  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.4k Aufrufe 86 Beobachtet
  • YellowballY Yellowball
    @StrathCole tahoma.jpg Bild Link)
    Angeblich ist das Kennwort falsch aber über https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/ kann ich mich damit einloggen
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #129
    @Yellowball
    Das kann an was anderem liegen. Am besten mal den Adapter stoppen, 30 Minuten warten, neu starten und schauen, ob er dann direkt wieder den Fehler bringt.
    Leider habe ich gerade im Job so viel zu tun, dass ich nicht dazu kam, die Loginroutine neu zu schreiben. Ich hoffe, dass ich das in den kommenden Wochen zeitlich hinkriege.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    YellowballY 1 Antwort Letzte Antwort
    • StrathColeS StrathCole
      @Yellowball
      YellowballY Offline
      YellowballY Offline
      Yellowball
      #130
      @StrathCole Das hat's offenbar gebracht. Jetzt ist der Login-Fehler verschwunden. Vielen Dank!
      ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        firechumper
        #131
        @Yellowball Jemand nen Plan wie ich die Somfy io Heizungsthermotstate eingebunden bekommen? Kriege nur eine Temperaturanzeige mit Yahka hin. Eine Änderung über Homekit schluckt er allerdings nicht :-/
        • S SaschaS
          @Joe-Bogger Hi 🤙
          Kannst du mir / uns noch einmal etwas ausführlicher erklären, wie du die Rollos mit dem Yahka Adapter in Apple Home Kit bekommen hast. Ich versuche seit 2 Tagen das gleiche.
          Du schreibst einerseits, dass keine Skripte verwendet werden müssen, aber dennoch muss an einigen Stellen ein Mapping erfolgen.
          Viele deiner Datenpunkte in den Screenshots kommen ja aus javascript.0.tahoma.devices... diese hast du ja dann selbst angelegt und wurden nicht vom Tahoma Adapter erzeugt. Wie werden diese beschrieben?
          In deinen Screenshots lassen sich die Datenpunkte zu Taget*TiltAngle nicht ganz lesen. Um welche Datenpunkte handelt es sich denn? Ist das immer der gleiche oder verschiedene ❓
          Wäre klasse, wenn jemand hier aus dem Forum Licht ins Dunkeln bringen könnte :-)
          firechumper
          schrieb am zuletzt editiert von firechumper
          #132
          @SaschaS
          SO habew ich meine Oximo und SSO100 Motoren eingebunden...
          Und als Service WindowCovering auswählen - Bei mir funzt das so.
          • O Offline
            O Offline
            oggy1979
            #133
            Hallo zusammen!
            Erlaubt mir bitte die Frage welches Gateway ich benötige und was daneben auch noch zukunftsträchtiger ist?! Habe es mittels Suche etc. nicht gefunden.
            a) Premium-Gateway "Somfy Tahoma"
            b) günstiger: somfy Connexoon io
            Ach ja, alle vorhandenen Rollladen sind mittels Homematic in den ioBroker eingebunden. Ich benötige die Lösung nur für die Markise, da diese vom Händler nur per Funk angeboten wurde ... lässt sich jetzt nicht mehr ändern :-(
            Vielen Dank im Voraus.
              tino1410
              #134
              bei mir werden keine vernünftigen commands angezeigt bei den RTS-Rollläden von Somfy über Tahoma. Was kann ich machen, dass diese richtig angezeigt werden ("up", "down", "my", "open", "close", "stop")?
              Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Der Adapter ist sonst super.
              Gruß Tino
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tino1410
                Gruß Tino
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                #135
                @tino1410 Hallo, hast Du hier mittlerweile eine Lösung gefunden? Hatte nun seit dem letzten Herbst diesen Adapter nicht mehr im Einsatz gehabt.
                Zuvor hatte ich ein folgende Datenpunkte:
                tahoma.0.devices.10.commands.down
                tahoma.0.devices.10.commands.up
                Diese gibts nun nicht mehr?
                Kann hier bitte jemand helfen?
                DANKE
                • U uwe72
                  DANKE
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #136
                  Nachtrag: habe RTS Markisen.
                  Weiß nicht wie ich die Markisen nun programmatisch über Script steuern kann.
                  Kann niemand helfen, das wäre echt super wichtig :-)
                  DANKE!!
                  • U uwe72
                    DANKE!!
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #137
                    Habe mein Problem mit den fehlenden Datenpunkten gelöst bekommen:
                    https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/issues/17
                    andy6325A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Offline
                      pfahlenbauer
                      #138
                      aufgrund der Probleme mit dem Adapter bin ich am Überlegen, ob den Ham Adapter mit dem Tahoma-Homebridge Plugin zu verwenden.
                      Ich hab es mal installiert (mit der minimal Konfiguration), aber ich kann die open/close states meiner Rolläden/Fenster in den Objekten nicht sehen. Was mache ich falsch?
                      pfahlenbauer
                      • U uwe72
                        andy6325A Offline
                        andy6325A Offline
                        andy6325
                        #139
                        habe mich gesern etwas mit dem Problemen beim Adapter beschäftigt. Es scheint schon einige Lösungen im Netz zu geben, die "einfach" übernommen werden müssen.
                        Ein Teil wurde von @uwe72 am 5. April um 22:15 gepostet, sodass die einzelnen Rolläden wieder benutzbar werden (danke dafür übrigens Uwe ;-) ) https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/issues/17
                        Dazu gibt es noch bei Github eine weitere Änderung des Adapters (https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/pull/12/commits/919d844ab5e86076b3057dc201f89d2447f6348e?file-filters[]=)
                        Ich habe versucht die Änderungen bei mir umzusetzten und bisher scheinen die zu funktionieren. Ich habe dazu die Datei tahoma.js per WinSCP im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/ modifiziert.
                        Wichtig: Davor ein Backup der ursprünglichen Datei ziehen!!
                        Bei mir habe ich dannzusätzlich noch einige Timeouts für Loginversuche gesucht (hoffe das waren auch die Zeiten) und eingefügt. Alles in allem sieht meine Datei jetzt so aus. Ich habe sie hier angehängt, übernehme aber keine Garantie für Funktionalität. Bin da selbst noch am testen, aber 24h bisher ohne Fehler überlebt 😇 Die My-Position ist leider verschwunden, aber dafür geht der ganze Rest.
                        Link zur Datei: https://cloud.aschlipf.de/s/FoX9od6EGYsA3wQ
                        Gruß Andy
                          schnassn
                          #140
                          Moin,
                          Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
                          Mein Wunsch. Meine RTS Markisen ganz simple ein/ausfahren über die TaHoma Box mithilfe der des TaHoma UND Yahka Adapter.
                          Über die TaHome Somfy App habe ich mir „Szenen“ definiert (simples ausfahren auf die „my“ position), die auch als Datenpunkt in IO Broker auftauchen und gesteuert werden können. (Log wirft zwar gelbe Warnungen aus, aber, geht).
                          Doch wie bringe ich jetzt Yahka bei, das Siri auf den Befehl „Große Markise ausfahren“ reagiert. Wie könnte/sollte ich das machen. Geht das überhaupt.
                          Vielen Dank für Eure Hilfe. Bin immer wieder beeindruckt über das KnowHow hier.
                          Schöne Grüße Steffen
                          • SparkyCHS Offline
                            SparkyCHS Offline
                            SparkyCH
                            #141
                            Hallo zusammen
                            ich habe Probleme, den Adapter zu starten. Im Log erscheinen folgenden Meldungen:
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:29.067	warn	(17898) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:29.065	info	(17898) terminating
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.678	error	(17898) The state contains the forbidden properties x_time, roll_end_limit_state, application, setting_state, current_position, unroll_end_limit_state!
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.678	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.678	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:651:23)
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.678	error	at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5935:21)
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.678	error	at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.678	error	(17898) Error: The state contains the forbidden properties x_time, roll_end_limit_state, application, setting_state, current_position, unroll_end_limit_state!
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.677	error	(17898) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties x_time, roll_end_limit_state, application, setting_state, current_position, unroll_end_limit_state!
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.677	error	(17898) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.634	error	(17898) The state contains the forbidden properties relaunch, absence!
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.633	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.633	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:651:23)
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.633	error	at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5935:21)
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.633	error	at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.633	error	(17898) Error: The state contains the forbidden properties relaunch, absence!
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.632	error	(17898) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties relaunch, absence!
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.632	error	(17898) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.629	error	(17898) The state contains the forbidden properties relaunch, absence, rateManagement, energyDemandStatus!
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.629	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.629	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:651:23)
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.629	error	at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5935:21)
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.629	error	at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.629	error	(17898) Error: The state contains the forbidden properties relaunch, absence, rateManagement, energyDemandStatus!
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.626	error	(17898) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties relaunch, absence, rateManagement, energyDemandStatus!
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:28.625	error	(17898) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:27.194	info	(17898) [INFO] Configured polling interval: 20000
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:27.170	info	(17898) [START] Starting adapter tahoma v0.3.2
                            tahoma.0	2021-07-09 07:27:27.068	info	(17898) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            Verhalten: Ich starte den Adapter neu, die Ampel wechselt von rot nach orange, dann auf grün, nach einer Sekunde zurück auf orange, anschliessend wieder rot.
                            Mein Setting: Neue Installation auf Raspberry 4, sonst sind praktisch noch keine Adapter installiert.
                            Könnt ihr mir einen Tipp geben, was ich hier unternehmen könnte? Leider verstehe ich im Log nicht alles. Vielen Dank für eure Inputs.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SparkyCHS SparkyCH
                              Hallo zusammen
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                              #142
                              hab leider auch das Problem, dass der Adapter nicht mehr läuft. Ging bis vor ein paar Wochen eigentlich noch. Weiß nicht, ob es evtl an der neuen Firmware der Tahoma Box liegt, kamen in letzter Zeit ein paar, aktuell Tahoma Version 2021.2.4-17. Mein log sieht so aus:
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 22:00:16.391	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 22:00:16.389	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 22:00:16.180	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 22:00:16.096	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 22:00:16.018	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 22:00:15.924	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 22:00:15.674	info	[INFO] Configured polling interval: 20000
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 22:00:15.637	info	[START] Starting adapter tahoma v0.3.3
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 22:00:15.597	info	starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                              host.raspberrypi
                              	2021-07-17 22:00:13.926	info	instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 2008
                              host.raspberrypi
                              	2021-07-17 21:59:43.880	info	Restart adapter system.adapter.tahoma.0 because enabled
                              host.raspberrypi
                              	2021-07-17 21:59:43.879	error	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 21:59:43.804	warn	Cannot get view: Connection is closed.
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 21:59:43.803	warn	Cannot get view: Connection is closed.
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 21:59:43.648	warn	get state error: DB closed
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 21:59:42.914	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 21:59:42.913	info	terminating
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 21:59:42.670	error	The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 21:59:42.669	error	Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6004:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6091:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:659:23) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 21:59:42.668	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 21:59:42.667	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 21:59:42.621	error	The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 21:59:42.620	error	Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6004:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6091:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:659:23) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 21:59:42.620	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 21:59:42.619	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 21:59:42.576	error	The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 21:59:42.576	error	Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6004:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6091:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:659:23) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 21:59:42.573	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 21:59:42.572	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 21:59:41.840	info	[INFO] Configured polling interval: 20000
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 21:59:41.761	info	[START] Starting adapter tahoma v0.3.3
                              tahoma.0
                              	2021-07-17 21:59:41.729	info	starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                              Anmeldung über die Web Oberfläche ist gerade auch gesperrt, (Too many requests, try again later)
                              Hab schon gelesen, dass dieser Adapter leider nicht mehr gepflegt wird, vielleicht kann aber jemand anderes noch helfen, würde mich auch sehr freuen. Bei Somfy wird auch aktuell viel geändert, bis ende des Jahres soll es eine einheitliche App (Android - iOS) gegeben mit der die Box auch voll konfiguriert werden werden kann. Tahoma Premium Box und neue Switch Box soll eine App bekommen.....nur als Info wen es interessiert :-)
                              Hab den Adapter schon mal paar Stunden ausgeschaltet gehabt und dann nochmal probiert, ging auch nicht. Auch eine Neuinstallation blieb erfolglos.
                              Gruß Willi
                              • W Willi-Wunder
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                Gruß Willi
                                kassmann
                                #143
                                @willi-wunder bei mir das gleiche 😖
                                • K kassmann
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  #144
                                  Scheint ja bei einigen nicht mehr zu funktionieren. Liegt es an der neuen Version in der Tahoma Box oder evtl. an der neuen JS Version im iobroker? Kann hier mal jemand schreiben ob es aktuell überhaupt noch funktioniert und welche Versionen er hat? Würde vermutlich eine Fehlersuche erleichtern, weiß nicht wo ich ansetzen soll.......
                                  Habe momentan am laufen:
                                  Node.js v12.22.2
                                  JS 3.3.14
                                  Tahoma Adapter 0.3.2 / 0.3.3
                                  Tahoma Box 2021.2.4-17
                                  Vielen Dank.
                                  Gruß Willi
                                  integer63I K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Willi-Wunder
                                    Node.js v12.22.2
                                    JS 3.3.14
                                    Vielen Dank.
                                    Gruß Willi
                                    integer63I Offline
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    #145
                                    @willi-wunder Bei mir läuft der Adapter - allerdings mit einer Connexoon Box:
                                    Node.js v12.16.3
                                    JS 3.1.4
                                    Tahoma Adapter 0.3.3
                                    Connexoon Box 2021.2.4
                                    • W Willi-Wunder
                                      Node.js v12.22.2
                                      JS 3.3.14
                                      Vielen Dank.
                                      Gruß Willi
                                      kassmann
                                      #146
                                      @willi-wunder bei mir läuft es stockend, immer mal Aussetzer, dann muss ich den Adapter für 5 Minuten stoppen und anschließend wieder starten… dann läuft es wieder für ein paar Tage.
                                      Raspi 4
                                      Node.js 14.17.2
                                      TaHoma Adapter 0.3.3
                                      TaHoma Box 2021.2.4-17
                                      • K kassmann
                                        Raspi 4
                                        Node.js 14.17.2
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        #147
                                        @kassmann
                                        Welchen JS-Controller hast du am laufen? Befürchte das es hier an der neuen Version 3.3x liegen könnte.
                                        Bei einem Freund mit der Version3.2.16 läuft es auch noch.......
                                        Bei wem läuft es mit der 3.3x?
                                        Schade das der Entwickler des Adapters nicht mehr weiter macht, muss man aber so akzeptieren.
                                        Frage als Laie, könnte dies jemand anderes auch übernehmen? Hab leider vom Programmieren keinen Plan.....
                                        Gruß Willi
                                        K YellowballY 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W Willi-Wunder
                                          @kassmann
                                          Gruß Willi
                                          kassmann
                                          #148
                                          @willi-wunder Servus, ich habe JS-Controller 3.3.14 installiert
