Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?
Der Alias ist dann natürlich ein string und keine number mehr :)
EDIT: Und die Quelle des alias muß number sein, sonst muß ich die funktion noch etwas anpassen
Das ist doch eine Zicke.
Jetzt schaut das echt besser aus aber sie hat keine Lust auf minus:
Sie sagt einfach ...... ist 16,18 Grad
In dem Zusammenhang fällt mir auf das ist ja auch so richtig doof für die Aussentemperatur wenn man im Winter mal fragt und sie sagt 5 Grad macht das schon einen Unterschied zwischen -5 und +5 Grad.
heute morgen bin ich auf einen Beitrag gestoßen der mich darauf aufmerlsam gemacht hat das Alexa keine negativen Temperaturen mehr sagt.
In meinem Beispiel, der Gefriere, heisst es nur noch 18 Grad statt minus 18 Grad.Das von mir verwendete Blockly schaut so aus.
Kann ich und wenn ja wie, eine Abfrage rein machen das wenn die Temperatur unter 0 Grad ist mit im Announcement nach: "Die Temperatur der Gefriere beträgt minus WERT Grad ausgibt?
Gruß Duffy
Klasse das klappt wieder. Sie sagt jetzt wieder "minus" davor.
Dafür unterschlägt sie jetzt das Komma.
Statt elfkommazwei grad sagt sie jetzt elfzweigrad.
Kann man das noch was verbessern?
Notfalls könne ich es ja versuchen auf keine Kommastellen zu ändern.
Aber das Blockly lässt keine 0 Nachkommastellen zu.
Könntest du mir bitte sagen wie ich das eintragen muss?
Weil weiter oben der Verdacht geäußert wurde das es mit dem iot Adapter zusammen hängen könnte, das glaube ich nicht da ich mein Datenpunk nicht vom iot genommen habe und trotzdem kein "minus" mehr gesagt wird.
Da will uns Amazon vermutlich mal wieder beschäftigen weil sie an irgendwas rumgespielt haben.
@duffy sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
Könntest du mir bitte sagen wie ich das eintragen muss?hat @paul53 dir bereits im anderen Thread gezeigt
Ich habe das gleiche Problem.
Wenn ich in mein Blockly jedoch vor den Wert ein „:“ mache liest mir Alexa auch doppelpunkt 12 Grad vor statt -12 Grad.
Hat jemand eine Lösungsidee?
Hast Du auch richtig Leerzeichen im String, also z.B. "die Temperatur beträgt: -x Grad"?
Ich würde mal vermuten das -12 wegen Doppeldeutigkeit nicht mehr ausgesprochen wird. Kann ja bis 12, minus 12 bedeuten oder nur ein Gedankenstrich sein.
@ticaki sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
Für mein Empfinden wäre es gar nicht so doppeldeutig...
Ein frei stehendes -12 ist für mich kein "bis".
Für mich wäre es nur eins bei sowas wie "11-12" (da wäre das jetzt auch kein Minus. ;)
Für einen Gedankenstrich, bzw. einer Pause bedürfete meiner Meinung nach eines Leerzeichens zwischen Bindestrich und Zahl.
Ist natürlich schwer für Amazon solche "Intuition" 100% "korrekt" nachzubilden... aber ich sag mal, so, wie es vorher war hat es zu keinen (mir bekannten) Beschwerden geführt.
Ah das Komma wars... hm ob dann auch -5,0 °C funktioniert
Jap genau das ist es:
Dann wäre die richtige Alias Funktion:
val.toLocaleString('de')Wärst du wohl so nett und würdest das mal als Screenshot zeigen wie das dann aussehen würde?
Ich habe das zwar in meinem Blockly gelöst bekommen aber wenn ich direkt einen Datenpunkt abfrage wird es natürlich noch ohne minus angesagt.
Richtig dumm wird das dann erst im winter bei der Aussentemperatur denn wenn sie 5 Grad sagt und -5 Grad sind. Deshalb wäre es schon wen ich es schaffen würde den Alias auch so hin zu drehen das sie es richtig sagt.
@duffy
Ich benutze das nicht aktiv - wenn du in einem Alias in das read als Funktionval.toLocaleString('de')schreibst, ergibt das eine deutsche Zeichenkette (Zahl als Zeichenkette). Ich hab das über .speak ausprobiert und da ging es. -
Wie ich oben geschrieben habe:
-12,3 °Cspricht er richtig aus. Das deutsche Dezimalzeichen ist,javascript benutzt im default aber.EDIT: zumindest mit .speak
Also, hier macht es keinen Unterschied.
Was passiert denn, wenn Du eine restliche anlegt und den ersten Eintrag
Die Temperatur beträgt -12,2 Grad.
Weder dort, noch per Speak gibt es hier dann ein Minus.
Auch nicht mit ° oder °C.Welchen Echo nutzt Du?
Ich habe nur 2nd und 3td gen. -
Ich habe nur 2nd und 3td gen.@padrino sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
versuche mal:
Die Temperatur beträgt, -12,2 °C.Scheinbar wird das
-im Fließtext ausgefiltert am Anfang gehts, aber wenn da Text vor dem-steht nicht mehr. -
Ich habe das mit Blockly so gelöst:
