  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
    5.1k
611 Beiträge 103 Kommentatoren 289.6k Aufrufe 86 Beobachtet
  • ioT4dbI ioT4db
    @kanumouse hi, bei mir passiert das immer nach einem Update der Somfy-Box. Vielleicht gibts da bei Dir auch einen Zusammenhang. VG...
    Kanumouse
    #541
    @iot4db
    Aufgrund deines Hinweises konnte ich das jetzt nachvollziehen. Dies tritt immer mit einem Update der Box auf. Ich überlege nun wie man das abfangen und den Adapter neu starten kann. Leider wird in den Objekten nicht die Firmware-Version mit übertragen, sonst könnte man das nutzen um den Adapter neu zu starten.
    ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kanumouse
      @iot4db
      ioT4dbI Online
      ioT4dbI Online
      ioT4db
      schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
      #542
      @kanumouse es gibt mittlerweile Blockly-Blöcke, um auf Log-Einträge (z.B. vom Tahoma-Adapter) zu triggern. @haus-automatisierung sei dank :)
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • ioT4dbI ioT4db
        Kanumouse
        #543
        @iot4db
        Danke, das ist ein guter Hinweis, habe ich bis jetzt noch gar nicht registriert.
        • mricegM Offline
          mricegM Offline
          mriceg
          schrieb am zuletzt editiert von mriceg
          #544
          Hallo. Seit dem letzten der Tahoma-Firmware (1.26) funktioniert mein Adapter nicht mehr. In den Logs erscheinen folgende Meldungen (der oberste Eintrag wiederholt sich dann alle 30 Sekunden):
          Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Neustarts von Box und Adapter haben nicht geholfen.
          • mricegM mriceg
            #545
            @mriceg bitte keine Screenshots von logs!
            diese als Text in code-tags posten
            mricegM 1 Antwort Letzte Antwort
              mricegM Offline
              mricegM Offline
              mriceg
              #546
              Danke für den Hinweis. Hier nochmal die Anfrage...
              Hallo. Seit dem letzten der Tahoma-Firmware (1.26) funktioniert mein Adapter nicht mehr. In den Logs erscheinen folgende Meldungen (der letzte Eintrag wiederholt sich dann alle 30 Sekunden):
              2024-08-07 06:38:23.377 - info: host.MiniPC "system.adapter.tahoma.0" enabled
              2024-08-07 06:38:23.757 - info: host.MiniPC instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 3264
              2024-08-07 06:38:28.816 - info: tahoma.0 (3264) starting. Version 0.10.4 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
              2024-08-07 06:38:28.853 - info: tahoma.0 (3264) [START] Starting adapter tahoma v0.10.4.3
              2024-08-07 06:38:28.855 - info: tahoma.0 (3264) Configured polling interval: 20000
              2024-08-07 06:38:28.863 - info: tahoma.0 (3264) Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
              2024-08-07 06:38:28.870 - info: tahoma.0 (3264) Using stored bearer token XXXXXX
              2024-08-07 06:38:31.652 - warn: tahoma.0 (3264) error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.105:8443, request path: setup with payload:{}
              2024-08-07 06:38:31.654 - warn: tahoma.0 (3264) setup failed!
              2024-08-07 06:38:31.655 - warn: tahoma.0 (3264) {"error":{"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.105","port":8443}}
              2024-08-07 06:38:41.490 - warn: tahoma.0 (3264) error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.105:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • mricegM mriceg
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                #547
                @mriceg
                Lösch mal deinen Bearer Token, scheint nicht mehr gültig zu sein. Gab hierfür mal ein Skript dafür. Kannst aber auch manuell löschen. Hab es gerade nicht parat, müßte sonst daheim mal nachschauen wo es genau war.
                Gruß Willi
                  blackeagle998
                  #548
                  @mriceg
                  https://forum.iobroker.net/topic/8169/anfrage-tahoma-somfy-io-adapter/448
                  Schau mal ob das hilft.
                  • mricegM Offline
                    mricegM Offline
                    mriceg
                    #549
                    @willi-wunder Danke für den Lösungsvorschlag. Leider hat das Löschen des Bearer Token nicht geholfen. Ich habe ihn bei den Objekten unter system/adapter/tahoma/0 (bearbeiten) leer gemacht. Nach dem Starten des Adapters wurde ein neuer Token erkannt, aber leider tritt das Problem weiterhin auf.
                    • mricegM mriceg
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #550
                      @mriceg
                      Schau mal nach ob der Entwicklermodus von der Box bei dir noch aktiviert ist. Ich meine mal gelesen zu haben, dass dieser aus nicht erklärbaren Gründen deaktiviert wurde und nach den erneuten aktivieren es wieder geklappt hat.
                      Was bei mir auch schon geholfen hat, war das ausschalten des Adapter für ein paar Stunden, danach ging es auch wieder. Vielleicht gab es zuviele Login Fehlversuche und Somfy hat dann etwas blockiert.
                      Du hast ja jetzt den Lokalen Modus gewählt, hast du mal den Somfy Server probiert ob es da noch geht?
                      Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein was du noch probieren kannst.
                      Gruß Willi
                      • W Willi-Wunder
                        @mriceg
                        Gruß Willi
                        mricegM Offline
                        mricegM Offline
                        mriceg
                        #551
                        @willi-wunder Danke für deine Unterstützung.
                        Der Entwicklermodus ist (und war) aktiviert. Auch nach einigen Stunden deaktiviertem Adapter tritt der Fehler noch auf.
                        Wenn ich den lokalen Zugang abschalte (PIN entferne) funktioniert es tatsächlich. Das holt zumindest "die Kuh vom Eis". Danke.
                        Nun ist mir noch aufgefallen, dass im Protokoll immer eine Warnung auftaucht, sobald ich in die Einstellungen des Adapters gehe, also sie nur öffne:
                        2024-08-08 07:47:41.134 - warn: admin.0 (2056) tahoma has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/basicSettingsTab/items/note","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/35/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/basicSettingsTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                        Könnte da die Ursache liegen? Ich würde schon gerne wieder den lokalen Modus verwenden. Bei dem Web-Modus hatte ich früher immer wieder Probleme, lokal lief es mehrere Monate fehlerfrei.
                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mricegM mriceg
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #552
                          @mriceg
                          Hast du es jetzt nochmal im Lokalen Modus probiert? Ich hatte auch mal das Problem das der Lokale Modus nicht mehr ging, hatte es dann umgestellt weil bei mir beides gut funktioniert. Hab es gerade mal mit der PIN im Lokalen Modus probiert, läuft jetzt auch wieder damit.
                          • mricegM mriceg
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            #553
                            @mriceg sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                            @willi-wunder
                            Den gleichen Fehler bekomme ich nach der Umstellung auf den Lokalen Zugang auch 1x im Log angezeigt. Allerdings gehen die Rollos trotzdem.
                            • KelleK Offline
                              KelleK Offline
                              Kelle
                              schrieb am zuletzt editiert von Kelle
                              #554
                              Ich habe den Adapter installiert und über die Webschnittstelle kann ich die Geräte bedienen and der Tahoma Switch. Wenn ich die lokale API nutzen will bekomme ich immer den Fehler
                              error during request: Error: connect ECONNREFUSED 80.92.YY.XXX:8443, request path: setup with payload:{}
                              Die IP Adresse ist allerdings nicht die der Box im Netzwerk? Die Box war gebraucht und noch mit einem anderen Account verbunden, musste sie vom Support wieder freigeben lassen. Kann das irgendwie damit zusammenhängen?
                              Ich kann die Box aber so local über die API erreichen per CURL
                              https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup
                              und dort wird auch die richtige Locale IP Adresse ausgegeben unter "core:LocalIPv4AddressState"
                              Ideen?
                              • KelleK Kelle
                                Ideen?
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #555
                                @kelle
                                Mach mal deine Pin von der Box im Post weg......
                                Entwicklermodus ist aktiviert?
                                KelleK 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W Willi-Wunder
                                  @kelle
                                  KelleK Offline
                                  KelleK Offline
                                  Kelle
                                  #556
                                  @willi-wunder Ja is aktiviert
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  -1
                                  • KelleK Kelle
                                    Honnkoponko
                                    schrieb am zuletzt editiert von Honnkoponko
                                    #557
                                    @kelle
                                    @Willi-Wunder
                                    wie kann ich entwicklungmodus auf somfy box aktivieren?
                                    bei mir app funtioniert aber nicht lokal und ich wollte lokal nutzen
                                    • H Honnkoponko
                                      @kelle
                                      @Willi-Wunder
                                      KelleK Offline
                                      KelleK Offline
                                      Kelle
                                      #558
                                      @honnkoponko Über die Website anmelden, dann kann man es dort aktiviere.
                                      Ich habe meine Box nochmal neu eingerichtet, aber das Problem besteht weiterhin :(
                                      edit: gelöst - ich habe die hosts datei angepasst mit der korrekten IP und nun läuft die local API
                                      • KelleK Kelle
                                        Honnkoponko
                                        #559
                                        @kelle
                                        Welche Webseite meinst du genau?
                                        Via Lokal IP kann ich Tahoma Switch nicht erreichen. Welche Adresse soll ich da nutzen?
                                        • G Offline
                                          Gre4t0ne
                                          #560
                                          • Heute mit dem Connectivity Kit 5 Raffstore (rts) eingelernt (weitere 3 io Motoren funktionieren aktuell noch nicht zum Einlernen)
                                          • Adapter installiert bei Somfy eingeloggt und den PIN eingetragen - Verbindung hergestellt (siehe Fotos)
                                          ABER es tauchen KEINE states auf?
                                          Habe auch einmal in den Adapter Settings "mDNS" aktiviert (war vorher aus)
                                          An was liegt es bzw. funktioniert es nicht mit dem Connectivity Kit?
                                          Weiters bekomme ich folgendes Warning im log:
                                          tahoma.0
                                          2024-09-20 22:51:38.703	warn	error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-xxxx-xxxx-xxxx.local, request path: setup/gateways with payload:{}
