  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.3k Aufrufe 86 Beobachtet
    blackeagle998
    #79
    @StrathCole
    Wirklich super, dass du diesen Adapter erstellt hast.
    Nachdem das Skript nicht mehr lauffähig war, habe ich alles auf den HAM Adapter geändert.
    Ich habe deinen Adapter installiert und er läuft fehlerfrei, die Datenpunkte sind alle da.
    Testen konnte ich bisher noch nicht wirklich, ich muss das jetzt erstmal alles wieder zurück ändern bzw. ein Parallelskript anlegen ☺
    Bisher war mein Problem immer, dass ich nur Befehle für 9 Rollläden auf einmal senden konnte und danach einen Timeout einbauen musste, um die restlichen zu steuern. Ab dem 10ten Rollladen gab es immer einen Fehler im Log, irgendwas mit Payload..., mal sehen wie sich das jetzt verhält.
      tristan
      #80
      Servus!
      Ich war die ganze Zeit auf der Fährte meine Somfy und Velux Rollläden mit dem KLF 200 zu steuern und freue mich sehr, dass ich hier jetzt noch eine Alternative gefunden habe!
      Was mir noch nicht ganz klar ist:
      • Welche Hardware brauche ich bzw. welche eignet sich?
      • Wie sind die Aussichten irgendwann ohne Cloud auszukommen?
      Grüße!
      integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tristan
        Servus!
        Grüße!
        integer63I Offline
        integer63I Offline
        integer63
        #81
        @tristan sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
        KLF 200
        Hallo tristan, so wie ich den KLF 200 verstehe, kann man damit nur rudimentär steuern: "Einfache Auf-Stopp-Zu-Ansteuerung von 5 Produkten oder 5 Produktgruppen ... 5 potentialfreie Eingänge sind frei belegbar"
        Für den ioBroker Adapter brauchst du entweder eine Tahoma oder eine Connexoon von Somfy - leider alles über Cloud. Aber damit kannst du dann jeden Rollladen/Markise beliebig ansteuern und sehr genau die gewünschte Position anfahren. Also ich bin begeistert (merkt man so gar nicht, oder ;-)
        • integer63I integer63
          KLF 200
          tristan
          #82
          @integer63 said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
          Danke integer63!
          Gabs denn bei anderen Cloud-Produkten schon den Ansatz die Cloud lokal zu simulieren, indem Anfragen nach draußen umgeleitet und beantwortet werden?
          integer63I StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tristan
            Danke integer63!
            integer63I Offline
            integer63I Offline
            integer63
            #83
            @tristan Tut mir leid, aber ich bin kein Entwickler, sondern nur ambitionierter Anwender und kann zu diesem speziellen Thema leider nichts beitragen.
            • T tristan
              Danke integer63!
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #84
              @tristan bei bestimmten Produkten mit sehr einfacher API gab es das (zB Sonoff). Bei Tahoma dürfte das sehr schwierig sein, denn die Box kommuniziert wohl nicht nur via http(s), sondern auch mit UDP-Paketen. Das alles herauszufinden und lokal nachzubilden dürfte eine Herkulesaufgabe sein.
              SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
              • StrathColeS StrathCole
                tristan
                #85
                @StrathCole :man-facepalming: klar! Und hoffentlich verschlüsseln die ihre Kommunikation. Da habe ich gerade nicht dran gedacht. Schade.
                • U Offline
                  U Offline
                  Udomation
                  schrieb am zuletzt editiert von Udomation
                  #86
                  bin neu im Thema ioBroker. Habe jetzt den Tahoma Adapter und YAHKA Adpater installiert. Rolläden aus der Tahoma Box werden angezeigt und können gesteuert werden über ioBroker.
                  Über den YAHKA Adpater habe ich den ersten Rollo auch in Homekit gebracht und der Status wird mir korrekt angezeigt.
                  Was nicht klappt ist das fahren des Rollos.
                  Weiß jemand, was ich hier eintragen muss?
                  snookerapS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • U Udomation
                    snookerapS Offline
                    snookerapS Offline
                    snookerap
                    #87
                    @Udomation so ganz automatisch, wie in der Homebridge/Hoobs gehts bei YAHKA nicht. Hier musst du jedes Gerät einzeln anlegen und es mit dem jeweiligen Objekt verknüpfen.
                    Eine gute Beschreibung findest du bei Github unter dem Adapter:
                    https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wellenbrecher
                      #88
                      Ich bin begeistert 👍 Der Adapter läuft auch mit Connexoon-RTS perfekt. Vielen Dank!
                      • Uwe ClementU Offline
                        Uwe Clement
                        #89
                        Habe den Tahoma Adapter installiert und habe auch Datenpunkte zum steuern meiner Markisen.
                        Was ich vermisse ist die Möglichkeit die aktuelle Position abzufragen?
                        Ich finde dazu keinen Datenpunkt.
                        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Uwe ClementU Uwe Clement
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #90
                          @Uwe-Clement Der Datenpunkt ist derselbe wie der zum Steuern. Prüfen, ob "ack == true" ist, dann kommt der Wert vom Adapter.
                          Uwe ClementU 1 Antwort Letzte Antwort
                            Uwe Clement
                            #91
                            @StrathCole
                            Ich habe es nun so gelöst, erstelle mir einen eigenen Datenpunkt:
                            // Markise 1:
                            on({id: "tahoma.0.devices.10.states.moving", change: 'any'}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                if (value == 0 && oldValue == 1) {
                                    setState(state_position_markise1, "Auf");
                                } else if (value == 0 && oldValue == 2) {
                                    setState(state_position_markise1, "Zu");
                                } else {
                                    setState(state_position_markise1, "???");
                              @StrathCole
                              // Markise 1:
                                  } else {
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #92
                              @Uwe-Clement Hm, den Sinn verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Für den Status nur "auf" oder "zu" ohne die genaue Position gibt es doch eigentlich tahoma.0.devices.xxxxx.states.core:OpenClosedState.
                                Uwe Clement
                                schrieb am zuletzt editiert von Uwe Clement
                                #93
                                @StrathCole
                                Ich glaube wir reden einander vorbei bzw. unser Unterschied ist "IO" oder "RTS". Ich habe "RTS" und da habe ich fast gar keine Datenpunkte. RTS ist ja wohl nur ein Protokoll in eine Richtung und empfängt nicht.
                                Natürlich hätte ich auch gerne die genaue Positionsangabe. Aber immerhin zu wissen, ob auf oder zu, ist schon einmal viel wert. Und out-of-the-box sehe ich diesen Status nicht in meinem Adapter bzw. in meinen Datenpunkten.
                                Habe ich einen Denkfehler oder liegt es an "IO" bzw. "RTS"?
                                  @StrathCole
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                  #94
                                  @Uwe-Clement Ah, okay. RTS ist natürlich was anderes. Wenn du dich auf tahomalink.com einloggst, siehst du da denn den Status?
                                    Uwe Clement
                                    #95
                                    @StrathCole nein, da sehe ich auch keinen Status
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #96
                                      @Uwe-Clement Okay, dann kriege ich es mit dem Adapter leider auch nicht hin.
                                        Uwe Clement
                                        #97
                                        @StrathCole Passt.
                                        Immerhin kann ich meine Markisen über Iobroker/Alexa/App,..... hoch und runterfahren und ich kann noch abfragen, ob Markise ein- oder ausgefahren ist.
                                        Es könnte mehr sein, aber auch deutlich weniger. Bin zufrieden!
                                        Danke an alle die an dem Adapter beteiligt sind/waren!!
                                        • 9 Offline
                                          9 Offline
                                          9_Mad-Max_5
                                          #98
                                          Wäre es nicht eine Idee, wenn du intern eine prozentuale Umsetzung machst @Uwe-Clement .
                                          Ich weiß nicht ideal aber wäre ein bisschen was.
                                          Einfach einmal hochfahren und runterfahren und schauen in wie viele sinnvolle schritte du es aufteilen kannst.
                                          Natürlich wird es dann etwas komplizierter, wenn du wieder die Rollos mit dem normalen Handsender benutzt.
                                          Ich weiß nicht ideal aber immerhin ein bisschen was oder?
