  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • S sunnyecki
    @a380er Guten Morgen,
    leider kann ich dir nicht weiterhelfen. Die IO Adressen haben bei mir allesamt keine Endung auf eine #. Meine IO besteht nur aus dem Code PIN der Box gefolgt von einer 7 stelligen Nummer.
    Allerdings kann ich berichten, dass mein Problem wie oben beschrieben, seit ca. 24 Stunden nicht mehr besteht. Ich kann alles Rolladen wieder steuern und bekomme auch die States zurück gemeldet.
    Allerdings habe ich nichts geändert an der Config. Vielleicht war es ein Serverproblem bei Somfy? Ohne Neustart und ohne Neukonfiguration, funktioniert auf einmal wieder alles.
    Komisch......
    Jörg
    A380er
    schrieb am zuletzt editiert von A380er
    #533
    @sunnyecki
    Danke für die Info.
    Es bleibt mysteriös.
    Ich habe 2 Motoren ohne die Solaroption. Diese haben auch nur eine 'normale' Zahl als IO URL. Also kann ich sie auch normal über den Adapter steuern.
    Ich greife dabei über die lokale API auf die Switch Box zu. Zugriff über die Cloud geht bei 'Switch' nicht.
    Die Motoren mit PV Versorgung haben alle die '#x' Endung. x=1 lässt sich steuern, x=2 eben nicht.
    Das Beste dabei: Ich dachte, diese '#x' Endung wäre festgeschrieben. Ist sie aber nicht. Heute morgen habe ich aus lauter Frust den Adapter neu gestartet... und siehe da:
    Ein Motor, der gestern noch ein '#2' URL hatte, war plötzlich '#1' und ließ sich über den Adapter bewegen. Warum sich die URL geändert hat, ist mir schleierhaft.
    Es bleibt spannend...
      maodch
      #534
      Hallo zusammen
      auch auf die Gefahr hin, dass ich es noch nicht gefunden habe.
      Ich habe die Tahoma Switch und verwende die lokale API via ioBroker.
      Das tut alles wunderbar, aber die actionGroup's (also Scenen), lassen sich nicht lokal ansteuern, obwohl diese auch in der Instanz (also in den Objekten) erscheinen. Richtig? Gibt es dafür Abhilfe oder ist das wirklich nur mittels Verdingung in die Cloud möglich?
      Danke im Voraus.
      • W wusa
        @gukerl
        Du brauchst die Somfy Tahoma. Ich glaube, der Nachfolger ist die Somfy Switch (ob die Switch sauber funktioniert, kann ich nicht sagen. Ich habe Tahoma)
        In Tahoma sind die Rolläden dann hinterlegt und können angesprochen werden.
        Iobroker schickt die Befehle an Tahoma und Tahoma an die Rollläden.
        Du hast dann alle Rolläden über Tahoama im iobroker. Jetzt kannst du des dir aussuchen, ob du die Gruppenzeitsteuerung in der Tahoma (Handy App oder Browser) direkt vom Tahoma erledigen lässt, oder du baust dir ein Blockly Skript welche die Rollläden ansteuert.
        Gre4t0ne
        #535
        @wusa said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
        @gukerl
        Das viel billigere Connectivity Kit ist keine Alternative? Ist dieses nicht per ioBroker in der Tahoma App einbindbar?
        @gukerl said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
        Vielen herzlichen DANK. Die Preise für das Teil sind schon eine Ansage 😰
        LG, Andi
        Hast du mittlerweile zugeschlagen?
        • G Gre4t0ne
          @gukerl
          LG, Andi
          Kanumouse
          #536
          bei mir funktioniert der Tahoma-Switch über die lokale API-Schnittstelle eigentlich gut.
          Nur manchmal, nach nachfolgenden Fehlermeldungen im Protokoll, muss ich den Adapter neu starten.
          Kennt Jemand eventuell die Ursache und weiß eine Lösung?
          In den Objekten steht bei Verbindungen/Geräte/WIFI als Status immer "ok", so als ob alles in Ordung wäre.
          • K Kanumouse
            myssv
            #537
            @kanumouse Ich bekomme zwischendurch auch immer mal solche Meldungen.
            Einmal die Instanz neu starten hat dann immer geholfen.
            • M myssv
              Kanumouse
              #538
              @myssv
              Ja, ist bei mir auch so. Wenn ich die Instanz neu starte ist wieder alles ok.
              Ich würde gern die Ursache wissen. Leider kann man aus den Objekten auch nicht ableiten, wann dieser Zustand eingetreten ist. Dann könnte man wenigstens ein kleines Script schreiben, um die Instanz neu zu starten.
              So wie jetzt, ist es doch etwas unzuverlässig.
              ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kanumouse
                @myssv
                ioT4dbI Offline
                ioT4dbI Offline
                ioT4db
                #539
                @kanumouse hi, bei mir passiert das immer nach einem Update der Somfy-Box. Vielleicht gibts da bei Dir auch einen Zusammenhang. VG...
                K 2 Antworten Letzte Antwort
                • ioT4dbI ioT4db
                  Kanumouse
                  #540
                  @iot4db
                  Danke für den Hinweis, muss ich mal beobachten.
                  • ioT4dbI ioT4db
                    Kanumouse
                    #541
                    @iot4db
                    Aufgrund deines Hinweises konnte ich das jetzt nachvollziehen. Dies tritt immer mit einem Update der Box auf. Ich überlege nun wie man das abfangen und den Adapter neu starten kann. Leider wird in den Objekten nicht die Firmware-Version mit übertragen, sonst könnte man das nutzen um den Adapter neu zu starten.
                    • K Kanumouse
                      @iot4db
                      ioT4dbI Offline
                      ioT4dbI Offline
                      ioT4db
                      schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
                      #542
                      @kanumouse es gibt mittlerweile Blockly-Blöcke, um auf Log-Einträge (z.B. vom Tahoma-Adapter) zu triggern. @haus-automatisierung sei dank :)
                      • ioT4dbI ioT4db
                        Kanumouse
                        #543
                        @iot4db
                        Danke, das ist ein guter Hinweis, habe ich bis jetzt noch gar nicht registriert.
                        • mricegM Offline
                          mricegM Offline
                          mriceg
                          schrieb am zuletzt editiert von mriceg
                          #544
                          Hallo. Seit dem letzten der Tahoma-Firmware (1.26) funktioniert mein Adapter nicht mehr. In den Logs erscheinen folgende Meldungen (der oberste Eintrag wiederholt sich dann alle 30 Sekunden):
                          Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Neustarts von Box und Adapter haben nicht geholfen.
                          • mricegM mriceg
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #545
                            @mriceg bitte keine Screenshots von logs!
                            diese als Text in code-tags posten
                            mricegM 1 Antwort Letzte Antwort
                              mricegM Offline
                              mricegM Offline
                              mriceg
                              #546
                              Danke für den Hinweis. Hier nochmal die Anfrage...
                              Hallo. Seit dem letzten der Tahoma-Firmware (1.26) funktioniert mein Adapter nicht mehr. In den Logs erscheinen folgende Meldungen (der letzte Eintrag wiederholt sich dann alle 30 Sekunden):
                              2024-08-07 06:38:23.377 - info: host.MiniPC "system.adapter.tahoma.0" enabled
                              2024-08-07 06:38:23.757 - info: host.MiniPC instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 3264
                              2024-08-07 06:38:28.816 - info: tahoma.0 (3264) starting. Version 0.10.4 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
                              2024-08-07 06:38:28.853 - info: tahoma.0 (3264) [START] Starting adapter tahoma v0.10.4.3
                              2024-08-07 06:38:28.855 - info: tahoma.0 (3264) Configured polling interval: 20000
                              2024-08-07 06:38:28.863 - info: tahoma.0 (3264) Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                              2024-08-07 06:38:28.870 - info: tahoma.0 (3264) Using stored bearer token XXXXXX
                              2024-08-07 06:38:31.652 - warn: tahoma.0 (3264) error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.105:8443, request path: setup with payload:{}
                              2024-08-07 06:38:31.654 - warn: tahoma.0 (3264) setup failed!
                              2024-08-07 06:38:31.655 - warn: tahoma.0 (3264) {"error":{"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.105","port":8443}}
                              2024-08-07 06:38:41.490 - warn: tahoma.0 (3264) error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.105:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mricegM mriceg
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #547
                                @mriceg
                                Lösch mal deinen Bearer Token, scheint nicht mehr gültig zu sein. Gab hierfür mal ein Skript dafür. Kannst aber auch manuell löschen. Hab es gerade nicht parat, müßte sonst daheim mal nachschauen wo es genau war.
                                Gruß Willi
                                  blackeagle998
                                  #548
                                  @mriceg
                                  https://forum.iobroker.net/topic/8169/anfrage-tahoma-somfy-io-adapter/448
                                  Schau mal ob das hilft.
                                  • mricegM Offline
                                    mricegM Offline
                                    mriceg
                                    #549
                                    @willi-wunder Danke für den Lösungsvorschlag. Leider hat das Löschen des Bearer Token nicht geholfen. Ich habe ihn bei den Objekten unter system/adapter/tahoma/0 (bearbeiten) leer gemacht. Nach dem Starten des Adapters wurde ein neuer Token erkannt, aber leider tritt das Problem weiterhin auf.
                                    • mricegM mriceg
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #550
                                      @mriceg
                                      Schau mal nach ob der Entwicklermodus von der Box bei dir noch aktiviert ist. Ich meine mal gelesen zu haben, dass dieser aus nicht erklärbaren Gründen deaktiviert wurde und nach den erneuten aktivieren es wieder geklappt hat.
                                      Was bei mir auch schon geholfen hat, war das ausschalten des Adapter für ein paar Stunden, danach ging es auch wieder. Vielleicht gab es zuviele Login Fehlversuche und Somfy hat dann etwas blockiert.
                                      Du hast ja jetzt den Lokalen Modus gewählt, hast du mal den Somfy Server probiert ob es da noch geht?
                                      Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein was du noch probieren kannst.
                                      Gruß Willi
                                      • W Willi-Wunder
                                        @mriceg
                                        Gruß Willi
                                        mricegM Offline
                                        mricegM Offline
                                        mriceg
                                        #551
                                        @willi-wunder Danke für deine Unterstützung.
                                        Der Entwicklermodus ist (und war) aktiviert. Auch nach einigen Stunden deaktiviertem Adapter tritt der Fehler noch auf.
                                        Wenn ich den lokalen Zugang abschalte (PIN entferne) funktioniert es tatsächlich. Das holt zumindest "die Kuh vom Eis". Danke.
                                        Nun ist mir noch aufgefallen, dass im Protokoll immer eine Warnung auftaucht, sobald ich in die Einstellungen des Adapters gehe, also sie nur öffne:
                                        2024-08-08 07:47:41.134 - warn: admin.0 (2056) tahoma has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/basicSettingsTab/items/note","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/35/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/basicSettingsTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                        Könnte da die Ursache liegen? Ich würde schon gerne wieder den lokalen Modus verwenden. Bei dem Web-Modus hatte ich früher immer wieder Probleme, lokal lief es mehrere Monate fehlerfrei.
                                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mricegM mriceg
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #552
                                          @mriceg
                                          Hast du es jetzt nochmal im Lokalen Modus probiert? Ich hatte auch mal das Problem das der Lokale Modus nicht mehr ging, hatte es dann umgestellt weil bei mir beides gut funktioniert. Hab es gerade mal mit der PIN im Lokalen Modus probiert, läuft jetzt auch wieder damit.
