  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • K Kanumouse
    @myssv
    Ja, ist bei mir auch so. Wenn ich die Instanz neu starte ist wieder alles ok.
    Ich würde gern die Ursache wissen. Leider kann man aus den Objekten auch nicht ableiten, wann dieser Zustand eingetreten ist. Dann könnte man wenigstens ein kleines Script schreiben, um die Instanz neu zu starten.
    So wie jetzt, ist es doch etwas unzuverlässig.
    ioT4dbI Offline
    ioT4dbI Offline
    ioT4db
    #539
    @kanumouse hi, bei mir passiert das immer nach einem Update der Somfy-Box. Vielleicht gibts da bei Dir auch einen Zusammenhang. VG...
    K 2 Antworten Letzte Antwort
    • ioT4dbI ioT4db
      Kanumouse
      #540
      @iot4db
      Danke für den Hinweis, muss ich mal beobachten.
      • ioT4dbI ioT4db
        Kanumouse
        #541
        @iot4db
        Aufgrund deines Hinweises konnte ich das jetzt nachvollziehen. Dies tritt immer mit einem Update der Box auf. Ich überlege nun wie man das abfangen und den Adapter neu starten kann. Leider wird in den Objekten nicht die Firmware-Version mit übertragen, sonst könnte man das nutzen um den Adapter neu zu starten.
        ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kanumouse
          @iot4db
          ioT4dbI Offline
          ioT4dbI Offline
          ioT4db
          schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
          #542
          @kanumouse es gibt mittlerweile Blockly-Blöcke, um auf Log-Einträge (z.B. vom Tahoma-Adapter) zu triggern. @haus-automatisierung sei dank :)
          • ioT4dbI ioT4db
            Kanumouse
            #543
            @iot4db
            Danke, das ist ein guter Hinweis, habe ich bis jetzt noch gar nicht registriert.
            • mricegM Offline
              mricegM Offline
              mriceg
              schrieb am zuletzt editiert von mriceg
              #544
              Hallo. Seit dem letzten der Tahoma-Firmware (1.26) funktioniert mein Adapter nicht mehr. In den Logs erscheinen folgende Meldungen (der oberste Eintrag wiederholt sich dann alle 30 Sekunden):
              Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Neustarts von Box und Adapter haben nicht geholfen.
              • mricegM mriceg
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #545
                @mriceg bitte keine Screenshots von logs!
                diese als Text in code-tags posten
                mricegM 1 Antwort Letzte Antwort
                  mricegM Offline
                  mricegM Offline
                  mriceg
                  #546
                  Danke für den Hinweis. Hier nochmal die Anfrage...
                  Hallo. Seit dem letzten der Tahoma-Firmware (1.26) funktioniert mein Adapter nicht mehr. In den Logs erscheinen folgende Meldungen (der letzte Eintrag wiederholt sich dann alle 30 Sekunden):
                  2024-08-07 06:38:23.377 - info: host.MiniPC "system.adapter.tahoma.0" enabled
                  2024-08-07 06:38:23.757 - info: host.MiniPC instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 3264
                  2024-08-07 06:38:28.816 - info: tahoma.0 (3264) starting. Version 0.10.4 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-08-07 06:38:28.853 - info: tahoma.0 (3264) [START] Starting adapter tahoma v0.10.4.3
                  2024-08-07 06:38:28.855 - info: tahoma.0 (3264) Configured polling interval: 20000
                  2024-08-07 06:38:28.863 - info: tahoma.0 (3264) Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                  2024-08-07 06:38:28.870 - info: tahoma.0 (3264) Using stored bearer token XXXXXX
                  2024-08-07 06:38:31.652 - warn: tahoma.0 (3264) error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.105:8443, request path: setup with payload:{}
                  2024-08-07 06:38:31.654 - warn: tahoma.0 (3264) setup failed!
                  2024-08-07 06:38:31.655 - warn: tahoma.0 (3264) {"error":{"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.105","port":8443}}
                  2024-08-07 06:38:41.490 - warn: tahoma.0 (3264) error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.105:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mricegM mriceg
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #547
                    @mriceg
                    Lösch mal deinen Bearer Token, scheint nicht mehr gültig zu sein. Gab hierfür mal ein Skript dafür. Kannst aber auch manuell löschen. Hab es gerade nicht parat, müßte sonst daheim mal nachschauen wo es genau war.
                    Gruß Willi
                      blackeagle998
                      #548
                      @mriceg
                      https://forum.iobroker.net/topic/8169/anfrage-tahoma-somfy-io-adapter/448
                      Schau mal ob das hilft.
                      • mricegM Offline
                        mricegM Offline
                        mriceg
                        #549
                        @willi-wunder Danke für den Lösungsvorschlag. Leider hat das Löschen des Bearer Token nicht geholfen. Ich habe ihn bei den Objekten unter system/adapter/tahoma/0 (bearbeiten) leer gemacht. Nach dem Starten des Adapters wurde ein neuer Token erkannt, aber leider tritt das Problem weiterhin auf.
                        • mricegM mriceg
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #550
                          @mriceg
                          Schau mal nach ob der Entwicklermodus von der Box bei dir noch aktiviert ist. Ich meine mal gelesen zu haben, dass dieser aus nicht erklärbaren Gründen deaktiviert wurde und nach den erneuten aktivieren es wieder geklappt hat.
                          Was bei mir auch schon geholfen hat, war das ausschalten des Adapter für ein paar Stunden, danach ging es auch wieder. Vielleicht gab es zuviele Login Fehlversuche und Somfy hat dann etwas blockiert.
                          Du hast ja jetzt den Lokalen Modus gewählt, hast du mal den Somfy Server probiert ob es da noch geht?
                          Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein was du noch probieren kannst.
                          Gruß Willi
                          • W Willi-Wunder
                            @mriceg
                            Gruß Willi
                            mricegM Offline
                            mricegM Offline
                            mriceg
                            #551
                            @willi-wunder Danke für deine Unterstützung.
                            Der Entwicklermodus ist (und war) aktiviert. Auch nach einigen Stunden deaktiviertem Adapter tritt der Fehler noch auf.
                            Wenn ich den lokalen Zugang abschalte (PIN entferne) funktioniert es tatsächlich. Das holt zumindest "die Kuh vom Eis". Danke.
                            Nun ist mir noch aufgefallen, dass im Protokoll immer eine Warnung auftaucht, sobald ich in die Einstellungen des Adapters gehe, also sie nur öffne:
                            2024-08-08 07:47:41.134 - warn: admin.0 (2056) tahoma has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/basicSettingsTab/items/note","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/35/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/basicSettingsTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                            Könnte da die Ursache liegen? Ich würde schon gerne wieder den lokalen Modus verwenden. Bei dem Web-Modus hatte ich früher immer wieder Probleme, lokal lief es mehrere Monate fehlerfrei.
                            W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mricegM mriceg
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #552
                              @mriceg
                              Hast du es jetzt nochmal im Lokalen Modus probiert? Ich hatte auch mal das Problem das der Lokale Modus nicht mehr ging, hatte es dann umgestellt weil bei mir beides gut funktioniert. Hab es gerade mal mit der PIN im Lokalen Modus probiert, läuft jetzt auch wieder damit.
                              • mricegM mriceg
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #553
                                @mriceg sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                @willi-wunder
                                Den gleichen Fehler bekomme ich nach der Umstellung auf den Lokalen Zugang auch 1x im Log angezeigt. Allerdings gehen die Rollos trotzdem.
                                • KelleK Offline
                                  KelleK Offline
                                  Kelle
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kelle
                                  #554
                                  Ich habe den Adapter installiert und über die Webschnittstelle kann ich die Geräte bedienen and der Tahoma Switch. Wenn ich die lokale API nutzen will bekomme ich immer den Fehler
                                  error during request: Error: connect ECONNREFUSED 80.92.YY.XXX:8443, request path: setup with payload:{}
                                  Die IP Adresse ist allerdings nicht die der Box im Netzwerk? Die Box war gebraucht und noch mit einem anderen Account verbunden, musste sie vom Support wieder freigeben lassen. Kann das irgendwie damit zusammenhängen?
                                  Ich kann die Box aber so local über die API erreichen per CURL
                                  https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup
                                  und dort wird auch die richtige Locale IP Adresse ausgegeben unter "core:LocalIPv4AddressState"
                                  Ideen?
                                  • KelleK Kelle
                                    Ideen?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #555
                                    @kelle
                                    Mach mal deine Pin von der Box im Post weg......
                                    Entwicklermodus ist aktiviert?
                                    KelleK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W Willi-Wunder
                                      @kelle
                                      KelleK Offline
                                      KelleK Offline
                                      Kelle
                                      #556
                                      @willi-wunder Ja is aktiviert
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      -1
                                      • KelleK Kelle
                                        Honnkoponko
                                        schrieb am zuletzt editiert von Honnkoponko
                                        #557
                                        @kelle
                                        @Willi-Wunder
                                        wie kann ich entwicklungmodus auf somfy box aktivieren?
                                        bei mir app funtioniert aber nicht lokal und ich wollte lokal nutzen
                                        • H Honnkoponko
                                          @kelle
                                          @Willi-Wunder
                                          KelleK Offline
                                          KelleK Offline
                                          Kelle
                                          #558
                                          @honnkoponko Über die Website anmelden, dann kann man es dort aktiviere.
                                          Ich habe meine Box nochmal neu eingerichtet, aber das Problem besteht weiterhin :(
                                          edit: gelöst - ich habe die hosts datei angepasst mit der korrekten IP und nun läuft die local API
