  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.4k Aufrufe 86 Beobachtet
  • F freeman6555
    Hallo zusammen, mein erster Post in diesem Forum 😊
    Ich benutzte den Tahoma Adapter schon seit einigen Wochen, ich habe jedoch beim auffahren meiner Rollos (über den ShutterControl Adapter) jeden morgen einige Fehlermeldungen und nicht aufgefahrene Rollos.
    Hier mal die Meldung:
    tahoma.0	2020-05-06 08:33:51.565	warn	(12861) error during tahomalink request: Error: connect ENETUNREACH 178.32.15.131:443 - Local (0.0.0.0:0), request path: events/e7b61f8d-ac10-3401-3e31-1afecfc4832e/fetch with payload:{}
    tahoma.0	2020-05-06 07:00:10.622	warn	(12861) Body: {"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Server busy, please try again later. (Too many executions)"}
    tahoma.0	2020-05-06 07:00:10.621	warn	(12861) Response: {"statusCode":429,"body":{"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Server busy, please try again later. (Too many executions)"},"headers":{"date":"Wed, 06 May 2020 05:
    tahoma.0	2020-05-06 07:00:10.619	warn	(12861) error during tahomalink request: null, request path: exec/apply with payload:{"label":"Küche_Links.states.core:ClosureState - Positioniere auf 0 % - ioBroker","actions":[{"deviceURL":"io://12
    Mir ist schon bewusst was diese meldungen bedeuten, aber was kann ich dagegen tun? Ich habe schon versucht die Rollos mit größerem Abstand voneinander hochfahren zu lassen (7 Stück mit 4 sec Abstand) und den Abfrageintervall habe ich auch schon auf bis zu 30000 geändert (wobei mir nicht klar ist was das für ein Wert ist, sollen das Millisekunden sein?) Aber es bleiben immer Rollos unten.
    Interessant ist auch, dass die Rollos Abends oder Fehlermeldunger herunterfahren.
    Vor der Tahoma Adapter hatte ich die Lösung mit dem Homebridge Adapter und Tahoma Plugin, dort war das kein Problem... Vielleicht werden da weniger Werte übermittelt.
    Hat jemand eine Idee? :-)
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #105
    @freeman6555 Vielleicht sendet der ShutterControl Adapter für jeden Rollladen einen eigenen Befehl. Der Tahoma-Adapter fasst Befehle, die innerhalb von 500ms kommen in einen Befehl zusammen, damit eben nicht zu viel parallel läuft. Ich nutze ShutterControl nicht, kann daher nichts dazu sagen, wie dort Befehle gesendet werden.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    F 2 Antworten Letzte Antwort
    • StrathColeS StrathCole
      freeman6555
      #106
      @StrathCole Im ShutterControl werden die states.core:ClosureState bei den Tahoma Objekten verknüpft, diese werden dann nach Sonnenaufgang +/- Verzögerung aufgefahren, im Moment sollen im EG die 7 Rollos um 7 auffahren, 2 Rollos im OG um 9. Wenn die Zeit für´s EG erreicht wird, setzt ShutterControl alle 2 sek einen Rollo State (diese 2 sek sind einstellbar, damit nicht alle auf einmal fahren), bis zum 5. Rollo fahren alle, beim 6. wird dann dieser Fehler angezeigt, auch die OG Rollos um 9 fahren nicht. Es muss erst der Tahoma Adapter neu gestartet werden, dass Rollos wieder verfahrbar sind.
      Warum dann das zufahren im OG um 18 und EG um ca. 21 funktioniert ist mir auch ein Rätsel, die abarbeitung erfolgt hier in der gleichen wie beim auffahren Morgens.
      Diese Einstellung von ShutterControl hat bis auf minimal änderungen bei der Homebridge Variante super funktioniert.
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        freeman6555
        schrieb am zuletzt editiert von freeman6555
        #107
        @StrathCole
        Ich habe gestern mal diese 2 sekunden Abstand zwischen den Rollos (also wenn die Rollos um 7 hochfahren soll, fängt der 1. um 7:00:00 an, der 2. um 7:00:02, der 3. um 7:00:04, usw. bis alle Rollos oben sind) auf 0 gestellt, also alle fahren gleichzeitig hoch, und siehe da, keine Fehlermeldungen vom Tahoma Adapter. Auch die Rollos im OG fahren um 9 dann hoch, der Adapter hatte ja nix zu meckern.
        Weißt du auf wie viele Anfragen der Somfy Server den Adapter begrenzt oder ob das noch ein Adapter Fehler sein kann? Ich denke mal, weil ich ja schon einige Geräte habe und somit auch viele Anfragen und Werte übertragen werden, dass das einfach zu viel ist wenn die Rollos mit Zeitverzögerung gefahren werden.
        • F freeman6555
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #108
          @freeman6555 sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
          Den Sinn verstehe ich nicht.
          War zu erwarten, denn es ist dann nur ein Job, der bei Tahoma läuft.
          Das weiß ich leider nicht. Ich fahre die Rollläden immer entweder gleichzeitig oder mit mehr Abstand.
          • Uwe ClementU Offline
            Uwe Clement
            schrieb am zuletzt editiert von Uwe Clement
            #109
            Habe das Problem, dass mittlerweilen die "states.moving" nicht mehr vorhanden sind:
            tahoma.0.devices.10.states.moving
            Warum wurden diese Datenpunkte entfernt?
            • Joe BoggerJ Offline
              Joe BoggerJ Offline
              Joe Bogger
              schrieb am zuletzt editiert von Joe Bogger
              #110
              Apple Home Somfy Jalousiesteuerung.
              Nach langem Versuchen hier die Lösung zur Steuerung einschl. Lüftungsstellungen. Es brauch keiner Script oder zusätzlicher Adapter. Sie Somfy kennen nur eine Lüftungsstellung von 0 - 100% das nicht auf die Home App -90 bis +90° passt. Daher hier ein Mapping.
              HomeKit Minimum: 0
              HomeKit Maximum: 100
              ioBroker Minimum: 0
              ioBroker Maximum: 100
              Bei den TargetVerticalTiltAngle musste auch ein Mapping her, da die Werte aus der Home App nicht übergeben wurden:
              javascript.0.tahoma.devices.Büro Fenster.states.core:SlateOrientationState -> tahoma.0.devices.Büro_Fenster.states.core:SlateOrientationState
              Funktioniert nun super und kann beliebig in Home App Szenen und Automationen eingebunden werden.
              Vielen Dank für den Tahoma Adapter!! 👍😁
              • snookerapS Offline
                snookerapS Offline
                snookerap
                #111
                Hi zusammen, eventuell gabs hier schon das gleiche Problem, leider werde ich aber nicht fündig.
                Alle 20 Sekunden meldet der Tahoma-Adapter folgende Warnung.
                Worin liegt das Problem?
                tahoma.0	2020-06-16 06:28:58.347	warn	(8391) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                tahoma.0	2020-06-16 06:28:58.347	warn	(8391) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Tue, 16 Jun 2020 04:28:58 GMT","server":"overkiz","strict-transpor
                tahoma.0	2020-06-16 06:28:58.346	warn	(8391) error during tahomalink request: null, request path: events/b877d674-ac10-3401-3e31-1afe709cfc17/fetch with payload:{}
                • snookerapS snookerap
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #112
                  @Christian-Richter Einfach einmal Adapter neu starten sollte reichen.
                    snookerapS Offline
                    snookerap
                    #113
                    Hi, neu einrichten habe ich bereits mehrfach gemacht. Leider immer ohne Erfolg.
                    Was soll diese Meldung überhaupt heißen?
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                      #114
                      @Christian-Richter Die Meldung kommt von Somfy selbst. Soweit ich sie verstehe heißt es, dass kein gültiger Listener (also ein Dienst, der auf Veränderungen in den Daten lauscht) existiert in dem Account. Ich hatte das nur ein Mal und da war meine Sitzung abgelaufen. Wenn es immer auftritt, habe ich keine Ahnung, woher das kommen könnte.
                        snookerapS Offline
                        snookerap
                        #115
                        Gardena? ich nutze keine Gardena-Produkte, dies ist doch der Somfy-Adapter.
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #116
                          @Christian-Richter meinte ich ja :-) vertippt.
                            snookerapS Offline
                            snookerap
                            #117
                            ich glaube, ich habe den Fehler...
                            Hatte in der TahomaBox (tahomalink) den Kalender aktiviert, aber kein geplantes Ereignis drin.
                            Hab den Kalender nun deaktiviert und siehe da, die Meldung ist weg.
                            Danke nochmal für die Hilfe und den Denkanstoß...
                              snookerapS Offline
                              snookerap
                              #118
                              Fehler besteht leider doch noch weiter
                              Hat jemand ne Ahnung vielleicht, was man noch machen könnte?
                              tahoma.0	2020-06-17 16:07:19.756	warn	(2109) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                              tahoma.0	2020-06-17 16:07:19.755	warn	(2109) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Wed, 17 Jun 2020 14:07:19 GMT","server":"overkiz","strict-transpo
                              tahoma.0	2020-06-17 16:07:19.755	warn	(2109) error during tahomalink request: null, request path: events/c003f3fc-ac10-3401-3e31-1afebb3a8cc5/fetch with payload:{}
                                Joe BoggerJ Offline
                                Joe Bogger
                                #119
                                Ich habe genau die gleichen Warmings im Log. 🙄
                                • StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #120
                                  Bei mir spinnt Tahoma aktuell auch – allerdings ohne Meldungen im Log. Leider fehlt mir im Moment komplett die Zeit, den ganzen Loginprozess neu zu schreiben :-/
                                    snookerapS Offline
                                    snookerap
                                    #121
                                    @StrathCole falls damit von dir gemeint ist, dass der Adapter erst wieder nach eine Adapter-Neustart reagiert, dann kann ich das auch bestätigen.
                                    In der letzten Woche hatte ich es täglich, dass die Somfy-Komponenten nicht reagiert haben. Erst nach dem Neustart des Adapters wieder.
                                    Auch im Log war nichts zu sehen.
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #122
                                      @snookerap ganz genau das. Irgendwas muss sich da aufhängen. Ohne dass ich sehe, was und warum. :-/
                                        SaschaS
                                        #123
                                        Guten Abend zusammen,
                                        Mir ist aufgefallen, dass insbesondere nach einem setState(id,val) auf das langsame Schließen (z.B.: tahoma.0.devices.****.states.core:ClosureState:slow), der Datenpunkt nicht vom Adapter selbst bestätigt wird, nachdem die Endposition angefahren wurde. Sprich ack wird nicht true.
                                        @StrathCole @Uwe-Clement Sollte dieser nicht nach Erreichen des Sollwerts bestätigt werden? Zumindest geschieht das, wenn ich die Rollos im normalen Speed fahren lassen.
                                        • Joe BoggerJ Joe Bogger
                                          HomeKit Minimum: 0
                                          ioBroker Minimum: 0
                                          SaschaS
                                          schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
                                          #124
                                          @Joe-Bogger Hi 🤙
                                          Kannst du mir / uns noch einmal etwas ausführlicher erklären, wie du die Rollos mit dem Yahka Adapter in Apple Home Kit bekommen hast. Ich versuche seit 2 Tagen das gleiche.
                                          Du schreibst einerseits, dass keine Skripte verwendet werden müssen, aber dennoch muss an einigen Stellen ein Mapping erfolgen.
                                          Viele deiner Datenpunkte in den Screenshots kommen ja aus javascript.0.tahoma.devices... diese hast du ja dann selbst angelegt und wurden nicht vom Tahoma Adapter erzeugt. Wie werden diese beschrieben?
                                          In deinen Screenshots lassen sich die Datenpunkte zu Taget*TiltAngle nicht ganz lesen. Um welche Datenpunkte handelt es sich denn? Ist das immer der gleiche oder verschiedene ❓
                                          Wäre klasse, wenn jemand hier aus dem Forum Licht ins Dunkeln bringen könnte :-)
                                          N F 2 Antworten Letzte Antwort
