Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
Als Alternative habe ich jetzt mal den ham Adapter installiert und das homebridge-tahoma plugin installiert/hinzugefügt:
https://www.npmjs.com/package/homebridge-tahomaDie Verbindung funktioniert, in den Objekten werden meine Rollläden angezeigt, sowie diverse States.
Mir ist nur nicht klar, wie man die jetzt steuern kann, es gibt nämlich keine Commands / Buttons, wie bei dem Skript von @CodeMasteRFalls hier jemand eine Idee dazu hat, bitte her damit
Echt schade, das Skript hat die ganze Zeit recht zufriedenstellend funktioniert und von jetzt auf gleich geht gar nichts mehr :-( Ich kann nur hoffen, dass es sich nur um eine Kleinigkeit im Anmeldeprozess handelt und einfach angepasst werden kann. Über einen Adapter würde ich mich natürlich auch freuen ;-)
ich bin gerade dabei am Script zu arbeiten, vielleicht hilft der Zwischenstand schon mal dem Ein oder Anderen. So wie es ausschaut hat Somfy die API teilweise geändert. Unter anderem für den Login.
Über reverse Engineering auf der Tahomalink Seite und der Chrome Entwicklerkonsole bin ich auf die Stellen gekommen.Die stellen die geändert wurden, wurden mit //GEÄNDERT markiert.
Zwei Stellen sind komplexer umzubauen, sind für meinen Verwendung aber nicht höchste Prio.Was get schon?
- Der Login funktioniert wieder.
- Wenn man mit Alexa die Rollläden steuern möchte, geht das jetzt wieder.
Was geht nicht?
- Die regelmäßige Synchronisierung mit dem Somfy Server. Die Positionswerte können also auseinander laufen. Um das zu kompensieren werden alle Aktivitäten in ioBroker an Somfy gesendet.
- Die Werte des aktuellen Benutzers werden nicht aktualisiert.
--> Update mit vollem Funktionsumfang siehe Post vom 06.12.2019
Aufruf zum voten für einen SOMFY Adapter über die SOMFY API "so open":
https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/240Jeder der dafür ist, dass wir einen SOMFY Adapter brauchen, sollte unter oben genanntem Link im ersten Beitrag mit
voten.Warum das ganze:
Wegen der offenen SOMFY API "so open" habe ich Apollon77 gebeten, sich das mal anzuschauen und darüber nachzudenken, einen solchen Adapter zu erstellen. Dazu habe ich folgende Antwort erhalten:
Also Leute, auf geht's, ich hoffe auf rege Beteiligung!!!
und hier das Nikolausgeschenk von mir. Funktionalität ist wieder vollumfänglich enthalten.
PLUS: Jetzt werden auch Szenarien unterstützt. Die sind im Objektbaum unter 'actionGroups' zu finden.Viele Grüße
var request = require('request'); // enable debugging mode //request.debug = true; var lastEventTime = new Date().getTime(); var rawDeviceData = false; var tahomaJar = request.jar(); var baseRequest = request.defaults({ headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36'}, jar: tahomaJar }); var tahomaDevices = {}; var tahomaActionGroups = {}; var Map_DeviceURL2StateName = {}; var userName = "xxxUSERNAMExxx"; var passWord = "xxxPASSWORTxxx"; var baseURL = 'https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/'; var isConnectedInternal = false; let loginInProgress = false; var eventRegisterID = '-1'; createState('tahoma.connected', false, { read: true, write: true, name: "connection status of tahoma", type: "boolean", def: false }); createOrUpdateState('tahoma.update', false, { read: true, write: true, role: "button" }); on('javascript.0.tahoma.update', function(obj) { //log("tahoma refresh states requested: " + obj); if (obj.newState.val) { getAllStates(); } }); function isConnected() { return isConnectedInternal; } function setConnected(connected) { isConnectedInternal = connected; setState('javascript.0.tahoma.connected', connected, true); } function getCreateStateOptions4Widget(widget) { if (widget === 'PositionableRollerShutter') { return { "role": "blind", }; } if (widget === 'LuminanceSensor') { return { "role": "sensor" }; } return { read: true, write: false, role: "state" }; } function getCreateStateOptions4State(widget, stateName) { if (stateName === "core:ClosureState" || stateName === "core:TargetClosureState") { return { "type": "number", // optional, default "number" "read": true, // mandatory, default true "write": true, // mandatory, default true "min": 0, // optional, default 0 "max": 100, // optional, default 100 "unit": "%", // optional, default % "role": "level.blind" // mandatory }; } if (stateName === "core:SlateOrientationState") { return { "type": "number", // optional, default "number" "read": true, // mandatory, default true "write": true, // mandatory, default true "min": 0, // optional, default 0 "max": 100, // optional, default 100 "unit": "%", // optional, default % "role": "level.blind.orientation" // mandatory }; } if (stateName === "core:LuminanceState") { return { "type": "number", // optional, default "number" "read": true, // mandatory, default true "write": false, // mandatory, default true "min": 0, // optional, default 0 "max": 100000, // optional, default 100 "unit": "Lux", // optional, default % "role": "level.color.luminance" // mandatory }; } return { read: true, write: false, role: "state" }; } function sendPOST(requestPath, payload, callback) { login(function(err,data) { if (err) { return callback(err, data); } sendInternalPOST(requestPath, payload, callback); }); } function sendGET(requestPath, payload, callback) { login(function(err,data) { if (err) { return callback(err, data); } sendInternalGET(requestPath, payload, callback); }); } function sendInternalGET(requestPath, payload, callback){ var url = baseURL + requestPath; var formPayload = null; var jsonPayload = null; jsonPayload = payload; log("perform " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'debug'); baseRequest.get( { url: url, json: jsonPayload, form: formPayload }, function(error, response, body) { if (!error && response.statusCode === 200) { callback(false, body); } else if (response && (response.statusCode === 401 || response.statusCode === 403)) { log("error during tahomalink request: " + response.statusText + " ->" + response.statusCode + " retry " + requestPath, 'error'); // session expired? setConnected(false); loginInProgress = false; // perform login and send again sendGET(requestPath, payload, callback); } else { log("error during tahomalink request: " + response.statusCode + ": " + error + ", request path: " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'error'); var result = {}; result.error = error; if(typeof response !== "undefined") { log("response status: " + response.statusCode + " " + response.statusText,'debug'); result.responseStatusCode = response.statusCode; result.responseStatusText = response.statusText; } callback(true, result); } }); } function sendInternalPOST(requestPath, payload, callback) { var url = baseURL + requestPath; if (requestPath.endsWith("apply")) { url = baseURL + requestPath + "/highPriority"; } var formPayload = null; var jsonPayload = null; if (requestPath === 'login') { formPayload = payload; } else { jsonPayload = payload; } log("perform " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'debug'); baseRequest.post( { url: url, json: jsonPayload, form: formPayload }, function(error, response, body) { if (!error && response.statusCode === 200) { if (requestPath === 'login') { callback(false, JSON.parse(body)); } else { callback(false, body); } } else if (response && requestPath !== 'logout' && (response.statusCode === 401 || response.statusCode === 403)) { log("error during tahomalink request: " + response.statusText + " ->" + response.statusCode + " retry " + requestPath, 'error'); // session expired? setConnected(false); loginInProgress = false; // perform login and send again sendPOST(requestPath, payload, callback); } else { log("error during tahomalink request: " + response.statusCode + ": " + error + ", request path: " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'error'); var result = {}; result.error = error; if(typeof response !== "undefined") { log("response status: " + response.statusCode + " " + response.statusText,'debug'); result.responseStatusCode = response.statusCode; result.responseStatusText = response.statusText; } callback(true, result); } }); } function logout(callback) { var performLogout = isConnected(); setConnected(false); if (performLogout) { sendInternalPOST("logout", {}, function (err, data) { callback(err, data); }); } else { callback(false, {}); } } function login(callback) { if (isConnected()) { callback(false, {}); return; } // check for login already started but not yet finished if (loginInProgress) { //log("login in progress, wait 100 msec"); setTimeout(function() { login(callback); }, 1500); return; } loginInProgress = true; var payload = {'userId': userName, 'userPassword': passWord}; var result = sendInternalPOST("login", payload, function (err, data) { if (err || !data.success) { loginInProgress = false; return callback(true, data); } lastEventTime = new Date().getTime(); setConnected(true); loginInProgress = false; getUserInfo(function (err,data) { if (!err) { return getSetup(callback); } callback(err, data); }); }); } function getUserInfo(callback) { sendGET('enduser/mainAccount', {},function (err, data) { if (!err) { updateData('userdata', data.endUser); callback(false, data); } else { log("enduser/mainAccount failed!", 'error'); } }); } function updateGateWayData(gateways) { for (var i in gateways) { var gateway = gateways[i]; updateData(gateway.gatewayId, gateway); } } function updateDevices(devices) { tahomaDevices = devices; for (var i in devices) { var device = devices[i]; // just set the raw data from tahoma updateDevice('devices.' + device.label, device); } } function updateDevice(name, deviceData) { createOrUpdateState('tahoma.' + name, '', getCreateStateOptions4Widget(deviceData.widget)); // device URL createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.deviceURL', deviceData.deviceURL); // states for (var stateKey in deviceData.states) { var state = deviceData.states[stateKey]; createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.states.' + state.name, mapValueTahoma2ioBroker(state.name, state.value), getCreateStateOptions4State(deviceData.widget, state.name)); } // commands for (var commandKey in deviceData.definition.commands) { var command = deviceData.definition.commands[commandKey]; if (command.nparams === 0) { createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.commands.' + command.commandName, false, { read: true, write: true, role: "button" }); } } // raw data if (rawDeviceData) { for (var p in deviceData) { var value = deviceData[p]; if (typeof(value) === 'object') { updateData('raw.' + name + '.' + p, value); } else { createOrUpdateState('tahoma.raw.' + name + '.' + p, value); } } } } function updateActionGroups(actionGroups) { tahomaActionGroups = actionGroups; for (var i in actionGroups) { var actionGroup = actionGroups[i]; // just set the raw data from tahoma updateActionGroup('actionGroups.' + actionGroup.label, actionGroup); } } function updateActionGroup(actionGroup, actionGroupData) { // Action Group OID createOrUpdateState('tahoma.' + actionGroup + '.oid', actionGroupData.oid); createOrUpdateState('tahoma.' + actionGroup + '.commands.' + 'execute', false, { read: true, write: true, role: "button" }); } function mapValueTahoma2ioBroker(stateName, stateValue) { if (stateName === 'core:ClosureState' || stateName === 'core:TargetClosureState' || stateName === "core:SlateOrientationState" || stateName === "core:LuminanceState" ) { stateValue = parseInt(stateValue,10); } return stateValue; } function mapValueioBroker2Tahoma(stateName, stateValue) { if (stateName === 'core:ClosureState' || stateName === 'core:TargetClosureState') { //stateValue = parseInt(stateValue,10); } return stateValue; } function updateData(type, data) { for (var p in data) { var value = data[p]; if (typeof(value) === 'object') { updateData(type + '.' + p, value); } else { createOrUpdateState('tahoma.' + type + '.' + p, value); } } } function createOrUpdateState(key, value, options) { key = key.replace(' ' , '_'); var state = getState("javascript.0." + key); var typeName = "string"; if (value === "true" || value === "false") { value = value == "true"; typeName = "boolean"; } else if (Number.isInteger(value)) { value = parseInt(value,10); typeName = "number"; } else if (!isNaN(value)) { value = Number(value); typeName="number"; } if (state.notExist) { if (typeof(options) === 'undefined') { options = { read: true, write: false, type: typeName }; } // create state createState(key, value, 0, options); } else { setState("javascript.0." + key, value, true); } } function getSetup(callback) { sendGET('setup', {},function (err, data) { if (!err) { updateGateWayData(data.gateways); updateData('location', data.location); updateDevices(data.devices); // delete old devices deleteOldDevices(); // update mapping table device URL to state key with label $('javascript.0.tahoma.devices.*.deviceURL').each(function (id, i) { var state = getState(id); Map_DeviceURL2StateName[state.val] = id.substr(0, id.indexOf(".deviceURL")); //log("set mapping deviceURL to name: " + state.val + " -> " + id.substr(0, id.indexOf(".deviceURL")),'debug'); }); // refresh refresh(callback); } else { log("setup failed!",'error'); callback(err, {}); } }); sendGET('actionGroups', {},function (err, data) { if (!err) { updateActionGroups(data); } else { log("actionGroups failed!",'error'); callback(err, {}); } }); } function refresh(callback){ sendPOST('/setup/devices/states/refresh', {}, function (err,data) { if (err) { log("refresh device state failed", 'error'); } callback(err, {}); }); } function refresh(){ sendPOST('/setup/devices/states/refresh', {}, function (err,data) { if (err) { log("refresh device state failed", 'error'); } }); } function getAllStates() { login(function (err, data) { if (err) { return; } }); if(eventRegisterID === '-1'){ sendPOST("events/register", {}, function (err,data) { if (err) { log("events/register failed", 'error'); return; } eventRegisterID = data.id; log ("eventRegisterID = " + eventRegisterID); fetchEvents(); }); } else { fetchEvents(); } } function fetchEvents(){ refresh(); sendPOST("events/" + eventRegisterID + "/fetch", {}, function (err,data) { if (err) { return; } var callback; log ("events/" + eventRegisterID + "/fetch" + "Fetched Data" + data, 'debug'); updateDeviceStateFromEvent(data); }); } function updateDeviceStateFromEvent(events) { for (var i in events) { lastEventTime = new Date().getTime(); var event = events[i]; if (event.name === 'DeviceStateChangedEvent') { updateDeviceState(event); } } } function updateDeviceState(event) { var deviceURL = event.deviceURL; var states = event.deviceStates; var devicePath = Map_DeviceURL2StateName[deviceURL]; // tahoma.devices.XXX // tahoma.devices.XXX.states.Y log("got event for device " + devicePath, 'debug'); for (var i in event.deviceStates) { var state = event.deviceStates[i]; var name = state.name; var value = mapValueTahoma2ioBroker(name, state.value); log("found " + devicePath + '.states.' + name + " -> " + value, 'debug'); setState(devicePath + '.states.' + name, value, true); } } function deleteOldDevices() { var currentTime = new Date().getTime(); $('javascript.0.tahoma.devices.*.lastUpdateTime').each(function (id, i) { var state = getState(id); var device = id.substr(0, id.indexOf(".lastUpdateTime")); if (currentTime - state.ts > 5 * 60 * 1000) { // update older than 1 minute -> drop log ("found old " + device + " -> " + new Date(state.ts),'debug'); $(device + '.*').each(function (id, i) { log("delete state:" + id, 'debug'); deleteState(id); }); } }); } on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.commands/,function(obj) { if (obj.state.val) { var id = obj.id; log("button pressed: " + id + " -> " + JSON.stringify(obj), 'debug'); var commandName = id.substr(id.lastIndexOf(".")+1); var deviceURL = getState(id.substr(0, id.indexOf(".commands.")) + ".deviceURL").val; var payload = {'label':'command ' + commandName + ' from ioBroker', 'actions':[{ 'deviceURL': deviceURL, 'commands': [{ 'name': commandName, 'parameters': [] }]}]}; sendPOST("exec/apply", payload, function(err, data) { // reset state setState(obj.id, !obj.state.val); }); } }); on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:ClosureState/,function(obj) { onClosureStateChange(obj); }); on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:TargetClosureState/,function(obj) { onClosureStateChange(obj); }); function onClosureStateChange(obj) { if (!obj.newState.ack) { var id = obj.id; //log("closure state changed: " + id + " -> " + JSON.stringify(obj)); var commandName = "setClosure"; var deviceURL = getState(id.substr(0, id.indexOf(".states.")) + ".deviceURL").val; var stateValue = obj.newState.val; var roomName = id.substr(id.indexOf('.devices.')+9); roomName = roomName.substr(0,roomName.indexOf('.states')); var payload = {'label': roomName + ' - Positioniere auf ' + stateValue + ' % - ioBroker', 'actions':[{ 'deviceURL': deviceURL, 'commands': [{ 'name': commandName, 'parameters': [ mapValueioBroker2Tahoma('core:ClosureState', stateValue) ] }]}]}; sendPOST("exec/apply", payload, function(err, data) { // reset state //setState(obj.id, !obj.state.val); }); } }; on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:SlateOrientationState/,function(obj) { if (!obj.newState.ack) { var id = obj.id; var commandName = "setOrientation"; var deviceURL = getState(id.substr(0, id.indexOf(".states.")) + ".deviceURL").val; var stateValue = obj.newState.val; var roomName = id.substr(id.indexOf('.devices.')+9); roomName = roomName.substr(0,roomName.indexOf('.states')); //log("slate orientation changed: " + roomName + " -> " + stateValue); var payload = {'label':roomName + ' - Ausrichtung ' + stateValue + ' % - ioBroker', 'actions':[{ 'deviceURL': deviceURL, 'commands': [{ 'name': commandName, 'parameters': [ mapValueioBroker2Tahoma('core:SlateOrientationState', stateValue) ] }]}]}; sendPOST("exec/apply", payload, function(err, data) { // reset state //setState(obj.id, !obj.state.val); }); } }); on({id: /^javascript\.0\.tahoma\.actionGroups.*\.commands.execute/, valNe: false}, function (obj) { if (obj.state.val) { var id = obj.id; var oid = getState(id.substr(0, id.indexOf(".commands.")) + ".oid").val; log(baseURL + "exec/" + oid); sendPOST("exec/" + oid, "", function(err, data) { if (err) { log(baseURL + "exec/" + oid, "error"); return; } }); } }); // if connected, update state all 5 seconds //schedule("*/5 * * * * *", function () // if connected, update state all 10 seconds schedule("*/10 * * * * *", function () { // if connected, update states if (isConnected()) { getAllStates(); if (new Date().getTime() - lastEventTime > 5 * 60 * 1000) { // no events within last 60 seconds logout(function () {}); } } }); // update state all 10 minutes schedule("*/10 * * * *", function () { if (new Date().getTime() - lastEventTime > 9 * 60 * 1000) { log("update tahoma all 10 minutes"); getAllStates(); } }); onStop(function (callback) { logout(function (err, data) { callback(); }); }, 10000 /*ms*/); // start script getAllStates(); -
👍🏼 Erledigt
var request = require('request'); // enable debugging mode //request.debug = true; var lastEventTime = new Date().getTime(); var rawDeviceData = false; var tahomaJar = request.jar(); var baseRequest = request.defaults({ headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36'}, jar: tahomaJar }); var tahomaDevices = {}; var tahomaActionGroups = {}; var Map_DeviceURL2StateName = {}; var userName = "xxxUSERNAMExxx"; var passWord = "xxxPASSWORTxxx"; var baseURL = 'https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/'; var isConnectedInternal = false; let loginInProgress = false; var eventRegisterID = '-1'; createState('tahoma.connected', false, { read: true, write: true, name: "connection status of tahoma", type: "boolean", def: false }); createOrUpdateState('tahoma.update', false, { read: true, write: true, role: "button" }); on('javascript.0.tahoma.update', function(obj) { //log("tahoma refresh states requested: " + obj); if (obj.newState.val) { getAllStates(); } }); function isConnected() { return isConnectedInternal; } function setConnected(connected) { isConnectedInternal = connected; setState('javascript.0.tahoma.connected', connected, true); } function getCreateStateOptions4Widget(widget) { if (widget === 'PositionableRollerShutter') { return { "role": "blind", }; } if (widget === 'LuminanceSensor') { return { "role": "sensor" }; } return { read: true, write: false, role: "state" }; } function getCreateStateOptions4State(widget, stateName) { if (stateName === "core:ClosureState" || stateName === "core:TargetClosureState") { return { "type": "number", // optional, default "number" "read": true, // mandatory, default true "write": true, // mandatory, default true "min": 0, // optional, default 0 "max": 100, // optional, default 100 "unit": "%", // optional, default % "role": "level.blind" // mandatory }; } if (stateName === "core:SlateOrientationState") { return { "type": "number", // optional, default "number" "read": true, // mandatory, default true "write": true, // mandatory, default true "min": 0, // optional, default 0 "max": 100, // optional, default 100 "unit": "%", // optional, default % "role": "level.blind.orientation" // mandatory }; } if (stateName === "core:LuminanceState") { return { "type": "number", // optional, default "number" "read": true, // mandatory, default true "write": false, // mandatory, default true "min": 0, // optional, default 0 "max": 100000, // optional, default 100 "unit": "Lux", // optional, default % "role": "level.color.luminance" // mandatory }; } return { read: true, write: false, role: "state" }; } function sendPOST(requestPath, payload, callback) { login(function(err,data) { if (err) { return callback(err, data); } sendInternalPOST(requestPath, payload, callback); }); } function sendGET(requestPath, payload, callback) { login(function(err,data) { if (err) { return callback(err, data); } sendInternalGET(requestPath, payload, callback); }); } function sendInternalGET(requestPath, payload, callback){ var url = baseURL + requestPath; var formPayload = null; var jsonPayload = null; jsonPayload = payload; log("perform " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'debug'); baseRequest.get( { url: url, json: jsonPayload, form: formPayload }, function(error, response, body) { if (!error && response.statusCode === 200) { callback(false, body); } else if (response && (response.statusCode === 401 || response.statusCode === 403)) { log("error during tahomalink request: " + response.statusText + " ->" + response.statusCode + " retry " + requestPath, 'error'); // session expired? setConnected(false); loginInProgress = false; // perform login and send again sendGET(requestPath, payload, callback); } else { log("error during tahomalink request: " + response.statusCode + ": " + error + ", request path: " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'error'); var result = {}; result.error = error; if(typeof response !== "undefined") { log("response status: " + response.statusCode + " " + response.statusText,'debug'); result.responseStatusCode = response.statusCode; result.responseStatusText = response.statusText; } callback(true, result); } }); } function sendInternalPOST(requestPath, payload, callback) { var url = baseURL + requestPath; if (requestPath.endsWith("apply")) { url = baseURL + requestPath + "/highPriority"; } var formPayload = null; var jsonPayload = null; if (requestPath === 'login') { formPayload = payload; } else { jsonPayload = payload; } log("perform " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'debug'); baseRequest.post( { url: url, json: jsonPayload, form: formPayload }, function(error, response, body) { if (!error && response.statusCode === 200) { if (requestPath === 'login') { callback(false, JSON.parse(body)); } else { callback(false, body); } } else if (response && requestPath !== 'logout' && (response.statusCode === 401 || response.statusCode === 403)) { log("error during tahomalink request: " + response.statusText + " ->" + response.statusCode + " retry " + requestPath, 'error'); // session expired? setConnected(false); loginInProgress = false; // perform login and send again sendPOST(requestPath, payload, callback); } else { log("error during tahomalink request: " + response.statusCode + ": " + error + ", request path: " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'error'); var result = {}; result.error = error; if(typeof response !== "undefined") { log("response status: " + response.statusCode + " " + response.statusText,'debug'); result.responseStatusCode = response.statusCode; result.responseStatusText = response.statusText; } callback(true, result); } }); } function logout(callback) { var performLogout = isConnected(); setConnected(false); if (performLogout) { sendInternalPOST("logout", {}, function (err, data) { callback(err, data); }); } else { callback(false, {}); } } function login(callback) { if (isConnected()) { callback(false, {}); return; } // check for login already started but not yet finished if (loginInProgress) { //log("login in progress, wait 100 msec"); setTimeout(function() { login(callback); }, 1500); return; } loginInProgress = true; var payload = {'userId': userName, 'userPassword': passWord}; var result = sendInternalPOST("login", payload, function (err, data) { if (err || !data.success) { loginInProgress = false; return callback(true, data); } lastEventTime = new Date().getTime(); setConnected(true); loginInProgress = false; getUserInfo(function (err,data) { if (!err) { return getSetup(callback); } callback(err, data); }); }); } function getUserInfo(callback) { sendGET('enduser/mainAccount', {},function (err, data) { if (!err) { updateData('userdata', data.endUser); callback(false, data); } else { log("enduser/mainAccount failed!", 'error'); } }); } function updateGateWayData(gateways) { for (var i in gateways) { var gateway = gateways[i]; updateData(gateway.gatewayId, gateway); } } function updateDevices(devices) { tahomaDevices = devices; for (var i in devices) { var device = devices[i]; // just set the raw data from tahoma updateDevice('devices.' + device.label, device); } } function updateDevice(name, deviceData) { createOrUpdateState('tahoma.' + name, '', getCreateStateOptions4Widget(deviceData.widget)); // device URL createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.deviceURL', deviceData.deviceURL); // states for (var stateKey in deviceData.states) { var state = deviceData.states[stateKey]; createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.states.' + state.name, mapValueTahoma2ioBroker(state.name, state.value), getCreateStateOptions4State(deviceData.widget, state.name)); } // commands for (var commandKey in deviceData.definition.commands) { var command = deviceData.definition.commands[commandKey]; if (command.nparams === 0) { createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.commands.' + command.commandName, false, { read: true, write: true, role: "button" }); } } // raw data if (rawDeviceData) { for (var p in deviceData) { var value = deviceData[p]; if (typeof(value) === 'object') { updateData('raw.' + name + '.' + p, value); } else { createOrUpdateState('tahoma.raw.' + name + '.' + p, value); } } } } function updateActionGroups(actionGroups) { tahomaActionGroups = actionGroups; for (var i in actionGroups) { var actionGroup = actionGroups[i]; // just set the raw data from tahoma updateActionGroup('actionGroups.' + actionGroup.label, actionGroup); } } function updateActionGroup(actionGroup, actionGroupData) { // Action Group OID createOrUpdateState('tahoma.' + actionGroup + '.oid', actionGroupData.oid); createOrUpdateState('tahoma.' + actionGroup + '.commands.' + 'execute', false, { read: true, write: true, role: "button" }); } function mapValueTahoma2ioBroker(stateName, stateValue) { if (stateName === 'core:ClosureState' || stateName === 'core:TargetClosureState' || stateName === "core:SlateOrientationState" || stateName === "core:LuminanceState" ) { stateValue = parseInt(stateValue,10); } return stateValue; } function mapValueioBroker2Tahoma(stateName, stateValue) { if (stateName === 'core:ClosureState' || stateName === 'core:TargetClosureState') { //stateValue = parseInt(stateValue,10); } return stateValue; } function updateData(type, data) { for (var p in data) { var value = data[p]; if (typeof(value) === 'object') { updateData(type + '.' + p, value); } else { createOrUpdateState('tahoma.' + type + '.' + p, value); } } } function createOrUpdateState(key, value, options) { key = key.replace(' ' , '_'); var state = getState("javascript.0." + key); var typeName = "string"; if (value === "true" || value === "false") { value = value == "true"; typeName = "boolean"; } else if (Number.isInteger(value)) { value = parseInt(value,10); typeName = "number"; } else if (!isNaN(value)) { value = Number(value); typeName="number"; } if (state.notExist) { if (typeof(options) === 'undefined') { options = { read: true, write: false, type: typeName }; } // create state createState(key, value, 0, options); } else { setState("javascript.0." + key, value, true); } } function getSetup(callback) { sendGET('setup', {},function (err, data) { if (!err) { updateGateWayData(data.gateways); updateData('location', data.location); updateDevices(data.devices); // delete old devices deleteOldDevices(); // update mapping table device URL to state key with label $('javascript.0.tahoma.devices.*.deviceURL').each(function (id, i) { var state = getState(id); Map_DeviceURL2StateName[state.val] = id.substr(0, id.indexOf(".deviceURL")); //log("set mapping deviceURL to name: " + state.val + " -> " + id.substr(0, id.indexOf(".deviceURL")),'debug'); }); // refresh refresh(callback); } else { log("setup failed!",'error'); callback(err, {}); } }); sendGET('actionGroups', {},function (err, data) { if (!err) { updateActionGroups(data); } else { log("actionGroups failed!",'error'); callback(err, {}); } }); } function refresh(callback){ sendPOST('/setup/devices/states/refresh', {}, function (err,data) { if (err) { log("refresh device state failed", 'error'); } callback(err, {}); }); } function refresh(){ sendPOST('/setup/devices/states/refresh', {}, function (err,data) { if (err) { log("refresh device state failed", 'error'); } }); } function getAllStates() { login(function (err, data) { if (err) { return; } }); if(eventRegisterID === '-1'){ sendPOST("events/register", {}, function (err,data) { if (err) { log("events/register failed", 'error'); return; } eventRegisterID = data.id; log ("eventRegisterID = " + eventRegisterID); fetchEvents(); }); } else { fetchEvents(); } } function fetchEvents(){ refresh(); sendPOST("events/" + eventRegisterID + "/fetch", {}, function (err,data) { if (err) { return; } var callback; log ("events/" + eventRegisterID + "/fetch" + "Fetched Data" + data, 'debug'); updateDeviceStateFromEvent(data); }); } function updateDeviceStateFromEvent(events) { for (var i in events) { lastEventTime = new Date().getTime(); var event = events[i]; if (event.name === 'DeviceStateChangedEvent') { updateDeviceState(event); } } } function updateDeviceState(event) { var deviceURL = event.deviceURL; var states = event.deviceStates; var devicePath = Map_DeviceURL2StateName[deviceURL]; // tahoma.devices.XXX // tahoma.devices.XXX.states.Y log("got event for device " + devicePath, 'debug'); for (var i in event.deviceStates) { var state = event.deviceStates[i]; var name = state.name; var value = mapValueTahoma2ioBroker(name, state.value); log("found " + devicePath + '.states.' + name + " -> " + value, 'debug'); setState(devicePath + '.states.' + name, value, true); } } function deleteOldDevices() { var currentTime = new Date().getTime(); $('javascript.0.tahoma.devices.*.lastUpdateTime').each(function (id, i) { var state = getState(id); var device = id.substr(0, id.indexOf(".lastUpdateTime")); if (currentTime - state.ts > 5 * 60 * 1000) { // update older than 1 minute -> drop log ("found old " + device + " -> " + new Date(state.ts),'debug'); $(device + '.*').each(function (id, i) { log("delete state:" + id, 'debug'); deleteState(id); }); } }); } on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.commands/,function(obj) { if (obj.state.val) { var id = obj.id; log("button pressed: " + id + " -> " + JSON.stringify(obj), 'debug'); var commandName = id.substr(id.lastIndexOf(".")+1); var deviceURL = getState(id.substr(0, id.indexOf(".commands.")) + ".deviceURL").val; var payload = {'label':'command ' + commandName + ' from ioBroker', 'actions':[{ 'deviceURL': deviceURL, 'commands': [{ 'name': commandName, 'parameters': [] }]}]}; sendPOST("exec/apply", payload, function(err, data) { // reset state setState(obj.id, !obj.state.val); }); } }); on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:ClosureState/,function(obj) { onClosureStateChange(obj); }); on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:TargetClosureState/,function(obj) { onClosureStateChange(obj); }); function onClosureStateChange(obj) { if (!obj.newState.ack) { var id = obj.id; //log("closure state changed: " + id + " -> " + JSON.stringify(obj)); var commandName = "setClosure"; var deviceURL = getState(id.substr(0, id.indexOf(".states.")) + ".deviceURL").val; var stateValue = obj.newState.val; var roomName = id.substr(id.indexOf('.devices.')+9); roomName = roomName.substr(0,roomName.indexOf('.states')); var payload = {'label': roomName + ' - Positioniere auf ' + stateValue + ' % - ioBroker', 'actions':[{ 'deviceURL': deviceURL, 'commands': [{ 'name': commandName, 'parameters': [ mapValueioBroker2Tahoma('core:ClosureState', stateValue) ] }]}]}; sendPOST("exec/apply", payload, function(err, data) { // reset state //setState(obj.id, !obj.state.val); }); } }; on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:SlateOrientationState/,function(obj) { if (!obj.newState.ack) { var id = obj.id; var commandName = "setOrientation"; var deviceURL = getState(id.substr(0, id.indexOf(".states.")) + ".deviceURL").val; var stateValue = obj.newState.val; var roomName = id.substr(id.indexOf('.devices.')+9); roomName = roomName.substr(0,roomName.indexOf('.states')); //log("slate orientation changed: " + roomName + " -> " + stateValue); var payload = {'label':roomName + ' - Ausrichtung ' + stateValue + ' % - ioBroker', 'actions':[{ 'deviceURL': deviceURL, 'commands': [{ 'name': commandName, 'parameters': [ mapValueioBroker2Tahoma('core:SlateOrientationState', stateValue) ] }]}]}; sendPOST("exec/apply", payload, function(err, data) { // reset state //setState(obj.id, !obj.state.val); }); } }); on({id: /^javascript\.0\.tahoma\.actionGroups.*\.commands.execute/, valNe: false}, function (obj) { if (obj.state.val) { var id = obj.id; var oid = getState(id.substr(0, id.indexOf(".commands.")) + ".oid").val; log(baseURL + "exec/" + oid); sendPOST("exec/" + oid, "", function(err, data) { if (err) { log(baseURL + "exec/" + oid, "error"); return; } }); } }); // if connected, update state all 5 seconds //schedule("*/5 * * * * *", function () // if connected, update state all 10 seconds schedule("*/10 * * * * *", function () { // if connected, update states if (isConnected()) { getAllStates(); if (new Date().getTime() - lastEventTime > 5 * 60 * 1000) { // no events within last 60 seconds logout(function () {}); } } }); // update state all 10 minutes schedule("*/10 * * * *", function () { if (new Date().getTime() - lastEventTime > 9 * 60 * 1000) { log("update tahoma all 10 minutes"); getAllStates(); } }); onStop(function (callback) { logout(function (err, data) { callback(); }); }, 10000 /*ms*/); // start script getAllStates();@thoemmes86 sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
Na das war mal ein schönes Nikolausgeschenk.
Tausend Dank
Ich habe gerade das Skript in meinem letzten Post aktualisiert.
War beim Ausführen von Szenarien noch ein Fehler drin. Jedes Szenario konnte nur genau einmal ausgeführt werden.
var request = require('request'); // enable debugging mode //request.debug = true; var lastEventTime = new Date().getTime(); var rawDeviceData = false; var tahomaJar = request.jar(); var baseRequest = request.defaults({ headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36'}, jar: tahomaJar }); var tahomaDevices = {}; var tahomaActionGroups = {}; var Map_DeviceURL2StateName = {}; var userName = "xxxUSERNAMExxx"; var passWord = "xxxPASSWORTxxx"; var baseURL = 'https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/'; var isConnectedInternal = false; let loginInProgress = false; var eventRegisterID = '-1'; createState('tahoma.connected', false, { read: true, write: true, name: "connection status of tahoma", type: "boolean", def: false }); createOrUpdateState('tahoma.update', false, { read: true, write: true, role: "button" }); on('javascript.0.tahoma.update', function(obj) { //log("tahoma refresh states requested: " + obj); if (obj.newState.val) { getAllStates(); } }); function isConnected() { return isConnectedInternal; } function setConnected(connected) { isConnectedInternal = connected; setState('javascript.0.tahoma.connected', connected, true); } function getCreateStateOptions4Widget(widget) { if (widget === 'PositionableRollerShutter') { return { "role": "blind", }; } if (widget === 'LuminanceSensor') { return { "role": "sensor" }; } return { read: true, write: false, role: "state" }; } function getCreateStateOptions4State(widget, stateName) { if (stateName === "core:ClosureState" || stateName === "core:TargetClosureState") { return { "type": "number", // optional, default "number" "read": true, // mandatory, default true "write": true, // mandatory, default true "min": 0, // optional, default 0 "max": 100, // optional, default 100 "unit": "%", // optional, default % "role": "level.blind" // mandatory }; } if (stateName === "core:SlateOrientationState") { return { "type": "number", // optional, default "number" "read": true, // mandatory, default true "write": true, // mandatory, default true "min": 0, // optional, default 0 "max": 100, // optional, default 100 "unit": "%", // optional, default % "role": "level.blind.orientation" // mandatory }; } if (stateName === "core:LuminanceState") { return { "type": "number", // optional, default "number" "read": true, // mandatory, default true "write": false, // mandatory, default true "min": 0, // optional, default 0 "max": 100000, // optional, default 100 "unit": "Lux", // optional, default % "role": "level.color.luminance" // mandatory }; } return { read: true, write: false, role: "state" }; } function sendPOST(requestPath, payload, callback) { login(function(err,data) { if (err) { return callback(err, data); } sendInternalPOST(requestPath, payload, callback); }); } function sendGET(requestPath, payload, callback) { login(function(err,data) { if (err) { return callback(err, data); } sendInternalGET(requestPath, payload, callback); }); } function sendInternalGET(requestPath, payload, callback){ var url = baseURL + requestPath; var formPayload = null; var jsonPayload = null; jsonPayload = payload; log("perform " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'debug'); baseRequest.get( { url: url, json: jsonPayload, form: formPayload }, function(error, response, body) { if (!error && response.statusCode === 200) { callback(false, body); } else if (response && (response.statusCode === 401 || response.statusCode === 403)) { log("error during tahomalink request: " + response.statusText + " ->" + response.statusCode + " retry " + requestPath, 'error'); // session expired? setConnected(false); loginInProgress = false; // perform login and send again sendGET(requestPath, payload, callback); } else { log("error during tahomalink request: " + response.statusCode + ": " + error + ", request path: " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'error'); var result = {}; result.error = error; if(typeof response !== "undefined") { log("response status: " + response.statusCode + " " + response.statusText,'debug'); result.responseStatusCode = response.statusCode; result.responseStatusText = response.statusText; } callback(true, result); } }); } function sendInternalPOST(requestPath, payload, callback) { var url = baseURL + requestPath; if (requestPath.endsWith("apply")) { url = baseURL + requestPath + "/highPriority"; } var formPayload = null; var jsonPayload = null; if (requestPath === 'login') { formPayload = payload; } else { jsonPayload = payload; } log("perform " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'debug'); baseRequest.post( { url: url, json: jsonPayload, form: formPayload }, function(error, response, body) { if (!error && response.statusCode === 200) { if (requestPath === 'login') { callback(false, JSON.parse(body)); } else { callback(false, body); } } else if (response && requestPath !== 'logout' && (response.statusCode === 401 || response.statusCode === 403)) { log("error during tahomalink request: " + response.statusText + " ->" + response.statusCode + " retry " + requestPath, 'error'); // session expired? setConnected(false); loginInProgress = false; // perform login and send again sendPOST(requestPath, payload, callback); } else { log("error during tahomalink request: " + response.statusCode + ": " + error + ", request path: " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'error'); var result = {}; result.error = error; if(typeof response !== "undefined") { log("response status: " + response.statusCode + " " + response.statusText,'debug'); result.responseStatusCode = response.statusCode; result.responseStatusText = response.statusText; } callback(true, result); } }); } function logout(callback) { var performLogout = isConnected(); setConnected(false); if (performLogout) { sendInternalPOST("logout", {}, function (err, data) { callback(err, data); }); } else { callback(false, {}); } } function login(callback) { if (isConnected()) { callback(false, {}); return; } // check for login already started but not yet finished if (loginInProgress) { //log("login in progress, wait 100 msec"); setTimeout(function() { login(callback); }, 1500); return; } loginInProgress = true; var payload = {'userId': userName, 'userPassword': passWord}; var result = sendInternalPOST("login", payload, function (err, data) { if (err || !data.success) { loginInProgress = false; return callback(true, data); } lastEventTime = new Date().getTime(); setConnected(true); loginInProgress = false; getUserInfo(function (err,data) { if (!err) { return getSetup(callback); } callback(err, data); }); }); } function getUserInfo(callback) { sendGET('enduser/mainAccount', {},function (err, data) { if (!err) { updateData('userdata', data.endUser); callback(false, data); } else { log("enduser/mainAccount failed!", 'error'); } }); } function updateGateWayData(gateways) { for (var i in gateways) { var gateway = gateways[i]; updateData(gateway.gatewayId, gateway); } } function updateDevices(devices) { tahomaDevices = devices; for (var i in devices) { var device = devices[i]; // just set the raw data from tahoma updateDevice('devices.' + device.label, device); } } function updateDevice(name, deviceData) { createOrUpdateState('tahoma.' + name, '', getCreateStateOptions4Widget(deviceData.widget)); // device URL createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.deviceURL', deviceData.deviceURL); // states for (var stateKey in deviceData.states) { var state = deviceData.states[stateKey]; createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.states.' + state.name, mapValueTahoma2ioBroker(state.name, state.value), getCreateStateOptions4State(deviceData.widget, state.name)); } // commands for (var commandKey in deviceData.definition.commands) { var command = deviceData.definition.commands[commandKey]; if (command.nparams === 0) { createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.commands.' + command.commandName, false, { read: true, write: true, role: "button" }); } } // raw data if (rawDeviceData) { for (var p in deviceData) { var value = deviceData[p]; if (typeof(value) === 'object') { updateData('raw.' + name + '.' + p, value); } else { createOrUpdateState('tahoma.raw.' + name + '.' + p, value); } } } } function updateActionGroups(actionGroups) { tahomaActionGroups = actionGroups; for (var i in actionGroups) { var actionGroup = actionGroups[i]; // just set the raw data from tahoma updateActionGroup('actionGroups.' + actionGroup.label, actionGroup); } } function updateActionGroup(actionGroup, actionGroupData) { // Action Group OID createOrUpdateState('tahoma.' + actionGroup + '.oid', actionGroupData.oid); createOrUpdateState('tahoma.' + actionGroup + '.commands.' + 'execute', false, { read: true, write: true, role: "button" }); } function mapValueTahoma2ioBroker(stateName, stateValue) { if (stateName === 'core:ClosureState' || stateName === 'core:TargetClosureState' || stateName === "core:SlateOrientationState" || stateName === "core:LuminanceState" ) { stateValue = parseInt(stateValue,10); } return stateValue; } function mapValueioBroker2Tahoma(stateName, stateValue) { if (stateName === 'core:ClosureState' || stateName === 'core:TargetClosureState') { //stateValue = parseInt(stateValue,10); } return stateValue; } function updateData(type, data) { for (var p in data) { var value = data[p]; if (typeof(value) === 'object') { updateData(type + '.' + p, value); } else { createOrUpdateState('tahoma.' + type + '.' + p, value); } } } function createOrUpdateState(key, value, options) { key = key.replace(' ' , '_'); var state = getState("javascript.0." + key); var typeName = "string"; if (value === "true" || value === "false") { value = value == "true"; typeName = "boolean"; } else if (Number.isInteger(value)) { value = parseInt(value,10); typeName = "number"; } else if (!isNaN(value)) { value = Number(value); typeName="number"; } if (state.notExist) { if (typeof(options) === 'undefined') { options = { read: true, write: false, type: typeName }; } // create state createState(key, value, 0, options); } else { setState("javascript.0." + key, value, true); } } function getSetup(callback) { sendGET('setup', {},function (err, data) { if (!err) { updateGateWayData(data.gateways); updateData('location', data.location); updateDevices(data.devices); // delete old devices deleteOldDevices(); // update mapping table device URL to state key with label $('javascript.0.tahoma.devices.*.deviceURL').each(function (id, i) { var state = getState(id); Map_DeviceURL2StateName[state.val] = id.substr(0, id.indexOf(".deviceURL")); //log("set mapping deviceURL to name: " + state.val + " -> " + id.substr(0, id.indexOf(".deviceURL")),'debug'); }); // refresh refresh(callback); } else { log("setup failed!",'error'); callback(err, {}); } }); sendGET('actionGroups', {},function (err, data) { if (!err) { updateActionGroups(data); } else { log("actionGroups failed!",'error'); callback(err, {}); } }); } function refresh(callback){ sendPOST('/setup/devices/states/refresh', {}, function (err,data) { if (err) { log("refresh device state failed", 'error'); } callback(err, {}); }); } function refresh(){ sendPOST('/setup/devices/states/refresh', {}, function (err,data) { if (err) { log("refresh device state failed", 'error'); } }); } function getAllStates() { login(function (err, data) { if (err) { return; } }); if(eventRegisterID === '-1'){ sendPOST("events/register", {}, function (err,data) { if (err) { log("events/register failed", 'error'); return; } eventRegisterID = data.id; log ("eventRegisterID = " + eventRegisterID); fetchEvents(); }); } else { fetchEvents(); } } function fetchEvents(){ refresh(); sendPOST("events/" + eventRegisterID + "/fetch", {}, function (err,data) { if (err) { return; } var callback; log ("events/" + eventRegisterID + "/fetch" + "Fetched Data" + data, 'debug'); updateDeviceStateFromEvent(data); }); } function updateDeviceStateFromEvent(events) { for (var i in events) { lastEventTime = new Date().getTime(); var event = events[i]; if (event.name === 'DeviceStateChangedEvent') { updateDeviceState(event); } } } function updateDeviceState(event) { var deviceURL = event.deviceURL; var states = event.deviceStates; var devicePath = Map_DeviceURL2StateName[deviceURL]; // tahoma.devices.XXX // tahoma.devices.XXX.states.Y log("got event for device " + devicePath, 'debug'); for (var i in event.deviceStates) { var state = event.deviceStates[i]; var name = state.name; var value = mapValueTahoma2ioBroker(name, state.value); log("found " + devicePath + '.states.' + name + " -> " + value, 'debug'); setState(devicePath + '.states.' + name, value, true); } } function deleteOldDevices() { var currentTime = new Date().getTime(); $('javascript.0.tahoma.devices.*.lastUpdateTime').each(function (id, i) { var state = getState(id); var device = id.substr(0, id.indexOf(".lastUpdateTime")); if (currentTime - state.ts > 5 * 60 * 1000) { // update older than 1 minute -> drop log ("found old " + device + " -> " + new Date(state.ts),'debug'); $(device + '.*').each(function (id, i) { log("delete state:" + id, 'debug'); deleteState(id); }); } }); } on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.commands/,function(obj) { if (obj.state.val) { var id = obj.id; log("button pressed: " + id + " -> " + JSON.stringify(obj), 'debug'); var commandName = id.substr(id.lastIndexOf(".")+1); var deviceURL = getState(id.substr(0, id.indexOf(".commands.")) + ".deviceURL").val; var payload = {'label':'command ' + commandName + ' from ioBroker', 'actions':[{ 'deviceURL': deviceURL, 'commands': [{ 'name': commandName, 'parameters': [] }]}]}; sendPOST("exec/apply", payload, function(err, data) { // reset state setState(obj.id, !obj.state.val); }); } }); on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:ClosureState/,function(obj) { onClosureStateChange(obj); }); on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:TargetClosureState/,function(obj) { onClosureStateChange(obj); }); function onClosureStateChange(obj) { if (!obj.newState.ack) { var id = obj.id; //log("closure state changed: " + id + " -> " + JSON.stringify(obj)); var commandName = "setClosure"; var deviceURL = getState(id.substr(0, id.indexOf(".states.")) + ".deviceURL").val; var stateValue = obj.newState.val; var roomName = id.substr(id.indexOf('.devices.')+9); roomName = roomName.substr(0,roomName.indexOf('.states')); var payload = {'label': roomName + ' - Positioniere auf ' + stateValue + ' % - ioBroker', 'actions':[{ 'deviceURL': deviceURL, 'commands': [{ 'name': commandName, 'parameters': [ mapValueioBroker2Tahoma('core:ClosureState', stateValue) ] }]}]}; sendPOST("exec/apply", payload, function(err, data) { // reset state //setState(obj.id, !obj.state.val); }); } }; on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:SlateOrientationState/,function(obj) { if (!obj.newState.ack) { var id = obj.id; var commandName = "setOrientation"; var deviceURL = getState(id.substr(0, id.indexOf(".states.")) + ".deviceURL").val; var stateValue = obj.newState.val; var roomName = id.substr(id.indexOf('.devices.')+9); roomName = roomName.substr(0,roomName.indexOf('.states')); //log("slate orientation changed: " + roomName + " -> " + stateValue); var payload = {'label':roomName + ' - Ausrichtung ' + stateValue + ' % - ioBroker', 'actions':[{ 'deviceURL': deviceURL, 'commands': [{ 'name': commandName, 'parameters': [ mapValueioBroker2Tahoma('core:SlateOrientationState', stateValue) ] }]}]}; sendPOST("exec/apply", payload, function(err, data) { // reset state //setState(obj.id, !obj.state.val); }); } }); on({id: /^javascript\.0\.tahoma\.actionGroups.*\.commands.execute/, valNe: false}, function (obj) { if (obj.state.val) { var id = obj.id; var oid = getState(id.substr(0, id.indexOf(".commands.")) + ".oid").val; log(baseURL + "exec/" + oid); sendPOST("exec/" + oid, "", function(err, data) { if (err) { log(baseURL + "exec/" + oid, "error"); return; } }); } }); // if connected, update state all 5 seconds //schedule("*/5 * * * * *", function () // if connected, update state all 10 seconds schedule("*/10 * * * * *", function () { // if connected, update states if (isConnected()) { getAllStates(); if (new Date().getTime() - lastEventTime > 5 * 60 * 1000) { // no events within last 60 seconds logout(function () {}); } } }); // update state all 10 minutes schedule("*/10 * * * *", function () { if (new Date().getTime() - lastEventTime > 9 * 60 * 1000) { log("update tahoma all 10 minutes"); getAllStates(); } }); onStop(function (callback) { logout(function (err, data) { callback(); }); }, 10000 /*ms*/); // start script getAllStates();@thoemmes86 Was soll ich sagen - DANKE!
Funktioniert wieder wie vorher :-) Und genau zu diesem "vorher" hätte ich eine Frage: Ich habe das Phänomen, dass wenn ich die Behanghöhe auf einen bestimmten Prozentwert stelle (über core:ClosureState) und der Screen auf diese Position gefahren ist (z. B. von 0% auf 50%), er dann ein paar Sekunden später auf eine andere Position fährt, an der er gerade eben vorbeigefahren ist (z. B. 46%) - wobei dieses "ein Stück zurückfahren" immer ein etwas anderer Wert ist. Ich vermute, dass durch das Abfragen der States noch während der Fahrt, der ClosureState aktualisiert wird und den neuen Wert dann gleich wieder als Auslöser nimmt und ihn anfährt. Könnte das sein? Übrigens ich habe keinen Datenpunkt core:TargetClosureState. Habe nur ich dieses Problem?
ioBroker ist im kommen und hat schon Systeme verdrängt die länger auf dem Markt sind.
Warum ?
Weil ioBroker eine geile Community hat und die Bedienung sehr inuitiv ist.
Es wird eine Menge unterstützt und es gibt zig verschiedene Videos zu verschiedenen Themen.Für mich ist und bleibt ioBroker #1.
Ein Somfy Adapter darf meiner Meinung nach nicht fehlen. Somfy und Velux sind zwei sehr bekannte Hersteller in ihrem Gebiet, und wir wollen ja noch weiter wachsen, also sollten wir es neuen Usern schmackhaft machen ioBroker zu nutzen.
Dadurch das Somfy die API öffentlich gemacht hat sollte es für den Developer auch eine machbare Sache sein und der Aufwand sich in Grenzen halten.
Wenn ein Developer Zeit und Lust hat, dann soll er sich melden. Im Zweifel starten wir noch eine Spendenaktion und versuchen so für den Developer das maximum an Dankbarkeit für seine Leistung zu erbringen.
var request = require('request'); // enable debugging mode //request.debug = true; var lastEventTime = new Date().getTime(); var rawDeviceData = false; var tahomaJar = request.jar(); var baseRequest = request.defaults({ headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36'}, jar: tahomaJar }); var tahomaDevices = {}; var tahomaActionGroups = {}; var Map_DeviceURL2StateName = {}; var userName = "xxxUSERNAMExxx"; var passWord = "xxxPASSWORTxxx"; var baseURL = 'https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/'; var isConnectedInternal = false; let loginInProgress = false; var eventRegisterID = '-1'; createState('tahoma.connected', false, { read: true, write: true, name: "connection status of tahoma", type: "boolean", def: false }); createOrUpdateState('tahoma.update', false, { read: true, write: true, role: "button" }); on('javascript.0.tahoma.update', function(obj) { //log("tahoma refresh states requested: " + obj); if (obj.newState.val) { getAllStates(); } }); function isConnected() { return isConnectedInternal; } function setConnected(connected) { isConnectedInternal = connected; setState('javascript.0.tahoma.connected', connected, true); } function getCreateStateOptions4Widget(widget) { if (widget === 'PositionableRollerShutter') { return { "role": "blind", }; } if (widget === 'LuminanceSensor') { return { "role": "sensor" }; } return { read: true, write: false, role: "state" }; } function getCreateStateOptions4State(widget, stateName) { if (stateName === "core:ClosureState" || stateName === "core:TargetClosureState") { return { "type": "number", // optional, default "number" "read": true, // mandatory, default true "write": true, // mandatory, default true "min": 0, // optional, default 0 "max": 100, // optional, default 100 "unit": "%", // optional, default % "role": "level.blind" // mandatory }; } if (stateName === "core:SlateOrientationState") { return { "type": "number", // optional, default "number" "read": true, // mandatory, default true "write": true, // mandatory, default true "min": 0, // optional, default 0 "max": 100, // optional, default 100 "unit": "%", // optional, default % "role": "level.blind.orientation" // mandatory }; } if (stateName === "core:LuminanceState") { return { "type": "number", // optional, default "number" "read": true, // mandatory, default true "write": false, // mandatory, default true "min": 0, // optional, default 0 "max": 100000, // optional, default 100 "unit": "Lux", // optional, default % "role": "level.color.luminance" // mandatory }; } return { read: true, write: false, role: "state" }; } function sendPOST(requestPath, payload, callback) { login(function(err,data) { if (err) { return callback(err, data); } sendInternalPOST(requestPath, payload, callback); }); } function sendGET(requestPath, payload, callback) { login(function(err,data) { if (err) { return callback(err, data); } sendInternalGET(requestPath, payload, callback); }); } function sendInternalGET(requestPath, payload, callback){ var url = baseURL + requestPath; var formPayload = null; var jsonPayload = null; jsonPayload = payload; log("perform " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'debug'); baseRequest.get( { url: url, json: jsonPayload, form: formPayload }, function(error, response, body) { if (!error && response.statusCode === 200) { callback(false, body); } else if (response && (response.statusCode === 401 || response.statusCode === 403)) { log("error during tahomalink request: " + response.statusText + " ->" + response.statusCode + " retry " + requestPath, 'error'); // session expired? setConnected(false); loginInProgress = false; // perform login and send again sendGET(requestPath, payload, callback); } else { log("error during tahomalink request: " + response.statusCode + ": " + error + ", request path: " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'error'); var result = {}; result.error = error; if(typeof response !== "undefined") { log("response status: " + response.statusCode + " " + response.statusText,'debug'); result.responseStatusCode = response.statusCode; result.responseStatusText = response.statusText; } callback(true, result); } }); } function sendInternalPOST(requestPath, payload, callback) { var url = baseURL + requestPath; if (requestPath.endsWith("apply")) { url = baseURL + requestPath + "/highPriority"; } var formPayload = null; var jsonPayload = null; if (requestPath === 'login') { formPayload = payload; } else { jsonPayload = payload; } log("perform " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'debug'); baseRequest.post( { url: url, json: jsonPayload, form: formPayload }, function(error, response, body) { if (!error && response.statusCode === 200) { if (requestPath === 'login') { callback(false, JSON.parse(body)); } else { callback(false, body); } } else if (response && requestPath !== 'logout' && (response.statusCode === 401 || response.statusCode === 403)) { log("error during tahomalink request: " + response.statusText + " ->" + response.statusCode + " retry " + requestPath, 'error'); // session expired? setConnected(false); loginInProgress = false; // perform login and send again sendPOST(requestPath, payload, callback); } else { log("error during tahomalink request: " + response.statusCode + ": " + error + ", request path: " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'error'); var result = {}; result.error = error; if(typeof response !== "undefined") { log("response status: " + response.statusCode + " " + response.statusText,'debug'); result.responseStatusCode = response.statusCode; result.responseStatusText = response.statusText; } callback(true, result); } }); } function logout(callback) { var performLogout = isConnected(); setConnected(false); if (performLogout) { sendInternalPOST("logout", {}, function (err, data) { callback(err, data); }); } else { callback(false, {}); } } function login(callback) { if (isConnected()) { callback(false, {}); return; } // check for login already started but not yet finished if (loginInProgress) { //log("login in progress, wait 100 msec"); setTimeout(function() { login(callback); }, 1500); return; } loginInProgress = true; var payload = {'userId': userName, 'userPassword': passWord}; var result = sendInternalPOST("login", payload, function (err, data) { if (err || !data.success) { loginInProgress = false; return callback(true, data); } lastEventTime = new Date().getTime(); setConnected(true); loginInProgress = false; getUserInfo(function (err,data) { if (!err) { return getSetup(callback); } callback(err, data); }); }); } function getUserInfo(callback) { sendGET('enduser/mainAccount', {},function (err, data) { if (!err) { updateData('userdata', data.endUser); callback(false, data); } else { log("enduser/mainAccount failed!", 'error'); } }); } function updateGateWayData(gateways) { for (var i in gateways) { var gateway = gateways[i]; updateData(gateway.gatewayId, gateway); } } function updateDevices(devices) { tahomaDevices = devices; for (var i in devices) { var device = devices[i]; // just set the raw data from tahoma updateDevice('devices.' + device.label, device); } } function updateDevice(name, deviceData) { createOrUpdateState('tahoma.' + name, '', getCreateStateOptions4Widget(deviceData.widget)); // device URL createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.deviceURL', deviceData.deviceURL); // states for (var stateKey in deviceData.states) { var state = deviceData.states[stateKey]; createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.states.' + state.name, mapValueTahoma2ioBroker(state.name, state.value), getCreateStateOptions4State(deviceData.widget, state.name)); } // commands for (var commandKey in deviceData.definition.commands) { var command = deviceData.definition.commands[commandKey]; if (command.nparams === 0) { createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.commands.' + command.commandName, false, { read: true, write: true, role: "button" }); } } // raw data if (rawDeviceData) { for (var p in deviceData) { var value = deviceData[p]; if (typeof(value) === 'object') { updateData('raw.' + name + '.' + p, value); } else { createOrUpdateState('tahoma.raw.' + name + '.' + p, value); } } } } function updateActionGroups(actionGroups) { tahomaActionGroups = actionGroups; for (var i in actionGroups) { var actionGroup = actionGroups[i]; // just set the raw data from tahoma updateActionGroup('actionGroups.' + actionGroup.label, actionGroup); } } function updateActionGroup(actionGroup, actionGroupData) { // Action Group OID createOrUpdateState('tahoma.' + actionGroup + '.oid', actionGroupData.oid); createOrUpdateState('tahoma.' + actionGroup + '.commands.' + 'execute', false, { read: true, write: true, role: "button" }); } function mapValueTahoma2ioBroker(stateName, stateValue) { if (stateName === 'core:ClosureState' || stateName === 'core:TargetClosureState' || stateName === "core:SlateOrientationState" || stateName === "core:LuminanceState" ) { stateValue = parseInt(stateValue,10); } return stateValue; } function mapValueioBroker2Tahoma(stateName, stateValue) { if (stateName === 'core:ClosureState' || stateName === 'core:TargetClosureState') { //stateValue = parseInt(stateValue,10); } return stateValue; } function updateData(type, data) { for (var p in data) { var value = data[p]; if (typeof(value) === 'object') { updateData(type + '.' + p, value); } else { createOrUpdateState('tahoma.' + type + '.' + p, value); } } } function createOrUpdateState(key, value, options) { key = key.replace(' ' , '_'); var state = getState("javascript.0." + key); var typeName = "string"; if (value === "true" || value === "false") { value = value == "true"; typeName = "boolean"; } else if (Number.isInteger(value)) { value = parseInt(value,10); typeName = "number"; } else if (!isNaN(value)) { value = Number(value); typeName="number"; } if (state.notExist) { if (typeof(options) === 'undefined') { options = { read: true, write: false, type: typeName }; } // create state createState(key, value, 0, options); } else { setState("javascript.0." + key, value, true); } } function getSetup(callback) { sendGET('setup', {},function (err, data) { if (!err) { updateGateWayData(data.gateways); updateData('location', data.location); updateDevices(data.devices); // delete old devices deleteOldDevices(); // update mapping table device URL to state key with label $('javascript.0.tahoma.devices.*.deviceURL').each(function (id, i) { var state = getState(id); Map_DeviceURL2StateName[state.val] = id.substr(0, id.indexOf(".deviceURL")); //log("set mapping deviceURL to name: " + state.val + " -> " + id.substr(0, id.indexOf(".deviceURL")),'debug'); }); // refresh refresh(callback); } else { log("setup failed!",'error'); callback(err, {}); } }); sendGET('actionGroups', {},function (err, data) { if (!err) { updateActionGroups(data); } else { log("actionGroups failed!",'error'); callback(err, {}); } }); } function refresh(callback){ sendPOST('/setup/devices/states/refresh', {}, function (err,data) { if (err) { log("refresh device state failed", 'error'); } callback(err, {}); }); } function refresh(){ sendPOST('/setup/devices/states/refresh', {}, function (err,data) { if (err) { log("refresh device state failed", 'error'); } }); } function getAllStates() { login(function (err, data) { if (err) { return; } }); if(eventRegisterID === '-1'){ sendPOST("events/register", {}, function (err,data) { if (err) { log("events/register failed", 'error'); return; } eventRegisterID = data.id; log ("eventRegisterID = " + eventRegisterID); fetchEvents(); }); } else { fetchEvents(); } } function fetchEvents(){ refresh(); sendPOST("events/" + eventRegisterID + "/fetch", {}, function (err,data) { if (err) { return; } var callback; log ("events/" + eventRegisterID + "/fetch" + "Fetched Data" + data, 'debug'); updateDeviceStateFromEvent(data); }); } function updateDeviceStateFromEvent(events) { for (var i in events) { lastEventTime = new Date().getTime(); var event = events[i]; if (event.name === 'DeviceStateChangedEvent') { updateDeviceState(event); } } } function updateDeviceState(event) { var deviceURL = event.deviceURL; var states = event.deviceStates; var devicePath = Map_DeviceURL2StateName[deviceURL]; // tahoma.devices.XXX // tahoma.devices.XXX.states.Y log("got event for device " + devicePath, 'debug'); for (var i in event.deviceStates) { var state = event.deviceStates[i]; var name = state.name; var value = mapValueTahoma2ioBroker(name, state.value); log("found " + devicePath + '.states.' + name + " -> " + value, 'debug'); setState(devicePath + '.states.' + name, value, true); } } function deleteOldDevices() { var currentTime = new Date().getTime(); $('javascript.0.tahoma.devices.*.lastUpdateTime').each(function (id, i) { var state = getState(id); var device = id.substr(0, id.indexOf(".lastUpdateTime")); if (currentTime - state.ts > 5 * 60 * 1000) { // update older than 1 minute -> drop log ("found old " + device + " -> " + new Date(state.ts),'debug'); $(device + '.*').each(function (id, i) { log("delete state:" + id, 'debug'); deleteState(id); }); } }); } on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.commands/,function(obj) { if (obj.state.val) { var id = obj.id; log("button pressed: " + id + " -> " + JSON.stringify(obj), 'debug'); var commandName = id.substr(id.lastIndexOf(".")+1); var deviceURL = getState(id.substr(0, id.indexOf(".commands.")) + ".deviceURL").val; var payload = {'label':'command ' + commandName + ' from ioBroker', 'actions':[{ 'deviceURL': deviceURL, 'commands': [{ 'name': commandName, 'parameters': [] }]}]}; sendPOST("exec/apply", payload, function(err, data) { // reset state setState(obj.id, !obj.state.val); }); } }); on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:ClosureState/,function(obj) { onClosureStateChange(obj); }); on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:TargetClosureState/,function(obj) { onClosureStateChange(obj); }); function onClosureStateChange(obj) { if (!obj.newState.ack) { var id = obj.id; //log("closure state changed: " + id + " -> " + JSON.stringify(obj)); var commandName = "setClosure"; var deviceURL = getState(id.substr(0, id.indexOf(".states.")) + ".deviceURL").val; var stateValue = obj.newState.val; var roomName = id.substr(id.indexOf('.devices.')+9); roomName = roomName.substr(0,roomName.indexOf('.states')); var payload = {'label': roomName + ' - Positioniere auf ' + stateValue + ' % - ioBroker', 'actions':[{ 'deviceURL': deviceURL, 'commands': [{ 'name': commandName, 'parameters': [ mapValueioBroker2Tahoma('core:ClosureState', stateValue) ] }]}]}; sendPOST("exec/apply", payload, function(err, data) { // reset state //setState(obj.id, !obj.state.val); }); } }; on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:SlateOrientationState/,function(obj) { if (!obj.newState.ack) { var id = obj.id; var commandName = "setOrientation"; var deviceURL = getState(id.substr(0, id.indexOf(".states.")) + ".deviceURL").val; var stateValue = obj.newState.val; var roomName = id.substr(id.indexOf('.devices.')+9); roomName = roomName.substr(0,roomName.indexOf('.states')); //log("slate orientation changed: " + roomName + " -> " + stateValue); var payload = {'label':roomName + ' - Ausrichtung ' + stateValue + ' % - ioBroker', 'actions':[{ 'deviceURL': deviceURL, 'commands': [{ 'name': commandName, 'parameters': [ mapValueioBroker2Tahoma('core:SlateOrientationState', stateValue) ] }]}]}; sendPOST("exec/apply", payload, function(err, data) { // reset state //setState(obj.id, !obj.state.val); }); } }); on({id: /^javascript\.0\.tahoma\.actionGroups.*\.commands.execute/, valNe: false}, function (obj) { if (obj.state.val) { var id = obj.id; var oid = getState(id.substr(0, id.indexOf(".commands.")) + ".oid").val; log(baseURL + "exec/" + oid); sendPOST("exec/" + oid, "", function(err, data) { if (err) { log(baseURL + "exec/" + oid, "error"); return; } }); } }); // if connected, update state all 5 seconds //schedule("*/5 * * * * *", function () // if connected, update state all 10 seconds schedule("*/10 * * * * *", function () { // if connected, update states if (isConnected()) { getAllStates(); if (new Date().getTime() - lastEventTime > 5 * 60 * 1000) { // no events within last 60 seconds logout(function () {}); } } }); // update state all 10 minutes schedule("*/10 * * * *", function () { if (new Date().getTime() - lastEventTime > 9 * 60 * 1000) { log("update tahoma all 10 minutes"); getAllStates(); } }); onStop(function (callback) { logout(function (err, data) { callback(); }); }, 10000 /*ms*/); // start script getAllStates();@thoemmes86 Genial, vielen Dank für deine Mühe! Das Skript ist genau das, was ich immer gesucht habe.
Jedoch ist es so, dass es permanent Warnmeldungen in meinen Log schreibt. Nachfolgend ein kleiner Auszug davon. Kannst du dir erklären, an was das liegt? Was mache ich falsch?
Vielen Dank vorab an alle,
Steven2020-01-11 10:17:00.157 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9) 2020-01-11 10:17:00.157 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13) 2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9 2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21) 2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) 2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5) 2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10) 2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5) 2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12) 2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28) 2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7) 2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12) 2020-01-11 10:17:00.160 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21) 2020-01-11 10:17:00.160 - warn: javascript.0 (1930) State "undefined.states.core:RSSILevelState" not found 2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20) 2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9) 2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13) 2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9 2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21) 2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) 2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5) 2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10) 2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5) 2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12) 2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28) 2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7) 2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12) 2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21) 2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) State "undefined.states.core:RSSILevelState" not found 2020-01-11 10:17:00.166 - warn: javascript.0 (1930) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20) 2020-01-11 10:17:00.166 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9) 2020-01-11 10:17:00.166 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13) 2020-01-11 10:17:00.167 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9 2020-01-11 10:17:00.167 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21) 2020-01-11 10:17:00.171 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) 2020-01-11 10:17:00.171 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5) 2020-01-11 10:17:00.171 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10) 2020-01-11 10:17:00.171 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5) 2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12) 2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28) 2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7) 2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12) 2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21) 2020-01-11 10:17:00.173 - warn: javascript.0 (1930) State "undefined.states.core:RSSILevelState" not found 2020-01-11 10:17:00.174 - warn: javascript.0 (1930) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20) 2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9) 2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13) 2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9 2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21) 2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) 2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5) 2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10) 2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5) 2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12) 2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28) 2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7) 2020-01-11 10:17:00.177 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12) 2020-01-11 10:17:00.177 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21) -
Steven2020-01-11 10:17:00.157 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9) 2020-01-11 10:17:00.157 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13) 2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9 2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21) 2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) 2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5) 2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10) 2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5) 2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12) 2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28) 2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7) 2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12) 2020-01-11 10:17:00.160 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21) 2020-01-11 10:17:00.160 - warn: javascript.0 (1930) State "undefined.states.core:RSSILevelState" not found 2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20) 2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9) 2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13) 2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9 2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21) 2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) 2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5) 2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10) 2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5) 2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12) 2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28) 2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7) 2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12) 2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21) 2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) State "undefined.states.core:RSSILevelState" not found 2020-01-11 10:17:00.166 - warn: javascript.0 (1930) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20) 2020-01-11 10:17:00.166 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9) 2020-01-11 10:17:00.166 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13) 2020-01-11 10:17:00.167 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9 2020-01-11 10:17:00.167 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21) 2020-01-11 10:17:00.171 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) 2020-01-11 10:17:00.171 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5) 2020-01-11 10:17:00.171 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10) 2020-01-11 10:17:00.171 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5) 2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12) 2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28) 2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7) 2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12) 2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21) 2020-01-11 10:17:00.173 - warn: javascript.0 (1930) State "undefined.states.core:RSSILevelState" not found 2020-01-11 10:17:00.174 - warn: javascript.0 (1930) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20) 2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9) 2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13) 2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9 2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21) 2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) 2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5) 2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10) 2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5) 2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12) 2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28) 2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7) 2020-01-11 10:17:00.177 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12) 2020-01-11 10:17:00.177 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)@gammler2003
@thoemmes86
selbiges bei mir auch
Wie muss man es richtig einstellen, damit es funktioniert? -
Soweit ich das mit den Warnungen richtig sehe, ist das ein Problem mit den deviceURLs. Er scheint da etwas nicht zu finden.
Ich habe auf Basis des Skripts jetzt einen Adapter entwickelt und dabei auch einige Bugs gefixt (vermutlich auch neue eingebaut ;-) ).
@StrathCole das ist ja mal eine tolle Überraschung, gleich installiert
@StrathCole coole Sache.
Ist das Skript denn auf der Basis der API die jetzt von Somfy veröffentlich wurde?
https://www.somfy.de/ueber-somfy/-so-open-mit-somfy
https://developer.somfy.com/somfy-open-api/apis
Es macht doch für die Zukunft mehr Sinn gleich die offizielle API zu verwenden.Auf GitHub gibt es auch schon eine Implementierung von der API in Phyton 3. Hilft ja vielleicht auch weiter.
https://github.com/tetienne/somfy-open-apiLeider habe ich davon überhaupt keine Ahnung.
@StrathCole
Ich bin einfach mal so frei und verlinke auch dein Thread zum testen hier. Nicht das Feedback dann hier landet und untergeht.Feedback also immer hier posten -> https://forum.iobroker.net/topic/28956/test-adapter-somfy-tahoma-v0-1-x-github
@el_malto sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
Es macht doch für die Zukunft mehr Sinn gleich die offizielle API zu verwenden.Nein, ist es nicht. Es verwendet die API, die auch die tahomalink Homepage verwendet.
Die offizielle API liefert leider auch viel weniger Infos zu den einzelnen Rollläden und Geräten, beispielsweise scheint die Signalstärke (Funk) zu fehlen.
Auch gibt es keine Möglichkeit, die ich gesehen hätte, via API auf die "my" Position zu fahren usw.Daher würde ich persönlich derzeit nicht diese API nutzen.
@StrathCole
Danke, hatte ich vergessen.
@StrathCole
Wirklich super, dass du diesen Adapter erstellt hast.Nachdem das Skript nicht mehr lauffähig war, habe ich alles auf den HAM Adapter geändert.
Ich habe deinen Adapter installiert und er läuft fehlerfrei, die Datenpunkte sind alle da.
Testen konnte ich bisher noch nicht wirklich, ich muss das jetzt erstmal alles wieder zurück ändern bzw. ein Parallelskript anlegen
Bisher war mein Problem immer, dass ich nur Befehle für 9 Rollläden auf einmal senden konnte und danach einen Timeout einbauen musste, um die restlichen zu steuern. Ab dem 10ten Rollladen gab es immer einen Fehler im Log, irgendwas mit Payload..., mal sehen wie sich das jetzt verhält.
Servus!
Ich war die ganze Zeit auf der Fährte meine Somfy und Velux Rollläden mit dem KLF 200 zu steuern und freue mich sehr, dass ich hier jetzt noch eine Alternative gefunden habe!
Was mir noch nicht ganz klar ist:
- Welche Hardware brauche ich bzw. welche eignet sich?
- Wie sind die Aussichten irgendwann ohne Cloud auszukommen?
Grüße!
