  4. IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.
    6.6k
27 Beiträge 10 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • isi07I Offline
    isi07I Offline
    isi07
    Ist die Proxmox Installation aktuell? Ich erinner mich, dass ich das beschriebene Verhalten auch mal hatte mit einem NUC und einem e1000 Netzwerkadapter. Hin und wieder war der komplette Host nicht mehr erreichbar und konnte nur über den Knopf aus und wieder eingeschaltet werden. Ist aber bestimmt schon zwei Jahre her.
    Bei mir lag es damals an Problemen mit dem Treiber im Kernel. Da musste ich dann für eine weile per dpks (oder so ähnlich) eine neuere Treiberversion hinzufügen. Seit einer Weile läuft bei mir aber alles wieder stabil mit dem aktuellen Kernel ohne Erweiterung.
    Vielleicht mal im Proxmox forum suchen.
    Viel Erfolg
    • isi07I isi07
      Viel Erfolg
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @isi07
      Ich hatte es auf jedem Fall bis vor ca 6 Monaten, System immer aktuell.
      Ob es wirklich weg ist, oder nur nicht mehr auftritt weil die großen Backups durch sind weiß ich nicht.
      Das Problem trat auch erst seit den großen Backups auf.
      • David G.D David G.
        @isi07
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Allgemein an das Forum - welche(n) physischen Netzwerk-Adapter man hat, kann man in der pve Shell folgendermaßen herausfinden:
        root@pve:~# lshw -short |grep network
        /0/100/1c.3/0          enp3s0     network     RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
          @a200 sagte in IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.:
          @crunchip nein. Aber es scheint weniger mit der VM, als mehr mit Proxmox zu tun haben. e1000 ist das physikalische Device bei dem NUC und das scheint ein Problem bei den neuen Kernels zu machen. Ich habe jetzt die empfohlene offloading Einstellung genommen. Mal sehen wie lange es hält.
          Vielen Dank für deine Unterstützung.
          ethtool -K eno1 gso off gro off tso off tx off rx off rxvlan off txvlan off sg off
          Das kann es gut gewesen sein.
          Ich hatte genau das selbe Problem.
          Bei mir ist es nach oder bei großen Backups aufgetreten die der PBS über das Internet versendet hat.
          Bei mir reicht ein
          ethtool -K enp0s31f6 tso off gso off gro off
          damit alles sauber läuft.
          Hab es allerdings nach den letzten 2-3 reboots nicht mehr gemacht, ka ob sich das Problem mittlerweile gelöst hat....
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          @david-g sagte in IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.:
          Ich hatte das Problem auch (Kernelversion weiß ich nicht mehr).
          Seit Proxmox 9 (auch der neueste Kernel) ist das Problem (noch) nicht wieder aufgetreten.
          Toi, toi, toi ...
          Proxmox und HA ...
          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
            Toi, toi, toi ...
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            @meister-mopper Moin. Habe am Samstag Upgrade auf Proxmox 9 (6.14.11-1-pve) gemacht. Heute morgen war der Server nicht erreichbar. Also wenigstens für mich ist es keine Lösung. Trotzdem Danke.
            • a200A a200
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @a200
              Dann Pack dir den Befehl einfach in den Autostart oder lass ihn ohne Trigger von einem JS oder Blockly (Zb über Linux Control) an Proxmox senden.
                @a200
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @david-g Habe auf dem NUC ein Script gebaut:
                #!/bin/bash
                ROUTER_IP=192.168.10.1
                LOGFILE="/var/log/network_check/network_check.log"
                if ( ping -c3 $ROUTER_IP >/dev/null 2>&1 )
                then
                   echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - ping $ROUTER_IP - OK" >> $LOGFILE
                else
                   echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - ping $ROUTER_IP - ERROR" >> $LOGFILE
                   service networking restart  >> $LOGFILE 2>&1
                   echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - service networking restart - done" >> $LOGFILE
                fi
                Auf einem zweiten Proxmox habe ich Gatus: https://gatus.io installiert, dann bekomme ich wenigstens eine Telegram Nachricht geschickt.
