  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.4k Aufrufe 86 Beobachtet
  • snookerapS snookerap
    Hi, neu einrichten habe ich bereits mehrfach gemacht. Leider immer ohne Erfolg.
    Was soll diese Meldung überhaupt heißen?
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
    #114
    @Christian-Richter Die Meldung kommt von Somfy selbst. Soweit ich sie verstehe heißt es, dass kein gültiger Listener (also ein Dienst, der auf Veränderungen in den Daten lauscht) existiert in dem Account. Ich hatte das nur ein Mal und da war meine Sitzung abgelaufen. Wenn es immer auftritt, habe ich keine Ahnung, woher das kommen könnte.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • snookerapS Offline
      snookerapS Offline
      snookerap
      #115
      Gardena? ich nutze keine Gardena-Produkte, dies ist doch der Somfy-Adapter.
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #116
        @Christian-Richter meinte ich ja :-) vertippt.
          snookerapS Offline
          snookerap
          #117
          ich glaube, ich habe den Fehler...
          Hatte in der TahomaBox (tahomalink) den Kalender aktiviert, aber kein geplantes Ereignis drin.
          Hab den Kalender nun deaktiviert und siehe da, die Meldung ist weg.
          Danke nochmal für die Hilfe und den Denkanstoß...
            snookerapS Offline
            snookerap
            #118
            Fehler besteht leider doch noch weiter
            Hat jemand ne Ahnung vielleicht, was man noch machen könnte?
            tahoma.0	2020-06-17 16:07:19.756	warn	(2109) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
            tahoma.0	2020-06-17 16:07:19.755	warn	(2109) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Wed, 17 Jun 2020 14:07:19 GMT","server":"overkiz","strict-transpo
            tahoma.0	2020-06-17 16:07:19.755	warn	(2109) error during tahomalink request: null, request path: events/c003f3fc-ac10-3401-3e31-1afebb3a8cc5/fetch with payload:{}
            • Joe BoggerJ Offline
              Joe BoggerJ Offline
              Joe Bogger
              #119
              Ich habe genau die gleichen Warmings im Log. 🙄
              • StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #120
                Bei mir spinnt Tahoma aktuell auch – allerdings ohne Meldungen im Log. Leider fehlt mir im Moment komplett die Zeit, den ganzen Loginprozess neu zu schreiben :-/
                  snookerapS Offline
                  snookerap
                  #121
                  @StrathCole falls damit von dir gemeint ist, dass der Adapter erst wieder nach eine Adapter-Neustart reagiert, dann kann ich das auch bestätigen.
                  In der letzten Woche hatte ich es täglich, dass die Somfy-Komponenten nicht reagiert haben. Erst nach dem Neustart des Adapters wieder.
                  Auch im Log war nichts zu sehen.
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #122
                    @snookerap ganz genau das. Irgendwas muss sich da aufhängen. Ohne dass ich sehe, was und warum. :-/
                      SaschaS
                      #123
                      Guten Abend zusammen,
                      Mir ist aufgefallen, dass insbesondere nach einem setState(id,val) auf das langsame Schließen (z.B.: tahoma.0.devices.****.states.core:ClosureState:slow), der Datenpunkt nicht vom Adapter selbst bestätigt wird, nachdem die Endposition angefahren wurde. Sprich ack wird nicht true.
                      @StrathCole @Uwe-Clement Sollte dieser nicht nach Erreichen des Sollwerts bestätigt werden? Zumindest geschieht das, wenn ich die Rollos im normalen Speed fahren lassen.
                      • Joe BoggerJ Joe Bogger
                        Apple Home Somfy Jalousiesteuerung.
                        Nach langem Versuchen hier die Lösung zur Steuerung einschl. Lüftungsstellungen. Es brauch keiner Script oder zusätzlicher Adapter. Sie Somfy kennen nur eine Lüftungsstellung von 0 - 100% das nicht auf die Home App -90 bis +90° passt. Daher hier ein Mapping.
                        HomeKit Minimum: 0
                        HomeKit Maximum: 100
                        ioBroker Minimum: 0
                        ioBroker Maximum: 100
                        Bei den TargetVerticalTiltAngle musste auch ein Mapping her, da die Werte aus der Home App nicht übergeben wurden:
                        javascript.0.tahoma.devices.Büro Fenster.states.core:SlateOrientationState -> tahoma.0.devices.Büro_Fenster.states.core:SlateOrientationState
                        Funktioniert nun super und kann beliebig in Home App Szenen und Automationen eingebunden werden.
                        Vielen Dank für den Tahoma Adapter!! 👍😁
                        SaschaS
                        schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
                        #124
                        @Joe-Bogger Hi 🤙
                        Kannst du mir / uns noch einmal etwas ausführlicher erklären, wie du die Rollos mit dem Yahka Adapter in Apple Home Kit bekommen hast. Ich versuche seit 2 Tagen das gleiche.
                        Du schreibst einerseits, dass keine Skripte verwendet werden müssen, aber dennoch muss an einigen Stellen ein Mapping erfolgen.
                        Viele deiner Datenpunkte in den Screenshots kommen ja aus javascript.0.tahoma.devices... diese hast du ja dann selbst angelegt und wurden nicht vom Tahoma Adapter erzeugt. Wie werden diese beschrieben?
                        In deinen Screenshots lassen sich die Datenpunkte zu Taget*TiltAngle nicht ganz lesen. Um welche Datenpunkte handelt es sich denn? Ist das immer der gleiche oder verschiedene ❓
                        Wäre klasse, wenn jemand hier aus dem Forum Licht ins Dunkeln bringen könnte :-)
                        N F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SaschaS
                          @Joe-Bogger Hi 🤙
                          N Offline
                          N Offline
                          Nikless
                          #125
                          Hat jemand schonmal die Somfy IO Rauchmelder über die TaHoma Box mit ioBroker verknüpft? Ich werde somfy Rolladen/Raffstores in meinem Haus haben und möchte diese dann mit TaHoma an den ioBroker binden. Das scheint dieser Adapter ja perfekt zu leisten. Nun überlege ich welche Rauchmelder. Leider habe ich noch keine gefunden die sich einfach an iobroker anbinden lassen. Deswegen überlege ich, wenn die Tahoma box eh da ist einfach die Somfy Melder zu kaufen. Werden die von diesem Adapter unterstützt?
                          • YellowballY Offline
                            YellowballY Offline
                            Yellowball
                            schrieb am zuletzt editiert von Yellowball
                            #126
                            Wird der Adapter überhaupt noch gepflegt? Seit dem Upgrade von node.js 10 auf 12 tut er nichts mehr. Adapter Restarts, Rebuild und Reinstall haben auch nichts gebracht. Das Teil tut so als wenn es läuft (Status ist immer grün)
                            ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
                            • YellowballY Yellowball
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #127
                              @Yellowball sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                              Hast du mal auf Debug Log gestellt und geschaut, was da so steht? Bei mir läuft er mit Node 12 weiterhin.
                              YellowballY 1 Antwort Letzte Antwort
                              • StrathColeS StrathCole
                                YellowballY Offline
                                YellowballY Offline
                                Yellowball
                                #128
                                @StrathCole tahoma.jpg Bild Link)
                                Angeblich ist das Kennwort falsch aber über https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/ kann ich mich damit einloggen
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #129
                                  @Yellowball
                                  Das kann an was anderem liegen. Am besten mal den Adapter stoppen, 30 Minuten warten, neu starten und schauen, ob er dann direkt wieder den Fehler bringt.
                                  Leider habe ich gerade im Job so viel zu tun, dass ich nicht dazu kam, die Loginroutine neu zu schreiben. Ich hoffe, dass ich das in den kommenden Wochen zeitlich hinkriege.
                                    @Yellowball
                                    YellowballY Offline
                                    YellowballY Offline
                                    Yellowball
                                    #130
                                    @StrathCole Das hat's offenbar gebracht. Jetzt ist der Login-Fehler verschwunden. Vielen Dank!
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      firechumper
                                      #131
                                      @Yellowball Jemand nen Plan wie ich die Somfy io Heizungsthermotstate eingebunden bekommen? Kriege nur eine Temperaturanzeige mit Yahka hin. Eine Änderung über Homekit schluckt er allerdings nicht :-/
                                      • S SaschaS
                                        @Joe-Bogger Hi 🤙
                                        firechumper
                                        schrieb am zuletzt editiert von firechumper
                                        #132
                                        @SaschaS
                                        SO habew ich meine Oximo und SSO100 Motoren eingebunden...
                                        Und als Service WindowCovering auswählen - Bei mir funzt das so.
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          oggy1979
                                          #133
                                          Hallo zusammen!
                                          Erlaubt mir bitte die Frage welches Gateway ich benötige und was daneben auch noch zukunftsträchtiger ist?! Habe es mittels Suche etc. nicht gefunden.
                                          a) Premium-Gateway "Somfy Tahoma"
                                          b) günstiger: somfy Connexoon io
                                          Ach ja, alle vorhandenen Rollladen sind mittels Homematic in den ioBroker eingebunden. Ich benötige die Lösung nur für die Markise, da diese vom Händler nur per Funk angeboten wurde ... lässt sich jetzt nicht mehr ändern :-(
                                          Vielen Dank im Voraus.
