  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.4k Aufrufe 86 Beobachtet
  • snookerapS snookerap
    Gardena? ich nutze keine Gardena-Produkte, dies ist doch der Somfy-Adapter.
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #116
    @Christian-Richter meinte ich ja :-) vertippt.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • snookerapS Offline
      snookerapS Offline
      snookerap
      #117
      ich glaube, ich habe den Fehler...
      Hatte in der TahomaBox (tahomalink) den Kalender aktiviert, aber kein geplantes Ereignis drin.
      Hab den Kalender nun deaktiviert und siehe da, die Meldung ist weg.
      Danke nochmal für die Hilfe und den Denkanstoß...
        snookerapS Offline
        snookerap
        #118
        Fehler besteht leider doch noch weiter
        Hat jemand ne Ahnung vielleicht, was man noch machen könnte?
        tahoma.0	2020-06-17 16:07:19.756	warn	(2109) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
        tahoma.0	2020-06-17 16:07:19.755	warn	(2109) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Wed, 17 Jun 2020 14:07:19 GMT","server":"overkiz","strict-transpo
        tahoma.0	2020-06-17 16:07:19.755	warn	(2109) error during tahomalink request: null, request path: events/c003f3fc-ac10-3401-3e31-1afebb3a8cc5/fetch with payload:{}
        • Joe BoggerJ Offline
          Joe BoggerJ Offline
          Joe Bogger
          #119
          Ich habe genau die gleichen Warmings im Log. 🙄
          • StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #120
            Bei mir spinnt Tahoma aktuell auch – allerdings ohne Meldungen im Log. Leider fehlt mir im Moment komplett die Zeit, den ganzen Loginprozess neu zu schreiben :-/
              snookerapS Offline
              snookerap
              #121
              @StrathCole falls damit von dir gemeint ist, dass der Adapter erst wieder nach eine Adapter-Neustart reagiert, dann kann ich das auch bestätigen.
              In der letzten Woche hatte ich es täglich, dass die Somfy-Komponenten nicht reagiert haben. Erst nach dem Neustart des Adapters wieder.
              Auch im Log war nichts zu sehen.
              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #122
                @snookerap ganz genau das. Irgendwas muss sich da aufhängen. Ohne dass ich sehe, was und warum. :-/
                  SaschaS
                  #123
                  Guten Abend zusammen,
                  Mir ist aufgefallen, dass insbesondere nach einem setState(id,val) auf das langsame Schließen (z.B.: tahoma.0.devices.****.states.core:ClosureState:slow), der Datenpunkt nicht vom Adapter selbst bestätigt wird, nachdem die Endposition angefahren wurde. Sprich ack wird nicht true.
                  @StrathCole @Uwe-Clement Sollte dieser nicht nach Erreichen des Sollwerts bestätigt werden? Zumindest geschieht das, wenn ich die Rollos im normalen Speed fahren lassen.
                  • Joe BoggerJ Joe Bogger
                    Apple Home Somfy Jalousiesteuerung.
                    Nach langem Versuchen hier die Lösung zur Steuerung einschl. Lüftungsstellungen. Es brauch keiner Script oder zusätzlicher Adapter. Sie Somfy kennen nur eine Lüftungsstellung von 0 - 100% das nicht auf die Home App -90 bis +90° passt. Daher hier ein Mapping.
                    HomeKit Minimum: 0
                    HomeKit Maximum: 100
                    ioBroker Minimum: 0
                    ioBroker Maximum: 100
                    Bei den TargetVerticalTiltAngle musste auch ein Mapping her, da die Werte aus der Home App nicht übergeben wurden:
                    javascript.0.tahoma.devices.Büro Fenster.states.core:SlateOrientationState -> tahoma.0.devices.Büro_Fenster.states.core:SlateOrientationState
                    Funktioniert nun super und kann beliebig in Home App Szenen und Automationen eingebunden werden.
                    Vielen Dank für den Tahoma Adapter!! 👍😁
                    SaschaS
                    schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
                    #124
                    @Joe-Bogger Hi 🤙
                    Kannst du mir / uns noch einmal etwas ausführlicher erklären, wie du die Rollos mit dem Yahka Adapter in Apple Home Kit bekommen hast. Ich versuche seit 2 Tagen das gleiche.
                    Du schreibst einerseits, dass keine Skripte verwendet werden müssen, aber dennoch muss an einigen Stellen ein Mapping erfolgen.
                    Viele deiner Datenpunkte in den Screenshots kommen ja aus javascript.0.tahoma.devices... diese hast du ja dann selbst angelegt und wurden nicht vom Tahoma Adapter erzeugt. Wie werden diese beschrieben?
                    In deinen Screenshots lassen sich die Datenpunkte zu Taget*TiltAngle nicht ganz lesen. Um welche Datenpunkte handelt es sich denn? Ist das immer der gleiche oder verschiedene ❓
                    Wäre klasse, wenn jemand hier aus dem Forum Licht ins Dunkeln bringen könnte :-)
                    N F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SaschaS
                      @Joe-Bogger Hi 🤙
                      N Offline
                      N Offline
                      Nikless
                      #125
                      Hat jemand schonmal die Somfy IO Rauchmelder über die TaHoma Box mit ioBroker verknüpft? Ich werde somfy Rolladen/Raffstores in meinem Haus haben und möchte diese dann mit TaHoma an den ioBroker binden. Das scheint dieser Adapter ja perfekt zu leisten. Nun überlege ich welche Rauchmelder. Leider habe ich noch keine gefunden die sich einfach an iobroker anbinden lassen. Deswegen überlege ich, wenn die Tahoma box eh da ist einfach die Somfy Melder zu kaufen. Werden die von diesem Adapter unterstützt?
                      • YellowballY Offline
                        YellowballY Offline
                        Yellowball
                        schrieb am zuletzt editiert von Yellowball
                        #126
                        Wird der Adapter überhaupt noch gepflegt? Seit dem Upgrade von node.js 10 auf 12 tut er nichts mehr. Adapter Restarts, Rebuild und Reinstall haben auch nichts gebracht. Das Teil tut so als wenn es läuft (Status ist immer grün)
                        ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
                        • YellowballY Yellowball
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #127
                          @Yellowball sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                          Hast du mal auf Debug Log gestellt und geschaut, was da so steht? Bei mir läuft er mit Node 12 weiterhin.
                          YellowballY 1 Antwort Letzte Antwort
                          • StrathColeS StrathCole
                            YellowballY Offline
                            YellowballY Offline
                            Yellowball
                            #128
                            @StrathCole tahoma.jpg Bild Link)
                            Angeblich ist das Kennwort falsch aber über https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/ kann ich mich damit einloggen
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #129
                              @Yellowball
                              Das kann an was anderem liegen. Am besten mal den Adapter stoppen, 30 Minuten warten, neu starten und schauen, ob er dann direkt wieder den Fehler bringt.
                              Leider habe ich gerade im Job so viel zu tun, dass ich nicht dazu kam, die Loginroutine neu zu schreiben. Ich hoffe, dass ich das in den kommenden Wochen zeitlich hinkriege.
                                @Yellowball
                                YellowballY Offline
                                YellowballY Offline
                                Yellowball
                                #130
                                @StrathCole Das hat's offenbar gebracht. Jetzt ist der Login-Fehler verschwunden. Vielen Dank!
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  firechumper
                                  #131
                                  @Yellowball Jemand nen Plan wie ich die Somfy io Heizungsthermotstate eingebunden bekommen? Kriege nur eine Temperaturanzeige mit Yahka hin. Eine Änderung über Homekit schluckt er allerdings nicht :-/
                                  • S SaschaS
                                    @Joe-Bogger Hi 🤙
                                    firechumper
                                    schrieb am zuletzt editiert von firechumper
                                    #132
                                    @SaschaS
                                    SO habew ich meine Oximo und SSO100 Motoren eingebunden...
                                    Und als Service WindowCovering auswählen - Bei mir funzt das so.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      oggy1979
                                      #133
                                      Hallo zusammen!
                                      Erlaubt mir bitte die Frage welches Gateway ich benötige und was daneben auch noch zukunftsträchtiger ist?! Habe es mittels Suche etc. nicht gefunden.
                                      a) Premium-Gateway "Somfy Tahoma"
                                      b) günstiger: somfy Connexoon io
                                      Ach ja, alle vorhandenen Rollladen sind mittels Homematic in den ioBroker eingebunden. Ich benötige die Lösung nur für die Markise, da diese vom Händler nur per Funk angeboten wurde ... lässt sich jetzt nicht mehr ändern :-(
                                      Vielen Dank im Voraus.
                                        tino1410
                                        #134
                                        bei mir werden keine vernünftigen commands angezeigt bei den RTS-Rollläden von Somfy über Tahoma. Was kann ich machen, dass diese richtig angezeigt werden ("up", "down", "my", "open", "close", "stop")?
                                        Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Der Adapter ist sonst super.
                                        Gruß Tino
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tino1410
                                          Gruß Tino
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                          #135
                                          @tino1410 Hallo, hast Du hier mittlerweile eine Lösung gefunden? Hatte nun seit dem letzten Herbst diesen Adapter nicht mehr im Einsatz gehabt.
                                          Zuvor hatte ich ein folgende Datenpunkte:
                                          tahoma.0.devices.10.commands.down
                                          tahoma.0.devices.10.commands.up
                                          Diese gibts nun nicht mehr?
                                          Kann hier bitte jemand helfen?
                                          DANKE
