  4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
testerzhczigbeezigbee 3.1
273 Beiträge 17 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Und wieder gibts eine neue alpha:
    3.1.5-alpha.2
    Sollte alle bekannten Fehler beheben:
    • Kartendarstellung sollte passen
    • Gruppen sollten wieder normal mit Mitgliedern versorgt oder von Mitgliedern befreit werden können
    Zusätzlich gibts einen Anzeiger wenn der Adapter nicht mehr reagiert. Sieht so aus:
    Das passiert wenn der Adapter im Hintergrund abstürzt oder nicht mehr reagiert und das Zigbee-Tab geöffnet ist (oder die Konfiguration)
    Es kann in einzelnen Fällen auch auftauchen wenn der Adapter zu langsam reagiert - dann müsste ich das wissen.
    Wichtig: dieses geht nicht auf den 'alive' DP aus dem Objektbaum, sondern verifiziert ob die Kommunikation zwischen oberfläche und Adapter schnell genug ist. Aktuell ist 'schnell genug' 500 ms.
    Bitte testen. Wenn es keine Effekte gibt darf der dann als 3.1.5 ins Latest
    A.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    #232
    @asgothian runtergeladen beide Instanzen laufen bis jetzt ohne Probleme.👍 👍
    Herzliche Grüße und vielen Dank
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      Fabio
      dimaiv
      #233
      @fabio
      Hi. Kannst du mal probieren etwas anzulernen, und nach Fehler im Log schauen?
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dimaiv
        @fabio
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        #234
        @dimaiv das hab ich:
        zigbee.0
        2025-10-01 11:01:15.910	info	Opening zigbee Network for 90 seconds
        zigbee.0
        2025-10-01 11:01:06.294	info	Closing Zigbee network, 1 seconds remaining
        zigbee.0
        2025-10-01 11:00:14.570	info	Handled all devices Queued for configuration.
        zigbee.0
        2025-10-01 11:00:09.579	info	DeviceConfigure successful 0x04cf8cdf3c7c252d ZNCZ04LM
        zigbee.0
        2025-10-01 11:00:09.571	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7c252d ZNCZ04LM
        zigbee.0
        2025-10-01 11:00:09.570	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x04cf8cdf3c7c252d lumi.plug.mmeu01
        zigbee.0
        2025-10-01 11:00:04.570	info	Device '0x04cf8cdf3c7c252d' is supported, identified as: Xiaomi Mi smart plug EU (ZNCZ04LM)
        zigbee.0
        2025-10-01 11:00:04.570	info	Successfully interviewed '0x04cf8cdf3c7c252d', device has successfully been paired
        zigbee.0
        2025-10-01 11:00:04.434	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"01-23-2022"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204433,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":47,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"01-23-2022"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,209,1,0,64,134]},"zclTransactionSequenceNumber":209,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
        zigbee.0
        2025-10-01 11:00:04.380	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"01-23-2022"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204380,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":54,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"01-23-2022"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"dateCode":"01-23-2022"},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,208,1,6,0,0,66,10,48,49,45,50,51,45,50,48,50,50]},"zclTransactionSequenceNumber":208,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
        zigbee.0
        2025-10-01 11:00:04.332	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204332,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2,"hwVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"hwVersion":1},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,207,1,3,0,0,32,1]},"zclTransactionSequenceNumber":207,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
        zigbee.0
        2025-10-01 11:00:04.283	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204282,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24,"stackVersion":2}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"stackVersion":2},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,206,1,2,0,0,32,2]},"zclTransactionSequenceNumber":206,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
        zigbee.0
        2025-10-01 11:00:04.235	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204234,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":24}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"appVersion":24},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,205,1,1,0,0,32,24]},"zclTransactionSequenceNumber":205,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
        zigbee.0
        2025-10-01 11:00:04.179	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204178,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":3}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"zclVersion":3},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,204,1,0,0,0,32,3]},"zclTransactionSequenceNumber":204,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
        zigbee.0
        2025-10-01 11:00:04.132	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204131,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"powerSource":1},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,203,1,7,0,0,48,1]},"zclTransactionSequenceNumber":203,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
        zigbee.0
        2025-10-01 11:00:04.060	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204059,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":51,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01","manufacturerName":"LUMI"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"manufacturerName":"LUMI"},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,202,1,4,0,0,66,4,76,85,77,73]},"zclTransactionSequenceNumber":202,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
        zigbee.0
        2025-10-01 11:00:04.012	warn	Device 0x04cf8cdf3c7c252d "ZNCZ04LM" not found.
        zigbee.0
        2025-10-01 11:00:04.008	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":185,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}}],"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7c252d","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759309204008,"_manufacturerID":4447,"_networkAddress":55739,"_type":"Router","_linkquality":47,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"deviceID":81,"inputClusters":[0,2,3,4,5,6,64704],"outputClusters":[10,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01"}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d","deviceNetworkAddress":55739,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7c252d"}},"data":{"modelId":"lumi.plug.mmeu01"},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,201,1,5,0,0,66,16,108,117,109,105,46,112,108,117,103,46,109,109,101,117,48,49]},"zclTransactionSequenceNumber":201,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
        zigbee.0
        2025-10-01 11:00:03.471	error	Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
        zigbee.0
        2025-10-01 11:00:03.465	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x04cf8cdf3c7c252d of type undefined
        zigbee.0
        2025-10-01 11:00:02.502	error	handleDeviceInterview: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
        zigbee.0
        2025-10-01 11:00:02.500	error	Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
        zigbee.0
        2025-10-01 11:00:02.494	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x04cf8cdf3c7c252d of type undefined
        zigbee.0
        2025-10-01 10:59:36.294	info	Opening zigbee Network for 90 seconds
        zigbee.0
        2025-10-01 10:59:33.714	warn	collectingData
        zigbee.0
        2025-10-01 10:59:33.679	warn	collectingData
        Errors
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        Iobroker:
        • FabioF Fabio
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          Errors
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #235
          @fabio sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
          Du hast diese Meldungen, aber das Pairing geht durch und der Adapter läuft auch durch ?
          A
            A
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #236
            @asgothian ja und die Steckdose ist da und wird auch gechalten etc.
            Iobroker:
            D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • FabioF Fabio
              dimaiv
              schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
              #237
              @fabio
              Danke.
              @Asgothian
              Bei mir läuft das Pairing genau so ab, egal, Strombetrieben oder ein Batteriegerät.
              Bei mir gibt's auch Probleme mit "Edit"button, wo man die Name ändern kann. Was ich nicht erklären kann, bei manchen funktioniert, bei anderen nicht (innerhalb von einer Instanz). Also, reagiert gar nicht auf Mausklick.
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              • D dimaiv
                @fabio
                Danke.
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #238
                @dimaiv sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                bitte nochmal neu installieren - da gab es noch eine Bug wenn es keine Gruppen gab.
                Hab ich heute morgen gefixed.
                • FabioF Fabio
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #239
                  Noch eine Frage: Als du diese Steckdose angelernt hast, gab es da in dem dazu gehörenden Zigbee-Netzwerk bereits weitere Steckdosen dieses Typs, oder war dieser Typ in diesem Zigbee-Netzwerk neu ?
                  A.
                  D FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                    A.
                    dimaiv
                    #240
                    @asgothian
                    Gerade frisch vom Git installiert.
                    Jetzt Stürzt der Adapter beim Pairing wieder ab :
                    2025-10-01 12:31:08.739 - info: zigbee.0 (15531) Opening zigbee Network for 120 seconds
                    2025-10-01 12:31:09.208 - warn: zigbee.0 (15531) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                    2025-10-01 12:31:09.213 - error: zigbee.0 (15531) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                    2025-10-01 12:31:09.213 - error: zigbee.0 (15531) handleDeviceInterview: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                    2025-10-01 12:31:12.642 - warn: zigbee.0 (15531) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                    2025-10-01 12:31:12.643 - error: zigbee.0 (15531) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                    2025-10-01 12:31:17.239 - info: admin.0 (2458) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                    2025-10-01 12:31:18.540 - info: zigbee.0 (15531) message {"type":"read","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":4,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f","deviceNetworkAddress":61526,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f"}}],"_ieeeAddr":"0x84fd27fffed2450f","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759314678537,"_networkAddress":61526,"_type":"Unknown","_linkquality":80,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f","deviceNetworkAddress":61526,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f"}},"data":["localTime"],"linkquality":80,"groupID":0,"cluster":"genTime","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[0,79,0,7,0]},"zclTransactionSequenceNumber":79,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}} received during interview.
                    2025-10-01 12:31:18.540 - warn: zigbee.0 (15531) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                    2025-10-01 12:31:18.542 - error: zigbee.0 (15531) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                    2025-10-01 12:31:18.543 - error: zigbee.0 (15531) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-10-01 12:31:18.543 - error: zigbee.0 (15531) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                    2025-10-01 12:31:18.543 - error: zigbee.0 (15531) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                    at StatesController.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:1260:31)
                    at ZigbeeController.emit (node:events:524:28)
                    at ZigbeeController.emit (node:domain:489:12)
                    at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:355:14)
                    at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1005:14)
                    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    2025-10-01 12:31:18.544 - error: zigbee.0 (15531) Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                    2025-10-01 12:31:18.545 - error: zigbee.0 (15531) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-10-01 12:31:18.546 - error: zigbee.0 (15531) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                    2025-10-01 12:31:18.546 - error: zigbee.0 (15531) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                    at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1009:39)
                    2025-10-01 12:31:18.546 - error: zigbee.0 (15531) Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                    2025-10-01 12:31:18.553 - info: zigbee.0 (15531) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                    2025-10-01 12:31:18.553 - info: zigbee.0 (15531) cleaning everything up
                    2025-10-01 12:31:18.553 - info: zigbee.0 (15531) Saved local configuration data
                    2025-10-01 12:31:18.553 - info: zigbee.0 (15531) cleanup successful
                    2025-10-01 12:31:18.553 - info: zigbee.0 (15531) terminating
                    2025-10-01 12:31:18.554 - warn: zigbee.0 (15531) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2025-10-01 12:31:18.554 - info: zigbee.0 (15531) zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
                    2025-10-01 12:31:18.554 - warn: zigbee.0 (15531) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                    2025-10-01 12:31:18.554 - error: zigbee.0 (15531) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                    2025-10-01 12:31:18.743 - info: zigbee.0 (15531) message {"type":"read","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":4,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f","deviceNetworkAddress":61526,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f"}}],"_ieeeAddr":"0x84fd27fffed2450f","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759314678743,"_networkAddress":61526,"_type":"Unknown","_linkquality":80,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f","deviceNetworkAddress":61526,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f"}},"data":["localTime"],"linkquality":80,"groupID":0,"cluster":"genTime","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[0,79,0,7,0]},"zclTransactionSequenceNumber":79,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}} received during interview.
                    2025-10-01 12:31:18.744 - warn: zigbee.0 (15531) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                    2025-10-01 12:31:18.744 - error: zigbee.0 (15531) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                    2025-10-01 12:31:18.744 - error: zigbee.0 (15531) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-10-01 12:31:18.744 - error: zigbee.0 (15531) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                    2025-10-01 12:31:18.745 - error: zigbee.0 (15531) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                    2025-10-01 12:31:18.745 - error: zigbee.0 (15531) Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                    2025-10-01 12:31:18.746 - error: zigbee.0 (15531) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-10-01 12:31:18.746 - error: zigbee.0 (15531) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                    2025-10-01 12:31:18.747 - error: zigbee.0 (15531) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                    2025-10-01 12:31:18.747 - error: zigbee.0 (15531) Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                    2025-10-01 12:31:18.956 - info: zigbee.0 (15531) message {"type":"read","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":4,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f","deviceNetworkAddress":61526,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f"}}],"_ieeeAddr":"0x84fd27fffed2450f","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759314678955,"_networkAddress":61526,"_type":"Unknown","_linkquality":80,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f","deviceNetworkAddress":61526,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffed2450f"}},"data":["localTime"],"linkquality":80,"groupID":0,"cluster":"genTime","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[0,79,0,7,0]},"zclTransactionSequenceNumber":79,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}} received during interview.
                    2025-10-01 12:31:18.956 - warn: zigbee.0 (15531) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                    2025-10-01 12:31:18.956 - error: zigbee.0 (15531) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                    2025-10-01 12:31:18.956 - error: zigbee.0 (15531) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-10-01 12:31:18.957 - error: zigbee.0 (15531) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                    2025-10-01 12:31:18.957 - error: zigbee.0 (15531) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                    2025-10-01 12:31:18.957 - error: zigbee.0 (15531) Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                    2025-10-01 12:31:18.959 - error: zigbee.0 (15531) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-10-01 12:31:18.959 - error: zigbee.0 (15531) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                    2025-10-01 12:31:18.959 - error: zigbee.0 (15531) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                    2025-10-01 12:31:18.959 - error: zigbee.0 (15531) Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                    2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                    2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at StatesController.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:1260:31)
                    2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.emit (node:events:524:28)
                    2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.emit (node:domain:489:12)
                    2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:355:14)
                    2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1005:14)
                    2025-10-01 12:31:19.066 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1009:39)
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: at StatesController.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:1260:31)
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.emit (node:events:524:28)
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.emit (node:domain:489:12)
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:355:14)
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1005:14)
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[5]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1009:39)
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[5]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[6]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'device')
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: at StatesController.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:1260:31)
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: at ZigbeeController.emit (node:events:524:28)
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: at ZigbeeController.emit (node:domain:489:12)
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:355:14)
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1005:14)
                    2025-10-01 12:31:19.067 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    2025-10-01 12:31:19.068 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[8]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2025-10-01 12:31:19.068 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                    2025-10-01 12:31:19.068 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[9]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1009:39)
                    2025-10-01 12:31:19.068 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[9]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    2025-10-01 12:31:19.068 - error: host.Test-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2025-10-01 12:31:19.068 - info: host.Test-IoBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    Und lässt sich nicht mehr ordentlich starten.
                    Hier automatischer restart :
                    2025-10-01 12:31:49.284 - info: host.Test-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.1.5-alpha.2" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) started with pid 15575
                    2025-10-01 12:31:49.891 - info: zigbee.0 (15575) starting. Version 3.1.5-alpha.2 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                    2025-10-01 12:31:49.900 - info: zigbee.0 (15575) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                    2025-10-01 12:31:49.900 - info: zigbee.0 (15575) init localConfig
                    2025-10-01 12:31:49.916 - info: zigbee.0 (15575) --- creating device debug ---
                    2025-10-01 12:31:49.917 - info: zigbee.0 (15575) Autostart Zigbee subsystem
                    2025-10-01 12:31:49.917 - info: zigbee.0 (15575) Starting Adapter npm ...
                    2025-10-01 12:31:49.924 - info: zigbee.0 (15575) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 25.31.0 Herdsman 6.1.3)
                    2025-10-01 12:31:49.925 - info: zigbee.0 (15575) configured transmit power :
                    2025-10-01 12:31:49.925 - info: zigbee.0 (15575) Starting Zigbee-Herdsman
                    2025-10-01 12:31:51.728 - info: zigbee.0 (15575) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1)
                    2025-10-01 12:31:51.728 - info: zigbee.0 (15575) Unable to disable LED, unsupported function.
                    2025-10-01 12:31:51.766 - info: zigbee.0 (15575) 0xe0798dfffe746ae6 (addr 11547): HG06104A - Lidl Livarno Home RGB+CCT LED light strip 2m (Router)
                    2025-10-01 12:31:51.769 - info: zigbee.0 (15575) 0x00158d0005062c00 (addr 16444): MLI-404011/MLI-404049 - Müller Licht Tint remote control (EndDevice)
                    2025-10-01 12:31:51.775 - warn: zigbee.0 (15575) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                    2025-10-01 12:31:51.779 - error: zigbee.0 (15575) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                    2025-10-01 12:31:51.779 - info: zigbee.0 (15575) 3 devices are part of the network
                    2025-10-01 12:31:51.779 - info: zigbee.0 (15575) Zigbee started
                    2025-10-01 12:31:51.781 - warn: zigbee.0 (15575) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                    2025-10-01 12:31:51.782 - error: zigbee.0 (15575) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                    2025-10-01 12:31:51.783 - warn: zigbee.0 (15575) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                    2025-10-01 12:31:51.784 - error: zigbee.0 (15575) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                    2025-10-01 12:31:51.784 - error: zigbee.0 (15575) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-10-01 12:31:51.784 - error: zigbee.0 (15575) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                    2025-10-01 12:31:51.784 - error: zigbee.0 (15575) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                    at DeviceEvent.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:15:77)
                    at async Promise.all (index 2)
                    2025-10-01 12:31:51.784 - error: zigbee.0 (15575) Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                    2025-10-01 12:31:51.808 - info: zigbee.0 (15575) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                    2025-10-01 12:31:51.809 - info: zigbee.0 (15575) cleaning everything up
                    2025-10-01 12:31:51.809 - info: zigbee.0 (15575) Saved local configuration data
                    2025-10-01 12:31:51.809 - info: zigbee.0 (15575) cleanup successful
                    2025-10-01 12:31:51.809 - info: zigbee.0 (15575) terminating
                    2025-10-01 12:31:51.810 - warn: zigbee.0 (15575) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2025-10-01 12:31:51.810 - info: zigbee.0 (15575) zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
                    2025-10-01 12:31:51.810 - warn: zigbee.0 (15575) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                    2025-10-01 12:31:51.811 - error: zigbee.0 (15575) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                    2025-10-01 12:31:51.833 - info: zigbee.0 (15575) debug devices set to []
                    2025-10-01 12:31:51.909 - warn: zigbee.0 (15575) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x84fd27fffed2450f of type undefined
                    2025-10-01 12:31:51.910 - error: zigbee.0 (15575) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                    2025-10-01 12:31:51.910 - warn: zigbee.0 (15575) resolveEntity returned no entity
                    2025-10-01 12:31:52.322 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                    2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:15:77)
                    2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at async Promise.all (index 2)
                    2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[2]: allowing role change for colortemp
                    2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[3]: allowing role change for colortemp_move
                    2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[4]: allowing role change for hex_color
                    2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[5]: allowing role change for color
                    2025-10-01 12:31:52.323 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[6]: allowing role change for color_xy.x
                    2025-10-01 12:31:52.326 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[7]: allowing role change for color_xy.y
                    2025-10-01 12:31:52.327 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[8]: allowing role change for color_rgb.r
                    2025-10-01 12:31:52.327 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[9]: allowing role change for color_rgb.g
                    2025-10-01 12:31:52.327 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[10]: allowing role change for color_rgb.b
                    2025-10-01 12:31:52.327 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[11]: allowing role change for color_power_on_behavior
                    2025-10-01 12:31:52.327 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[12]: allowing role change for color_temperature_move
                    2025-10-01 12:31:52.327 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[13]: allowing role change for color_move
                    2025-10-01 12:31:52.327 - error: host.Test-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2025-10-01 12:31:52.327 - info: host.Test-IoBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    2025-10-01 12:32:18.906 - info: host.Test-IoBroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
                    2025-10-01 12:32:23.108 - error: zigbee.0 (15590) adapter disabled
                    2025-10-01 12:32:23.111 - warn: zigbee.0 (15590) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                    2025-10-01 12:32:23.625 - error: host.Test-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                    2025-10-01 12:32:23.625 - info: host.Test-IoBroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    • D dimaiv
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #241
                      Bekanntes oder neues Device ? Bei mir läuft der durch
                      A.
                        A.
                        dimaiv
                        #242
                        @asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                        A.
                        Neues.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • D dimaiv
                          A.
                          Neues.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #243
                          @dimaiv ok.. bitte nochmal installieren - ich hab nochmal was angeschaut. Hoffentlich ist damit das Problem wieder weg.
                          A.
                            A.
                            dimaiv
                            #244
                            @asgothian
                            Mit dieser version geht es
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            • D dimaiv
                              @asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #245
                              @asgothian
                              ich hasse das ich das nicht sauber testen kann.
                              irgendwie hab ich kein passendes Device oder das Zeitverhalten ist so anders das der Fehler bei mir nicht zuschlägt, sprich - das Gerät wird bei dir langsamer in den Herdsman geladen als bei mir, so das bei mir 'mapped' immer vorhanden ist, während bei Dir mapped 'noch' nicht definiert ist wenn er das erste mal durch resolve_entity durch geht.
                              Das ist Problematisch seit der ZHC die Definitions dynamisch lädt wenn entsprechende Devices auftauchen, und nicht immer alle vorhält.
                              A.
                              D 2 Antworten Letzte Antwort
                                @asgothian
                                A.
                                dimaiv
                                #246
                                @asgothian
                                Gerade mit der älteren Version (die von vor 1 Stunde oder so) probiert. Wenn's gleiche Geräte im Netz sind, läuft das Pairing normal durch.
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                  A.
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #247
                                  @asgothian nein der war alleine, aber schon mal angelernt gewesen.
                                  Iobroker:
                                    @asgothian
                                    A.
                                    dimaiv
                                    #248
                                    @asgothian
                                    A.
                                    Kann ich dir irgendwie helfen?
                                    Meine Instanz irgendwie fern freigeben, ich habe da nicht viel Ahnung 🤔
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • D dimaiv
                                      @asgothian
                                      A.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #249
                                      @asgothian
                                      A.
                                      Danke für das Angebot, aber dafür bräuchte ich dann letztendlich Konsolen zugriff auf den ioBroker auf dem die Instanz läuft. Das ist dann doch etwas viel. Und geräte rauswerfen und neu anlernen mag ich auch nicht wenn ich nicht an die Geräte heran komme.
                                      A.
                                        @asgothian
                                        A.
                                        A.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #250
                                        @asgothian währe es eine Lösung den bei problem (exception) nochmal durch die resolveEntity zu schicken.. nach einer pause von 5 sek. hab den code nur überflogen
                                        der kann doch das device nicht abholen.. direkt ..
                                        • arteckA arteck
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #251
                                          @arteck sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                                          Hab ich drüber nachgedacht - ist aber unnötig - an der stelle wo der Fehler auftritt wird mapped eigentlich nicht gebraucht. Es ist halt so das resolveEntity immer versucht alles zu holen, auch wenn nur teile gebraucht werden. Ich muss da nochmal mit nem feinen Kamm durch gehen, das
                                          • resolve entity immer 'mapped' liefert - auch wenn es nur ein 'dummy' mapped mit extra infos ist.
                                          • da wo mapped benutzt wird das 'dummy' mapped sauber erkannt und abgefragt wird.
                                          Da ist halt noch viel code bei dem einfach davon ausgegangen wird das das ganze stabile Strukturen liefert.
                                          A.
