  4. IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.
    6.6k
27 Beiträge 10 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    Jetzt ist es mir zum dritten Mal passiert, dass die komplette Maschine plötzlich nicht erreichbar war.
    Ich nutze Proxmox mit einigen LXC und einer VM mit iobroker. Die Maschine läuft recht entspannt. Plötzlich sehe ich im Browser folgende Meldung: c9091417-b6c5-45f1-92af-f71f5882e06a-grafik.png
    Ab da ist die komplette Maschine (Proxmox) nicht mehr erreichbar. Kein ping, kein ssh, nichts. Wenn ich lange auf den Ein/Aus Button drücke, fährt der NUC sauber runter und dann wieder sauber hoch.
    Das Gleiche ist mir vor kurzem schon zwei mal passiert, da ich aber an VIS-2 war, habe ich es darauf geschoben. Allerdings ist mir das auch passiert, als ich in Urlaub war und keiner sonst an der Maschine war. Gemerkt habe ich es nur, weil mein wireguard auch auf der Maschine läuft. Damals war keiner, der auf den Knopf hätte drücken können.
    Wie auch immer, wie kann der iobroker die Maschine so ko setzen?
    Auslastung Proxmox
    Auslastung Proxmox
    Auslastung iobroker VM
    Logfile
    2025-08-25 13:21:54.664  - warn: ebus.0 (1362) no update since 22.8.2025, 19:04:56 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
    2025-08-25 13:22:02.607  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 5 updated
    2025-08-25 13:22:35.770  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 5 updated
    2025-08-25 13:22:45.133  - warn: telegram.0 (40159) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
    2025-08-25 13:22:45.656  - info: admin.0 (644) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 admin
    2025-08-25 13:22:45.925  - info: admin.0 (644) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 admin
    2025-08-25 13:22:47.467  - info: mqtt.1 (1070) Client [HM600-284444] connection closed: timeout
    2025-08-25 13:22:48.598  - info: admin.0 (644) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 admin
    2025-08-25 13:22:50.927  - info: admin.0 (644) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 admin
    2025-08-25 13:22:52.157  - info: admin.0 (644) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 javascript
    2025-08-25 13:22:53.039  - error: hm-rega.0 (929) post request error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:48181
    2025-08-25 13:22:53.043  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
    2025-08-25 13:22:53.036  - error: hm-rpc.1 (937) uncaught exception: read ETIMEDOUT
    2025-08-25 13:22:53.038  - error: hm-rpc.1 (937) Error: read ETIMEDOUT
    2025-08-25 13:22:53.038  - error: hm-rpc.1 (937) Exception-Code: ETIMEDOUT: read ETIMEDOUT
    2025-08-25 13:22:53.055  - info: hm-rpc.1 (937) binrpc -> 192.168.10.27:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701",""]
    2025-08-25 13:22:53.057  - info: hm-rpc.1 (937) Disconnected
    2025-08-25 13:22:53.057  - error: hm-rpc.1 (937) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701, ""] Cannot call write after a stream was destroyed
    2025-08-25 13:22:53.058  - info: hm-rpc.1 (937) terminating
    2025-08-25 13:22:53.058  - warn: hm-rpc.1 (937) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2025-08-25 13:22:53.627  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2025-08-25 13:22:53.627  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
    2025-08-25 13:22:54.603  - warn: ebus.0 (1362) no update since 22.8.2025, 19:04:56 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
    2025-08-25 13:23:09.348  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 5 updated
    2025-08-25 13:23:20.524  - error: telegram.0 (40159) getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    2025-08-25 13:23:24.056  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 45792
    2025-08-25 13:23:25.481  - info: hm-rpc.1 (45792) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
    2025-08-25 13:23:25.719  - info: hm-rpc.1 (45792) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:8701
    2025-08-25 13:23:25.719  - info: hm-rpc.1 (45792) binrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701","iobroker:hm-rpc.1:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"]
    2025-08-25 13:23:26.124  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
    2025-08-25 13:23:26.130  - error: hm-rpc.1 (45792) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:8701
    2025-08-25 13:23:36.723  - warn: fully-mqtt.0 (1392) Samsung A10 is not alive! (MQTT: client did not send message for more than 70 seconds)
    2025-08-25 13:23:40.141  - error: unifi.0 (1028) Error site undefined: Host or network cannot be reached.
    2025-08-25 13:23:41.947  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 6 updated
    2025-08-25 13:23:44.975  - error: hm-rpc.2 (957) Ping error [iobroker:hm-rpc.2:xxxxxxxxxxxxxxxx]: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
    2025-08-25 13:23:44.977  - info: hm-rpc.2 (957) Disconnected
    2025-08-25 13:23:44.972  - error: hm-rpc.0 (936) Ping error [iobroker:hm-rpc.0:xxxxxxxxxxxxxxxx]: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
    2025-08-25 13:23:44.974  - info: hm-rpc.0 (936) Disconnected
    2025-08-25 13:23:47.840  - info: web.0 (1251) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174
    2025-08-25 13:23:55.035  - warn: ebus.0 (1362) no update since 22.8.2025, 19:04:56 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
    2025-08-25 13:23:55.483  - warn: frigate.0 (1408) client error: frigate keep alive timeout Error: keep alive timeout
    2025-08-25 13:23:55.487  - info: frigate.0 (1408) client disconnected frigate
    2025-08-25 13:23:55.487  - info: frigate.0 (1408) MQTT client frigate unsubscribed to topics: frigate/# from broker xxxxxxxxxxxxxxxx
    2025-08-25 13:23:56.136  - info: hm-rpc.1 (45792) binrpc -> 192.168.10.27:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701",""]
    2025-08-25 13:23:56.137  - error: hm-rpc.1 (45792) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701, ""] Socket closed before the connection was established
    2025-08-25 13:23:56.184  - info: hm-rpc.1 (45792) terminating
    2025-08-25 13:23:56.185  - info: hm-rpc.1 (45792) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-08-25 13:23:56.724  - info: fully-mqtt.0 (1392) [MQTT] Samsung A10: Client error - keep alive timeout
    2025-08-25 13:23:56.725  - info: fully-mqtt.0 (1392) MQTT Client Samsung A10 disconnected.
    2025-08-25 13:23:56.768  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-08-25 13:23:56.768  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
    2025-08-25 13:23:59.179  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
    2025-08-25 13:24:16.635  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 6 updated
    2025-08-25 13:24:18.059  - error: hm-rpc.2 (957) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
    2025-08-25 13:24:18.060  - error: hm-rpc.0 (936) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
    2025-08-25 13:24:27.229  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 45819
    2025-08-25 13:24:28.639  - info: hm-rpc.1 (45819) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
    2025-08-25 13:24:28.779  - info: web.0 (1251) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174
    2025-08-25 13:24:28.871  - info: hm-rpc.1 (45819) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:8701
    2025-08-25 13:24:28.872  - info: hm-rpc.1 (45819) binrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701","iobroker:hm-rpc.1:de97dea98b96ab27f1ed136deeea4afc"]
    2025-08-25 13:24:29.522  - info: web.0 (1251) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174
    2025-08-25 13:24:31.688  - info: web.0 (1251) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 energiefluss.0
    2025-08-25 13:24:31.949  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
    2025-08-25 13:24:31.948  - error: hm-rpc.1 (45819) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:8701
    2025-08-25 13:24:35.329  - info: web.0 (1251) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 vis.0
    2025-08-25 13:24:39.892  - info: web.0 (1251) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174
    2025-08-25 13:24:48.043  - error: hm-rpc.2 (957) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
    2025-08-25 13:24:48.044  - error: hm-rpc.0 (936) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
    2025-08-25 13:24:48.062  - info: hm-rpc.0 (936) xmlrpc -> 192.168.10.27:42001/ init ["http://192.168.10.61:42001",""]
    2025-08-25 13:24:48.061  - info: hm-rpc.2 (957) xmlrpc -> 192.168.10.27:42010/ init ["http://192.168.10.61:42010",""]
    2025-08-25 13:24:49.068  - info: hm-rpc.0 (936) terminating
    2025-08-25 13:24:49.069  - info: hm-rpc.0 (936) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-08-25 13:24:49.070  - info: hm-rpc.2 (957) terminating
    2025-08-25 13:24:49.070  - info: hm-rpc.2 (957) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-08-25 13:24:49.712  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-08-25 13:24:49.713  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
    2025-08-25 13:24:49.907  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-08-25 13:24:49.907  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
    2025-08-25 13:24:51.893  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 5 updated
    2025-08-25 13:24:56.024  - warn: ebus.0 (1362) no update since 22.8.2025, 19:04:56 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
    2025-08-25 13:25:01.951  - info: hm-rpc.1 (45819) binrpc -> 192.168.10.27:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701",""]
    2025-08-25 13:25:01.953  - error: hm-rpc.1 (45819) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701, ""] Socket closed before the connection was established
    2025-08-25 13:25:01.956  - info: hm-rpc.1 (45819) terminating
    2025-08-25 13:25:01.957  - info: hm-rpc.1 (45819) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-08-25 13:25:02.522  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-08-25 13:25:02.522  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
    2025-08-25 13:25:03.903  - info: web.0 (1251) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174
    2025-08-25 13:25:05.003  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
    2025-08-25 13:25:20.607  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 in version "2.0.2" started with pid 45839
    2025-08-25 13:25:20.693  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 45846
    2025-08-25 13:25:23.213  - info: hm-rpc.2 (45839) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
    2025-08-25 13:25:23.233  - info: hm-rpc.0 (45846) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
    2025-08-25 13:25:23.550  - info: hm-rpc.2 (45839) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:42010
    2025-08-25 13:25:23.551  - info: hm-rpc.2 (45839) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:42010/ with ["http://192.168.10.61:42010","iobroker:hm-rpc.2:xxxxxxxxxxxxxxxx"]
    2025-08-25 13:25:23.608  - info: hm-rpc.0 (45846) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:42001
    2025-08-25 13:25:23.608  - info: hm-rpc.0 (45846) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:42001/ with ["http://192.168.10.61:42001","iobroker:hm-rpc.0:xxxxxxxxxxxxxxxx"]
    2025-08-25 13:25:26.637  - error: hm-rpc.0 (45846) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
    2025-08-25 13:25:26.636  - error: hm-rpc.2 (45839) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
    2025-08-25 13:25:27.191  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 5 updated
    2025-08-25 13:25:32.968  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 45869
    2025-08-25 13:25:34.250  - info: hm-rpc.1 (45869) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
    2025-08-25 13:25:34.470  - info: hm-rpc.1 (45869) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:8701
    2025-08-25 13:25:34.470  - info: hm-rpc.1 (45869) binrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701","iobroker:hm-rpc.1:b606077931412b5485d1b8a124482b95"]
    2025-08-25 13:25:37.549  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
    2025-08-25 13:25:37.548  - error: hm-rpc.1 (45869) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:8701
    2025-08-25 13:25:55.071  - warn: ebus.0 (1362) no update since 22.8.2025, 19:04:56 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
    2025-08-25 13:25:56.639  - info: hm-rpc.0 (45846) xmlrpc -> 192.168.10.27:42001/ init ["http://192.168.10.61:42001",""]
    2025-08-25 13:25:56.640  - info: hm-rpc.2 (45839) xmlrpc -> 192.168.10.27:42010/ init ["http://192.168.10.61:42010",""]
    2025-08-25 13:25:56.651  - error: hm-rpc.2 (45839) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
    2025-08-25 13:25:56.653  - error: hm-rpc.0 (45846) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
    2025-08-25 13:25:56.653  - warn: hm-rpc.0 (45846) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2025-08-25 13:25:56.653  - error: hm-rpc.0 (45846) Cannot call init: [http://192.168.10.61:42001, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
    2025-08-25 13:25:56.651  - warn: hm-rpc.2 (45839) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2025-08-25 13:25:56.652  - error: hm-rpc.2 (45839) Cannot call init: [http://192.168.10.61:42010, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
    2025-08-25 13:25:56.708  - info: hm-rpc.0 (45846) terminating
    2025-08-25 13:25:56.709  - info: hm-rpc.0 (45846) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-08-25 13:25:56.710  - info: hm-rpc.2 (45839) terminating
    2025-08-25 13:25:56.711  - info: hm-rpc.2 (45839) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-08-25 13:25:57.321  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-08-25 13:25:57.321  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
    2025-08-25 13:25:57.550  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-08-25 13:25:57.552  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
    2025-08-25 13:26:01.905  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 6 updated
    2025-08-25 13:26:07.551  - info: hm-rpc.1 (45869) binrpc -> 192.168.10.27:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701",""]
    2025-08-25 13:26:07.552  - error: hm-rpc.1 (45869) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701, ""] Socket closed before the connection was established
    2025-08-25 13:26:07.555  - info: hm-rpc.1 (45869) terminating
    2025-08-25 13:26:07.556  - info: hm-rpc.1 (45869) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-08-25 13:26:08.124  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-08-25 13:26:08.124  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
    2025-08-25 13:26:10.603  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
    2025-08-25 13:26:28.289  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 45891
    2025-08-25 13:26:28.341  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 in version "2.0.2" started with pid 45898
    2025-08-25 13:26:30.608  - info: hm-rpc.0 (45891) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
    2025-08-25 13:26:30.627  - info: hm-rpc.2 (45898) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
    2025-08-25 13:26:30.942  - info: hm-rpc.0 (45891) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:42001
    2025-08-25 13:26:30.943  - info: hm-rpc.0 (45891) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:42001/ with ["http://192.168.10.61:42001","iobroker:hm-rpc.0:xxxxxxxxxxxxxxxx"]
    2025-08-25 13:26:30.995  - info: hm-rpc.2 (45898) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:42010
    2025-08-25 13:26:30.995  - info: hm-rpc.2 (45898) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:42010/ with ["http://192.168.10.61:42010","iobroker:hm-rpc.2:xxxxxxxxxxxxxxxx"]
    2025-08-25 13:26:34.030  - error: hm-rpc.0 (45891) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
    2025-08-25 13:26:34.029  - error: hm-rpc.2 (45898) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
    2025-08-25 13:26:35.538  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 5 updated
    2025-08-25 13:26:38.582  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 45923
    2025-08-25 13:26:39.913  - info: hm-rpc.1 (45923) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
    2025-08-25 13:26:40.101  - info: hm-rpc.1 (45923) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:8701
    2025-08-25 13:26:40.101  - info: hm-rpc.1 (45923) binrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701","iobroker:hm-rpc.1:xxxxxxxxxxxxxxxx"]
    2025-08-25 13:26:43.180  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
    2025-08-25 13:26:43.180  - error: hm-rpc.1 (45923) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:8701
    2025-08-25 13:26:57.672  - warn: ebus.0 (1362) no update since 22.8.2025, 19:04:56 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
    2025-08-25 13:27:04.031  - info: hm-rpc.0 (45891) xmlrpc -> 192.168.10.27:42001/ init ["http://192.168.10.61:42001",""]
    2025-08-25 13:27:04.033  - info: hm-rpc.2 (45898) xmlrpc -> 192.168.10.27:42010/ init ["http://192.168.10.61:42010",""]
    2025-08-25 13:27:04.043  - error: hm-rpc.0 (45891) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
    2025-08-25 13:27:04.045  - error: hm-rpc.2 (45898) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
    2025-08-25 13:27:04.045  - warn: hm-rpc.2 (45898) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2025-08-25 13:27:04.046  - error: hm-rpc.2 (45898) Cannot call init: [http://192.168.10.61:42010, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
    2025-08-25 13:27:04.043  - warn: hm-rpc.0 (45891) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2025-08-25 13:27:04.044  - error: hm-rpc.0 (45891) Cannot call init: [http://192.168.10.61:42001, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
    2025-08-25 13:27:04.100  - info: hm-rpc.2 (45898) terminating
    2025-08-25 13:27:04.101  - info: hm-rpc.2 (45898) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-08-25 13:27:04.101  - info: hm-rpc.0 (45891) terminating
    2025-08-25 13:27:04.102  - info: hm-rpc.0 (45891) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-08-25 13:27:04.705  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-08-25 13:27:04.705  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
    2025-08-25 13:27:04.799  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-08-25 13:27:04.800  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
    2025-08-25 13:27:10.606  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 6 updated
    2025-08-25 13:27:13.183  - info: hm-rpc.1 (45923) binrpc -> 192.168.10.27:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701",""]
    2025-08-25 13:27:13.185  - error: hm-rpc.1 (45923) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701, ""] Socket closed before the connection was established
    2025-08-25 13:27:13.188  - info: hm-rpc.1 (45923) terminating
    2025-08-25 13:27:13.188  - info: hm-rpc.1 (45923) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-08-25 13:27:13.750  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-08-25 13:27:13.750  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
    2025-08-25 13:27:16.236  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
    2025-08-25 13:27:26.593  - info: host.iobroker received SIGTERM
    2025-08-25 13:27:26.600  - info: admin.0 (644) terminating http server on port 8081
    2025-08-25 13:27:26.602  - info: javascript.0 (695) Stopping script script.js.Prod.OG_Bad_LED
    2025-08-25 13:27:26.626  - info: unifi.0 (1028) cleaned everything up...
    2025-08-25 13:27:26.637  - info: frigate.0 (1408) client disconnected iobroker.mqtt.5
    2025-08-25 13:27:26.638  - info: frigate.0 (1408) MQTT client iobroker.mqtt.5 unsubscribed to topics: # from broker xxxxxxxxxxxxxxxx-6cd8-41ef-8efc-8947db3439e3
    2025-08-25 13:27:26.646  - warn: web.0 (1251) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2025-08-25 13:27:26.655  - info: simple-api.0 (1268) terminating http server on port 8187
    2025-08-25 13:27:26.665  - info: sourceanalytix.0 (1339) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
    2025-08-25 13:27:26.666  - info: ebus.0 (1362) cleaned everything up...
    2025-08-25 13:27:26.616  - info: backitup.0 (845) cleaned everything up...
    2025-08-25 13:27:26.602  - info: javascript.0 (695) Stopping script script.js.Prod.Status-Homematic
    2025-08-25 13:27:26.602  - info: javascript.0 (695) Stopping script script.js.Prod.Status-ZigBee
    2025-08-25 13:27:26.602  - info: javascript.0 (695) Stopping script script.js.Prod.UPNP-Stream
    2025-08-25 13:27:26.602  - info: javascript.0 (695) Stopping script script.js.Prod.VIS-Back2main
    iob diag
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
    OS is similar to:
    model name      : Common KVM processor
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     14:36:11 up  1:06,  2 users,  load average: 0.35, 0.31, 0.34
    CPU threads: 2
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2025-08-25 14:36:11 CEST
               Universal time: Mon 2025-08-25 12:36:11 UTC
                     RTC time: Mon 2025-08-25 12:36:11
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
    A root login is not required in most Linux Distributions.
    Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:             12G        3.1G        8.9G        593K        805M        9.4G
    Swap:           268M          0B        268M
    Total:           12G        3.1G        9.2G
    Active iob-Instances:   34
            11961 M total memory
             2977 M used memory
              346 M active memory
             2889 M inactive memory
             8478 M free memory
              112 M buffer memory
              655 M swap cache
              255 M total swap
                0 M used swap
              255 M free swap
    top - 14:36:11 up  1:06,  2 users,  load average: 0.35, 0.31, 0.34
    Tasks: 136 total,   1 running, 135 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  11961.4 total,   8478.2 free,   2978.0 used,    768.1 buff/cache
    MiB Swap:    256.0 total,    256.0 free,      0.0 used.   8983.4 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    [sudo] password for iobroker:
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.2G  580K  1.2G   1% /run
    /dev/sda1      ext4       76G   44G   30G  60% /
    tmpfs          tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/0
    [Mon Aug 25 13:30:10 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Aug 25 13:30:11 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    20G     /var/
    15G     /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/data/7bf64f61a42d54f8/autogen
    Archived and active journals take up 3.7G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    2.2G    /opt/iobroker/backups/
    4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    273M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
    237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app
    236M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app/static
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyACM0
    HINT:
    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    HINT:
    Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.18.0
    /usr/bin/node           v22.18.0
    /usr/bin/npm            10.9.3
    /usr/bin/npx            10.9.3
    /usr/bin/corepack       0.33.0
    nodejs:
      Installed: 22.18.0-1nodesource1
      Candidate: 22.18.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://mirrors.linode.com/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://mirrors.linode.com/debian-security bookworm-security/updates/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 3877)
    Core adapters versions
    admin:          7.6.17
    javascript:     8.9.2
    nodejs modules from github:     4
    +-- iobroker.ebus@3.6.6 (git+ssh://git@github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus.git#cabb6bf763384bdf9b1c6e22a01cd04f8e8e91c1)
    +-- iobroker.fully-mqtt@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/Acgua/ioBroker.fully-mqtt.git#0540250cfb83a4e1ef8eeafe1991beeefbe70cd1)
    +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#50caa37bf48dfc91a999b5f116f1911dcd2e7908)
    +-- iobroker.minuvis@2.3.4 (git+ssh://git@github.com/minukodu/ioBroker.minuvis.git#fe1a1a6af5786ba02d686c42c6c35c9f43afed05)
    Adapter State
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.frigate.0                : frigate               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fully-mqtt.0             : fully-mqtt            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.5                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8187, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 3306
      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: /dev/ttyACM0
      system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: tcp://192.168.10.109:6638
      system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.10.24:6638
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "ebus"         : 3.6.3    , installed 3.6.6
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
    Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "ford"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "frigate"      : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.4
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.19 , installed 0.2.19
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.12
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Objects and States
    Objects:        32169
    States:         30652
    Hit:1 http://mirrors.linode.com/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://mirrors.linode.com/debian-security bookworm-security/updates InRelease
    Hit:3 http://mirrors.linode.com/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 1
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18767      940/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:42001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18768      938/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19232      1084/io.mqtt.3
    tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19221      1061/io.mqtt.1
    tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      0          23354      1639/sshd: root@pts
    tcp        0      0 0.0.0.0:42667           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16708      587/rpc.mountd
    tcp        0      0 0.0.0.0:8701            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18765      939/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13412      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17177      637/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16829      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17278      613/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17283      613/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:40487           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16847      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:39169           0.0.0.0:*               LISTEN      107        16764      586/rpc.statd
    tcp        0      0 0.0.0.0:39225           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16696      587/rpc.mountd
    tcp        0      0 0.0.0.0:47765           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16684      587/rpc.mountd
    tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      1001       20389      1412/io.frigate.0
    tcp6       0      0 :::59177                :::*                    LISTEN      0          16717      587/rpc.mountd
    tcp6       0      0 :::58945                :::*                    LISTEN      0          16702      587/rpc.mountd
    tcp6       0      0 :::49235                :::*                    LISTEN      0          16690      587/rpc.mountd
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13418      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17188      637/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          16841      -
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       20323      1397/io.fully-mqtt.
    tcp6       0      0 :::38089                :::*                    LISTEN      0          16849      -
    tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      0          23353      1639/sshd: root@pts
    tcp6       0      0 :::56717                :::*                    LISTEN      107        16770      586/rpc.statd
    tcp6       0      0 :::8187                 :::*                    LISTEN      1001       19774      1256/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19698      1241/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17423      670/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          16895      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13415      1/init
    udp        0      0 127.0.0.1:762           0.0.0.0:*                           0          16752      586/rpc.statd
    udp        0      0 0.0.0.0:33882           0.0.0.0:*                           0          16693      587/rpc.mountd
    udp        0      0 0.0.0.0:34105           0.0.0.0:*                           1001       19578      1211/io.upnp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       19844      1211/io.upnp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:59386           0.0.0.0:*                           0          16705      587/rpc.mountd
    udp        0      0 0.0.0.0:51239           0.0.0.0:*                           0          16846      -
    udp        0      0 0.0.0.0:52454           0.0.0.0:*                           107        16761      586/rpc.statd
    udp        0      0 0.0.0.0:60980           0.0.0.0:*                           0          16681      587/rpc.mountd
    udp6       0      0 :::38205                :::*                                107        16767      586/rpc.statd
    udp6       0      0 :::46577                :::*                                0          16687      587/rpc.mountd
    udp6       0      0 :::47575                :::*                                0          16699      587/rpc.mountd
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13421      1/init
    udp6       0      0 :::33917                :::*                                0          16711      587/rpc.mountd
    udp6       0      0 :::59610                :::*                                0          16848      -
    2025-08-25 14:35:01.525  - info: javascript.0 (686) script.js.Prod.StromSolar.real-currentYear: sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:2_8_0__255__value.2025.earnings.months.08_August - 08: 1.23
    2025-08-25 14:35:01.525  - info: javascript.0 (686) script.js.Prod.StromSolar.real-currentYear: sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:2_8_0__255__value.2025.earnings.months.09_September - 09: 0
    2025-08-25 14:35:01.525  - info: javascript.0 (686) script.js.Prod.StromSolar.real-currentYear: sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:2_8_0__255__value.2025.earnings.months.10_October - 10: 0
    2025-08-25 14:35:01.525  - info: javascript.0 (686) script.js.Prod.StromSolar.real-currentYear: sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:2_8_0__255__value.2025.earnings.months.11_November - 11: 0
    2025-08-25 14:35:01.527  - info: javascript.0 (686) script.js.Prod.StromSolar.real-currentYear: sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:2_8_0__255__value.2025.earnings.months.12_December - 12: 0
    2025-08-25 14:35:01.528  - info: javascript.0 (686) script.js.Prod.StromSolar.real-currentYear: Summe costs = 5.67
    2025-08-25 14:35:06.892  - info: admin.0 (670) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 admin
    2025-08-25 14:35:13.899  - info: smartmeter.0 (1012) Received 13 values, 5 updated
    2025-08-25 14:35:14.962  - warn: ebus.0 (1363) no update since 25.8.2025, 13:30:11 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
    2025-08-25 14:35:46.035  - info: smartmeter.0 (1012) Received 13 values, 6 updated
    2025-08-25 14:35:50.522  - info: admin.0 (670) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174
    2025-08-25 14:36:00.020  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.2" started with pid 2325
    2025-08-25 14:36:01.984  - info: ical.2 (2325) starting. Version 1.16.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
    2025-08-25 14:36:02.662  - warn: ical.2 (2325) Error reading from URL "https://outlook.office365.com/entfernt/reachcalendar.ics": 500
    2025-08-25 14:36:02.665  - warn: ical.2 (2325) Error reading "https://outlook.office365.com/entfernt/reachcalendar.ics": Cannot read URL: "https://outlook.office365.com/entfernt/reachcalendar.ics"
    2025-08-25 14:36:04.532  - info: ical.2 (2325) processing URL: Marek https://nextcloud.marekki.de/remote.php/dav/calendars/Marek/marek?export
    2025-08-25 14:36:05.186  - info: ical.2 (2325) processing URL: Kunde https://nextcloud.marekki.de/remote.php/dav/calendars/Marek/kunde?export
    2025-08-25 14:36:10.453  - info: ical.2 (2325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-08-25 14:36:10.534  - info: admin.0 (670) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 admin
    2025-08-25 14:36:10.966  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 having pid 2325 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-08-25 14:36:14.775  - warn: ebus.0 (1363) no update since 25.8.2025, 13:30:11 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
    2025-08-25 14:36:19.069  - info: smartmeter.0 (1012) Received 13 values, 5 updated
    2025-08-25 14:36:33.360  - info: admin.0 (670) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174
    2025-08-25 14:36:49.096  - info: admin.0 (670) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 admin
    2025-08-25 14:36:54.914  - info: smartmeter.0 (1012) Received 13 values, 6 updated
    MOD-EDIT: persönliche Daten entfernt!
    Über Ideen und Tips würde ich mich sehr freuen.
    MartinPM Thomas BraunT Dr. BakteriusD crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
    • a200A a200
      Auslastung Proxmox
      Auslastung Proxmox
      Logfile
      iob diag
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 2
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:
      *** MEMORY ***
      Swap:           268M          0B        268M
               2977 M used memory
                346 M active memory
               8478 M free memory
                112 M buffer memory
                655 M swap cache
                255 M total swap
                  0 M used swap
                255 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      20G     /var/
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      /dev/ttyACM0
      HINT:
      tcp
      HINT:
      tcp
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.3
      /usr/bin/npx            10.9.3
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.6.17
      javascript:     8.9.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        32169
      States:         30652
      Pending Updates: 1
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Kann es sein, dass die Probleme mit dem Update auf Node 22.x begonnen haben?
      Vielleicht ist da einer der Adapter inkompatibel...
      hm-rpc scheint im logging ziemlich flügellahm...
      • a200A a200
        Auslastung Proxmox
        Auslastung Proxmox
        Logfile
        iob diag
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 2
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:
        *** MEMORY ***
        Swap:           268M          0B        268M
                 2977 M used memory
                  346 M active memory
                 8478 M free memory
                  112 M buffer memory
                  655 M swap cache
                  255 M total swap
                    0 M used swap
                  255 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        20G     /var/
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        /dev/ttyACM0
        HINT:
        tcp
        HINT:
        tcp
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.9.3
        /usr/bin/npx            10.9.3
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.6.17
        javascript:     8.9.2
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        32169
        States:         30652
        Pending Updates: 1
        @a200 sagte in IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.:
        CPU threads: 2
        Spendier der Kiste mal mehr Zylinder, wenn möglich.
        • a200A a200
          Auslastung Proxmox
          Auslastung Proxmox
          Logfile
          iob diag
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 2
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:
          *** MEMORY ***
          Swap:           268M          0B        268M
                   2977 M used memory
                    346 M active memory
                   8478 M free memory
                    112 M buffer memory
                    655 M swap cache
                    255 M total swap
                      0 M used swap
                    255 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          20G     /var/
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          HINT:
          tcp
          HINT:
          tcp
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.3
          /usr/bin/npx            10.9.3
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.6.17
          javascript:     8.9.2
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        32169
          States:         30652
          Pending Updates: 1
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          @a200 Die aktuelle Auslastung ist mit 11% normal. Steigt die dann mit der Zeit an?
          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            @dr-bakterius @Thomas-Braun - Das ist, was ich mit entspannt meine. Durchschnittlich bei 10-20% CPU. Ich werde ihn jetzt 2 CPU mit je 2 Kernen spendieren. Mal sehen ob es besser wird. Allerdings ist die Auslastung weder bei iobroker noch bei proxmox so hoch gewesen. Auffallend ist, dass die Netzwerkverbindung weg ist. Über den Hardware-Button lässt sich der Server locker ausschalten...
            @MartinP - Auf Node 22.x bin ich erst vor ein paar Tagen umgestiegen. Die Probleme gab es schon früher.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • a200A a200
              W Online
              W Online
              Wildbill
              @a200 Nachdem Dein Log oben mit backitup-Meldungen beginnt, würde ich mal da schauen. Kann es sein, dass Dir da bei einem laufenden Backup einfach der Speicher in der VM ausgeht (Backitup braucht da schnell ziemlich viel) und dann nach und nach vom System die einzelnen Prozesse abgeschossen werden? darauf würde auch hinweisen, dass danach die Adapter wieder anlaufen und die Disk-IO in die Höhe schießt.
              Gruss, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @wildbill - habe auch schon daran gedacht. Die Messungen von Proxmox sind zu selten, dass ein sehr schneller Anstieg + Exitus dort nicht sichtbar sind. Allerdings sollte nur die VM davon betroffen sein nicht die komplette Proxmox Instanz. Wobei ist es nicht gesagt, dass alle Ressourcen von Proxmox betroffen sind, wenn nur das betroffen ist... Fragen über Fragen. Ich muss schauen ob ich das Netzwerk device von Proxmox extra überwachen kann. Ist eine komplexe Geschichte.
                • a200A a200
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                  @a200 Dass Proxmox als Host ausgebremst wird, sehe ich da als Folge. Wenn die iobroker-VM (warum jetzt auch immer) plötzlich viel Disk-IO erzeugt, dann steigt eben die Gesamt-Last. Und oben sieht man ja bereits ein IO-Delay beim Host, also liest/schreibt da in iobroker irgendwas über Gebühr. Oder irgendein Adapter/Gerät hantiert da mit so vielen Daten, dass es eben den Host ausbremst.
                  Gruss, Jürgen
                  EDIT: Passiert das immer zu festen Zeiten, also beispielsweise wenn Backitup aktiv wird?
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    @wildbill - Nein, es passiert sehr unregelmäßig. die letzten beide Male, als ich in IoBroker war. Aber es passierte auch so zwischendurch. Allerdings reden wir von ca. 2 x im Monat.
                    • a200A a200
                      Auslastung Proxmox
                      Auslastung Proxmox
                      Logfile
                      iob diag
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 2
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           268M          0B        268M
                               2977 M used memory
                                346 M active memory
                               8478 M free memory
                                112 M buffer memory
                                655 M swap cache
                                255 M total swap
                                  0 M used swap
                                255 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      20G     /var/
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyACM0
                      HINT:
                      tcp
                      HINT:
                      tcp
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.9.3
                      /usr/bin/npx            10.9.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.6.17
                      javascript:     8.9.2
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        32169
                      States:         30652
                      Pending Updates: 1
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @a200 zu einen würde ich mal das syslog von Proxmox kontrollieren. Dann auch mal die Temperaturen ansehen und zum Thema CPU, ja mehr Power geben, man muss nicht sparen, Proxmox regelt das selbst
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        @crunchip In der Nacht ist es wieder passiert. An der CPU liegt es nicht. Der IoBroker lief laut logfils ununterbrochen weiter. Also scheint es ein Problem mit dem Netzwerkdevice zu geben. Ich habe jetzt den Proxmoxadapter in IoBroker eingeschaltet um zu sehen ob die interne Kommunikation (über virtuelle devices) stabil ist. Jetzt werde ich auch auf der Proxmoxseite gucken. Ich werde ein Skript aufsetzen, der bei fehlerhaften ping ein restart des networking.service ausführt.
                        Hat einer eine Idee wo in Proxmox ich nach einem Reboot Informationen zu dem Problem/Netzwerkausfall/was auch immer finden kann?
                        MartinPM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • a200A a200
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @a200 Ist der Proxmox-PC per LAN-Kabel oder per WLAN mit dem Heimnetz verbunden?
                          WLAN wird für Proxmox nicht empfohlen.
                          • MartinPM MartinP
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            @martinp LAN natürlich
                            • a200A a200
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @crunchip sagte in IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.:
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                @crunchip scheint ein bekanntes Problem zu sein:
                                2025-08-28T14:59:38.912818+02:00 pve kernel: [264641.580371] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
                                2025-08-28T14:59:38.912833+02:00 pve kernel: [264641.580371]   TDH                  <7f>
                                2025-08-28T14:59:38.912835+02:00 pve kernel: [264641.580371]   TDT                  <b0>
                                2025-08-28T14:59:38.912836+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_use          <b0>
                                2025-08-28T14:59:38.912837+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_clean        <7e>
                                2025-08-28T14:59:38.912839+02:00 pve kernel: [264641.580371] buffer_info[next_to_clean]:
                                2025-08-28T14:59:38.912840+02:00 pve kernel: [264641.580371]   time_stamp           <10fc1780f>
                                2025-08-28T14:59:38.912842+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_watch        <7f>
                                2025-08-28T14:59:38.912843+02:00 pve kernel: [264641.580371]   jiffies              <10fc19c80>
                                2025-08-28T14:59:38.912845+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_watch.status <0>
                                2025-08-28T14:59:38.912858+02:00 pve kernel: [264641.580371] MAC Status             <40080083>
                                2025-08-28T14:59:38.912860+02:00 pve kernel: [264641.580371] PHY Status             <796d>
                                2025-08-28T14:59:38.912861+02:00 pve kernel: [264641.580371] PHY 1000BASE-T Status  <3800>
                                2025-08-28T14:59:38.912862+02:00 pve kernel: [264641.580371] PHY Extended Status    <3000>
                                2025-08-28T14:59:38.912863+02:00 pve kernel: [264641.580371] PCI Status             <10>
                                root@pve:~/Marek/Proxmox-logfile# grep "Detected Hardware Unit Hang" a |wc -l
                                3721
                                Muss hier weiter gucken: https://forum.proxmox.com/threads/e1000-driver-hang.58284/
                                Danke.
                                • a200A a200
                                  3721
                                  Danke.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @a200 hast du in deiner VM Netzwerk E1000 eingestellt, anstatt VirtIO (paravirtualized)?
                                  • a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    schrieb am zuletzt editiert von a200
                                    @crunchip nein. Aber es scheint weniger mit der VM, als mehr mit Proxmox zu tun haben. e1000 ist das physikalische Device bei dem NUC und das scheint ein Problem bei den neuen Kernels zu machen. Ich habe jetzt die empfohlene offloading Einstellung genommen. Mal sehen wie lange es hält.
                                    Vielen Dank für deine Unterstützung.
                                    ethtool -K eno1 gso off gro off tso off tx off rx off rxvlan off txvlan off sg off
                                    crunchipC David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • a200A a200
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @a200 virtio sollte keine Probleme bereiten und die Performance ist auch besser
                                      • K Offline
                                        Kalle Blomquist
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                                        @a200
                                        Wenn bei dir wieder alles läuft und du ein bisschen Zeit hast, schau dir doch mal den Proxmox-Metrikserver an. Damit kann man Probleme schon ganz gut aufspüren.
                                        Siehe:
                                        • a200A a200
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          Das kann es gut gewesen sein.
                                          Ich hatte genau das selbe Problem.
                                          Bei mir ist es nach oder bei großen Backups aufgetreten die der PBS über das Internet versendet hat.
                                          Bei mir reicht ein
                                          ethtool -K enp0s31f6 tso off gso off gro off
                                          damit alles sauber läuft.
                                          Hab es allerdings nach den letzten 2-3 reboots nicht mehr gemacht, ka ob sich das Problem mittlerweile gelöst hat....
