  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
    5.2k
611 Beiträge 103 Kommentatoren 289.7k Aufrufe 86 Beobachtet
    blackeagle998
    #61
    Als Alternative habe ich jetzt mal den ham Adapter installiert und das homebridge-tahoma plugin installiert/hinzugefügt:
    https://www.npmjs.com/package/homebridge-tahoma
    Die Verbindung funktioniert, in den Objekten werden meine Rollläden angezeigt, sowie diverse States.
    Mir ist nur nicht klar, wie man die jetzt steuern kann, es gibt nämlich keine Commands / Buttons, wie bei dem Skript von @CodeMasteR
    Falls hier jemand eine Idee dazu hat, bitte her damit 👍
    • integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      #62
      Echt schade, das Skript hat die ganze Zeit recht zufriedenstellend funktioniert und von jetzt auf gleich geht gar nichts mehr :-( Ich kann nur hoffen, dass es sich nur um eine Kleinigkeit im Anmeldeprozess handelt und einfach angepasst werden kann. Über einen Adapter würde ich mich natürlich auch freuen ;-)
        thoemmes86
        schrieb am zuletzt editiert von thoemmes86
        #63
        ich bin gerade dabei am Script zu arbeiten, vielleicht hilft der Zwischenstand schon mal dem Ein oder Anderen. So wie es ausschaut hat Somfy die API teilweise geändert. Unter anderem für den Login.
        Über reverse Engineering auf der Tahomalink Seite und der Chrome Entwicklerkonsole bin ich auf die Stellen gekommen.
        Die stellen die geändert wurden, wurden mit //GEÄNDERT markiert.
        Zwei Stellen sind komplexer umzubauen, sind für meinen Verwendung aber nicht höchste Prio.
        Was get schon?
        • Der Login funktioniert wieder.
        • Wenn man mit Alexa die Rollläden steuern möchte, geht das jetzt wieder.
        Was geht nicht?
        • Die regelmäßige Synchronisierung mit dem Somfy Server. Die Positionswerte können also auseinander laufen. Um das zu kompensieren werden alle Aktivitäten in ioBroker an Somfy gesendet.
        • Die Werte des aktuellen Benutzers werden nicht aktualisiert.
        --> Update mit vollem Funktionsumfang siehe Post vom 06.12.2019
          blackeagle998
          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
          #64
          Aufruf zum voten für einen SOMFY Adapter über die SOMFY API "so open":
          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/240
          Jeder der dafür ist, dass wir einen SOMFY Adapter brauchen, sollte unter oben genanntem Link im ersten Beitrag mit 👍 voten.
          Warum das ganze:
          Wegen der offenen SOMFY API "so open" habe ich Apollon77 gebeten, sich das mal anzuschauen und darüber nachzudenken, einen solchen Adapter zu erstellen. Dazu habe ich folgende Antwort erhalten:
          Also Leute, auf geht's, ich hoffe auf rege Beteiligung!!!
          K 1 Antwort Letzte Antwort
            thoemmes86
            #65
            und hier das Nikolausgeschenk von mir. Funktionalität ist wieder vollumfänglich enthalten.
            PLUS: Jetzt werden auch Szenarien unterstützt. Die sind im Objektbaum unter 'actionGroups' zu finden.
            Viele Grüße
            // enable debugging mode
            //request.debug = true;
            var lastEventTime = new Date().getTime();
            var rawDeviceData = false;
            var tahomaJar = request.jar();
            var baseRequest = request.defaults({
              headers: {
                    'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36'},
              jar: tahomaJar
            var tahomaDevices = {};
            var tahomaActionGroups = {};
            var Map_DeviceURL2StateName = {};
            var userName = "xxxUSERNAMExxx";
            var passWord = "xxxPASSWORTxxx";
            var baseURL = 'https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/';
            var isConnectedInternal = false;
            let loginInProgress = false;
            var eventRegisterID = '-1';
            createState('tahoma.connected', false, {
              read: true,
              write: true,
              name: "connection status of tahoma",
              type: "boolean",
              def: false
            createOrUpdateState('tahoma.update', false, {
                read: true,
                write: true,
                role: "button"
            on('javascript.0.tahoma.update', function(obj)
                //log("tahoma refresh states requested: " + obj);
                if (obj.newState.val)
                    getAllStates();
            function isConnected()
                return isConnectedInternal;
            function setConnected(connected)
                isConnectedInternal = connected;
                setState('javascript.0.tahoma.connected', connected, true);
            function getCreateStateOptions4Widget(widget)
                if (widget === 'PositionableRollerShutter')
                    return {
                            "role":  "blind",
                if (widget === 'LuminanceSensor')
                    return {
                        "role":  "sensor"
                return {
                            read: true,
                            write: false,
                            role: "state"
            function getCreateStateOptions4State(widget, stateName)
                if (stateName === "core:ClosureState" || stateName === "core:TargetClosureState")
                    return {
                            "type":  "number",               // optional,  default "number"
                            "read":  true,                   // mandatory, default true
                            "write": true,                   // mandatory, default true
                            "min":   0,                      // optional,  default 0
                            "max":   100,                    // optional,  default 100
                            "unit":  "%",                    // optional,  default %
                            "role":  "level.blind"           // mandatory
                if (stateName === "core:SlateOrientationState")
                    return {
                            "role":  "level.blind.orientation"           // mandatory
                if (stateName === "core:LuminanceState")
                    return {
                            "write": false,                   // mandatory, default true
                            "max":   100000,                    // optional,  default 100
                            "unit":  "Lux",                    // optional,  default %
                            "role":  "level.color.luminance"           // mandatory
                return {
                            read: true,
                            write: false,
                            role: "state"
            function sendPOST(requestPath, payload, callback)
                login(function(err,data)
                    if (err)
                        return callback(err, data);
                    sendInternalPOST(requestPath, payload, callback);
            function sendGET(requestPath, payload, callback)
                    if (err)
                    sendInternalGET(requestPath, payload, callback);
            function sendInternalGET(requestPath, payload, callback){
                var url = baseURL + requestPath;
                var formPayload = null;
                var jsonPayload = null;
                jsonPayload = payload;
                log("perform " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'debug');
                baseRequest.get(
                        url:    url,
                        json:   jsonPayload,
                        form:   formPayload
                    function(error, response, body)
                        if (!error && response.statusCode === 200)
                            callback(false, body);
                        else if (response && (response.statusCode === 401 || response.statusCode === 403))
                            log("error during tahomalink request: " + response.statusText + " ->" + response.statusCode + " retry "  + requestPath, 'error');
                            // session expired?
                            setConnected(false);
                            // perform login and send again
                            sendGET(requestPath, payload, callback);
                        else
                            log("error during tahomalink request: " + response.statusCode + ": " + error +
                                ", request path: " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'error');
                            var result = {};
                            result.error = error;
                            if(typeof response !== "undefined")
                                log("response status: " + response.statusCode + " " + response.statusText,'debug');
                                result.responseStatusCode = response.statusCode;
                                result.responseStatusText = response.statusText;
                            callback(true, result);
            function sendInternalPOST(requestPath, payload, callback)
                if (requestPath.endsWith("apply"))
                    url = baseURL + requestPath + "/highPriority";
                if (requestPath === 'login')
                    formPayload = payload;
                else
                baseRequest.post(
                        url:    url,
                        json:   jsonPayload,
                        form:   formPayload
                                callback(false, JSON.parse(body));
                            else
                        else if (response && requestPath !== 'logout'
                            // session expired?
                            sendPOST(requestPath, payload, callback);
                        else
                            var result = {};
            function logout(callback)
                var performLogout = isConnected();
                if (performLogout)
                    sendInternalPOST("logout", {}, function (err, data)
                else
                    callback(false, {});
            function login(callback)
                if (isConnected())
                     return;
                // check for login already started but not yet finished
                if (loginInProgress)
                    //log("login in progress, wait 100 msec");
                    setTimeout(function()
                        login(callback);
                    }, 1500);
                    return;
                loginInProgress = true;
                var payload = {'userId': userName, 'userPassword': passWord};
                var result = sendInternalPOST("login", payload, function (err, data)
                    if (err || !data.success)
                        return callback(true, data);
                    setConnected(true);
                    getUserInfo(function (err,data)
                        if (!err)
                            return getSetup(callback);
            function getUserInfo(callback)
                sendGET('enduser/mainAccount', {},function (err, data)
                    if (!err)
                        updateData('userdata', data.endUser);
                        callback(false, data);
                    else
                        log("enduser/mainAccount failed!", 'error');
            function updateGateWayData(gateways)
                for (var i in gateways)
                    var gateway = gateways[i];
                    updateData(gateway.gatewayId, gateway);
            function updateDevices(devices)
                tahomaDevices = devices;
                for (var i in devices)
                    var device = devices[i];
                    // just set the raw data from tahoma
                    updateDevice('devices.' + device.label, device);
            function updateDevice(name, deviceData)
                createOrUpdateState('tahoma.' + name, '',
                    getCreateStateOptions4Widget(deviceData.widget));
                // device URL
                createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.deviceURL', deviceData.deviceURL);
                // states
                for (var stateKey in deviceData.states)
                    var state = deviceData.states[stateKey];
                    createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.states.' + state.name,
                        mapValueTahoma2ioBroker(state.name, state.value),
                        getCreateStateOptions4State(deviceData.widget, state.name));
                 // commands
                for (var commandKey in deviceData.definition.commands)
                    var command = deviceData.definition.commands[commandKey];
                    if (command.nparams === 0)
                        createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.commands.' + command.commandName, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            role: "button"
                // raw data
                if (rawDeviceData)
                    for (var p in deviceData)
                        var value = deviceData[p];
                        if (typeof(value) === 'object')
                            updateData('raw.' + name + '.' + p, value);
                        else
                            createOrUpdateState('tahoma.raw.' + name + '.' + p, value);
            function updateActionGroups(actionGroups)
                tahomaActionGroups = actionGroups;
                for (var i in actionGroups)
                    var actionGroup = actionGroups[i];
                    updateActionGroup('actionGroups.' + actionGroup.label, actionGroup);
            function updateActionGroup(actionGroup, actionGroupData)
                // Action Group OID
                createOrUpdateState('tahoma.' + actionGroup + '.oid', actionGroupData.oid);
                createOrUpdateState('tahoma.' + actionGroup + '.commands.' + 'execute', false, {
                    read: true,
                    write: true,
                    role: "button"
            function mapValueTahoma2ioBroker(stateName, stateValue)
                if (stateName === 'core:ClosureState' ||
                    stateName === 'core:TargetClosureState' ||
                    stateName === "core:SlateOrientationState" ||
                    stateValue = parseInt(stateValue,10);
                return stateValue;
            function mapValueioBroker2Tahoma(stateName, stateValue)
                if (stateName === 'core:ClosureState' || stateName === 'core:TargetClosureState')
                    //stateValue = parseInt(stateValue,10);
                return stateValue;
            function updateData(type, data)
                for (var p in data)
                    var value = data[p];
                        updateData(type + '.' + p, value);
                    else
                        createOrUpdateState('tahoma.' + type + '.' + p, value);
            function createOrUpdateState(key, value, options)
                key = key.replace(' ' , '_');
                var state = getState("javascript.0." + key);
                var typeName = "string";
                if (value === "true" || value === "false")
                    value = value == "true";
                    typeName = "boolean";
                else if (Number.isInteger(value))
                    value = parseInt(value,10);
                    typeName = "number";
                else if (!isNaN(value))
                    value = Number(value);
                    typeName="number";
                if (state.notExist)
                    if (typeof(options) === 'undefined')
                        options = {
                            read: true,
                            write: false,
                            type: typeName
                    // create state
                    createState(key, value, 0, options);
                else
                    setState("javascript.0." + key, value, true);
            function getSetup(callback)
                sendGET('setup', {},function (err, data)
                    if (!err)
                        updateGateWayData(data.gateways);
                        updateData('location', data.location);
                        updateDevices(data.devices);
                        // delete old devices
                        deleteOldDevices();
                        // update mapping table device URL to state key with label
                        $('javascript.0.tahoma.devices.*.deviceURL').each(function (id, i)
                            var state = getState(id);
                            Map_DeviceURL2StateName[state.val] = id.substr(0, id.indexOf(".deviceURL"));
                            //log("set mapping deviceURL to name: " + state.val + " -> " + id.substr(0, id.indexOf(".deviceURL")),'debug');
                        // refresh
                        refresh(callback);
                    else
                        log("setup failed!",'error');
                        callback(err, {});
                sendGET('actionGroups', {},function (err, data)
                    if (!err)
                        updateActionGroups(data);
                    else
                        log("actionGroups failed!",'error');
                        callback(err, {});
            function refresh(callback){
                sendPOST('/setup/devices/states/refresh', {}, function (err,data)
                            if (err)
                                log("refresh device state failed", 'error');
                            callback(err, {});
            function refresh(){
                            if (err)
            function getAllStates()
                login(function (err, data)
                    if (err)
                        return;
                if(eventRegisterID === '-1'){
                    sendPOST("events/register", {}, function (err,data)
                        if (err)
                            log("events/register failed", 'error');
                            return;
                        eventRegisterID = data.id;
                        log ("eventRegisterID = " + eventRegisterID);
                        fetchEvents();
                else {
                    fetchEvents();
            function fetchEvents(){
                refresh();
                sendPOST("events/" + eventRegisterID + "/fetch", {}, function (err,data)
                    if (err)
                        return;
                    var callback;
                    log ("events/" + eventRegisterID + "/fetch" + "Fetched Data" + data, 'debug');
                    updateDeviceStateFromEvent(data);
            function updateDeviceStateFromEvent(events)
                for (var i in events)
                    var event = events[i];
                    if (event.name === 'DeviceStateChangedEvent')
                        updateDeviceState(event);
            function updateDeviceState(event)
                var deviceURL = event.deviceURL;
                var states = event.deviceStates;
                var devicePath = Map_DeviceURL2StateName[deviceURL];
                // tahoma.devices.XXX
                // tahoma.devices.XXX.states.Y
                log("got event for device " + devicePath, 'debug');
                for (var i in event.deviceStates)
                    var state = event.deviceStates[i];
                    var name = state.name;
                    var value = mapValueTahoma2ioBroker(name, state.value);
                    log("found " + devicePath + '.states.' + name + " -> " + value, 'debug');
                    setState(devicePath + '.states.' + name, value, true);
            function deleteOldDevices()
                var currentTime = new Date().getTime();
                $('javascript.0.tahoma.devices.*.lastUpdateTime').each(function (id, i)
                    var device = id.substr(0, id.indexOf(".lastUpdateTime"));
                    if (currentTime - state.ts > 5 * 60 * 1000)
                        // update older than 1 minute -> drop
                        log ("found old " + device + " -> " + new Date(state.ts),'debug');
                        $(device + '.*').each(function (id, i)
                            log("delete state:" + id, 'debug');
                            deleteState(id);
            on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.commands/,function(obj)
                if (obj.state.val)
                  var id = obj.id;
                  log("button pressed: " + id + " -> " + JSON.stringify(obj), 'debug');
                  var commandName = id.substr(id.lastIndexOf(".")+1);
                  var deviceURL = getState(id.substr(0, id.indexOf(".commands.")) + ".deviceURL").val;
                  var payload = {'label':'command ' + commandName + ' from ioBroker',
                      'actions':[{
                		'deviceURL': deviceURL,
                    	'commands':	[{
                			'name': commandName,
                    	    'parameters': []
                    sendPOST("exec/apply", payload, function(err, data)
                        // reset state
                        setState(obj.id, !obj.state.val);
            on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:ClosureState/,function(obj)
                onClosureStateChange(obj);
            on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:TargetClosureState/,function(obj)
            function onClosureStateChange(obj)
                if (!obj.newState.ack)
                    var id = obj.id;
                      //log("closure state changed: " + id + " -> " + JSON.stringify(obj));
                      var commandName = "setClosure";
                      var deviceURL = getState(id.substr(0, id.indexOf(".states.")) + ".deviceURL").val;
                      var stateValue = obj.newState.val;
                      var roomName = id.substr(id.indexOf('.devices.')+9);
                      roomName = roomName.substr(0,roomName.indexOf('.states'));
                      var payload = {'label': roomName + ' - Positioniere auf ' + stateValue + ' % - ioBroker',
                          'actions':[{
                        	'commands':	[{
                        	    'parameters': [ mapValueioBroker2Tahoma('core:ClosureState', stateValue) ]
                            // reset state
                            //setState(obj.id, !obj.state.val);
            on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:SlateOrientationState/,function(obj)
                    var id = obj.id;
                  var commandName = "setOrientation";
                  //log("slate orientation changed: " + roomName + " -> " + stateValue);
                  var payload = {'label':roomName + ' - Ausrichtung ' + stateValue + ' % - ioBroker',
                      'actions':[{
                    	'commands':	[{
                    	    'parameters': [ mapValueioBroker2Tahoma('core:SlateOrientationState', stateValue) ]
                        // reset state
            on({id: /^javascript\.0\.tahoma\.actionGroups.*\.commands.execute/, valNe: false}, function (obj) {
                if (obj.state.val)
                    var id = obj.id;
                    var oid = getState(id.substr(0, id.indexOf(".commands.")) + ".oid").val;
                    log(baseURL + "exec/" + oid);
                    sendPOST("exec/" + oid, "", function(err, data)
                        if (err)
                            log(baseURL + "exec/" + oid, "error");
                            return;
            // if connected, update state all 5 seconds
            //schedule("*/5 * * * * *", function ()
            // if connected, update state all 10 seconds
            schedule("*/10 * * * * *", function ()
                // if connected, update states
                if (isConnected())
                    getAllStates();
                    if (new Date().getTime() - lastEventTime > 5 * 60 * 1000)
                        // no events within last 60 seconds
                        logout(function () {});
            // update state all 10 minutes
            schedule("*/10 * * * *", function ()
                if (new Date().getTime() - lastEventTime > 9 * 60 * 1000)
                    log("update tahoma all 10 minutes");
                    getAllStates();
            onStop(function (callback) {
                logout(function (err, data)
                        callback();
            }, 10000 /*ms*/);
            // start script
            getAllStates();
            K integer63I G 3 Antworten Letzte Antwort
            • B blackeagle998
              Warum das ganze:
              kassmann
              #66
              @blackeagle998
              👍🏼 Erledigt
              • T thoemmes86
                Viele Grüße
                  headers: {
                  jar: tahomaJar
                  read: true,
                  write: true,
                  type: "boolean",
                  def: false
                    read: true,
                    write: true,
                    role: "button"
                        getAllStates();
                        return {
                                "role":  "blind",
                        return {
                            "role":  "sensor"
                    return {
                                read: true,
                                write: false,
                                role: "state"
                        return {
                        return {
                        return {
                    return {
                                read: true,
                                write: false,
                                role: "state"
                        if (err)
                        if (err)
                    baseRequest.get(
                            url:    url,
                            json:   jsonPayload,
                            form:   formPayload
                                // session expired?
                            else
                                var result = {};
                    else
                    baseRequest.post(
                            url:    url,
                            json:   jsonPayload,
                            form:   formPayload
                                else
                                // session expired?
                            else
                                var result = {};
                    if (performLogout)
                    else
                    if (isConnected())
                         return;
                            login(callback);
                        }, 1500);
                        return;
                        setConnected(true);
                            if (!err)
                        if (!err)
                        else
                    // device URL
                    // states
                     // commands
                                read: true,
                                write: true,
                                role: "button"
                    // raw data
                    if (rawDeviceData)
                            else
                    // Action Group OID
                        read: true,
                        write: true,
                        role: "button"
                    return stateValue;
                    return stateValue;
                    for (var p in data)
                        else
                        typeName="number";
                    if (state.notExist)
                            options = {
                                read: true,
                                write: false,
                                type: typeName
                        // create state
                    else
                        if (!err)
                            deleteOldDevices();
                            // refresh
                            refresh(callback);
                        else
                            callback(err, {});
                        if (!err)
                        else
                            callback(err, {});
                                if (err)
                                callback(err, {});
                function refresh(){
                                if (err)
                        if (err)
                            return;
                            if (err)
                                return;
                            fetchEvents();
                    else {
                        fetchEvents();
                    refresh();
                        if (err)
                            return;
                        var callback;
                                deleteState(id);
                    if (obj.state.val)
                      var id = obj.id;
                          'actions':[{
                        	'commands':	[{
                        	    'parameters': []
                            // reset state
                        var id = obj.id;
                              'actions':[{
                            	'commands':	[{
                                // reset state
                        var id = obj.id;
                          'actions':[{
                        	'commands':	[{
                            // reset state
                    if (obj.state.val)
                        var id = obj.id;
                            if (err)
                                return;
                    if (isConnected())
                        getAllStates();
                        getAllStates();
                            callback();
                }, 10000 /*ms*/);
                // start script
                getAllStates();
                kassmann
                #67
                @thoemmes86 sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                Viele Grüße
                Na das war mal ein schönes Nikolausgeschenk. 😁
                Tausend Dank 👏 👏
                  thoemmes86
                  #68
                  Ich habe gerade das Skript in meinem letzten Post aktualisiert.
                  War beim Ausführen von Szenarien noch ein Fehler drin. Jedes Szenario konnte nur genau einmal ausgeführt werden. 😵
                  • T thoemmes86
                    Viele Grüße
                      headers: {
                      jar: tahomaJar
                      read: true,
                      write: true,
                      type: "boolean",
                      def: false
                        read: true,
                        write: true,
                        role: "button"
                            getAllStates();
                            return {
                                    "role":  "blind",
                            return {
                                "role":  "sensor"
                        return {
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    role: "state"
                            return {
                            return {
                            return {
                        return {
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    role: "state"
                            if (err)
                            if (err)
                        baseRequest.get(
                                url:    url,
                                json:   jsonPayload,
                                form:   formPayload
                                    // session expired?
                                else
                                    var result = {};
                        else
                        baseRequest.post(
                                url:    url,
                                json:   jsonPayload,
                                form:   formPayload
                                    else
                                    // session expired?
                                else
                                    var result = {};
                        if (performLogout)
                        else
                        if (isConnected())
                             return;
                                login(callback);
                            }, 1500);
                            return;
                            setConnected(true);
                                if (!err)
                            if (!err)
                            else
                        // device URL
                        // states
                         // commands
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    role: "button"
                        // raw data
                        if (rawDeviceData)
                                else
                        // Action Group OID
                            read: true,
                            write: true,
                            role: "button"
                        return stateValue;
                        return stateValue;
                        for (var p in data)
                            else
                            typeName="number";
                        if (state.notExist)
                                options = {
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    type: typeName
                            // create state
                        else
                            if (!err)
                                deleteOldDevices();
                                // refresh
                                refresh(callback);
                            else
                                callback(err, {});
                            if (!err)
                            else
                                callback(err, {});
                                    if (err)
                                    callback(err, {});
                    function refresh(){
                                    if (err)
                            if (err)
                                return;
                                if (err)
                                    return;
                                fetchEvents();
                        else {
                            fetchEvents();
                        refresh();
                            if (err)
                                return;
                            var callback;
                                    deleteState(id);
                        if (obj.state.val)
                          var id = obj.id;
                              'actions':[{
                            	'commands':	[{
                            	    'parameters': []
                                // reset state
                            var id = obj.id;
                                  'actions':[{
                                	'commands':	[{
                                    // reset state
                            var id = obj.id;
                              'actions':[{
                            	'commands':	[{
                                // reset state
                        if (obj.state.val)
                            var id = obj.id;
                                if (err)
                                    return;
                        if (isConnected())
                            getAllStates();
                            getAllStates();
                                callback();
                    }, 10000 /*ms*/);
                    // start script
                    getAllStates();
                    integer63I Offline
                    integer63I Offline
                    integer63
                    #69
                    @thoemmes86 Was soll ich sagen - DANKE!
                    Funktioniert wieder wie vorher :-) Und genau zu diesem "vorher" hätte ich eine Frage: Ich habe das Phänomen, dass wenn ich die Behanghöhe auf einen bestimmten Prozentwert stelle (über core:ClosureState) und der Screen auf diese Position gefahren ist (z. B. von 0% auf 50%), er dann ein paar Sekunden später auf eine andere Position fährt, an der er gerade eben vorbeigefahren ist (z. B. 46%) - wobei dieses "ein Stück zurückfahren" immer ein etwas anderer Wert ist. Ich vermute, dass durch das Abfragen der States noch während der Fahrt, der ClosureState aktualisiert wird und den neuen Wert dann gleich wieder als Auslöser nimmt und ihn anfährt. Könnte das sein? Übrigens ich habe keinen Datenpunkt core:TargetClosureState. Habe nur ich dieses Problem?
                      smartysmart
                      #70
                      ioBroker ist im kommen und hat schon Systeme verdrängt die länger auf dem Markt sind.
                      Warum ?
                      Weil ioBroker eine geile Community hat und die Bedienung sehr inuitiv ist.
                      Es wird eine Menge unterstützt und es gibt zig verschiedene Videos zu verschiedenen Themen.
                      Für mich ist und bleibt ioBroker #1.
                      Ein Somfy Adapter darf meiner Meinung nach nicht fehlen. Somfy und Velux sind zwei sehr bekannte Hersteller in ihrem Gebiet, und wir wollen ja noch weiter wachsen, also sollten wir es neuen Usern schmackhaft machen ioBroker zu nutzen.
                      Dadurch das Somfy die API öffentlich gemacht hat sollte es für den Developer auch eine machbare Sache sein und der Aufwand sich in Grenzen halten.
                      Wenn ein Developer Zeit und Lust hat, dann soll er sich melden. Im Zweifel starten wir noch eine Spendenaktion und versuchen so für den Developer das maximum an Dankbarkeit für seine Leistung zu erbringen.
                      • T thoemmes86
                        Viele Grüße
                          headers: {
                          jar: tahomaJar
                          read: true,
                          write: true,
                          type: "boolean",
                          def: false
                            read: true,
                            write: true,
                            role: "button"
                                getAllStates();
                                return {
                                        "role":  "blind",
                                return {
                                    "role":  "sensor"
                            return {
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        role: "state"
                                return {
                                return {
                                return {
                            return {
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        role: "state"
                                if (err)
                                if (err)
                            baseRequest.get(
                                    url:    url,
                                    json:   jsonPayload,
                                    form:   formPayload
                                        // session expired?
                                    else
                                        var result = {};
                            else
                            baseRequest.post(
                                    url:    url,
                                    json:   jsonPayload,
                                    form:   formPayload
                                        else
                                        // session expired?
                                    else
                                        var result = {};
                            if (performLogout)
                            else
                            if (isConnected())
                                 return;
                                    login(callback);
                                }, 1500);
                                return;
                                setConnected(true);
                                    if (!err)
                                if (!err)
                                else
                            // device URL
                            // states
                             // commands
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: "button"
                            // raw data
                            if (rawDeviceData)
                                    else
                            // Action Group OID
                                read: true,
                                write: true,
                                role: "button"
                            return stateValue;
                            return stateValue;
                            for (var p in data)
                                else
                                typeName="number";
                            if (state.notExist)
                                    options = {
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        type: typeName
                                // create state
                            else
                                if (!err)
                                    deleteOldDevices();
                                    // refresh
                                    refresh(callback);
                                else
                                    callback(err, {});
                                if (!err)
                                else
                                    callback(err, {});
                                        if (err)
                                        callback(err, {});
                        function refresh(){
                                        if (err)
                                if (err)
                                    return;
                                    if (err)
                                        return;
                                    fetchEvents();
                            else {
                                fetchEvents();
                            refresh();
                                if (err)
                                    return;
                                var callback;
                                        deleteState(id);
                            if (obj.state.val)
                              var id = obj.id;
                                  'actions':[{
                                	'commands':	[{
                                	    'parameters': []
                                    // reset state
                                var id = obj.id;
                                      'actions':[{
                                    	'commands':	[{
                                        // reset state
                                var id = obj.id;
                                  'actions':[{
                                	'commands':	[{
                                    // reset state
                            if (obj.state.val)
                                var id = obj.id;
                                    if (err)
                                        return;
                            if (isConnected())
                                getAllStates();
                                getAllStates();
                                    callback();
                        }, 10000 /*ms*/);
                        // start script
                        getAllStates();
                        gammler2003
                        #71
                        @thoemmes86 Genial, vielen Dank für deine Mühe! Das Skript ist genau das, was ich immer gesucht habe.
                        Jedoch ist es so, dass es permanent Warnmeldungen in meinen Log schreibt. Nachfolgend ein kleiner Auszug davon. Kannst du dir erklären, an was das liegt? Was mache ich falsch?
                        Vielen Dank vorab an alle,
                        Steven
                        2020-01-11 10:17:00.157 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9)
                        2020-01-11 10:17:00.157 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13)
                        2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9
                        2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21)
                        2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5)
                        2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                        2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5)
                        2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                        2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28)
                        2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7)
                        2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12)
                        2020-01-11 10:17:00.160 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
                        2020-01-11 10:17:00.160 - warn: javascript.0 (1930) State "undefined.states.core:RSSILevelState" not found
                        2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                        2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9)
                        2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13)
                        2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9
                        2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21)
                        2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5)
                        2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                        2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                        2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28)
                        2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7)
                        2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12)
                        2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
                        2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) State "undefined.states.core:RSSILevelState" not found
                        2020-01-11 10:17:00.166 - warn: javascript.0 (1930) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                        2020-01-11 10:17:00.166 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9)
                        2020-01-11 10:17:00.166 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13)
                        2020-01-11 10:17:00.167 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9
                        2020-01-11 10:17:00.167 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21)
                        2020-01-11 10:17:00.171 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        2020-01-11 10:17:00.171 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5)
                        2020-01-11 10:17:00.171 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                        2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                        2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28)
                        2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7)
                        2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12)
                        2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
                        2020-01-11 10:17:00.173 - warn: javascript.0 (1930) State "undefined.states.core:RSSILevelState" not found
                        2020-01-11 10:17:00.174 - warn: javascript.0 (1930) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                        2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9)
                        2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13)
                        2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9
                        2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21)
                        2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5)
                        2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                        2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                        2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28)
                        2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7)
                        2020-01-11 10:17:00.177 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12)
                        2020-01-11 10:17:00.177 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
                        snookerapS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G gammler2003
                          Steven
                          snookerapS Offline
                          snookerapS Offline
                          snookerap
                          schrieb am zuletzt editiert von snookerap
                          #72
                          @gammler2003
                          @thoemmes86
                          selbiges bei mir auch
                          Wie muss man es richtig einstellen, damit es funktioniert?
                          • StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #73
                            Soweit ich das mit den Warnungen richtig sehe, ist das ein Problem mit den deviceURLs. Er scheint da etwas nicht zu finden.
                            Ich habe auf Basis des Skripts jetzt einen Adapter entwickelt und dabei auch einige Bugs gefixt (vermutlich auch neue eingebaut ;-) ).
                            https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma
                            SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                            K E 3 Antworten Letzte Antwort
                            • snookerapS Offline
                              snookerapS Offline
                              snookerap
                              #74
                              Top, klasse Arbeit!!!
                              Direkt mal instaliert, habe bisher die Rollos über den HAM-Adapter gesteuert.
                              -> dieser hier bringt mir natürlich deutlich mehr Objekt-Werte in den ioBroker
                              Vielen Dank
                              • StrathColeS StrathCole
                                kassmann
                                #75
                                @StrathCole das ist ja mal eine tolle Überraschung, gleich installiert 😊 👍
                                  el_malto
                                  #76
                                  @StrathCole coole Sache.
                                  Ist das Skript denn auf der Basis der API die jetzt von Somfy veröffentlich wurde?
                                  https://www.somfy.de/ueber-somfy/-so-open-mit-somfy
                                  https://developer.somfy.com/somfy-open-api/apis
                                  Es macht doch für die Zukunft mehr Sinn gleich die offizielle API zu verwenden.
                                  Auf GitHub gibt es auch schon eine Implementierung von der API in Phyton 3. Hilft ja vielleicht auch weiter.
                                  https://github.com/tetienne/somfy-open-api
                                  Leider habe ich davon überhaupt keine Ahnung.
                                  StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    el_malto
                                    #77
                                    @StrathCole
                                    Ich bin einfach mal so frei und verlinke auch dein Thread zum testen hier. Nicht das Feedback dann hier landet und untergeht.
                                    Feedback also immer hier posten -> https://forum.iobroker.net/topic/28956/test-adapter-somfy-tahoma-v0-1-x-github
                                    • E el_malto
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                      #78
                                      @el_malto sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                      Nein, ist es nicht. Es verwendet die API, die auch die tahomalink Homepage verwendet.
                                      Die offizielle API liefert leider auch viel weniger Infos zu den einzelnen Rollläden und Geräten, beispielsweise scheint die Signalstärke (Funk) zu fehlen.
                                      Auch gibt es keine Möglichkeit, die ich gesehen hätte, via API auf die "my" Position zu fahren usw.
                                      Daher würde ich persönlich derzeit nicht diese API nutzen.
                                      @StrathCole
                                      Danke, hatte ich vergessen.
                                        blackeagle998
                                        #79
                                        @StrathCole
                                        Wirklich super, dass du diesen Adapter erstellt hast.
                                        Nachdem das Skript nicht mehr lauffähig war, habe ich alles auf den HAM Adapter geändert.
                                        Ich habe deinen Adapter installiert und er läuft fehlerfrei, die Datenpunkte sind alle da.
                                        Testen konnte ich bisher noch nicht wirklich, ich muss das jetzt erstmal alles wieder zurück ändern bzw. ein Parallelskript anlegen ☺
                                        Bisher war mein Problem immer, dass ich nur Befehle für 9 Rollläden auf einmal senden konnte und danach einen Timeout einbauen musste, um die restlichen zu steuern. Ab dem 10ten Rollladen gab es immer einen Fehler im Log, irgendwas mit Payload..., mal sehen wie sich das jetzt verhält.
                                          tristan
                                          #80
                                          Servus!
                                          Ich war die ganze Zeit auf der Fährte meine Somfy und Velux Rollläden mit dem KLF 200 zu steuern und freue mich sehr, dass ich hier jetzt noch eine Alternative gefunden habe!
                                          Was mir noch nicht ganz klar ist:
                                          • Welche Hardware brauche ich bzw. welche eignet sich?
                                          • Wie sind die Aussichten irgendwann ohne Cloud auszukommen?
                                          Grüße!
                                          integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
