  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
    5.1k
611 Beiträge 103 Kommentatoren 289.6k Aufrufe 86 Beobachtet
  • K Kanumouse
    @willi-wunder
    Bei Somfy habe ich schon zwei Anfragen per E-Mail laufen, bekomme aber leider keine Antwort. Ein toller Support!!
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    #501
    @kanumouse
    An welche E-Mail Adresse hast du diese geschickt? Normalerweise bekommt man schon eine Bestätigung. Schick mal
    Screenshots + App Version + Betriebssystem (Android oder ios mit der jeweiligen Version) an die technik.de@somfy.com
    Gruß WIlli
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Willi-Wunder
      @kanumouse
      Gruß WIlli
      Kanumouse
      #502
      @willi-wunder
      Genau an die von dir genannte E-Mail-Adresse habe ich geschrieben.
      Ohne eine Bestätigung und Antwort erhalten zu haben.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kanumouse
        @willi-wunder
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        #503
        @kanumouse
        Wann hast du denen geschrieben? Dauert manchmal ein paar Tage. Man könnte meiner Meinung zumindest den Eingang der E-Mail bestätigen, aber naja. Wenns gut läuft, ist dein Bug mit dem nächsten Update am Dienstag behoben, ansonsten kannst ja nochmal nachfragen was mit deiner E-Mail los ist.
        Der Fehler selbst hat aber nichts mit dem Adapter zu tun.
        • W Willi-Wunder
          @kanumouse
          Kanumouse
          #504
          Ich habe vom Tahoma-Adapter jetzt immer folgende Fehlermeldung:
          "error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-XXXX-XXXX-XXXX.local, request path: events/21ae902f-0031-45ac-8fbd-a2e279a84a04/fetch with payload:{}
          Was bedeutet diese Meldung?
          Am Switch ist der Entwicklermode eingestellt, um die lokale API zu nutzen.
          • K Kanumouse
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
            #505
            @kanumouse
            Ich vermute mal, dass wegen den heutigen Update die Box neugestartet ist, hatte ich bei der Nutzung der Lokalen API auch immer gehabt. Lösche mal den alten Bearer Token und starte den Adapter neu. Das Löschen wurde hier schon öfters beschrieben. Wurde dein Fehler mit der Anzeige mit dem heutigen Update behoben?
            Nachtrag:
            Schau mal hier.....
            @blackeagle998 sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
            @willi-wunder
            extendObject('system.adapter.tahoma.1', {native: {bearer_token: ''}});
            Diese Anweisung funktioniert bei mir problemlos und setzt den Bearer-Token im Object auf leer.
            Wenn das bei dir nicht funktioniert, prüf mal die Rechtvergabe auf dem Objekt 'system.adapter.tahoma.0', bei mir steht da in der Objektansicht hinten 664 vor dem Edit-Stift:
            Wenn das nicht klappt, schau mal nach ob deine Box immer noch den Entwicklermodus aktiviert hat. Das ist Voraussetzung. Sonst Adapter paar Stunden deaktivieren und dann starten haben bei mir auch schon geholfen.
            K 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Willi-Wunder
              @kanumouse
              Nachtrag:
              Schau mal hier.....
              @willi-wunder
              Kanumouse
              #506
              @willi-wunder
              Die Fehlermeldung ist nach dem gestrigen update bis heute nicht mehr aufgetreten.
              • W Willi-Wunder
                @kanumouse
                Nachtrag:
                Schau mal hier.....
                @willi-wunder
                Kanumouse
                #507
                @willi-wunder
                Die Fehlermeldung ist nach Beobachtung doch wieder da.
                Sie kommt jedesmal ab dem Zeitpunkt, wenn der Internetanbieter die Verbindung (nachts 02:00 Uhr) trennt.
                Ich habe beobachtet, dass die Fehlermeldung auch kommt, wenn ich die Instanz neu starte.
                Die Verbindung läuft erst wieder fehlerfrei, wenn ich die Instanz stoppe, einen Moment warte und dann wieder starte.
                Wo kann die Ursache liegen?
                • K Kanumouse
                  @willi-wunder
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #508
                  @kanumouse
                  Welchen Anbieter hast du denn? Hab die Telekom, glaube diese macht die Zwangstrennung auch, hab aber keine Probleme. Nutze es allerdings momentan wieder über den Server.
                  Nutzt du die Lokale API? Wenn ja, tritt das Problem auch ein wenn du es über den Server nutzt? Glaube bei der Lokalen Nutzung bekommst du bei einem Neustart einen neuen Bearer Token........
                  Quick and dirty wäre evtl ein Skript wo du hinterlegst damit es so ausgeführt wird.
                  • W Willi-Wunder
                    @kanumouse
                    Kanumouse
                    #509
                    @willi-wunder
                    Ich denke, dass Problem erkannt zu haben. Bei mir war in der Konfiguration der Instanz „MDNS“ aktiviert. Ich nutze die lokale API. Irgenwie scheint meine Fritzbox 7590 dann Probleme mit der Namensauflösung gehabt zu haben. Seit dem ich diesen Parameter deaktiviert habe, tritt das Problem nicht mehr auf.
                    • K Kanumouse
                      @willi-wunder
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #510
                      @kanumouse
                      Super wenns jetzt klappt. Geht eigentlich mit dem neusten Update vom Somfy deine Anzeige jetzt richtig? Ansonsten schick doch deine E-Mail nochmal zum Somfy Support, eigentlich nehmen die das schon auf, hatte schon einige Fehler gemeldet, wurden mittlerweile alle mit behoben.
                      • W Willi-Wunder
                        @kanumouse
                        Kanumouse
                        #511
                        @willi-wunder
                        Meine Anzeige stimmt mit dem neuesten Update immer noch nicht. Da muss ich wohl einen neuen Anlauf zum Somfy-Support unternehmen.
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kanumouse
                          @willi-wunder
                          jumbo125
                          #512
                          FRAGE generell:
                          ich ändere die Rolos durch setzen des states.core:ClosureState . macht ihr das auch so? oder ist es nicht gut, wenn man dies über den ClosureState macht?
                          • J jumbo125
                            FRAGE generell:
                            Kanumouse
                            #513
                            @jumbo125
                            Mache ich momentan auch so, da der Öffnungsgrad meiner Rolläden für die Dachfenster nicht ordnungsgemäß (nur prozentual z.B. 67% oder 23% - obwohl sie voll geöffnet sind) durch den Tahoma-Switch übetragen werden.
                            • K Kanumouse
                              @jumbo125
                              Kanumouse
                              #514
                              Frage:
                              Hat schon Jemand Zigbee Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren mit dem Tahoma-Switch gekoppelt?
                              Welche sind kompatibel?
                              • K Kanumouse
                                Frage:
                                Kanumouse
                                #515
                                Ist denn niemand, der das schon versucht oder umgesetzt hat?
                                • H Offline
                                  Honnkoponko
                                  schrieb am zuletzt editiert von Honnkoponko
                                  #516
                                  Frage:
                                  Funktionieren Rollläden jetzt mit Iobroker korrekt?
                                  Ich muss meine bestellen und überlege ob das Sinn macht Tahoma zu kaufen oder klassische ON/OFF mit PLC zu verwenden? (hier leider Ohne Öffnungsgrad) - PLC Lösung funktioniert Problemlos dass bin ich sicher.
                                  Für PLC ich kann auch ON/50%/OFF Positionswitches nutzen.
                                  Wenn ich rede über Probleme mit Tahoma habe ich bisschen Angst mehr Geld und Zeit zu investieren in etwas dass unsicher ist.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H Honnkoponko
                                    Frage:
                                    gammler2003
                                    #517
                                    @honnkoponko Also ich nutze die Steuerung meiner Rollläden per ioBroker über die Tahoma bereits seit ca. 4 Jahren und bin sehr zufrieden.
                                    Zwischendurch hatte ich das Problem, dass der Adapter die Verbindung zur Tahoma verliert. Das habe ich aber durch ein Skript gelöst, welches nach dem Verbindungsabbruch kurz wartet und dann einen Reconnect durchführt. Das funktioniert ohne Probleme. Mittlerweile gibt es ja auch die Möglichkeit, die Tahoma lokal anzusprechen - das habe ich jedoch noch nicht probiert. Ggf. lässt sich damit das Problem aber komplett umgehen.
                                    • StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #518
                                      Also seit ich die lokale Verbindung nutze, hatte ich noch keine Unterbrechung. Cloud nutze ich gar nicht mehr. Lokal gibt es natürlich keine Szenen.
                                      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • StrathColeS StrathCole
                                        Honnkoponko
                                        #519
                                        @strathcole und was für ein Untershied ist zwiesche lokal und fern Steurung?
                                        Ist das das selbe Adapter?
                                        Wie kann ich es lokal und wie fern machen?
                                        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Honnkoponko
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #520
                                          @honnkoponko Wie gesagt. Lokale Steuerung nutzt keinerlei Cloud-Verbindung und ist daher auch unabhängigvon einer Internetverbindung. Aber es sind keine Szenen verfügbar. Der Adapter kann beides. In den Einstellungen gibt es da eine Option für die lokale Verbindung.
