  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.4k Aufrufe 86 Beobachtet
  • snookerapS Offline
    snookerapS Offline
    snookerap
    #111
    Hi zusammen, eventuell gabs hier schon das gleiche Problem, leider werde ich aber nicht fündig.
    Alle 20 Sekunden meldet der Tahoma-Adapter folgende Warnung.
    Worin liegt das Problem?
    tahoma.0	2020-06-16 06:28:58.347	warn	(8391) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
    tahoma.0	2020-06-16 06:28:58.347	warn	(8391) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Tue, 16 Jun 2020 04:28:58 GMT","server":"overkiz","strict-transpor
    tahoma.0	2020-06-16 06:28:58.346	warn	(8391) error during tahomalink request: null, request path: events/b877d674-ac10-3401-3e31-1afe709cfc17/fetch with payload:{}
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • snookerapS snookerap
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #112
      @Christian-Richter Einfach einmal Adapter neu starten sollte reichen.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        snookerapS Offline
        snookerap
        #113
        Hi, neu einrichten habe ich bereits mehrfach gemacht. Leider immer ohne Erfolg.
        Was soll diese Meldung überhaupt heißen?
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
          #114
          @Christian-Richter Die Meldung kommt von Somfy selbst. Soweit ich sie verstehe heißt es, dass kein gültiger Listener (also ein Dienst, der auf Veränderungen in den Daten lauscht) existiert in dem Account. Ich hatte das nur ein Mal und da war meine Sitzung abgelaufen. Wenn es immer auftritt, habe ich keine Ahnung, woher das kommen könnte.
            snookerapS Offline
            snookerap
            #115
            Gardena? ich nutze keine Gardena-Produkte, dies ist doch der Somfy-Adapter.
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #116
              @Christian-Richter meinte ich ja :-) vertippt.
                snookerapS Offline
                snookerap
                #117
                ich glaube, ich habe den Fehler...
                Hatte in der TahomaBox (tahomalink) den Kalender aktiviert, aber kein geplantes Ereignis drin.
                Hab den Kalender nun deaktiviert und siehe da, die Meldung ist weg.
                Danke nochmal für die Hilfe und den Denkanstoß...
                  snookerapS Offline
                  snookerap
                  #118
                  Fehler besteht leider doch noch weiter
                  Hat jemand ne Ahnung vielleicht, was man noch machen könnte?
                  tahoma.0	2020-06-17 16:07:19.756	warn	(2109) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                  tahoma.0	2020-06-17 16:07:19.755	warn	(2109) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Wed, 17 Jun 2020 14:07:19 GMT","server":"overkiz","strict-transpo
                  tahoma.0	2020-06-17 16:07:19.755	warn	(2109) error during tahomalink request: null, request path: events/c003f3fc-ac10-3401-3e31-1afebb3a8cc5/fetch with payload:{}
                  • Joe BoggerJ Offline
                    Joe BoggerJ Offline
                    Joe Bogger
                    #119
                    Ich habe genau die gleichen Warmings im Log. 🙄
                    • StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #120
                      Bei mir spinnt Tahoma aktuell auch – allerdings ohne Meldungen im Log. Leider fehlt mir im Moment komplett die Zeit, den ganzen Loginprozess neu zu schreiben :-/
                        snookerapS Offline
                        snookerap
                        #121
                        @StrathCole falls damit von dir gemeint ist, dass der Adapter erst wieder nach eine Adapter-Neustart reagiert, dann kann ich das auch bestätigen.
                        In der letzten Woche hatte ich es täglich, dass die Somfy-Komponenten nicht reagiert haben. Erst nach dem Neustart des Adapters wieder.
                        Auch im Log war nichts zu sehen.
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #122
                          @snookerap ganz genau das. Irgendwas muss sich da aufhängen. Ohne dass ich sehe, was und warum. :-/
                            SaschaS
                            #123
                            Guten Abend zusammen,
                            Mir ist aufgefallen, dass insbesondere nach einem setState(id,val) auf das langsame Schließen (z.B.: tahoma.0.devices.****.states.core:ClosureState:slow), der Datenpunkt nicht vom Adapter selbst bestätigt wird, nachdem die Endposition angefahren wurde. Sprich ack wird nicht true.
                            @StrathCole @Uwe-Clement Sollte dieser nicht nach Erreichen des Sollwerts bestätigt werden? Zumindest geschieht das, wenn ich die Rollos im normalen Speed fahren lassen.
                            • Joe BoggerJ Joe Bogger
                              Apple Home Somfy Jalousiesteuerung.
                              Nach langem Versuchen hier die Lösung zur Steuerung einschl. Lüftungsstellungen. Es brauch keiner Script oder zusätzlicher Adapter. Sie Somfy kennen nur eine Lüftungsstellung von 0 - 100% das nicht auf die Home App -90 bis +90° passt. Daher hier ein Mapping.
                              HomeKit Minimum: 0
                              HomeKit Maximum: 100
                              ioBroker Minimum: 0
                              ioBroker Maximum: 100
                              Bei den TargetVerticalTiltAngle musste auch ein Mapping her, da die Werte aus der Home App nicht übergeben wurden:
                              javascript.0.tahoma.devices.Büro Fenster.states.core:SlateOrientationState -> tahoma.0.devices.Büro_Fenster.states.core:SlateOrientationState
                              Funktioniert nun super und kann beliebig in Home App Szenen und Automationen eingebunden werden.
                              Vielen Dank für den Tahoma Adapter!! 👍😁
                              SaschaS
                              schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
                              #124
                              @Joe-Bogger Hi 🤙
                              Kannst du mir / uns noch einmal etwas ausführlicher erklären, wie du die Rollos mit dem Yahka Adapter in Apple Home Kit bekommen hast. Ich versuche seit 2 Tagen das gleiche.
                              Du schreibst einerseits, dass keine Skripte verwendet werden müssen, aber dennoch muss an einigen Stellen ein Mapping erfolgen.
                              Viele deiner Datenpunkte in den Screenshots kommen ja aus javascript.0.tahoma.devices... diese hast du ja dann selbst angelegt und wurden nicht vom Tahoma Adapter erzeugt. Wie werden diese beschrieben?
                              In deinen Screenshots lassen sich die Datenpunkte zu Taget*TiltAngle nicht ganz lesen. Um welche Datenpunkte handelt es sich denn? Ist das immer der gleiche oder verschiedene ❓
                              Wäre klasse, wenn jemand hier aus dem Forum Licht ins Dunkeln bringen könnte :-)
                              N F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S SaschaS
                                @Joe-Bogger Hi 🤙
                                N Offline
                                N Offline
                                Nikless
                                #125
                                Hat jemand schonmal die Somfy IO Rauchmelder über die TaHoma Box mit ioBroker verknüpft? Ich werde somfy Rolladen/Raffstores in meinem Haus haben und möchte diese dann mit TaHoma an den ioBroker binden. Das scheint dieser Adapter ja perfekt zu leisten. Nun überlege ich welche Rauchmelder. Leider habe ich noch keine gefunden die sich einfach an iobroker anbinden lassen. Deswegen überlege ich, wenn die Tahoma box eh da ist einfach die Somfy Melder zu kaufen. Werden die von diesem Adapter unterstützt?
                                • YellowballY Offline
                                  YellowballY Offline
                                  Yellowball
                                  schrieb am zuletzt editiert von Yellowball
                                  #126
                                  Wird der Adapter überhaupt noch gepflegt? Seit dem Upgrade von node.js 10 auf 12 tut er nichts mehr. Adapter Restarts, Rebuild und Reinstall haben auch nichts gebracht. Das Teil tut so als wenn es läuft (Status ist immer grün)
                                  ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
                                  • YellowballY Yellowball
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #127
                                    @Yellowball sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                    Hast du mal auf Debug Log gestellt und geschaut, was da so steht? Bei mir läuft er mit Node 12 weiterhin.
                                    YellowballY 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • StrathColeS StrathCole
                                      YellowballY Offline
                                      YellowballY Offline
                                      Yellowball
                                      #128
                                      @StrathCole tahoma.jpg Bild Link)
                                      Angeblich ist das Kennwort falsch aber über https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/ kann ich mich damit einloggen
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #129
                                        @Yellowball
                                        Das kann an was anderem liegen. Am besten mal den Adapter stoppen, 30 Minuten warten, neu starten und schauen, ob er dann direkt wieder den Fehler bringt.
                                        Leider habe ich gerade im Job so viel zu tun, dass ich nicht dazu kam, die Loginroutine neu zu schreiben. Ich hoffe, dass ich das in den kommenden Wochen zeitlich hinkriege.
                                          @Yellowball
                                          YellowballY Offline
                                          YellowballY Offline
                                          Yellowball
                                          #130
                                          @StrathCole Das hat's offenbar gebracht. Jetzt ist der Login-Fehler verschwunden. Vielen Dank!
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
