  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.3k Aufrufe 86 Beobachtet
    blackeagle998
    Hat noch jemand seit dem letzten Update das Problem, dass sich das Skript nicht mehr einloggen kann?
    Fehlermeldung "Login with Payload"
      kassmann
      Habe das gleiche Problem.
      @CodeMasteR : Gibt es eine Lösung für das Problem. Wäre super wenn du uns helfen könntest.
        kassmann
        Hat sich einer, der sich mit Programmierung auskennt, schonmal den Link angeschaut? https://www.somfy.de/ueber-somfy/-so-open-mit-somfy
        Besteht hier Hoffnung für ein Lösung?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kassmann
          el_malto
          @kassmann
          Das hat mir mein Kollege auch gerade erzählt. Der hatte mal bei Somfy nachgefragt ob die eine API haben. Die API sollte eigentlich schon viel früher veröffentlicht werden. Aber cool, dass es die jetzt gibt. Wäre cool wenn sich das einer annehmen würde.
          Mein Kollege hatte bisher auch immer das Skript von @CodeMasteR verwendet.
          • E Offline
            el_malto
            https://github.com/tetienne/somfy-open-api
            Vielleicht hilft das ja auch schon weiter...
              blackeagle998
              Als Alternative habe ich jetzt mal den ham Adapter installiert und das homebridge-tahoma plugin installiert/hinzugefügt:
              https://www.npmjs.com/package/homebridge-tahoma
              Die Verbindung funktioniert, in den Objekten werden meine Rollläden angezeigt, sowie diverse States.
              Mir ist nur nicht klar, wie man die jetzt steuern kann, es gibt nämlich keine Commands / Buttons, wie bei dem Skript von @CodeMasteR
              Falls hier jemand eine Idee dazu hat, bitte her damit 👍
              • integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                Echt schade, das Skript hat die ganze Zeit recht zufriedenstellend funktioniert und von jetzt auf gleich geht gar nichts mehr :-( Ich kann nur hoffen, dass es sich nur um eine Kleinigkeit im Anmeldeprozess handelt und einfach angepasst werden kann. Über einen Adapter würde ich mich natürlich auch freuen ;-)
                  thoemmes86
                  schrieb am zuletzt editiert von thoemmes86
                  ich bin gerade dabei am Script zu arbeiten, vielleicht hilft der Zwischenstand schon mal dem Ein oder Anderen. So wie es ausschaut hat Somfy die API teilweise geändert. Unter anderem für den Login.
                  Über reverse Engineering auf der Tahomalink Seite und der Chrome Entwicklerkonsole bin ich auf die Stellen gekommen.
                  Die stellen die geändert wurden, wurden mit //GEÄNDERT markiert.
                  Zwei Stellen sind komplexer umzubauen, sind für meinen Verwendung aber nicht höchste Prio.
                  Was get schon?
                  • Der Login funktioniert wieder.
                  • Wenn man mit Alexa die Rollläden steuern möchte, geht das jetzt wieder.
                  Was geht nicht?
                  • Die regelmäßige Synchronisierung mit dem Somfy Server. Die Positionswerte können also auseinander laufen. Um das zu kompensieren werden alle Aktivitäten in ioBroker an Somfy gesendet.
                  • Die Werte des aktuellen Benutzers werden nicht aktualisiert.
                  --> Update mit vollem Funktionsumfang siehe Post vom 06.12.2019
                    blackeagle998
                    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                    Aufruf zum voten für einen SOMFY Adapter über die SOMFY API "so open":
                    https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/240
                    Jeder der dafür ist, dass wir einen SOMFY Adapter brauchen, sollte unter oben genanntem Link im ersten Beitrag mit 👍 voten.
                    Warum das ganze:
                    Wegen der offenen SOMFY API "so open" habe ich Apollon77 gebeten, sich das mal anzuschauen und darüber nachzudenken, einen solchen Adapter zu erstellen. Dazu habe ich folgende Antwort erhalten:
                    Also Leute, auf geht's, ich hoffe auf rege Beteiligung!!!
                      thoemmes86
                      und hier das Nikolausgeschenk von mir. Funktionalität ist wieder vollumfänglich enthalten.
                      PLUS: Jetzt werden auch Szenarien unterstützt. Die sind im Objektbaum unter 'actionGroups' zu finden.
                      Viele Grüße
                      var request = require('request');
                      // enable debugging mode
                      //request.debug = true;
                      var lastEventTime = new Date().getTime();
                      var rawDeviceData = false;
                      var tahomaJar = request.jar();
                      var baseRequest = request.defaults({
                        headers: {
                              'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36'},
                        jar: tahomaJar
                      var tahomaDevices = {};
                      var tahomaActionGroups = {};
                      var Map_DeviceURL2StateName = {};
                      var userName = "xxxUSERNAMExxx";
                      var passWord = "xxxPASSWORTxxx";
                      var baseURL = 'https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/';
                      var isConnectedInternal = false;
                      let loginInProgress = false;
                      var eventRegisterID = '-1';
                      createState('tahoma.connected', false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        name: "connection status of tahoma",
                        type: "boolean",
                        def: false
                      createOrUpdateState('tahoma.update', false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          role: "button"
                      on('javascript.0.tahoma.update', function(obj)
                          //log("tahoma refresh states requested: " + obj);
                          if (obj.newState.val)
                              getAllStates();
                      function isConnected()
                          return isConnectedInternal;
                      function setConnected(connected)
                          isConnectedInternal = connected;
                          setState('javascript.0.tahoma.connected', connected, true);
                      function getCreateStateOptions4Widget(widget)
                          if (widget === 'PositionableRollerShutter')
                              return {
                                      "role":  "blind",
                          if (widget === 'LuminanceSensor')
                              return {
                                  "role":  "sensor"
                          return {
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      role: "state"
                      function getCreateStateOptions4State(widget, stateName)
                          if (stateName === "core:ClosureState" || stateName === "core:TargetClosureState")
                              return {
                                      "type":  "number",               // optional,  default "number"
                                      "read":  true,                   // mandatory, default true
                                      "write": true,                   // mandatory, default true
                                      "min":   0,                      // optional,  default 0
                                      "max":   100,                    // optional,  default 100
                                      "unit":  "%",                    // optional,  default %
                                      "role":  "level.blind"           // mandatory
                          if (stateName === "core:SlateOrientationState")
                              return {
                                      "role":  "level.blind.orientation"           // mandatory
                          if (stateName === "core:LuminanceState")
                              return {
                                      "write": false,                   // mandatory, default true
                                      "max":   100000,                    // optional,  default 100
                                      "unit":  "Lux",                    // optional,  default %
                                      "role":  "level.color.luminance"           // mandatory
                          return {
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      role: "state"
                      function sendPOST(requestPath, payload, callback)
                          login(function(err,data)
                              if (err)
                                  return callback(err, data);
                              sendInternalPOST(requestPath, payload, callback);
                      function sendGET(requestPath, payload, callback)
                              if (err)
                              sendInternalGET(requestPath, payload, callback);
                      function sendInternalGET(requestPath, payload, callback){
                          var url = baseURL + requestPath;
                          var formPayload = null;
                          var jsonPayload = null;
                          jsonPayload = payload;
                          log("perform " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'debug');
                          baseRequest.get(
                                  url:    url,
                                  json:   jsonPayload,
                                  form:   formPayload
                              function(error, response, body)
                                  if (!error && response.statusCode === 200)
                                      callback(false, body);
                                  else if (response && (response.statusCode === 401 || response.statusCode === 403))
                                      log("error during tahomalink request: " + response.statusText + " ->" + response.statusCode + " retry "  + requestPath, 'error');
                                      // session expired?
                                      setConnected(false);
                                      // perform login and send again
                                      sendGET(requestPath, payload, callback);
                                  else
                                      log("error during tahomalink request: " + response.statusCode + ": " + error +
                                          ", request path: " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'error');
                                      var result = {};
                                      result.error = error;
                                      if(typeof response !== "undefined")
                                          log("response status: " + response.statusCode + " " + response.statusText,'debug');
                                          result.responseStatusCode = response.statusCode;
                                          result.responseStatusText = response.statusText;
                                      callback(true, result);
                      function sendInternalPOST(requestPath, payload, callback)
                          if (requestPath.endsWith("apply"))
                              url = baseURL + requestPath + "/highPriority";
                          if (requestPath === 'login')
                              formPayload = payload;
                          else
                          baseRequest.post(
                                  url:    url,
                                  json:   jsonPayload,
                                  form:   formPayload
                                          callback(false, JSON.parse(body));
                                      else
                                  else if (response && requestPath !== 'logout'
                                      // session expired?
                                      sendPOST(requestPath, payload, callback);
                                  else
                                      var result = {};
                      function logout(callback)
                          var performLogout = isConnected();
                          if (performLogout)
                              sendInternalPOST("logout", {}, function (err, data)
                          else
                              callback(false, {});
                      function login(callback)
                          if (isConnected())
                               return;
                          // check for login already started but not yet finished
                          if (loginInProgress)
                              //log("login in progress, wait 100 msec");
                              setTimeout(function()
                                  login(callback);
                              }, 1500);
                              return;
                          loginInProgress = true;
                          var payload = {'userId': userName, 'userPassword': passWord};
                          var result = sendInternalPOST("login", payload, function (err, data)
                              if (err || !data.success)
                                  return callback(true, data);
                              setConnected(true);
                              getUserInfo(function (err,data)
                                  if (!err)
                                      return getSetup(callback);
                      function getUserInfo(callback)
                          sendGET('enduser/mainAccount', {},function (err, data)
                              if (!err)
                                  updateData('userdata', data.endUser);
                                  callback(false, data);
                              else
                                  log("enduser/mainAccount failed!", 'error');
                      function updateGateWayData(gateways)
                          for (var i in gateways)
                              var gateway = gateways[i];
                              updateData(gateway.gatewayId, gateway);
                      function updateDevices(devices)
                          tahomaDevices = devices;
                          for (var i in devices)
                              var device = devices[i];
                              // just set the raw data from tahoma
                              updateDevice('devices.' + device.label, device);
                      function updateDevice(name, deviceData)
                          createOrUpdateState('tahoma.' + name, '',
                              getCreateStateOptions4Widget(deviceData.widget));
                          // device URL
                          createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.deviceURL', deviceData.deviceURL);
                          // states
                          for (var stateKey in deviceData.states)
                              var state = deviceData.states[stateKey];
                              createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.states.' + state.name,
                                  mapValueTahoma2ioBroker(state.name, state.value),
                                  getCreateStateOptions4State(deviceData.widget, state.name));
                           // commands
                          for (var commandKey in deviceData.definition.commands)
                              var command = deviceData.definition.commands[commandKey];
                              if (command.nparams === 0)
                                  createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.commands.' + command.commandName, false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      role: "button"
                          // raw data
                          if (rawDeviceData)
                              for (var p in deviceData)
                                  var value = deviceData[p];
                                  if (typeof(value) === 'object')
                                      updateData('raw.' + name + '.' + p, value);
                                  else
                                      createOrUpdateState('tahoma.raw.' + name + '.' + p, value);
                      function updateActionGroups(actionGroups)
                          tahomaActionGroups = actionGroups;
                          for (var i in actionGroups)
                              var actionGroup = actionGroups[i];
                              updateActionGroup('actionGroups.' + actionGroup.label, actionGroup);
                      function updateActionGroup(actionGroup, actionGroupData)
                          // Action Group OID
                          createOrUpdateState('tahoma.' + actionGroup + '.oid', actionGroupData.oid);
                          createOrUpdateState('tahoma.' + actionGroup + '.commands.' + 'execute', false, {
                              read: true,
                              write: true,
                              role: "button"
                      function mapValueTahoma2ioBroker(stateName, stateValue)
                          if (stateName === 'core:ClosureState' ||
                              stateName === 'core:TargetClosureState' ||
                              stateName === "core:SlateOrientationState" ||
                              stateValue = parseInt(stateValue,10);
                          return stateValue;
                      function mapValueioBroker2Tahoma(stateName, stateValue)
                          if (stateName === 'core:ClosureState' || stateName === 'core:TargetClosureState')
                              //stateValue = parseInt(stateValue,10);
                          return stateValue;
                      function updateData(type, data)
                          for (var p in data)
                              var value = data[p];
                                  updateData(type + '.' + p, value);
                              else
                                  createOrUpdateState('tahoma.' + type + '.' + p, value);
                      function createOrUpdateState(key, value, options)
                          key = key.replace(' ' , '_');
                          var state = getState("javascript.0." + key);
                          var typeName = "string";
                          if (value === "true" || value === "false")
                              value = value == "true";
                              typeName = "boolean";
                          else if (Number.isInteger(value))
                              value = parseInt(value,10);
                              typeName = "number";
                          else if (!isNaN(value))
                              value = Number(value);
                              typeName="number";
                          if (state.notExist)
                              if (typeof(options) === 'undefined')
                                  options = {
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      type: typeName
                              // create state
                              createState(key, value, 0, options);
                          else
                              setState("javascript.0." + key, value, true);
                      function getSetup(callback)
                          sendGET('setup', {},function (err, data)
                              if (!err)
                                  updateGateWayData(data.gateways);
                                  updateData('location', data.location);
                                  updateDevices(data.devices);
                                  // delete old devices
                                  deleteOldDevices();
                                  // update mapping table device URL to state key with label
                                  $('javascript.0.tahoma.devices.*.deviceURL').each(function (id, i)
                                      var state = getState(id);
                                      Map_DeviceURL2StateName[state.val] = id.substr(0, id.indexOf(".deviceURL"));
                                      //log("set mapping deviceURL to name: " + state.val + " -> " + id.substr(0, id.indexOf(".deviceURL")),'debug');
                                  // refresh
                                  refresh(callback);
                              else
                                  log("setup failed!",'error');
                                  callback(err, {});
                          sendGET('actionGroups', {},function (err, data)
                              if (!err)
                                  updateActionGroups(data);
                              else
                                  log("actionGroups failed!",'error');
                                  callback(err, {});
                      function refresh(callback){
                          sendPOST('/setup/devices/states/refresh', {}, function (err,data)
                                      if (err)
                                          log("refresh device state failed", 'error');
                                      callback(err, {});
                      function refresh(){
                                      if (err)
                      function getAllStates()
                          login(function (err, data)
                              if (err)
                                  return;
                          if(eventRegisterID === '-1'){
                              sendPOST("events/register", {}, function (err,data)
                                  if (err)
                                      log("events/register failed", 'error');
                                      return;
                                  eventRegisterID = data.id;
                                  log ("eventRegisterID = " + eventRegisterID);
                                  fetchEvents();
                          else {
                              fetchEvents();
                      function fetchEvents(){
                          refresh();
                          sendPOST("events/" + eventRegisterID + "/fetch", {}, function (err,data)
                              if (err)
                                  return;
                              var callback;
                              log ("events/" + eventRegisterID + "/fetch" + "Fetched Data" + data, 'debug');
                              updateDeviceStateFromEvent(data);
                      function updateDeviceStateFromEvent(events)
                          for (var i in events)
                              var event = events[i];
                              if (event.name === 'DeviceStateChangedEvent')
                                  updateDeviceState(event);
                      function updateDeviceState(event)
                          var deviceURL = event.deviceURL;
                          var states = event.deviceStates;
                          var devicePath = Map_DeviceURL2StateName[deviceURL];
                          // tahoma.devices.XXX
                          // tahoma.devices.XXX.states.Y
                          log("got event for device " + devicePath, 'debug');
                          for (var i in event.deviceStates)
                              var state = event.deviceStates[i];
                              var name = state.name;
                              var value = mapValueTahoma2ioBroker(name, state.value);
                              log("found " + devicePath + '.states.' + name + " -> " + value, 'debug');
                              setState(devicePath + '.states.' + name, value, true);
                      function deleteOldDevices()
                          var currentTime = new Date().getTime();
                          $('javascript.0.tahoma.devices.*.lastUpdateTime').each(function (id, i)
                              var device = id.substr(0, id.indexOf(".lastUpdateTime"));
                              if (currentTime - state.ts > 5 * 60 * 1000)
                                  // update older than 1 minute -> drop
                                  log ("found old " + device + " -> " + new Date(state.ts),'debug');
                                  $(device + '.*').each(function (id, i)
                                      log("delete state:" + id, 'debug');
                                      deleteState(id);
                      on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.commands/,function(obj)
                          if (obj.state.val)
                            var id = obj.id;
                            log("button pressed: " + id + " -> " + JSON.stringify(obj), 'debug');
                            var commandName = id.substr(id.lastIndexOf(".")+1);
                            var deviceURL = getState(id.substr(0, id.indexOf(".commands.")) + ".deviceURL").val;
                            var payload = {'label':'command ' + commandName + ' from ioBroker',
                                'actions':[{
                          		'deviceURL': deviceURL,
                              	'commands':	[{
                          			'name': commandName,
                              	    'parameters': []
                              sendPOST("exec/apply", payload, function(err, data)
                                  // reset state
                                  setState(obj.id, !obj.state.val);
                      on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:ClosureState/,function(obj)
                          onClosureStateChange(obj);
                      on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:TargetClosureState/,function(obj)
                      function onClosureStateChange(obj)
                          if (!obj.newState.ack)
                              var id = obj.id;
                                //log("closure state changed: " + id + " -> " + JSON.stringify(obj));
                                var commandName = "setClosure";
                                var deviceURL = getState(id.substr(0, id.indexOf(".states.")) + ".deviceURL").val;
                                var stateValue = obj.newState.val;
                                var roomName = id.substr(id.indexOf('.devices.')+9);
                                roomName = roomName.substr(0,roomName.indexOf('.states'));
                                var payload = {'label': roomName + ' - Positioniere auf ' + stateValue + ' % - ioBroker',
                                    'actions':[{
                                  	'commands':	[{
                                  	    'parameters': [ mapValueioBroker2Tahoma('core:ClosureState', stateValue) ]
                                      // reset state
                                      //setState(obj.id, !obj.state.val);
                      on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:SlateOrientationState/,function(obj)
                              var id = obj.id;
                            var commandName = "setOrientation";
                            //log("slate orientation changed: " + roomName + " -> " + stateValue);
                            var payload = {'label':roomName + ' - Ausrichtung ' + stateValue + ' % - ioBroker',
                                'actions':[{
                              	'commands':	[{
                              	    'parameters': [ mapValueioBroker2Tahoma('core:SlateOrientationState', stateValue) ]
                                  // reset state
                      on({id: /^javascript\.0\.tahoma\.actionGroups.*\.commands.execute/, valNe: false}, function (obj) {
                          if (obj.state.val)
                              var id = obj.id;
                              var oid = getState(id.substr(0, id.indexOf(".commands.")) + ".oid").val;
                              log(baseURL + "exec/" + oid);
                              sendPOST("exec/" + oid, "", function(err, data)
                                  if (err)
                                      log(baseURL + "exec/" + oid, "error");
                                      return;
                      // if connected, update state all 5 seconds
                      //schedule("*/5 * * * * *", function ()
                      // if connected, update state all 10 seconds
                      schedule("*/10 * * * * *", function ()
                          // if connected, update states
                          if (isConnected())
                              getAllStates();
                              if (new Date().getTime() - lastEventTime > 5 * 60 * 1000)
                                  // no events within last 60 seconds
                                  logout(function () {});
                      // update state all 10 minutes
                      schedule("*/10 * * * *", function ()
                          if (new Date().getTime() - lastEventTime > 9 * 60 * 1000)
                              log("update tahoma all 10 minutes");
                              getAllStates();
                      onStop(function (callback) {
                          logout(function (err, data)
                                  callback();
                      }, 10000 /*ms*/);
                      // start script
                      getAllStates();
                      K integer63I G 3 Antworten Letzte Antwort
                      • B blackeagle998
                        Warum das ganze:
                        kassmann
                        #66
                        @blackeagle998
                        👍🏼 Erledigt
                        • T thoemmes86
                          Viele Grüße
                            headers: {
                            jar: tahomaJar
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "boolean",
                            def: false
                              read: true,
                              write: true,
                              role: "button"
                                  getAllStates();
                                  return {
                                          "role":  "blind",
                                  return {
                                      "role":  "sensor"
                              return {
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          role: "state"
                                  return {
                                  return {
                                  return {
                              return {
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          role: "state"
                                  if (err)
                                  if (err)
                              baseRequest.get(
                                      url:    url,
                                      json:   jsonPayload,
                                      form:   formPayload
                                          // session expired?
                                      else
                                          var result = {};
                              else
                              baseRequest.post(
                                      url:    url,
                                      json:   jsonPayload,
                                      form:   formPayload
                                          else
                                          // session expired?
                                      else
                                          var result = {};
                              if (performLogout)
                              else
                              if (isConnected())
                                   return;
                                      login(callback);
                                  }, 1500);
                                  return;
                                  setConnected(true);
                                      if (!err)
                                  if (!err)
                                  else
                              // device URL
                              // states
                               // commands
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          role: "button"
                              // raw data
                              if (rawDeviceData)
                                      else
                              // Action Group OID
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  role: "button"
                              return stateValue;
                              return stateValue;
                              for (var p in data)
                                  else
                                  typeName="number";
                              if (state.notExist)
                                      options = {
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          type: typeName
                                  // create state
                              else
                                  if (!err)
                                      deleteOldDevices();
                                      // refresh
                                      refresh(callback);
                                  else
                                      callback(err, {});
                                  if (!err)
                                  else
                                      callback(err, {});
                                          if (err)
                                          callback(err, {});
                          function refresh(){
                                          if (err)
                                  if (err)
                                      return;
                                      if (err)
                                          return;
                                      fetchEvents();
                              else {
                                  fetchEvents();
                              refresh();
                                  if (err)
                                      return;
                                  var callback;
                                          deleteState(id);
                              if (obj.state.val)
                                var id = obj.id;
                                    'actions':[{
                                  	'commands':	[{
                                  	    'parameters': []
                                      // reset state
                                  var id = obj.id;
                                        'actions':[{
                                      	'commands':	[{
                                          // reset state
                                  var id = obj.id;
                                    'actions':[{
                                  	'commands':	[{
                                      // reset state
                              if (obj.state.val)
                                  var id = obj.id;
                                      if (err)
                                          return;
                              if (isConnected())
                                  getAllStates();
                                  getAllStates();
                                      callback();
                          }, 10000 /*ms*/);
                          // start script
                          getAllStates();
                          kassmann
                          #67
                          @thoemmes86 sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                          Viele Grüße
                          Na das war mal ein schönes Nikolausgeschenk. 😁
                          Tausend Dank 👏 👏
                            thoemmes86
                            #68
                            Ich habe gerade das Skript in meinem letzten Post aktualisiert.
                            War beim Ausführen von Szenarien noch ein Fehler drin. Jedes Szenario konnte nur genau einmal ausgeführt werden. 😵
                            • T thoemmes86
                              Viele Grüße
                                headers: {
                                jar: tahomaJar
                                read: true,
                                write: true,
                                type: "boolean",
                                def: false
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  role: "button"
                                      getAllStates();
                                      return {
                                              "role":  "blind",
                                      return {
                                          "role":  "sensor"
                                  return {
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              role: "state"
                                      return {
                                      return {
                                      return {
                                  return {
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              role: "state"
                                      if (err)
                                      if (err)
                                  baseRequest.get(
                                          url:    url,
                                          json:   jsonPayload,
                                          form:   formPayload
                                              // session expired?
                                          else
                                              var result = {};
                                  else
                                  baseRequest.post(
                                          url:    url,
                                          json:   jsonPayload,
                                          form:   formPayload
                                              else
                                              // session expired?
                                          else
                                              var result = {};
                                  if (performLogout)
                                  else
                                  if (isConnected())
                                       return;
                                          login(callback);
                                      }, 1500);
                                      return;
                                      setConnected(true);
                                          if (!err)
                                      if (!err)
                                      else
                                  // device URL
                                  // states
                                   // commands
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              role: "button"
                                  // raw data
                                  if (rawDeviceData)
                                          else
                                  // Action Group OID
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      role: "button"
                                  return stateValue;
                                  return stateValue;
                                  for (var p in data)
                                      else
                                      typeName="number";
                                  if (state.notExist)
                                          options = {
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              type: typeName
                                      // create state
                                  else
                                      if (!err)
                                          deleteOldDevices();
                                          // refresh
                                          refresh(callback);
                                      else
                                          callback(err, {});
                                      if (!err)
                                      else
                                          callback(err, {});
                                              if (err)
                                              callback(err, {});
                              function refresh(){
                                              if (err)
                                      if (err)
                                          return;
                                          if (err)
                                              return;
                                          fetchEvents();
                                  else {
                                      fetchEvents();
                                  refresh();
                                      if (err)
                                          return;
                                      var callback;
                                              deleteState(id);
                                  if (obj.state.val)
                                    var id = obj.id;
                                        'actions':[{
                                      	'commands':	[{
                                      	    'parameters': []
                                          // reset state
                                      var id = obj.id;
                                            'actions':[{
                                          	'commands':	[{
                                              // reset state
                                      var id = obj.id;
                                        'actions':[{
                                      	'commands':	[{
                                          // reset state
                                  if (obj.state.val)
                                      var id = obj.id;
                                          if (err)
                                              return;
                                  if (isConnected())
                                      getAllStates();
                                      getAllStates();
                                          callback();
                              }, 10000 /*ms*/);
                              // start script
                              getAllStates();
                              integer63I Offline
                              integer63I Offline
                              integer63
                              #69
                              @thoemmes86 Was soll ich sagen - DANKE!
                              Funktioniert wieder wie vorher :-) Und genau zu diesem "vorher" hätte ich eine Frage: Ich habe das Phänomen, dass wenn ich die Behanghöhe auf einen bestimmten Prozentwert stelle (über core:ClosureState) und der Screen auf diese Position gefahren ist (z. B. von 0% auf 50%), er dann ein paar Sekunden später auf eine andere Position fährt, an der er gerade eben vorbeigefahren ist (z. B. 46%) - wobei dieses "ein Stück zurückfahren" immer ein etwas anderer Wert ist. Ich vermute, dass durch das Abfragen der States noch während der Fahrt, der ClosureState aktualisiert wird und den neuen Wert dann gleich wieder als Auslöser nimmt und ihn anfährt. Könnte das sein? Übrigens ich habe keinen Datenpunkt core:TargetClosureState. Habe nur ich dieses Problem?
                                smartysmart
                                #70
                                ioBroker ist im kommen und hat schon Systeme verdrängt die länger auf dem Markt sind.
                                Warum ?
                                Weil ioBroker eine geile Community hat und die Bedienung sehr inuitiv ist.
                                Es wird eine Menge unterstützt und es gibt zig verschiedene Videos zu verschiedenen Themen.
                                Für mich ist und bleibt ioBroker #1.
                                Ein Somfy Adapter darf meiner Meinung nach nicht fehlen. Somfy und Velux sind zwei sehr bekannte Hersteller in ihrem Gebiet, und wir wollen ja noch weiter wachsen, also sollten wir es neuen Usern schmackhaft machen ioBroker zu nutzen.
                                Dadurch das Somfy die API öffentlich gemacht hat sollte es für den Developer auch eine machbare Sache sein und der Aufwand sich in Grenzen halten.
                                Wenn ein Developer Zeit und Lust hat, dann soll er sich melden. Im Zweifel starten wir noch eine Spendenaktion und versuchen so für den Developer das maximum an Dankbarkeit für seine Leistung zu erbringen.
                                • T thoemmes86
                                  Viele Grüße
                                    headers: {
                                    jar: tahomaJar
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: "boolean",
                                    def: false
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      role: "button"
                                          getAllStates();
                                          return {
                                                  "role":  "blind",
                                          return {
                                              "role":  "sensor"
                                      return {
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  role: "state"
                                          return {
                                          return {
                                          return {
                                      return {
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  role: "state"
                                          if (err)
                                          if (err)
                                      baseRequest.get(
                                              url:    url,
                                              json:   jsonPayload,
                                              form:   formPayload
                                                  // session expired?
                                              else
                                                  var result = {};
                                      else
                                      baseRequest.post(
                                              url:    url,
                                              json:   jsonPayload,
                                              form:   formPayload
                                                  else
                                                  // session expired?
                                              else
                                                  var result = {};
                                      if (performLogout)
                                      else
                                      if (isConnected())
                                           return;
                                              login(callback);
                                          }, 1500);
                                          return;
                                          setConnected(true);
                                              if (!err)
                                          if (!err)
                                          else
                                      // device URL
                                      // states
                                       // commands
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  role: "button"
                                      // raw data
                                      if (rawDeviceData)
                                              else
                                      // Action Group OID
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          role: "button"
                                      return stateValue;
                                      return stateValue;
                                      for (var p in data)
                                          else
                                          typeName="number";
                                      if (state.notExist)
                                              options = {
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  type: typeName
                                          // create state
                                      else
                                          if (!err)
                                              deleteOldDevices();
                                              // refresh
                                              refresh(callback);
                                          else
                                              callback(err, {});
                                          if (!err)
                                          else
                                              callback(err, {});
                                                  if (err)
                                                  callback(err, {});
                                  function refresh(){
                                                  if (err)
                                          if (err)
                                              return;
                                              if (err)
                                                  return;
                                              fetchEvents();
                                      else {
                                          fetchEvents();
                                      refresh();
                                          if (err)
                                              return;
                                          var callback;
                                                  deleteState(id);
                                      if (obj.state.val)
                                        var id = obj.id;
                                            'actions':[{
                                          	'commands':	[{
                                          	    'parameters': []
                                              // reset state
                                          var id = obj.id;
                                                'actions':[{
                                              	'commands':	[{
                                                  // reset state
                                          var id = obj.id;
                                            'actions':[{
                                          	'commands':	[{
                                              // reset state
                                      if (obj.state.val)
                                          var id = obj.id;
                                              if (err)
                                                  return;
                                      if (isConnected())
                                          getAllStates();
                                          getAllStates();
                                              callback();
                                  }, 10000 /*ms*/);
                                  // start script
                                  getAllStates();
                                  gammler2003
                                  #71
                                  @thoemmes86 Genial, vielen Dank für deine Mühe! Das Skript ist genau das, was ich immer gesucht habe.
                                  Jedoch ist es so, dass es permanent Warnmeldungen in meinen Log schreibt. Nachfolgend ein kleiner Auszug davon. Kannst du dir erklären, an was das liegt? Was mache ich falsch?
                                  Vielen Dank vorab an alle,
                                  Steven
                                  2020-01-11 10:17:00.157 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9)
                                  2020-01-11 10:17:00.157 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13)
                                  2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9
                                  2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21)
                                  2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5)
                                  2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                  2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5)
                                  2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                  2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28)
                                  2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7)
                                  2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12)
                                  2020-01-11 10:17:00.160 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
                                  2020-01-11 10:17:00.160 - warn: javascript.0 (1930) State "undefined.states.core:RSSILevelState" not found
                                  2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                  2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9)
                                  2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13)
                                  2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9
                                  2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21)
                                  2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5)
                                  2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                  2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                  2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28)
                                  2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7)
                                  2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12)
                                  2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
                                  2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) State "undefined.states.core:RSSILevelState" not found
                                  2020-01-11 10:17:00.166 - warn: javascript.0 (1930) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                  2020-01-11 10:17:00.166 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9)
                                  2020-01-11 10:17:00.166 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13)
                                  2020-01-11 10:17:00.167 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9
                                  2020-01-11 10:17:00.167 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21)
                                  2020-01-11 10:17:00.171 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  2020-01-11 10:17:00.171 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5)
                                  2020-01-11 10:17:00.171 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                  2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                  2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28)
                                  2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7)
                                  2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12)
                                  2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
                                  2020-01-11 10:17:00.173 - warn: javascript.0 (1930) State "undefined.states.core:RSSILevelState" not found
                                  2020-01-11 10:17:00.174 - warn: javascript.0 (1930) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                  2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9)
                                  2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13)
                                  2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9
                                  2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21)
                                  2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5)
                                  2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                  2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                  2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28)
                                  2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7)
                                  2020-01-11 10:17:00.177 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12)
                                  2020-01-11 10:17:00.177 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
                                  snookerapS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G gammler2003
                                    Steven
                                    snookerapS Offline
                                    snookerapS Offline
                                    snookerap
                                    schrieb am zuletzt editiert von snookerap
                                    #72
                                    @gammler2003
                                    @thoemmes86
                                    selbiges bei mir auch
                                    Wie muss man es richtig einstellen, damit es funktioniert?
                                    • StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #73
                                      Soweit ich das mit den Warnungen richtig sehe, ist das ein Problem mit den deviceURLs. Er scheint da etwas nicht zu finden.
                                      Ich habe auf Basis des Skripts jetzt einen Adapter entwickelt und dabei auch einige Bugs gefixt (vermutlich auch neue eingebaut ;-) ).
                                      https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma
                                      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                                      K E 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • snookerapS Offline
                                        snookerapS Offline
                                        snookerap
                                        #74
                                        Top, klasse Arbeit!!!
                                        Direkt mal instaliert, habe bisher die Rollos über den HAM-Adapter gesteuert.
                                        -> dieser hier bringt mir natürlich deutlich mehr Objekt-Werte in den ioBroker
                                        Vielen Dank
                                        • StrathColeS StrathCole
                                          kassmann
                                          #75
                                          @StrathCole das ist ja mal eine tolle Überraschung, gleich installiert 😊 👍
