  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @kanumouse
    Super wenns jetzt klappt. Geht eigentlich mit dem neusten Update vom Somfy deine Anzeige jetzt richtig? Ansonsten schick doch deine E-Mail nochmal zum Somfy Support, eigentlich nehmen die das schon auf, hatte schon einige Fehler gemeldet, wurden mittlerweile alle mit behoben.
    Kanumouse
    #511
    @willi-wunder
    Meine Anzeige stimmt mit dem neuesten Update immer noch nicht. Da muss ich wohl einen neuen Anlauf zum Somfy-Support unternehmen.
    • K Kanumouse
      @willi-wunder
      jumbo125
      #512
      FRAGE generell:
      ich ändere die Rolos durch setzen des states.core:ClosureState . macht ihr das auch so? oder ist es nicht gut, wenn man dies über den ClosureState macht?
      • J jumbo125
        FRAGE generell:
        Kanumouse
        #513
        @jumbo125
        Mache ich momentan auch so, da der Öffnungsgrad meiner Rolläden für die Dachfenster nicht ordnungsgemäß (nur prozentual z.B. 67% oder 23% - obwohl sie voll geöffnet sind) durch den Tahoma-Switch übetragen werden.
        • K Kanumouse
          @jumbo125
          Kanumouse
          #514
          Frage:
          Hat schon Jemand Zigbee Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren mit dem Tahoma-Switch gekoppelt?
          Welche sind kompatibel?
          • K Kanumouse
            Frage:
            Kanumouse
            #515
            Ist denn niemand, der das schon versucht oder umgesetzt hat?
            • H Offline
              Honnkoponko
              schrieb am zuletzt editiert von Honnkoponko
              #516
              Frage:
              Funktionieren Rollläden jetzt mit Iobroker korrekt?
              Ich muss meine bestellen und überlege ob das Sinn macht Tahoma zu kaufen oder klassische ON/OFF mit PLC zu verwenden? (hier leider Ohne Öffnungsgrad) - PLC Lösung funktioniert Problemlos dass bin ich sicher.
              Für PLC ich kann auch ON/50%/OFF Positionswitches nutzen.
              Wenn ich rede über Probleme mit Tahoma habe ich bisschen Angst mehr Geld und Zeit zu investieren in etwas dass unsicher ist.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Honnkoponko
                Frage:
                gammler2003
                #517
                @honnkoponko Also ich nutze die Steuerung meiner Rollläden per ioBroker über die Tahoma bereits seit ca. 4 Jahren und bin sehr zufrieden.
                Zwischendurch hatte ich das Problem, dass der Adapter die Verbindung zur Tahoma verliert. Das habe ich aber durch ein Skript gelöst, welches nach dem Verbindungsabbruch kurz wartet und dann einen Reconnect durchführt. Das funktioniert ohne Probleme. Mittlerweile gibt es ja auch die Möglichkeit, die Tahoma lokal anzusprechen - das habe ich jedoch noch nicht probiert. Ggf. lässt sich damit das Problem aber komplett umgehen.
                • StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #518
                  Also seit ich die lokale Verbindung nutze, hatte ich noch keine Unterbrechung. Cloud nutze ich gar nicht mehr. Lokal gibt es natürlich keine Szenen.
                  SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • StrathColeS StrathCole
                    Honnkoponko
                    #519
                    @strathcole und was für ein Untershied ist zwiesche lokal und fern Steurung?
                    Ist das das selbe Adapter?
                    Wie kann ich es lokal und wie fern machen?
                    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Honnkoponko
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #520
                      @honnkoponko Wie gesagt. Lokale Steuerung nutzt keinerlei Cloud-Verbindung und ist daher auch unabhängigvon einer Internetverbindung. Aber es sind keine Szenen verfügbar. Der Adapter kann beides. In den Einstellungen gibt es da eine Option für die lokale Verbindung.
                        Honnkoponko
                        #521
                        @strathcole ah ok verstehe ich - danke :)
                        Szenen sind via App verfügbar oder was verliere ich wenn ich Lokal Steuerung machen werde?
                        Oder was genau kann ich mit Szenen machen?
                        • H Honnkoponko
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #522
                          @honnkoponko Kann ich nicht beantworten. Habe Szenen nie genutzt.
                            Honnkoponko
                            #523
                            @strathcole danke :) ich werde Tahome mit bestellen und dann selbst testen was mehr Sinn macht lokal oder fern :) vielen Dank für eure Hilfe
                            • G Offline
                              Gukerl
                              #524
                              Grüß Euch,
                              nein, ich hab mir jetzt nicht alle 500+ Posts angesehen, bitte verzeiht mir ;)
                              Seit gestern habe ich 3 Stück Somfy io Rollläden im Betrieb, gesteuert jede einzeln mit der Somfy Fernbedienung Situo 1 io Pure.
                              Ja, ich könnte mit einem Wemo D1 + Löten was bauen, das funktioniert bei Velux ganz gut.
                              Was wird denn nun als Hardware benötigt, um diese mit iObroker ansprechen zu können, mir geht es um eine "Gruppenzeitsteuerung".
                              Vielen DANK für die Hilfe, Andi :)
                              W K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Gukerl
                                Grüß Euch,
                                W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                #525
                                @gukerl
                                Du brauchst die Somfy Tahoma. Ich glaube, der Nachfolger ist die Somfy Switch (ob die Switch sauber funktioniert, kann ich nicht sagen. Ich habe Tahoma)
                                In Tahoma sind die Rolläden dann hinterlegt und können angesprochen werden.
                                Iobroker schickt die Befehle an Tahoma und Tahoma an die Rollläden.
                                Du hast dann alle Rolläden über Tahoama im iobroker. Jetzt kannst du des dir aussuchen, ob du die Gruppenzeitsteuerung in der Tahoma (Handy App oder Browser) direkt vom Tahoma erledigen lässt, oder du baust dir ein Blockly Skript welche die Rollläden ansteuert.
                                G G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G Gukerl
                                  Grüß Euch,
                                  Kanumouse
                                  #526
                                  @gukerl
                                  Ich habe die Tahoma Switch im Einsatz mit dem entsprechenden iobroker-Adapter und steuere ein Pergola-Dach und 2 Rolläden (ausgelöst durch ein Blockly). Funktioniert alles wunderbar.
                                  • W wusa
                                    @gukerl
                                    Gukerl
                                    #527
                                    @wusa said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                    Vielen herzlichen DANK. Die Preise für das Teil sind schon eine Ansage 😰
                                    LG, Andi
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G Gukerl
                                      LG, Andi
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wusa
                                      #528
                                      @gukerl
                                      Ich weiß... ich habe damals auch "geschluckt".
                                      Ich hatte aber nur die Somfy Nina, um die Rollläden zu steuern und sonst kein Fallback.
                                      Ich habe dann bei mir waren es glaube ich damals um die 200€ in die Hand genommen. Jetzt habe ich halt 2 Sachen mit einer Klappe.
                                      Ich habe ein Fallback wenn die Nina ausfällt und ich kann iobroker damit nutzen.
                                      Also bisher habe ich es nicht bereut.
                                      Man kann halt auch sehr viel Spielereien damit machen. Ich habe zb. Google im Einsatz.
                                      Wenn ich jetzt "Hey Google, Gute Nacht" sage, dann schicke ich über ein Blockly den Befehl, dass alle Rollläden zu gehen. Nur so als Beispiel.
                                        sunnyecki
                                        #529
                                        ioBroker im LXC, Node.js 18.20.1, js 5.0.19, npm 10.5.0
                                        mein Name ist Jörg und ich wohne in Bremen. Ich arbeite seit vielen Jahren mit dem ioBroker und konnte bisher immer alle Probleme selber lösen. Aktuell stehe ich aber vor einem Problem mit dem Tahoma Adapter.
                                        Ich habe für meine Cousine ein Smarthome eingerichtet, komplett remote (Cousine in BaWü ich in Bremen).
                                        Dort in BaWü befinden sich auch die Rolladen und eine Tahoma Premium Box. Ich kann also nur über die Cloud arbeiten, zumindest bis Oktober, wenn ich dort sein werde.
                                        Der Tahoma Adapter hat nach der 1.Installation Anfang Mai gut funktioniert. Ich konnte alles steuern und bekam aktuelle Zustände zurück (Abrufintervall 20000). Seit ca.1 Woche bekomme ich aber keine Zustände mehr gemeldet, es sei denn ich starte den Adapter neu. Dann allerdings kommt dieser Fehler:
                                        2024-06-08 19:28:11.593 - warn: tahoma.0 (5696) error during request: null, request path: setup/devices/states/refresh with payload:null
                                        2024-06-08 19:28:11.594 - warn: tahoma.0 (5696) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"errorCode\":\"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS\",\"error\":\"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)\"}","headers":{"vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000 ; includeSubDomains","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY","x-content-type-options":"nosniff","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","date":"Sat, 08 Jun 2024 17:28:11 GMT","connection":"close","server":"overkiz"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","cookie":"JSESSIONID=E1~A6CEDBD3D84376C977A7400D9098CCB9","content-length":0}}}
                                        2024-06-08 19:28:11.594 - warn: tahoma.0 (5696) Body: "{\"errorCode\":\"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS\",\"error\":\"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)\"}"
                                        2024-06-08 19:28:11.595 - warn: tahoma.0 (5696) refresh device state failed: Error - true data: {"statusCode":400,"body":"{\"errorCode\":\"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS\",\"error\":\"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)\"}","headers":{"vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000 ; includeSubDomains","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY","x-content-type-options":"nosniff","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","date":"Sat, 08 Jun 2024 17:28:11 GMT","connection":"close","server":"overkiz"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","cookie":"JSESSIONID=E1~A6CEDBD3D84376C977A7400D9098CCB9","content-length":0}}}
                                        Kurzfassung:
                                        • Rolladen bewegen funktioniert per ioBroker und Tahoma Classic App.
                                        • Szenen auslösen per ioBroker funktioniert
                                        • Zugang wurde bisher noch nicht von Somfy gesperrt.
                                        • Adapter/Instanz diverse mal gelöscht und neu installiert. Downgrade auf 0.10.3 getestet.
                                        • Alle Szenen in der Cloud gelöscht und neu angelegt
                                        • Sämtlich Skripte in Blockly gestoppt und die VIS Instanz gestoppt.
                                        • Adapter in anderer ioBroker auf anderem Raspi getestet
                                        • Mehr als 500 Beiträge im Forum gelesen. Zweimal wurde mein Fehler erwähnt, aber ohne Lösung.
                                        • Fehler kommt nur bei Neustart des Adapters. Im weiteren Verlauf erscheint kein Fehler im Protokoll, allerdings werden die Zustände auch nicht synchronisiert.
                                        • Tahoma stromlos gemacht über 1 Stunde
                                        • Somfy Support kontaktiert, ohne Ergebnis.
                                        • Tahoma Premium Update auf 2024.2.4-10
                                        Leider alles ohne Erfolg. Ich weiß nicht mehr, wo ich suchen soll. Leider kann ich die lokale API nicht testen, weil ich nicht vor Ort bin. Sollte das Problem mit der lokalen API zu beheben sein, könnte ich bis Oktober warten.
                                        Der Adapter hat ja mal funktioniert auch in der Version 0.10.4. Danach habe ich per VIS diverse Buttons z.B. mit den “Execute” Buttons der Szenen belegt, sowie ein paar Scripte in Blockly erstellt.
                                        Ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen und mir auf die Sprünge helfen. Vorhanden sind 11 Rolladen.
                                        Vielen Dank
                                        Jörg
                                          A380er
                                          #530
                                          Hallo allerseits
                                          Auch ich habe leider ein Problem mit dem Tahoma Adapter:
                                          Die Ausgangslage:
                                          17 x Somfy RS100 IO Solar (..mit PV Modul und Akku im Rollladenkasten)
                                          Tahoma Switch (im Entwicklermodus)
                                          Tahoma App auf Handy und Tablett unter Android
                                          IO Broker in LXC Container unter Proxmox
                                          Tahoma Adapter
                                          Mit der App lässt sich alles normal steuern. Scenes funktionieren ebenfalls. So weit so gut.
                                          Das Problem:
                                          In den Objekten des Tahoma Adapters sehe ich die Commands und States der Rollläden.
                                          Allerdings kann ich die meisten Rollläden nicht steuern. Gebe ich einen Wert unter
                                          ....states.core:TargetClosureState ein, bleibt dieser rot und der entsprechende Rollladen bewegt sich nicht.
                                          Gleiches Verhalten, wenn ich versuche über ein Command zu schließen oder öffnen.
                                          Ich habe versucht, die entsprechenden Rollläden mittels Werkreset neu ins System zu übernehmen. dabei muss ich einen neuen Namen vergeben, damit die Rollläden erkannt werden. Kurzzeitig reagiert der Rollladen dann auf Kommandos im IO broker. Nach wenigen Stunden dann aber nicht mehr. Dafür bekomme ich dann die alte Rollladenbezeichnung als "Karteileiche" bei den Objekten angezeigt, d.h. die Rollläden sind teilweise doppelt vorhanden.
                                          Eine Verbindung zwischen dem Adapter und der Switch Box besteht, da die Lichtwerte der PV Module korrekt angezeigt werden.
                                          Diverse Resets und Neuinstallationen haben bislang nicht geholfen.
                                          Im Protokoll habe ich keine Fehlermeldungen!
                                          Kennt jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen?
