  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 375.5k Aufrufe 86 Beobachtet
  • integer63I integer63
    @tristan sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
    KLF 200
    Hallo tristan, so wie ich den KLF 200 verstehe, kann man damit nur rudimentär steuern: "Einfache Auf-Stopp-Zu-Ansteuerung von 5 Produkten oder 5 Produktgruppen ... 5 potentialfreie Eingänge sind frei belegbar"
    Für den ioBroker Adapter brauchst du entweder eine Tahoma oder eine Connexoon von Somfy - leider alles über Cloud. Aber damit kannst du dann jeden Rollladen/Markise beliebig ansteuern und sehr genau die gewünschte Position anfahren. Also ich bin begeistert (merkt man so gar nicht, oder ;-)
    T
    T
    tristan
    #82
    @integer63 said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
    Danke integer63!
    Gabs denn bei anderen Cloud-Produkten schon den Ansatz die Cloud lokal zu simulieren, indem Anfragen nach draußen umgeleitet und beantwortet werden?
    integer63I StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tristan
      Danke integer63!
      integer63I
      integer63I
      integer63
      #83
      @tristan Tut mir leid, aber ich bin kein Entwickler, sondern nur ambitionierter Anwender und kann zu diesem speziellen Thema leider nichts beitragen.
      • T tristan
        Danke integer63!
        StrathColeS
        StrathColeS
        StrathCole
        #84
        @tristan bei bestimmten Produkten mit sehr einfacher API gab es das (zB Sonoff). Bei Tahoma dürfte das sehr schwierig sein, denn die Box kommuniziert wohl nicht nur via http(s), sondern auch mit UDP-Paketen. Das alles herauszufinden und lokal nachzubilden dürfte eine Herkulesaufgabe sein.
        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        • StrathColeS StrathCole
          T
          T
          tristan
          #85
          @StrathCole :man-facepalming: klar! Und hoffentlich verschlüsseln die ihre Kommunikation. Da habe ich gerade nicht dran gedacht. Schade.
          • U
            U
            Udomation
            schrieb am zuletzt editiert von Udomation
            #86
            bin neu im Thema ioBroker. Habe jetzt den Tahoma Adapter und YAHKA Adpater installiert. Rolläden aus der Tahoma Box werden angezeigt und können gesteuert werden über ioBroker.
            Über den YAHKA Adpater habe ich den ersten Rollo auch in Homekit gebracht und der Status wird mir korrekt angezeigt.
            Was nicht klappt ist das fahren des Rollos.
            Weiß jemand, was ich hier eintragen muss?
            snookerapS 1 Antwort Letzte Antwort
            • U Udomation
              snookerapS
              snookerapS
              snookerap
              #87
              @Udomation so ganz automatisch, wie in der Homebridge/Hoobs gehts bei YAHKA nicht. Hier musst du jedes Gerät einzeln anlegen und es mit dem jeweiligen Objekt verknüpfen.
              Eine gute Beschreibung findest du bei Github unter dem Adapter:
              https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka
              • W
                W
                Wellenbrecher
                #88
                Ich bin begeistert 👍 Der Adapter läuft auch mit Connexoon-RTS perfekt. Vielen Dank!
                • Uwe ClementU
                  Uwe ClementU
                  Uwe Clement
                  #89
                  Habe den Tahoma Adapter installiert und habe auch Datenpunkte zum steuern meiner Markisen.
                  Was ich vermisse ist die Möglichkeit die aktuelle Position abzufragen?
                  Ich finde dazu keinen Datenpunkt.
                  StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Uwe ClementU Uwe Clement
                    StrathColeS
                    StrathColeS
                    StrathCole
                    #90
                    @Uwe-Clement Der Datenpunkt ist derselbe wie der zum Steuern. Prüfen, ob "ack == true" ist, dann kommt der Wert vom Adapter.
                    Uwe ClementU 1 Antwort Letzte Antwort
                      Uwe ClementU
                      Uwe ClementU
                      Uwe Clement
                      #91
                      @StrathCole
                      Ich habe es nun so gelöst, erstelle mir einen eigenen Datenpunkt:
                      // Markise 1:
                      on({id: "tahoma.0.devices.10.states.moving", change: 'any'}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          if (value == 0 && oldValue == 1) {
                              setState(state_position_markise1, "Auf");
                          } else if (value == 0 && oldValue == 2) {
                              setState(state_position_markise1, "Zu");
                          } else {
                              setState(state_position_markise1, "???");
                        @StrathCole
                        // Markise 1:
                            } else {
                        StrathColeS
                        StrathColeS
                        StrathCole
                        #92
                        @Uwe-Clement Hm, den Sinn verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Für den Status nur "auf" oder "zu" ohne die genaue Position gibt es doch eigentlich tahoma.0.devices.xxxxx.states.core:OpenClosedState.
                          Uwe ClementU
                          Uwe ClementU
                          Uwe Clement
                          schrieb am zuletzt editiert von Uwe Clement
                          #93
                          @StrathCole
                          Ich glaube wir reden einander vorbei bzw. unser Unterschied ist "IO" oder "RTS". Ich habe "RTS" und da habe ich fast gar keine Datenpunkte. RTS ist ja wohl nur ein Protokoll in eine Richtung und empfängt nicht.
                          Natürlich hätte ich auch gerne die genaue Positionsangabe. Aber immerhin zu wissen, ob auf oder zu, ist schon einmal viel wert. Und out-of-the-box sehe ich diesen Status nicht in meinem Adapter bzw. in meinen Datenpunkten.
                          Habe ich einen Denkfehler oder liegt es an "IO" bzw. "RTS"?
                            @StrathCole
                            StrathColeS
                            StrathColeS
                            StrathCole
                            schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                            #94
                            @Uwe-Clement Ah, okay. RTS ist natürlich was anderes. Wenn du dich auf tahomalink.com einloggst, siehst du da denn den Status?
                              Uwe ClementU
                              Uwe ClementU
                              Uwe Clement
                              #95
                              @StrathCole nein, da sehe ich auch keinen Status
                                StrathColeS
                                StrathColeS
                                StrathCole
                                #96
                                @Uwe-Clement Okay, dann kriege ich es mit dem Adapter leider auch nicht hin.
                                  Uwe ClementU
                                  Uwe ClementU
                                  Uwe Clement
                                  #97
                                  @StrathCole Passt.
                                  Immerhin kann ich meine Markisen über Iobroker/Alexa/App,..... hoch und runterfahren und ich kann noch abfragen, ob Markise ein- oder ausgefahren ist.
                                  Es könnte mehr sein, aber auch deutlich weniger. Bin zufrieden!
                                  Danke an alle die an dem Adapter beteiligt sind/waren!!
                                  • 9
                                    9_Mad-Max_5
                                    #98
                                    Wäre es nicht eine Idee, wenn du intern eine prozentuale Umsetzung machst @Uwe-Clement .
                                    Ich weiß nicht ideal aber wäre ein bisschen was.
                                    Einfach einmal hochfahren und runterfahren und schauen in wie viele sinnvolle schritte du es aufteilen kannst.
                                    Natürlich wird es dann etwas komplizierter, wenn du wieder die Rollos mit dem normalen Handsender benutzt.
                                    Ich weiß nicht ideal aber immerhin ein bisschen was oder?
                                    • 9 9_Mad-Max_5
                                      Uwe ClementU
                                      Uwe ClementU
                                      Uwe Clement
                                      #99
                                      @9_Mad-Max_5
                                      Der Handsender verschwindet, der ist nicht das Problem ;-) Die Leute sollen über Alexa steuern (auf der Terrasse, oder eigentlich überall steht ein Echogerät).
                                      Aber wie meinst Du das? Ich kann mir nur vorstellen, dass ich noch was optimieren kann wenn ich die Zeit auswerte?!
                                      Wie meinst Du dies genau?
                                      StrathColeS 9 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @9_Mad-Max_5
                                        StrathColeS
                                        StrathColeS
                                        StrathCole
                                        #100
                                        @Uwe-Clement sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                        Ja, das wäre die einzige Möglichkeit. Für jeden Rollladen messen, wie lange das Auf- und Zufahren dauert und daraus sowohl die Befehle bei %-Steuerung ableiten (nach X Sekunden STOPP senden) bzw. aus der Laufdauer die % errechnen.
                                          Uwe ClementU
                                          Uwe ClementU
                                          Uwe Clement
                                          #101
                                          @StrathCole werde ich die nächsten Tage ausprobieren. Wird aber sicherlich funktionieren.
                                          33.2k
                                          84.3k
