  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #73
    Soweit ich das mit den Warnungen richtig sehe, ist das ein Problem mit den deviceURLs. Er scheint da etwas nicht zu finden.
    Ich habe auf Basis des Skripts jetzt einen Adapter entwickelt und dabei auch einige Bugs gefixt (vermutlich auch neue eingebaut ;-) ).
    https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    K E 3 Antworten Letzte Antwort
    • snookerapS Offline
      snookerapS Offline
      snookerap
      #74
      Top, klasse Arbeit!!!
      Direkt mal instaliert, habe bisher die Rollos über den HAM-Adapter gesteuert.
      -> dieser hier bringt mir natürlich deutlich mehr Objekt-Werte in den ioBroker
      Vielen Dank
      • StrathColeS StrathCole
        kassmann
        #75
        @StrathCole das ist ja mal eine tolle Überraschung, gleich installiert 😊 👍
          el_malto
          #76
          @StrathCole coole Sache.
          Ist das Skript denn auf der Basis der API die jetzt von Somfy veröffentlich wurde?
          https://www.somfy.de/ueber-somfy/-so-open-mit-somfy
          https://developer.somfy.com/somfy-open-api/apis
          Es macht doch für die Zukunft mehr Sinn gleich die offizielle API zu verwenden.
          Auf GitHub gibt es auch schon eine Implementierung von der API in Phyton 3. Hilft ja vielleicht auch weiter.
          https://github.com/tetienne/somfy-open-api
          Leider habe ich davon überhaupt keine Ahnung.
          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
            el_malto
            #77
            @StrathCole
            Ich bin einfach mal so frei und verlinke auch dein Thread zum testen hier. Nicht das Feedback dann hier landet und untergeht.
            Feedback also immer hier posten -> https://forum.iobroker.net/topic/28956/test-adapter-somfy-tahoma-v0-1-x-github
            • E el_malto
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
              #78
              @el_malto sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
              Nein, ist es nicht. Es verwendet die API, die auch die tahomalink Homepage verwendet.
              Die offizielle API liefert leider auch viel weniger Infos zu den einzelnen Rollläden und Geräten, beispielsweise scheint die Signalstärke (Funk) zu fehlen.
              Auch gibt es keine Möglichkeit, die ich gesehen hätte, via API auf die "my" Position zu fahren usw.
              Daher würde ich persönlich derzeit nicht diese API nutzen.
              @StrathCole
              Danke, hatte ich vergessen.
                blackeagle998
                #79
                @StrathCole
                Wirklich super, dass du diesen Adapter erstellt hast.
                Nachdem das Skript nicht mehr lauffähig war, habe ich alles auf den HAM Adapter geändert.
                Ich habe deinen Adapter installiert und er läuft fehlerfrei, die Datenpunkte sind alle da.
                Testen konnte ich bisher noch nicht wirklich, ich muss das jetzt erstmal alles wieder zurück ändern bzw. ein Parallelskript anlegen ☺
                Bisher war mein Problem immer, dass ich nur Befehle für 9 Rollläden auf einmal senden konnte und danach einen Timeout einbauen musste, um die restlichen zu steuern. Ab dem 10ten Rollladen gab es immer einen Fehler im Log, irgendwas mit Payload..., mal sehen wie sich das jetzt verhält.
                  tristan
                  #80
                  Servus!
                  Ich war die ganze Zeit auf der Fährte meine Somfy und Velux Rollläden mit dem KLF 200 zu steuern und freue mich sehr, dass ich hier jetzt noch eine Alternative gefunden habe!
                  Was mir noch nicht ganz klar ist:
                  • Welche Hardware brauche ich bzw. welche eignet sich?
                  • Wie sind die Aussichten irgendwann ohne Cloud auszukommen?
                  Grüße!
                  integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tristan
                    Servus!
                    Grüße!
                    integer63I Offline
                    integer63I Offline
                    integer63
                    #81
                    @tristan sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                    KLF 200
                    Hallo tristan, so wie ich den KLF 200 verstehe, kann man damit nur rudimentär steuern: "Einfache Auf-Stopp-Zu-Ansteuerung von 5 Produkten oder 5 Produktgruppen ... 5 potentialfreie Eingänge sind frei belegbar"
                    Für den ioBroker Adapter brauchst du entweder eine Tahoma oder eine Connexoon von Somfy - leider alles über Cloud. Aber damit kannst du dann jeden Rollladen/Markise beliebig ansteuern und sehr genau die gewünschte Position anfahren. Also ich bin begeistert (merkt man so gar nicht, oder ;-)
                    • integer63I integer63
                      KLF 200
                      tristan
                      #82
                      @integer63 said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                      Danke integer63!
                      Gabs denn bei anderen Cloud-Produkten schon den Ansatz die Cloud lokal zu simulieren, indem Anfragen nach draußen umgeleitet und beantwortet werden?
                      integer63I StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tristan
                        Danke integer63!
                        integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        #83
                        @tristan Tut mir leid, aber ich bin kein Entwickler, sondern nur ambitionierter Anwender und kann zu diesem speziellen Thema leider nichts beitragen.
                        • T tristan
                          Danke integer63!
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #84
                          @tristan bei bestimmten Produkten mit sehr einfacher API gab es das (zB Sonoff). Bei Tahoma dürfte das sehr schwierig sein, denn die Box kommuniziert wohl nicht nur via http(s), sondern auch mit UDP-Paketen. Das alles herauszufinden und lokal nachzubilden dürfte eine Herkulesaufgabe sein.
                            tristan
                            #85
                            @StrathCole :man-facepalming: klar! Und hoffentlich verschlüsseln die ihre Kommunikation. Da habe ich gerade nicht dran gedacht. Schade.
                            • U Offline
                              U Offline
                              Udomation
                              schrieb am zuletzt editiert von Udomation
                              #86
                              bin neu im Thema ioBroker. Habe jetzt den Tahoma Adapter und YAHKA Adpater installiert. Rolläden aus der Tahoma Box werden angezeigt und können gesteuert werden über ioBroker.
                              Über den YAHKA Adpater habe ich den ersten Rollo auch in Homekit gebracht und der Status wird mir korrekt angezeigt.
                              Was nicht klappt ist das fahren des Rollos.
                              Weiß jemand, was ich hier eintragen muss?
                              snookerapS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • U Udomation
                                snookerapS Offline
                                snookerapS Offline
                                snookerap
                                #87
                                @Udomation so ganz automatisch, wie in der Homebridge/Hoobs gehts bei YAHKA nicht. Hier musst du jedes Gerät einzeln anlegen und es mit dem jeweiligen Objekt verknüpfen.
                                Eine gute Beschreibung findest du bei Github unter dem Adapter:
                                https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wellenbrecher
                                  #88
                                  Ich bin begeistert 👍 Der Adapter läuft auch mit Connexoon-RTS perfekt. Vielen Dank!
                                  • Uwe ClementU Offline
                                    Uwe Clement
                                    #89
                                    Habe den Tahoma Adapter installiert und habe auch Datenpunkte zum steuern meiner Markisen.
                                    Was ich vermisse ist die Möglichkeit die aktuelle Position abzufragen?
                                    Ich finde dazu keinen Datenpunkt.
                                    • Uwe ClementU Uwe Clement
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #90
                                      @Uwe-Clement Der Datenpunkt ist derselbe wie der zum Steuern. Prüfen, ob "ack == true" ist, dann kommt der Wert vom Adapter.
                                      Uwe ClementU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Uwe Clement
                                        #91
                                        @StrathCole
                                        Ich habe es nun so gelöst, erstelle mir einen eigenen Datenpunkt:
                                        // Markise 1:
                                        on({id: "tahoma.0.devices.10.states.moving", change: 'any'}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            if (value == 0 && oldValue == 1) {
                                                setState(state_position_markise1, "Auf");
                                            } else if (value == 0 && oldValue == 2) {
                                                setState(state_position_markise1, "Zu");
                                            } else {
                                                setState(state_position_markise1, "???");
                                          @StrathCole
                                          // Markise 1:
                                              } else {
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #92
                                          @Uwe-Clement Hm, den Sinn verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Für den Status nur "auf" oder "zu" ohne die genaue Position gibt es doch eigentlich tahoma.0.devices.xxxxx.states.core:OpenClosedState.
