  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
    5.2k
611 Beiträge 103 Kommentatoren 289.8k Aufrufe 86 Beobachtet
  • snookerapS Offline
    snookerapS Offline
    snookerap
    #121
    @StrathCole falls damit von dir gemeint ist, dass der Adapter erst wieder nach eine Adapter-Neustart reagiert, dann kann ich das auch bestätigen.
    In der letzten Woche hatte ich es täglich, dass die Somfy-Komponenten nicht reagiert haben. Erst nach dem Neustart des Adapters wieder.
    Auch im Log war nichts zu sehen.
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • snookerapS snookerap
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #122
      @snookerap ganz genau das. Irgendwas muss sich da aufhängen. Ohne dass ich sehe, was und warum. :-/
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        SaschaS
        #123
        Guten Abend zusammen,
        Mir ist aufgefallen, dass insbesondere nach einem setState(id,val) auf das langsame Schließen (z.B.: tahoma.0.devices.****.states.core:ClosureState:slow), der Datenpunkt nicht vom Adapter selbst bestätigt wird, nachdem die Endposition angefahren wurde. Sprich ack wird nicht true.
        @StrathCole @Uwe-Clement Sollte dieser nicht nach Erreichen des Sollwerts bestätigt werden? Zumindest geschieht das, wenn ich die Rollos im normalen Speed fahren lassen.
        • Joe BoggerJ Joe Bogger
          Apple Home Somfy Jalousiesteuerung.
          Nach langem Versuchen hier die Lösung zur Steuerung einschl. Lüftungsstellungen. Es brauch keiner Script oder zusätzlicher Adapter. Sie Somfy kennen nur eine Lüftungsstellung von 0 - 100% das nicht auf die Home App -90 bis +90° passt. Daher hier ein Mapping.
          HomeKit Minimum: 0
          HomeKit Maximum: 100
          ioBroker Minimum: 0
          ioBroker Maximum: 100
          Bei den TargetVerticalTiltAngle musste auch ein Mapping her, da die Werte aus der Home App nicht übergeben wurden:
          javascript.0.tahoma.devices.Büro Fenster.states.core:SlateOrientationState -> tahoma.0.devices.Büro_Fenster.states.core:SlateOrientationState
          Funktioniert nun super und kann beliebig in Home App Szenen und Automationen eingebunden werden.
          Vielen Dank für den Tahoma Adapter!! 👍😁
          SaschaS
          schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
          #124
          @Joe-Bogger Hi 🤙
          Kannst du mir / uns noch einmal etwas ausführlicher erklären, wie du die Rollos mit dem Yahka Adapter in Apple Home Kit bekommen hast. Ich versuche seit 2 Tagen das gleiche.
          Du schreibst einerseits, dass keine Skripte verwendet werden müssen, aber dennoch muss an einigen Stellen ein Mapping erfolgen.
          Viele deiner Datenpunkte in den Screenshots kommen ja aus javascript.0.tahoma.devices... diese hast du ja dann selbst angelegt und wurden nicht vom Tahoma Adapter erzeugt. Wie werden diese beschrieben?
          In deinen Screenshots lassen sich die Datenpunkte zu Taget*TiltAngle nicht ganz lesen. Um welche Datenpunkte handelt es sich denn? Ist das immer der gleiche oder verschiedene ❓
          Wäre klasse, wenn jemand hier aus dem Forum Licht ins Dunkeln bringen könnte :-)
          N F 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SaschaS
            @Joe-Bogger Hi 🤙
            N Offline
            N Offline
            Nikless
            #125
            Hat jemand schonmal die Somfy IO Rauchmelder über die TaHoma Box mit ioBroker verknüpft? Ich werde somfy Rolladen/Raffstores in meinem Haus haben und möchte diese dann mit TaHoma an den ioBroker binden. Das scheint dieser Adapter ja perfekt zu leisten. Nun überlege ich welche Rauchmelder. Leider habe ich noch keine gefunden die sich einfach an iobroker anbinden lassen. Deswegen überlege ich, wenn die Tahoma box eh da ist einfach die Somfy Melder zu kaufen. Werden die von diesem Adapter unterstützt?
            • YellowballY Offline
              YellowballY Offline
              Yellowball
              schrieb am zuletzt editiert von Yellowball
              #126
              Wird der Adapter überhaupt noch gepflegt? Seit dem Upgrade von node.js 10 auf 12 tut er nichts mehr. Adapter Restarts, Rebuild und Reinstall haben auch nichts gebracht. Das Teil tut so als wenn es läuft (Status ist immer grün)
              ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
              • YellowballY Yellowball
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #127
                @Yellowball sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                Hast du mal auf Debug Log gestellt und geschaut, was da so steht? Bei mir läuft er mit Node 12 weiterhin.
                YellowballY 1 Antwort Letzte Antwort
                • StrathColeS StrathCole
                  YellowballY Offline
                  YellowballY Offline
                  Yellowball
                  #128
                  @StrathCole tahoma.jpg Bild Link)
                  Angeblich ist das Kennwort falsch aber über https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/ kann ich mich damit einloggen
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #129
                    @Yellowball
                    Das kann an was anderem liegen. Am besten mal den Adapter stoppen, 30 Minuten warten, neu starten und schauen, ob er dann direkt wieder den Fehler bringt.
                    Leider habe ich gerade im Job so viel zu tun, dass ich nicht dazu kam, die Loginroutine neu zu schreiben. Ich hoffe, dass ich das in den kommenden Wochen zeitlich hinkriege.
                      @Yellowball
                      YellowballY Offline
                      YellowballY Offline
                      Yellowball
                      #130
                      @StrathCole Das hat's offenbar gebracht. Jetzt ist der Login-Fehler verschwunden. Vielen Dank!
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        firechumper
                        #131
                        @Yellowball Jemand nen Plan wie ich die Somfy io Heizungsthermotstate eingebunden bekommen? Kriege nur eine Temperaturanzeige mit Yahka hin. Eine Änderung über Homekit schluckt er allerdings nicht :-/
                        • S SaschaS
                          @Joe-Bogger Hi 🤙
                          firechumper
                          schrieb am zuletzt editiert von firechumper
                          #132
                          @SaschaS
                          SO habew ich meine Oximo und SSO100 Motoren eingebunden...
                          Und als Service WindowCovering auswählen - Bei mir funzt das so.
                          • O Offline
                            O Offline
                            oggy1979
                            #133
                            Hallo zusammen!
                            Erlaubt mir bitte die Frage welches Gateway ich benötige und was daneben auch noch zukunftsträchtiger ist?! Habe es mittels Suche etc. nicht gefunden.
                            a) Premium-Gateway "Somfy Tahoma"
                            b) günstiger: somfy Connexoon io
                            Ach ja, alle vorhandenen Rollladen sind mittels Homematic in den ioBroker eingebunden. Ich benötige die Lösung nur für die Markise, da diese vom Händler nur per Funk angeboten wurde ... lässt sich jetzt nicht mehr ändern :-(
                            Vielen Dank im Voraus.
                              tino1410
                              #134
                              bei mir werden keine vernünftigen commands angezeigt bei den RTS-Rollläden von Somfy über Tahoma. Was kann ich machen, dass diese richtig angezeigt werden ("up", "down", "my", "open", "close", "stop")?
                              Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Der Adapter ist sonst super.
                              Gruß Tino
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tino1410
                                Gruß Tino
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                #135
                                @tino1410 Hallo, hast Du hier mittlerweile eine Lösung gefunden? Hatte nun seit dem letzten Herbst diesen Adapter nicht mehr im Einsatz gehabt.
                                Zuvor hatte ich ein folgende Datenpunkte:
                                tahoma.0.devices.10.commands.down
                                tahoma.0.devices.10.commands.up
                                Diese gibts nun nicht mehr?
                                Kann hier bitte jemand helfen?
                                DANKE
                                • U uwe72
                                  DANKE
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #136
                                  Nachtrag: habe RTS Markisen.
                                  Weiß nicht wie ich die Markisen nun programmatisch über Script steuern kann.
                                  Kann niemand helfen, das wäre echt super wichtig :-)
                                  DANKE!!
                                  • U uwe72
                                    DANKE!!
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    #137
                                    Habe mein Problem mit den fehlenden Datenpunkten gelöst bekommen:
                                    https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/issues/17
                                    andy6325A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      pfahlenbauer
                                      #138
                                      aufgrund der Probleme mit dem Adapter bin ich am Überlegen, ob den Ham Adapter mit dem Tahoma-Homebridge Plugin zu verwenden.
                                      Ich hab es mal installiert (mit der minimal Konfiguration), aber ich kann die open/close states meiner Rolläden/Fenster in den Objekten nicht sehen. Was mache ich falsch?
                                      pfahlenbauer
                                      • U uwe72
                                        andy6325A Offline
                                        andy6325A Offline
                                        andy6325
                                        #139
                                        habe mich gesern etwas mit dem Problemen beim Adapter beschäftigt. Es scheint schon einige Lösungen im Netz zu geben, die "einfach" übernommen werden müssen.
                                        Ein Teil wurde von @uwe72 am 5. April um 22:15 gepostet, sodass die einzelnen Rolläden wieder benutzbar werden (danke dafür übrigens Uwe ;-) ) https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/issues/17
                                        Dazu gibt es noch bei Github eine weitere Änderung des Adapters (https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/pull/12/commits/919d844ab5e86076b3057dc201f89d2447f6348e?file-filters[]=)
                                        Ich habe versucht die Änderungen bei mir umzusetzten und bisher scheinen die zu funktionieren. Ich habe dazu die Datei tahoma.js per WinSCP im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/ modifiziert.
                                        Wichtig: Davor ein Backup der ursprünglichen Datei ziehen!!
                                        Bei mir habe ich dannzusätzlich noch einige Timeouts für Loginversuche gesucht (hoffe das waren auch die Zeiten) und eingefügt. Alles in allem sieht meine Datei jetzt so aus. Ich habe sie hier angehängt, übernehme aber keine Garantie für Funktionalität. Bin da selbst noch am testen, aber 24h bisher ohne Fehler überlebt 😇 Die My-Position ist leider verschwunden, aber dafür geht der ganze Rest.
                                        Link zur Datei: https://cloud.aschlipf.de/s/FoX9od6EGYsA3wQ
                                        Gruß Andy
                                          schnassn
                                          #140
                                          Moin,
                                          Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
                                          Mein Wunsch. Meine RTS Markisen ganz simple ein/ausfahren über die TaHoma Box mithilfe der des TaHoma UND Yahka Adapter.
                                          Über die TaHome Somfy App habe ich mir „Szenen“ definiert (simples ausfahren auf die „my“ position), die auch als Datenpunkt in IO Broker auftauchen und gesteuert werden können. (Log wirft zwar gelbe Warnungen aus, aber, geht).
                                          Doch wie bringe ich jetzt Yahka bei, das Siri auf den Befehl „Große Markise ausfahren“ reagiert. Wie könnte/sollte ich das machen. Geht das überhaupt.
                                          Vielen Dank für Eure Hilfe. Bin immer wieder beeindruckt über das KnowHow hier.
                                          Schöne Grüße Steffen
