  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 375.6k Aufrufe 86 Beobachtet
  • Uwe ClementU Uwe Clement
    Habe den Tahoma Adapter installiert und habe auch Datenpunkte zum steuern meiner Markisen.
    Was ich vermisse ist die Möglichkeit die aktuelle Position abzufragen?
    Ich finde dazu keinen Datenpunkt.
    StrathColeS
    StrathColeS
    StrathCole
    #90
    @Uwe-Clement Der Datenpunkt ist derselbe wie der zum Steuern. Prüfen, ob "ack == true" ist, dann kommt der Wert vom Adapter.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    Uwe ClementU 1 Antwort Letzte Antwort
    • StrathColeS StrathCole
      Uwe ClementU
      Uwe ClementU
      Uwe Clement
      #91
      @StrathCole
      Ich habe es nun so gelöst, erstelle mir einen eigenen Datenpunkt:
      // Markise 1:
      on({id: "tahoma.0.devices.10.states.moving", change: 'any'}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (value == 0 && oldValue == 1) {
              setState(state_position_markise1, "Auf");
          } else if (value == 0 && oldValue == 2) {
              setState(state_position_markise1, "Zu");
          } else {
              setState(state_position_markise1, "???");
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        @StrathCole
        // Markise 1:
            } else {
        StrathColeS
        StrathColeS
        StrathCole
        #92
        @Uwe-Clement Hm, den Sinn verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Für den Status nur "auf" oder "zu" ohne die genaue Position gibt es doch eigentlich tahoma.0.devices.xxxxx.states.core:OpenClosedState.
          Uwe ClementU
          Uwe ClementU
          Uwe Clement
          schrieb am zuletzt editiert von Uwe Clement
          #93
          @StrathCole
          Ich glaube wir reden einander vorbei bzw. unser Unterschied ist "IO" oder "RTS". Ich habe "RTS" und da habe ich fast gar keine Datenpunkte. RTS ist ja wohl nur ein Protokoll in eine Richtung und empfängt nicht.
          Natürlich hätte ich auch gerne die genaue Positionsangabe. Aber immerhin zu wissen, ob auf oder zu, ist schon einmal viel wert. Und out-of-the-box sehe ich diesen Status nicht in meinem Adapter bzw. in meinen Datenpunkten.
          Habe ich einen Denkfehler oder liegt es an "IO" bzw. "RTS"?
            @StrathCole
            StrathColeS
            StrathColeS
            StrathCole
            schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
            #94
            @Uwe-Clement Ah, okay. RTS ist natürlich was anderes. Wenn du dich auf tahomalink.com einloggst, siehst du da denn den Status?
              Uwe ClementU
              Uwe ClementU
              Uwe Clement
              #95
              @StrathCole nein, da sehe ich auch keinen Status
                StrathColeS
                StrathColeS
                StrathCole
                #96
                @Uwe-Clement Okay, dann kriege ich es mit dem Adapter leider auch nicht hin.
                  Uwe ClementU
                  Uwe ClementU
                  Uwe Clement
                  #97
                  @StrathCole Passt.
                  Immerhin kann ich meine Markisen über Iobroker/Alexa/App,..... hoch und runterfahren und ich kann noch abfragen, ob Markise ein- oder ausgefahren ist.
                  Es könnte mehr sein, aber auch deutlich weniger. Bin zufrieden!
                  Danke an alle die an dem Adapter beteiligt sind/waren!!
                  • 9
                    9_Mad-Max_5
                    #98
                    Wäre es nicht eine Idee, wenn du intern eine prozentuale Umsetzung machst @Uwe-Clement .
                    Ich weiß nicht ideal aber wäre ein bisschen was.
                    Einfach einmal hochfahren und runterfahren und schauen in wie viele sinnvolle schritte du es aufteilen kannst.
                    Natürlich wird es dann etwas komplizierter, wenn du wieder die Rollos mit dem normalen Handsender benutzt.
                    Ich weiß nicht ideal aber immerhin ein bisschen was oder?
                    • 9 9_Mad-Max_5
                      Uwe ClementU
                      Uwe ClementU
                      Uwe Clement
                      #99
                      @9_Mad-Max_5
                      Der Handsender verschwindet, der ist nicht das Problem ;-) Die Leute sollen über Alexa steuern (auf der Terrasse, oder eigentlich überall steht ein Echogerät).
                      Aber wie meinst Du das? Ich kann mir nur vorstellen, dass ich noch was optimieren kann wenn ich die Zeit auswerte?!
                      Wie meinst Du dies genau?
                      StrathColeS 9 2 Antworten Letzte Antwort
                        @9_Mad-Max_5
                        StrathColeS
                        StrathColeS
                        StrathCole
                        #100
                        @Uwe-Clement sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                        Ja, das wäre die einzige Möglichkeit. Für jeden Rollladen messen, wie lange das Auf- und Zufahren dauert und daraus sowohl die Befehle bei %-Steuerung ableiten (nach X Sekunden STOPP senden) bzw. aus der Laufdauer die % errechnen.
                          Uwe ClementU
                          Uwe ClementU
                          Uwe Clement
                          #101
                          @StrathCole werde ich die nächsten Tage ausprobieren. Wird aber sicherlich funktionieren.
                          • M
                            M
                            michihorn
                            schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                            #102
                            Hallo ich teste den Adapter nun auch, mir fällt auf das in der aktuellen Version kein State mehr zu tahoma.0.devices.xxxxxx.core:DeploymentState gegeben wird. In alten Versionen stand noch der Status 100% oder 0% bei mir steht nur noch 0%, weiterhin ist mir aufgefallen, obwohl es keine Verbindung zu Somfy geben konnte hat der Adapter behauptet er ist verbunden.
                            Ich hätte gerne wieder die Status angaben über die Position drin.
                            LG Micha
                            Top Job, Respekt
                            Edit: habe gerade ein Downgrad auf 3.0 gemacht dan klappt die Statusangabe noch.
                              @9_Mad-Max_5
                              9_Mad-Max_5
                              #103
                              @Uwe-Clement
                              Ja genau so wie @StrathCole es gesagt hat. Aus der Laufzeit des Rollladens einen Prozentwert ableiten.
                              Da ich die RTS nicht kenne kann ich da nicht all zu viel helfen.
                              Aber wenn der wert von den Endanschlägen gemeldet wird könnte man diesen Wert zur Korrektur benutzen.
                              Also wenn sie am Tag wieder ganz oben sind alles auf 0% setzten. Ich denke damit hasst du immerhin eine modulare Steuerung.
                              Natürlich könnte man sich auch überlegen, ob man sowas in den Adapter selbst eingebettet bekommt und der Nutzer die Rollladenlaufzeit angibt.
                              Aber der Adapter ist ja schon sehr gut, auch wenn ich ihn noch nicht benutzen kann 😁
                              • F
                                F
                                freeman6555
                                #104
                                Hallo zusammen, mein erster Post in diesem Forum 😊
                                Ich benutzte den Tahoma Adapter schon seit einigen Wochen, ich habe jedoch beim auffahren meiner Rollos (über den ShutterControl Adapter) jeden morgen einige Fehlermeldungen und nicht aufgefahrene Rollos.
                                Hier mal die Meldung:
                                tahoma.0	2020-05-06 08:33:51.565	warn	(12861) error during tahomalink request: Error: connect ENETUNREACH 178.32.15.131:443 - Local (0.0.0.0:0), request path: events/e7b61f8d-ac10-3401-3e31-1afecfc4832e/fetch with payload:{}
                                tahoma.0	2020-05-06 07:00:10.622	warn	(12861) Body: {"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Server busy, please try again later. (Too many executions)"}
                                tahoma.0	2020-05-06 07:00:10.621	warn	(12861) Response: {"statusCode":429,"body":{"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Server busy, please try again later. (Too many executions)"},"headers":{"date":"Wed, 06 May 2020 05:
                                tahoma.0	2020-05-06 07:00:10.619	warn	(12861) error during tahomalink request: null, request path: exec/apply with payload:{"label":"Küche_Links.states.core:ClosureState - Positioniere auf 0 % - ioBroker","actions":[{"deviceURL":"io://12
                                Mir ist schon bewusst was diese meldungen bedeuten, aber was kann ich dagegen tun? Ich habe schon versucht die Rollos mit größerem Abstand voneinander hochfahren zu lassen (7 Stück mit 4 sec Abstand) und den Abfrageintervall habe ich auch schon auf bis zu 30000 geändert (wobei mir nicht klar ist was das für ein Wert ist, sollen das Millisekunden sein?) Aber es bleiben immer Rollos unten.
                                Interessant ist auch, dass die Rollos Abends oder Fehlermeldunger herunterfahren.
                                Vor der Tahoma Adapter hatte ich die Lösung mit dem Homebridge Adapter und Tahoma Plugin, dort war das kein Problem... Vielleicht werden da weniger Werte übermittelt.
                                Hat jemand eine Idee? :-)
                                • F freeman6555
                                  StrathColeS
                                  StrathColeS
                                  StrathCole
                                  #105
                                  @freeman6555 Vielleicht sendet der ShutterControl Adapter für jeden Rollladen einen eigenen Befehl. Der Tahoma-Adapter fasst Befehle, die innerhalb von 500ms kommen in einen Befehl zusammen, damit eben nicht zu viel parallel läuft. Ich nutze ShutterControl nicht, kann daher nichts dazu sagen, wie dort Befehle gesendet werden.
                                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    F
                                    F
                                    freeman6555
                                    #106
                                    @StrathCole Im ShutterControl werden die states.core:ClosureState bei den Tahoma Objekten verknüpft, diese werden dann nach Sonnenaufgang +/- Verzögerung aufgefahren, im Moment sollen im EG die 7 Rollos um 7 auffahren, 2 Rollos im OG um 9. Wenn die Zeit für´s EG erreicht wird, setzt ShutterControl alle 2 sek einen Rollo State (diese 2 sek sind einstellbar, damit nicht alle auf einmal fahren), bis zum 5. Rollo fahren alle, beim 6. wird dann dieser Fehler angezeigt, auch die OG Rollos um 9 fahren nicht. Es muss erst der Tahoma Adapter neu gestartet werden, dass Rollos wieder verfahrbar sind.
                                    Warum dann das zufahren im OG um 18 und EG um ca. 21 funktioniert ist mir auch ein Rätsel, die abarbeitung erfolgt hier in der gleichen wie beim auffahren Morgens.
                                    Diese Einstellung von ShutterControl hat bis auf minimal änderungen bei der Homebridge Variante super funktioniert.
                                      F
                                      F
                                      freeman6555
                                      schrieb am zuletzt editiert von freeman6555
                                      #107
                                      @StrathCole
                                      Ich habe gestern mal diese 2 sekunden Abstand zwischen den Rollos (also wenn die Rollos um 7 hochfahren soll, fängt der 1. um 7:00:00 an, der 2. um 7:00:02, der 3. um 7:00:04, usw. bis alle Rollos oben sind) auf 0 gestellt, also alle fahren gleichzeitig hoch, und siehe da, keine Fehlermeldungen vom Tahoma Adapter. Auch die Rollos im OG fahren um 9 dann hoch, der Adapter hatte ja nix zu meckern.
                                      Weißt du auf wie viele Anfragen der Somfy Server den Adapter begrenzt oder ob das noch ein Adapter Fehler sein kann? Ich denke mal, weil ich ja schon einige Geräte habe und somit auch viele Anfragen und Werte übertragen werden, dass das einfach zu viel ist wenn die Rollos mit Zeitverzögerung gefahren werden.
                                      • F freeman6555
                                        StrathColeS
                                        StrathColeS
                                        StrathCole
                                        #108
                                        @freeman6555 sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                        Den Sinn verstehe ich nicht.
                                        War zu erwarten, denn es ist dann nur ein Job, der bei Tahoma läuft.
                                        Das weiß ich leider nicht. Ich fahre die Rollläden immer entweder gleichzeitig oder mit mehr Abstand.
                                        • Uwe ClementU
                                          Uwe ClementU
                                          Uwe Clement
                                          #109
                                          Habe das Problem, dass mittlerweilen die "states.moving" nicht mehr vorhanden sind:
                                          Warum wurden diese Datenpunkte entfernt?
                                          33.2k
                                          84.3k
