.0 Herdsman 6.1.3)
                          2025-10-01 12:31:49.925 - info: zigbee.0 (15575) configured transmit power :
                          2025-10-01 12:31:49.925 - info: zigbee.0 (15575) Starting Zigbee-Herdsman
                          2025-10-01 12:31:51.728 - info: zigbee.0 (15575) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1)
                          2025-10-01 12:31:51.728 - info: zigbee.0 (15575) Unable to disable LED, unsupported function.
                          2025-10-01 12:31:51.766 - info: zigbee.0 (15575) 0xe0798dfffe746ae6 (addr 11547): HG06104A - Lidl Livarno Home RGB+CCT LED light strip 2m (Router)
                          2025-10-01 12:31:51.769 - info: zigbee.0 (15575) 0x00158d0005062c00 (addr 16444): MLI-404011/MLI-404049 - Müller Licht Tint remote control (EndDevice)
                          2025-10-01 12:31:51.775 - warn: zigbee.0 (15575) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                          2025-10-01 12:31:51.779 - error: zigbee.0 (15575) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                          2025-10-01 12:31:51.779 - info: zigbee.0 (15575) 3 devices are part of the network
                          2025-10-01 12:31:51.779 - info: zigbee.0 (15575) Zigbee started
                          2025-10-01 12:31:51.781 - warn: zigbee.0 (15575) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                          2025-10-01 12:31:51.782 - error: zigbee.0 (15575) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                          2025-10-01 12:31:51.783 - warn: zigbee.0 (15575) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                          2025-10-01 12:31:51.784 - error: zigbee.0 (15575) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                          2025-10-01 12:31:51.784 - error: zigbee.0 (15575) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2025-10-01 12:31:51.784 - error: zigbee.0 (15575) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                          2025-10-01 12:31:51.784 - error: zigbee.0 (15575) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                          at DeviceEvent.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:15:77)
                          at async Promise.all (index 2)
                          2025-10-01 12:31:51.784 - error: zigbee.0 (15575) Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                          2025-10-01 12:31:51.808 - info: zigbee.0 (15575) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                          2025-10-01 12:31:51.809 - info: zigbee.0 (15575) cleaning everything up
                          2025-10-01 12:31:51.809 - info: zigbee.0 (15575) Saved local configuration data
                          2025-10-01 12:31:51.809 - info: zigbee.0 (15575) cleanup successful
                          2025-10-01 12:31:51.809 - info: zigbee.0 (15575) terminating
                          2025-10-01 12:31:51.810 - warn: zigbee.0 (15575) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2025-10-01 12:31:51.810 - info: zigbee.0 (15575) zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
                          2025-10-01 12:31:51.810 - warn: zigbee.0 (15575) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                          2025-10-01 12:31:51.811 - error: zigbee.0 (15575) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                          2025-10-01 12:31:51.833 - info: zigbee.0 (15575) debug devices set to []
                          2025-10-01 12:31:51.909 - warn: zigbee.0 (15575) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                          2025-10-01 12:31:51.910 - error: zigbee.0 (15575) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                          2025-10-01 12:31:51.910 - warn: zigbee.0 (15575) resolveEntity returned no entity
                          2025-10-01 12:31:52.322 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                          2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:15:77)
                          2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at async Promise.all (index 2)
                          2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[2]: allowing role change for colortemp
                          2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: allowing role change for colortemp_move
                          2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[4]: allowing role change for hex_color
                          2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[5]: allowing role change for color
                          2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[6]: allowing role change for color_xy.x
                          2025-10-01 12:31:52.326 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: allowing role change for color_xy.y
                          2025-10-01 12:31:52.327 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[8]: allowing role change for color_rgb.r
                          2025-10-01 12:31:52.327 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[9]: allowing role change for color_rgb.g
                          2025-10-01 12:31:52.327 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[10]: allowing role change for color_rgb.b
                          2025-10-01 12:31:52.327 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[11]: allowing role change for color_power_on_behavior
                          2025-10-01 12:31:52.327 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[12]: allowing role change for color_temperature_move
                          2025-10-01 12:31:52.327 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[13]: allowing role change for color_move
                          2025-10-01 12:31:52.327 - error: host.Test-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2025-10-01 12:31:52.327 - info: host.Test-IoBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                          2025-10-01 12:32:18.906 - info: host.Test-IoBroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
                          2025-10-01 12:32:23.108 - error: zigbee.0 (15590) adapter disabled
                          2025-10-01 12:32:23.111 - warn: zigbee.0 (15590) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                          2025-10-01 12:32:23.625 - error: host.Test-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                          2025-10-01 12:32:23.625 - info: host.Test-IoBroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          • D dimaiv
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #241
                            Bekanntes oder neues Device ? Bei mir läuft der durch
                            A.
                              A.
                              dimaiv
                              #242
                              A.
                              Neues.
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • D dimaiv
                                A.
                                Neues.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #243
                                @dimaiv ok.. bitte nochmal installieren - ich hab nochmal was angeschaut. Hoffentlich ist damit das Problem wieder weg.
                                A.
                                  A.
                                  dimaiv
                                  #244
                                  @asgothian
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  • D dimaiv
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #245
                                    @asgothian
                                    ich hasse das ich das nicht sauber testen kann.
                                    irgendwie hab ich kein passendes Device oder das Zeitverhalten ist so anders das der Fehler bei mir nicht zuschlägt, sprich - das Gerät wird bei dir langsamer in den Herdsman geladen als bei mir, so das bei mir 'mapped' immer vorhanden ist, während bei Dir mapped 'noch' nicht definiert ist wenn er das erste mal durch resolve_entity durch geht.
                                    Das ist Problematisch seit der ZHC die Definitions dynamisch lädt wenn entsprechende Devices auftauchen, und nicht immer alle vorhält.
                                    A.
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @asgothian
                                      A.
                                      dimaiv
                                      #246
                                      @asgothian
                                      Gerade mit der älteren Version (die von vor 1 Stunde oder so) probiert. Wenn's gleiche Geräte im Netz sind, läuft das Pairing normal durch.
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                        A.
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #247
                                        @asgothian nein der war alleine, aber schon mal angelernt gewesen.
                                        Iobroker:
                                          @asgothian
                                          A.
                                          dimaiv
                                          #248
                                          @asgothian
                                          A.
                                          Kann ich dir irgendwie helfen?
                                          Meine Instanz irgendwie fern freigeben, ich habe da nicht viel Ahnung 🤔
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
