  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
    5.2k
611 Beiträge 103 Kommentatoren 289.7k Aufrufe 86 Beobachtet
  • H Honnkoponko
    @oberfragger
    verwendest du Adapter in Lokal Modus via PIN oder ohne PIN?
    Bei mir mit PIN Lokal geht nicht.
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    #581
    @honnkoponko Nichts lokales. Über die Cloud. Ich habe ein Connectivity Kit.
    https://shop.somfy.de/somfy-connectivity-kit.html
    • G Offline
      Gukerl
      schrieb am zuletzt editiert von Gukerl
      #582
      Ich habe die Tahoma Switch, der Development Mode ist eingeschalten. Im Adapter verwende ich die Standard Einstellungen, Benutzer, Passwort + PIN der Tahoma-Box (z. B. 1234-5678-9012) in den "lokale API Einstellungen".
      Leider bekomme ich beim Start des Adapter immer diese Meldung. Den Adapter habe ich bereits einmal deinstalliert und neu installiert, dann gab's auch wieder ein Token.
      Gibt's irgendwas, das ich falsch machen könnte? Die Box Selbst hat eine fixe IP und ich hab sie sogar per Fritzbox adapter-xxxx-xxxx-xxxx (Pin) genannt.
      Danke für Tipps, Andi :)
      Edit: Neue Fehlermeldung ist aufgetaucht, als ich bim nicht laufenden Adapter was geändert und gespeichert habe:
      tahoma has an invalid jsonConfig:
      [{"instancePath":"/items/basicSettingsTab/items/note","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/37/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/basicSettingsTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
        Murphys234d
        schrieb am zuletzt editiert von Murphys234d
        #583
        Achtung: Lokale Api wird wohl mit aktuellem Tahoma Update deaktiviert.
        Ich habe jetzt aus 2 Richtungen gehört, dass mit dem letzten Update nicht nur die angekündigte iftt Unterstützung sondern auch die lokale Api der Tahoma deaktiviert wird.
        Hoffentlich wird es noch gefixt, aber wartet erstmal mit dem Update wenn ihr sie nutzt.
        T G 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Murphys234d
          toralt
          #584
          @murphys234d HA warnt ebenfalls aktiv und dort funktioniert nur noch der Cloudzugriff nach Update. Ich denke auch, dass das den ioBroker Adapter 1:1 betrifft.
          << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
          ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
          • T toralt
            ioT4dbI Online
            ioT4dbI Online
            ioT4db
            #585
            @toralt @Murphys234d ich hab das Update leider schon gemacht. Bei mir ist es so, dass die lokale API nicht komplett deaktiviert wurde, aber scheinbar nicht mehr alle Objekte aktualisiert werden.
            Raffstores kann ich weiterhin lokal steuern, aber bspw. der Sonnensensor kann nicht mehr lokal abgerufen werden, so scheint es.
            VG
            • ioT4dbI ioT4db
              VG
              Murphys234d
              #586
              @iot4db Ich drück die Daumen, dass sie es doch noch wieder fixen.
              Sonst bleibt wohl nur der Weg über die Cloud.
              • M Murphys234d
                Gukerl
                #587
                @murphys234d said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                Interessant, denn ich hab den Entwicklermodus erst vor ein paar Tagen aktiviert, als Info bekommt man noch diesen Link: https://github.com/Somfy-Developer
                Allerdings führt dieser in ein 504 Gateway Time-out, scheint also nicht mehr aktiv zu sein.
                • G Gre4t0ne
                  Bei mir funktioniert der Adapter ABER das Protokoll wird mit folgenden Warnings überschwemmt:
                  025-01-02 21:31:58.979	warn	Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"\"No registered event listener.\""}
                  tahoma.0
                  2025-01-02 21:31:58.978	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"\"No registered event listener.\""},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Thu, 02 Jan 2025 20:31:58 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-2080-0101-7321.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-2080-0101-7321.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch","href":"https://gateway-2080-0101-7321.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 66f2f74093e4a56b44ac","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                  tahoma.0
                  2025-01-02 21:31:58.978	warn	error during request: null, request path: events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch with payload:{}
                  tahoma.0
                  2025-01-02 21:31:39.043	warn	Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"\"No registered event listener.\""}
                  tahoma.0
                  2025-01-02 21:31:39.042	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"\"No registered event listener.\""},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Thu, 02 Jan 2025 20:31:39 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-2080-0101-7321.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-2080-0101-7321.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch","href":"https://gateway-2080-0101-7321.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 66f2f74093e4a56b44ac","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                  tahoma.0
                  2025-01-02 21:31:39.042	warn	error during request: null, request path: events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch with payload:{}
                  gammler2003
                  #588
                  @gre4t0ne Ich habe exakt die selbe Situation - der Adapter funktioniert, aber spuckt in ständig diese Fehlermeldung aus. Ich nutze den Zugang über die lokale API auf eine Tahoma Classic.
                  Gibt es hier in der Runde Ideen, woran das liegen könnte? Vielen Dank euch vorab.
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G gammler2003
                    Kanumouse
                    #589
                    Ich habe den gleichen Fehler.
                    Es kommt immer folgende Warnmeldung:
                    Response: {"statusCode":400,"body":"{\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\",\"error\":\"Unknown object.\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization, Content-Type","content-length":"59","connection":"close","date":"Sat, 01 Feb 2025 15:15:17 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-2052-7119-6399:8443","port":"8443","hostname":"gateway-2052-7119-6399","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup","href":"https://gateway-2052-7119-6399:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 65823c3daa66f8769349","Content-type":"application/json"}}}
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kanumouse
                      Gukerl
                      #590
                      Es scheint, als hätte Tahoma die API abgedreht.
                      https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode/issues/161
                      LG, Andi
                      • G Gukerl
                        LG, Andi
                        gammler2003
                        #591
                        @gukerl Mit dem aktuellen Update der Tahoma scheint das Problem wieder behoben zu sein. So wird es zumindest auf Github diskutiert und ich bekomme nach dem Update auf meiner Classic auch keine Fehlermeldungen mehr.
                        • G gammler2003
                          Gukerl
                          #592
                          @gammler2003 Vielen DANK für den Hinweis.
                          Was aber immer noch beim Starten des Adapters passiert:
                          tahoma has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/basicSettingsTab/items/note","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/37/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/basicSettingsTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                          Auffällig auch, steuere ich die Somfy Außenrollo mit der Fernbedienung, mache etwas finster, wird der core:ClosureState erst nach einem Neustart des Adapters übernommen. Umgekehrt, die Jalousie mit dem Adapter geht zumindest mit Somfy gar nicht. Bei meinen Velux Dachflächenfenstern klappt es wieder wunderbar.
                          Zusammengefasst scheint die API nicht ganz durchgängig zu sein.
                          LG, Andi
                          • G Gukerl
                            LG, Andi
                            ioT4dbI Online
                            ioT4dbI Online
                            ioT4db
                            #593
                            moin. das meiste scheint wieder zu laufen mit der API. Außer die "actionGroups", die funktionieren jedenfalls bei mir nur über die cloud, nicht aber per API.
                            Ist das bei jemand anderes auch so?
                            VG
                            • ioT4dbI ioT4db
                              VG
                              gammler2003
                              #594
                              @iot4db Ist bei mir auch so. Ich meine aber, dass das über die lokale API noch nie möglich war.
                              • W Offline
                                W Offline
                                WJ49
                                schrieb am zuletzt editiert von WJ49
                                #595
                                ich habe 15 Velux Rolläden auf dem Dach und mir jetzt die Tahoma Switch zugelegt, mit dem Tahoma Adapter im iobroker verbunden. Über die lokale API.
                                Unter Jarvis habe ich es so realisiert:
                                a1a81a89-8b1c-423d-8e52-6ba324ac2c68-1739696097252-d5e44f05-1ca8-413a-a386-3eadff77f037-grafik.png
                                6123197b-6148-46f5-9cc0-1b27491571ec-1739696159812-af9fdec9-c74a-4a32-9aeb-9ac64c50dedb-grafik.png
                                Das funktioniert wunderbar. Hier meine Frage:
                                Wenn ich die Rolläden im Script Blockly über command steuere-open oder steuere-close fahren möchte, stürzt die Tahoma Instanz ab.
                                Nutze ich aber den state closureState mit 0% oder 100% läuft es.
                                Wieso kann ich im script die commands nicht nutzen aber einen state zum steuern?
                                Freue mich auf Eure Antworten.
                                Gruß Wilfried
                                • JailobeamJ Offline
                                  JailobeamJ Offline
                                  Jailobeam
                                  #596
                                  Hey Zusammen,
                                  Ich habe seit gestern das problem das meine Box nicht mehr auf gateway-xxxx-xxxx-xxxx als hostnamen reagiert sondern nur auf xxxx-xxxx-xxxx somit ist die lokale api tot und lässt sich nicht verbinden.
                                  hat jemand eine idee wie man es lösen könnte ?
                                  XXXX ist natürlich meine Pin von der BOX die ich auch pingen kann und die Api per Browser erreiche aber nur ohne gateway- vor der Pin
                                  tahoma.0
                                  	2025-04-10 16:34:33.539	warn	error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-XXXX-XXXX-XXXX, request path: setup/gateways with payload:{}
                                  tahoma.0
                                  	2025-04-10 16:34:33.537	debug	GET request on https://gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
                                  tahoma.0
                                  	2025-04-10 16:34:33.537	debug	Update gateway status for id undefined
                                  ExcodiburE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • JailobeamJ Jailobeam
                                    Hey Zusammen,
                                    tahoma.0
                                    tahoma.0
                                    tahoma.0
                                    ExcodiburE Offline
                                    ExcodiburE Offline
                                    Excodibur
                                    #597
                                    @jailobeam Antwort siehe auch dein Ticket hier: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/issues/424#issuecomment-2797009346
                                    Es scheint Somfy-seitig ausgelöst zu werden und lässt sich aktuell anscheinend durch einen Hard-Reset der Box ohne Datenverlust beheben.
                                    JailobeamJ Q 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ExcodiburE Excodibur
                                      JailobeamJ Offline
                                      JailobeamJ Offline
                                      Jailobeam
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jailobeam
                                      #598
                                      @excodibur
                                      Ich habe das problem bei mir lösen können in dem ich einen neuen DNS eintrag in die Firewall eingetragen habe mit gateway-xxxx-xxxx-xxxx zu der IP der Connexoon Box
                                      @Excodibur kannst du vielleicht der Adapter anpassen ?
                                      man kann doch im Adapter auch anpassen dass man statt der PIN ( Host Adresse zu der das "gateway-" hinzugefügt wird ) auch einen feld für IP einträgt wo nichts hinzugefügt werden soll.
                                      oder bei PIN das hinzufügen von dem prefix gateway- rausnehmen falls wir den später doch brauchen einfach per zB Checkbox Prefix aktivieren oder deaktivieren
                                      Vielen Dank !
                                      Schöne Grüße Jailo
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        quipso
                                        #599
                                        @excodibur
                                        Hallo zusammen. Erst einmal großes Lob an alle, die sich mit der Programmierung und Pflege der Adapter beschäftigen. Danke.
                                        Zur Problemlösung kann ich leider auch nichts beitragen. Der Vorschlag mit dem Reset hat bei mir leider nicht funktioniert.
                                        Auch habe ich mal versuchsweise eine weitere Instanz sowie eine weitere Box Angeschlossen. Die zweite Box allerdings hat sofort und automatisch ein Update ausgeführt. Das Ergebnis ist aber dasselbe.
                                        Danke und Grüße
                                        quipso
                                        ExcodiburE JailobeamJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Q quipso
                                          @excodibur
                                          Danke und Grüße
                                          quipso
                                          ExcodiburE Offline
                                          ExcodiburE Offline
                                          Excodibur
                                          #600
                                          @quipso https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/releases/tag/v0.11.0 Mit dem neuen Release sollte es für die Härtefälle jetzt auch eine Möglichkeit geben die IP-Addresse der Box direkt einzutragen.
                                          P Q 2 Antworten Letzte Antwort
