  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • G gammler2003
    @kassmann @toralt
    Mega, danke euch !
    Kanumouse
    #498
    Vielleicht kann mir Jemand helfen.
    Ich habe einen Tahoma Switch und etliche Velux SSL PK06 Rolläden implementiert. Das Anlernen hat auf Anhieb funktioniert und ich kann die Rolläden auch schließen und öffnen. Nur der Öffnungsgrad (in %) wird mir bei den Rolläden falsch angezeigt. Bei allen Rolläden unterschiedlich. Diese Falschanzeige des Öffnungsgrades kann ich auch in der Tahoma-App sehen.
    Wo liegt das Problem?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kanumouse
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      #499
      @kanumouse
      Würde mal sagen wenn dann ist das ein Bug von Somfy. Am 28.11.23 kommt eine neue Version 1.21. Vielleicht ist dieser ja dann behoben. Ansonsten kannst du selbst mal bei Somfy nachfragen und melden.
      Gruß Willi
      • W Willi-Wunder
        @kanumouse
        Gruß Willi
        Kanumouse
        #500
        @willi-wunder
        Bei Somfy habe ich schon zwei Anfragen per E-Mail laufen, bekomme aber leider keine Antwort. Ein toller Support!!
        • K Kanumouse
          @willi-wunder
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #501
          @kanumouse
          An welche E-Mail Adresse hast du diese geschickt? Normalerweise bekommt man schon eine Bestätigung. Schick mal
          Screenshots + App Version + Betriebssystem (Android oder ios mit der jeweiligen Version) an die technik.de@somfy.com
          Gruß WIlli
          • W Willi-Wunder
            @kanumouse
            Gruß WIlli
            Kanumouse
            #502
            @willi-wunder
            Genau an die von dir genannte E-Mail-Adresse habe ich geschrieben.
            Ohne eine Bestätigung und Antwort erhalten zu haben.
            • K Kanumouse
              @willi-wunder
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              #503
              @kanumouse
              Wann hast du denen geschrieben? Dauert manchmal ein paar Tage. Man könnte meiner Meinung zumindest den Eingang der E-Mail bestätigen, aber naja. Wenns gut läuft, ist dein Bug mit dem nächsten Update am Dienstag behoben, ansonsten kannst ja nochmal nachfragen was mit deiner E-Mail los ist.
              Der Fehler selbst hat aber nichts mit dem Adapter zu tun.
              • W Willi-Wunder
                @kanumouse
                Kanumouse
                #504
                Ich habe vom Tahoma-Adapter jetzt immer folgende Fehlermeldung:
                "error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-XXXX-XXXX-XXXX.local, request path: events/21ae902f-0031-45ac-8fbd-a2e279a84a04/fetch with payload:{}
                Was bedeutet diese Meldung?
                Am Switch ist der Entwicklermode eingestellt, um die lokale API zu nutzen.
                • K Kanumouse
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                  #505
                  @kanumouse
                  Ich vermute mal, dass wegen den heutigen Update die Box neugestartet ist, hatte ich bei der Nutzung der Lokalen API auch immer gehabt. Lösche mal den alten Bearer Token und starte den Adapter neu. Das Löschen wurde hier schon öfters beschrieben. Wurde dein Fehler mit der Anzeige mit dem heutigen Update behoben?
                  Nachtrag:
                  Schau mal hier.....
                  @blackeagle998 sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                  @willi-wunder
                  extendObject('system.adapter.tahoma.1', {native: {bearer_token: ''}});
                  Diese Anweisung funktioniert bei mir problemlos und setzt den Bearer-Token im Object auf leer.
                  Wenn das bei dir nicht funktioniert, prüf mal die Rechtvergabe auf dem Objekt 'system.adapter.tahoma.0', bei mir steht da in der Objektansicht hinten 664 vor dem Edit-Stift:
                  Wenn das nicht klappt, schau mal nach ob deine Box immer noch den Entwicklermodus aktiviert hat. Das ist Voraussetzung. Sonst Adapter paar Stunden deaktivieren und dann starten haben bei mir auch schon geholfen.
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Willi-Wunder
                    @kanumouse
                    Nachtrag:
                    Schau mal hier.....
                    @willi-wunder
                    Kanumouse
                    #506
                    @willi-wunder
                    Die Fehlermeldung ist nach dem gestrigen update bis heute nicht mehr aufgetreten.
                    • W Willi-Wunder
                      @kanumouse
                      Nachtrag:
                      Schau mal hier.....
                      @willi-wunder
                      Kanumouse
                      #507
                      @willi-wunder
                      Die Fehlermeldung ist nach Beobachtung doch wieder da.
                      Sie kommt jedesmal ab dem Zeitpunkt, wenn der Internetanbieter die Verbindung (nachts 02:00 Uhr) trennt.
                      Ich habe beobachtet, dass die Fehlermeldung auch kommt, wenn ich die Instanz neu starte.
                      Die Verbindung läuft erst wieder fehlerfrei, wenn ich die Instanz stoppe, einen Moment warte und dann wieder starte.
                      Wo kann die Ursache liegen?
                      • K Kanumouse
                        @willi-wunder
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        #508
                        @kanumouse
                        Welchen Anbieter hast du denn? Hab die Telekom, glaube diese macht die Zwangstrennung auch, hab aber keine Probleme. Nutze es allerdings momentan wieder über den Server.
                        Nutzt du die Lokale API? Wenn ja, tritt das Problem auch ein wenn du es über den Server nutzt? Glaube bei der Lokalen Nutzung bekommst du bei einem Neustart einen neuen Bearer Token........
                        Quick and dirty wäre evtl ein Skript wo du hinterlegst damit es so ausgeführt wird.
                        • W Willi-Wunder
                          @kanumouse
                          Kanumouse
                          #509
                          @willi-wunder
                          Ich denke, dass Problem erkannt zu haben. Bei mir war in der Konfiguration der Instanz „MDNS“ aktiviert. Ich nutze die lokale API. Irgenwie scheint meine Fritzbox 7590 dann Probleme mit der Namensauflösung gehabt zu haben. Seit dem ich diesen Parameter deaktiviert habe, tritt das Problem nicht mehr auf.
                          • K Kanumouse
                            @willi-wunder
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            #510
                            @kanumouse
                            Super wenns jetzt klappt. Geht eigentlich mit dem neusten Update vom Somfy deine Anzeige jetzt richtig? Ansonsten schick doch deine E-Mail nochmal zum Somfy Support, eigentlich nehmen die das schon auf, hatte schon einige Fehler gemeldet, wurden mittlerweile alle mit behoben.
                            • W Willi-Wunder
                              @kanumouse
                              Kanumouse
                              #511
                              @willi-wunder
                              Meine Anzeige stimmt mit dem neuesten Update immer noch nicht. Da muss ich wohl einen neuen Anlauf zum Somfy-Support unternehmen.
                              • K Kanumouse
                                @willi-wunder
                                jumbo125
                                #512
                                FRAGE generell:
                                ich ändere die Rolos durch setzen des states.core:ClosureState . macht ihr das auch so? oder ist es nicht gut, wenn man dies über den ClosureState macht?
                                • J jumbo125
                                  FRAGE generell:
                                  Kanumouse
                                  #513
                                  @jumbo125
                                  Mache ich momentan auch so, da der Öffnungsgrad meiner Rolläden für die Dachfenster nicht ordnungsgemäß (nur prozentual z.B. 67% oder 23% - obwohl sie voll geöffnet sind) durch den Tahoma-Switch übetragen werden.
                                  • K Kanumouse
                                    @jumbo125
                                    Kanumouse
                                    #514
                                    Frage:
                                    Hat schon Jemand Zigbee Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren mit dem Tahoma-Switch gekoppelt?
                                    Welche sind kompatibel?
                                    • K Kanumouse
                                      Frage:
                                      Kanumouse
                                      #515
                                      Ist denn niemand, der das schon versucht oder umgesetzt hat?
                                      • H Offline
                                        Honnkoponko
                                        schrieb am zuletzt editiert von Honnkoponko
                                        #516
                                        Frage:
                                        Funktionieren Rollläden jetzt mit Iobroker korrekt?
                                        Ich muss meine bestellen und überlege ob das Sinn macht Tahoma zu kaufen oder klassische ON/OFF mit PLC zu verwenden? (hier leider Ohne Öffnungsgrad) - PLC Lösung funktioniert Problemlos dass bin ich sicher.
                                        Für PLC ich kann auch ON/50%/OFF Positionswitches nutzen.
                                        Wenn ich rede über Probleme mit Tahoma habe ich bisschen Angst mehr Geld und Zeit zu investieren in etwas dass unsicher ist.
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Honnkoponko
                                          Frage:
                                          gammler2003
                                          #517
                                          @honnkoponko Also ich nutze die Steuerung meiner Rollläden per ioBroker über die Tahoma bereits seit ca. 4 Jahren und bin sehr zufrieden.
                                          Zwischendurch hatte ich das Problem, dass der Adapter die Verbindung zur Tahoma verliert. Das habe ich aber durch ein Skript gelöst, welches nach dem Verbindungsabbruch kurz wartet und dann einen Reconnect durchführt. Das funktioniert ohne Probleme. Mittlerweile gibt es ja auch die Möglichkeit, die Tahoma lokal anzusprechen - das habe ich jedoch noch nicht probiert. Ggf. lässt sich damit das Problem aber komplett umgehen.
