  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
    5.2k
611 Beiträge 103 Kommentatoren 289.7k Aufrufe 86 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @Uwe-Clement sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
    Aber wie meinst Du das? Ich kann mir nur vorstellen, dass ich noch was optimieren kann wenn ich die Zeit auswerte?!
    Ja, das wäre die einzige Möglichkeit. Für jeden Rollladen messen, wie lange das Auf- und Zufahren dauert und daraus sowohl die Befehle bei %-Steuerung ableiten (nach X Sekunden STOPP senden) bzw. aus der Laufdauer die % errechnen.
    Uwe ClementU Offline
    Uwe Clement
    #101
    @StrathCole werde ich die nächsten Tage ausprobieren. Wird aber sicherlich funktionieren.
      michihorn
      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
      #102
      Hallo ich teste den Adapter nun auch, mir fällt auf das in der aktuellen Version kein State mehr zu tahoma.0.devices.xxxxxx.core:DeploymentState gegeben wird. In alten Versionen stand noch der Status 100% oder 0% bei mir steht nur noch 0%, weiterhin ist mir aufgefallen, obwohl es keine Verbindung zu Somfy geben konnte hat der Adapter behauptet er ist verbunden.
      Ich hätte gerne wieder die Status angaben über die Position drin.
      LG Micha
      Top Job, Respekt
      Edit: habe gerade ein Downgrad auf 3.0 gemacht dan klappt die Statusangabe noch.
      • Uwe ClementU Uwe Clement
        @9_Mad-Max_5
        Der Handsender verschwindet, der ist nicht das Problem ;-) Die Leute sollen über Alexa steuern (auf der Terrasse, oder eigentlich überall steht ein Echogerät).
        Wie meinst Du dies genau?
        9 Offline
        9 Offline
        9_Mad-Max_5
        #103
        @Uwe-Clement
        Ja genau so wie @StrathCole es gesagt hat. Aus der Laufzeit des Rollladens einen Prozentwert ableiten.
        Da ich die RTS nicht kenne kann ich da nicht all zu viel helfen.
        Aber wenn der wert von den Endanschlägen gemeldet wird könnte man diesen Wert zur Korrektur benutzen.
        Also wenn sie am Tag wieder ganz oben sind alles auf 0% setzten. Ich denke damit hasst du immerhin eine modulare Steuerung.
        Natürlich könnte man sich auch überlegen, ob man sowas in den Adapter selbst eingebettet bekommt und der Nutzer die Rollladenlaufzeit angibt.
        Aber der Adapter ist ja schon sehr gut, auch wenn ich ihn noch nicht benutzen kann 😁
        • F Offline
          freeman6555
          #104
          Hallo zusammen, mein erster Post in diesem Forum 😊
          Ich benutzte den Tahoma Adapter schon seit einigen Wochen, ich habe jedoch beim auffahren meiner Rollos (über den ShutterControl Adapter) jeden morgen einige Fehlermeldungen und nicht aufgefahrene Rollos.
          Hier mal die Meldung:
          tahoma.0	2020-05-06 08:33:51.565	warn	(12861) error during tahomalink request: Error: connect ENETUNREACH 178.32.15.131:443 - Local (0.0.0.0:0), request path: events/e7b61f8d-ac10-3401-3e31-1afecfc4832e/fetch with payload:{}
          tahoma.0	2020-05-06 07:00:10.622	warn	(12861) Body: {"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Server busy, please try again later. (Too many executions)"}
          tahoma.0	2020-05-06 07:00:10.621	warn	(12861) Response: {"statusCode":429,"body":{"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Server busy, please try again later. (Too many executions)"},"headers":{"date":"Wed, 06 May 2020 05:
          tahoma.0	2020-05-06 07:00:10.619	warn	(12861) error during tahomalink request: null, request path: exec/apply with payload:{"label":"Küche_Links.states.core:ClosureState - Positioniere auf 0 % - ioBroker","actions":[{"deviceURL":"io://12
          Mir ist schon bewusst was diese meldungen bedeuten, aber was kann ich dagegen tun? Ich habe schon versucht die Rollos mit größerem Abstand voneinander hochfahren zu lassen (7 Stück mit 4 sec Abstand) und den Abfrageintervall habe ich auch schon auf bis zu 30000 geändert (wobei mir nicht klar ist was das für ein Wert ist, sollen das Millisekunden sein?) Aber es bleiben immer Rollos unten.
          Interessant ist auch, dass die Rollos Abends oder Fehlermeldunger herunterfahren.
          Vor der Tahoma Adapter hatte ich die Lösung mit dem Homebridge Adapter und Tahoma Plugin, dort war das kein Problem... Vielleicht werden da weniger Werte übermittelt.
          Hat jemand eine Idee? :-)
          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
          • F freeman6555
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #105
            @freeman6555 Vielleicht sendet der ShutterControl Adapter für jeden Rollladen einen eigenen Befehl. Der Tahoma-Adapter fasst Befehle, die innerhalb von 500ms kommen in einen Befehl zusammen, damit eben nicht zu viel parallel läuft. Ich nutze ShutterControl nicht, kann daher nichts dazu sagen, wie dort Befehle gesendet werden.
            SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
            F 2 Antworten Letzte Antwort
              freeman6555
              #106
              @StrathCole Im ShutterControl werden die states.core:ClosureState bei den Tahoma Objekten verknüpft, diese werden dann nach Sonnenaufgang +/- Verzögerung aufgefahren, im Moment sollen im EG die 7 Rollos um 7 auffahren, 2 Rollos im OG um 9. Wenn die Zeit für´s EG erreicht wird, setzt ShutterControl alle 2 sek einen Rollo State (diese 2 sek sind einstellbar, damit nicht alle auf einmal fahren), bis zum 5. Rollo fahren alle, beim 6. wird dann dieser Fehler angezeigt, auch die OG Rollos um 9 fahren nicht. Es muss erst der Tahoma Adapter neu gestartet werden, dass Rollos wieder verfahrbar sind.
              Warum dann das zufahren im OG um 18 und EG um ca. 21 funktioniert ist mir auch ein Rätsel, die abarbeitung erfolgt hier in der gleichen wie beim auffahren Morgens.
              Diese Einstellung von ShutterControl hat bis auf minimal änderungen bei der Homebridge Variante super funktioniert.
                freeman6555
                schrieb am zuletzt editiert von freeman6555
                #107
                @StrathCole
                Ich habe gestern mal diese 2 sekunden Abstand zwischen den Rollos (also wenn die Rollos um 7 hochfahren soll, fängt der 1. um 7:00:00 an, der 2. um 7:00:02, der 3. um 7:00:04, usw. bis alle Rollos oben sind) auf 0 gestellt, also alle fahren gleichzeitig hoch, und siehe da, keine Fehlermeldungen vom Tahoma Adapter. Auch die Rollos im OG fahren um 9 dann hoch, der Adapter hatte ja nix zu meckern.
                Weißt du auf wie viele Anfragen der Somfy Server den Adapter begrenzt oder ob das noch ein Adapter Fehler sein kann? Ich denke mal, weil ich ja schon einige Geräte habe und somit auch viele Anfragen und Werte übertragen werden, dass das einfach zu viel ist wenn die Rollos mit Zeitverzögerung gefahren werden.
                • F freeman6555
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #108
                  @freeman6555 sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                  Den Sinn verstehe ich nicht.
                  War zu erwarten, denn es ist dann nur ein Job, der bei Tahoma läuft.
                  Das weiß ich leider nicht. Ich fahre die Rollläden immer entweder gleichzeitig oder mit mehr Abstand.
                  • Uwe ClementU Offline
                    Uwe Clement
                    schrieb am zuletzt editiert von Uwe Clement
                    #109
                    Habe das Problem, dass mittlerweilen die "states.moving" nicht mehr vorhanden sind:
                    tahoma.0.devices.10.states.moving
                    Warum wurden diese Datenpunkte entfernt?
                    • Joe BoggerJ Offline
                      Joe BoggerJ Offline
                      Joe Bogger
                      schrieb am zuletzt editiert von Joe Bogger
                      #110
                      Apple Home Somfy Jalousiesteuerung.
                      Nach langem Versuchen hier die Lösung zur Steuerung einschl. Lüftungsstellungen. Es brauch keiner Script oder zusätzlicher Adapter. Sie Somfy kennen nur eine Lüftungsstellung von 0 - 100% das nicht auf die Home App -90 bis +90° passt. Daher hier ein Mapping.
                      HomeKit Minimum: 0
                      HomeKit Maximum: 100
                      ioBroker Minimum: 0
                      ioBroker Maximum: 100
                      Bei den TargetVerticalTiltAngle musste auch ein Mapping her, da die Werte aus der Home App nicht übergeben wurden:
                      javascript.0.tahoma.devices.Büro Fenster.states.core:SlateOrientationState -> tahoma.0.devices.Büro_Fenster.states.core:SlateOrientationState
                      Funktioniert nun super und kann beliebig in Home App Szenen und Automationen eingebunden werden.
                      Vielen Dank für den Tahoma Adapter!! 👍😁
                      • snookerapS Offline
                        snookerapS Offline
                        snookerap
                        #111
                        Hi zusammen, eventuell gabs hier schon das gleiche Problem, leider werde ich aber nicht fündig.
                        Alle 20 Sekunden meldet der Tahoma-Adapter folgende Warnung.
                        Worin liegt das Problem?
                        tahoma.0	2020-06-16 06:28:58.347	warn	(8391) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                        tahoma.0	2020-06-16 06:28:58.347	warn	(8391) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Tue, 16 Jun 2020 04:28:58 GMT","server":"overkiz","strict-transpor
                        tahoma.0	2020-06-16 06:28:58.346	warn	(8391) error during tahomalink request: null, request path: events/b877d674-ac10-3401-3e31-1afe709cfc17/fetch with payload:{}
                        • snookerapS snookerap
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #112
                          @Christian-Richter Einfach einmal Adapter neu starten sollte reichen.
                            snookerapS Offline
                            snookerap
                            #113
                            Hi, neu einrichten habe ich bereits mehrfach gemacht. Leider immer ohne Erfolg.
                            Was soll diese Meldung überhaupt heißen?
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                              #114
                              @Christian-Richter Die Meldung kommt von Somfy selbst. Soweit ich sie verstehe heißt es, dass kein gültiger Listener (also ein Dienst, der auf Veränderungen in den Daten lauscht) existiert in dem Account. Ich hatte das nur ein Mal und da war meine Sitzung abgelaufen. Wenn es immer auftritt, habe ich keine Ahnung, woher das kommen könnte.
                                snookerapS Offline
                                snookerap
                                #115
                                Gardena? ich nutze keine Gardena-Produkte, dies ist doch der Somfy-Adapter.
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #116
                                  @Christian-Richter meinte ich ja :-) vertippt.
                                    snookerapS Offline
                                    snookerap
                                    #117
                                    ich glaube, ich habe den Fehler...
                                    Hatte in der TahomaBox (tahomalink) den Kalender aktiviert, aber kein geplantes Ereignis drin.
                                    Hab den Kalender nun deaktiviert und siehe da, die Meldung ist weg.
                                    Danke nochmal für die Hilfe und den Denkanstoß...
                                      snookerapS Offline
                                      snookerap
                                      #118
                                      Fehler besteht leider doch noch weiter
                                      Hat jemand ne Ahnung vielleicht, was man noch machen könnte?
                                      tahoma.0	2020-06-17 16:07:19.756	warn	(2109) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                                      tahoma.0	2020-06-17 16:07:19.755	warn	(2109) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Wed, 17 Jun 2020 14:07:19 GMT","server":"overkiz","strict-transpo
                                      tahoma.0	2020-06-17 16:07:19.755	warn	(2109) error during tahomalink request: null, request path: events/c003f3fc-ac10-3401-3e31-1afebb3a8cc5/fetch with payload:{}
                                        Joe BoggerJ Offline
                                        Joe Bogger
                                        #119
                                        Ich habe genau die gleichen Warmings im Log. 🙄
                                        • StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #120
                                          Bei mir spinnt Tahoma aktuell auch – allerdings ohne Meldungen im Log. Leider fehlt mir im Moment komplett die Zeit, den ganzen Loginprozess neu zu schreiben :-/
