  4. Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?
    1.5k
89 Beiträge 17 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @ticaki
    Vielen Dank für deine Antwort, aber leider ist die Dame verstockt sie will kein "minus" sagen.
    Ausserdem wird hier jetzt rechts keine Temperatur mehr angezeigt:
    Martin SchlenderM
    Martin SchlenderM
    Martin Schlender
    Also bei mir wird das nicht selbst ausgegeben. Das macht Alexa von sich aus falsch, da ich den Sensor im iot drin habe und Alexa einfach nur frage "Wie ist die Temperatur im Gefrierfach". Da sie den Sensor über den Skill hat sagt sie es dann - allerdings falsch. Vermutlich muß man wirklich mal bei Amazon vorsprechen...
    Liebe Grüße!
    Martin
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Martin SchlenderM Martin Schlender
      Liebe Grüße!
      Martin
      DuffyD
      DuffyD
      Duffy
      @martin-schlender
      Jeden Tag ein anderes Problem dank Amazon :-(
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @ticaki
        T
        T
        ticaki
        @duffy
        Der Alias ist dann natürlich ein string und keine number mehr :)
        EDIT: Und die Quelle des alias muß number sein, sonst muß ich die funktion noch etwas anpassen
        Spenden
        • DuffyD
          DuffyD
          Duffy
          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
          heute morgen bin ich auf einen Beitrag gestoßen der mich darauf aufmerlsam gemacht hat das Alexa keine negativen Temperaturen mehr sagt.
          In meinem Beispiel, der Gefriere, heisst es nur noch 18 Grad statt minus 18 Grad.
          Das von mir verwendete Blockly schaut so aus.
          Kann ich und wenn ja wie, eine Abfrage rein machen das wenn die Temperatur unter 0 Grad ist mit im Announcement nach: "Die Temperatur der Gefriere beträgt minus WERT Grad ausgibt?
          Gruß Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • T ticaki
            @duffy
            DuffyD
            DuffyD
            Duffy
            @ticaki
            Das ist doch eine Zicke.
            Jetzt schaut das echt besser aus aber sie hat keine Lust auf minus:
            Sie sagt einfach ...... ist 16,18 Grad
            In dem Zusammenhang fällt mir auf das ist ja auch so richtig doof für die Aussentemperatur wenn man im Winter mal fragt und sie sagt 5 Grad macht das schon einen Unterschied zwischen -5 und +5 Grad.
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              Gruß Duffy
              paul53P
              paul53P
              @duffy sagte: "Die Temperatur der Gefriere beträgt minus WERT Grad ausgibt?
                DuffyD
                DuffyD
                Duffy
                Klasse das klappt wieder. Sie sagt jetzt wieder "minus" davor.
                Dafür unterschlägt sie jetzt das Komma.
                Statt elfkommazwei grad sagt sie jetzt elfzweigrad.
                Kann man das noch was verbessern?
                Notfalls könne ich es ja versuchen auf keine Kommastellen zu ändern.
                Aber das Blockly lässt keine 0 Nachkommastellen zu.
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  paul53P
                  paul53P
                  @duffy sagte: Blockly lässt keine 0 Nachkommastellen zu.
                  Anderer Block:
                    Anderer Block:
                    DuffyD
                    DuffyD
                    Duffy
                    Cool das klappt jetzt und wieder was gelernt.
                    Danke schön.
                    Gruß Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      paul53P
                      paul53P
                      @duffy sagte: Statt elfkommazwei grad sagt sie jetzt elfzweigrad.
                      Versuche es mal so:
                      • DuffyD Duffy
                        Könntest du mir bitte sagen wie ich das eintragen muss?
                        Weil weiter oben der Verdacht geäußert wurde das es mit dem iot Adapter zusammen hängen könnte, das glaube ich nicht da ich mein Datenpunk nicht vom iot genommen habe und trotzdem kein "minus" mehr gesagt wird.
                        Da will uns Amazon vermutlich mal wieder beschäftigen weil sie an irgendwas rumgespielt haben.
                        @duffy sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
                        hat @paul53 dir bereits im anderen Thread gezeigt
                          Versuche es mal so:
                          DuffyD
                          DuffyD
                          Duffy
                          Super jetzt sagt sie es sind elfkommavierzehn grad, das passt einwandfrei.
                          Herzlichen Dank an Dich.
                          LG Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                            DuffyD
                            DuffyD
                            Duffy
                            Ja hatte sich überschintten.
                            Für alle die das gleiche Problem im Zusammenhang mit einem Blockly haben hier der Link zu dem Thread
                            Danke an euch.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • T
                              T
                              ticaki
                              Ah das Komma wars... hm ob dann auch -5,0 °C funktioniert
                              Jap genau das ist es:
                              Dann wäre die richtige Alias Funktion:
                              val.toLocaleString('de')
                              Spenden
                              • DuffyD Duffy
                                Ich habe das gleiche Problem.
                                Wenn ich in mein Blockly jedoch vor den Wert ein „:“ mache liest mir Alexa auch doppelpunkt 12 Grad vor statt -12 Grad.
                                Hat jemand eine Lösungsidee?
                                padrinoP
                                padrinoP
                                padrino
                                Hast Du auch richtig Leerzeichen im String, also z.B. "die Temperatur beträgt: -x Grad"?
                                • T ticaki
                                  Ich würde mal vermuten das -12 wegen Doppeldeutigkeit nicht mehr ausgesprochen wird. Kann ja bis 12, minus 12 bedeuten oder nur ein Gedankenstrich sein.
                                  padrinoP
                                  padrinoP
                                  padrino
                                  @ticaki sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
                                  Für mein Empfinden wäre es gar nicht so doppeldeutig...
                                  Ein frei stehendes -12 ist für mich kein "bis".
                                  Für mich wäre es nur eins bei sowas wie "11-12" (da wäre das jetzt auch kein Minus. ;)
                                  Für einen Gedankenstrich, bzw. einer Pause bedürfete meiner Meinung nach eines Leerzeichens zwischen Bindestrich und Zahl.
                                  Ist natürlich schwer für Amazon solche "Intuition" 100% "korrekt" nachzubilden... aber ich sag mal, so, wie es vorher war hat es zu keinen (mir bekannten) Beschwerden geführt. 😌
                                  • padrinoP padrino
                                    DuffyD
                                    DuffyD
                                    Duffy
                                    @padrino
                                    Also : -xGrad, also das „-„ hatte ich nicht drin.
                                    Denn dann hätte es mir vermutlich auch bei + Graden minus angesagt.
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • padrinoP padrino
                                      T
                                      T
                                      ticaki
                                      @padrino
                                      Wie ich oben geschrieben habe:
                                      -12,3 °C spricht er richtig aus. Das deutsche Dezimalzeichen ist , javascript benutzt im default aber.
                                      EDIT: zumindest mit .speak
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        DuffyD
                                        DuffyD
                                        Duffy
                                        @ticaki
                                        Wärst du wohl so nett und würdest das mal als Screenshot zeigen wie das dann aussehen würde?
                                        Ich habe das zwar in meinem Blockly gelöst bekommen aber wenn ich direkt einen Datenpunkt abfrage wird es natürlich noch ohne minus angesagt.
                                        Richtig dumm wird das dann erst im winter bei der Aussentemperatur denn wenn sie 5 Grad sagt und -5 Grad sind. Deshalb wäre es schon wen ich es schaffen würde den Alias auch so hin zu drehen das sie es richtig sagt.
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @ticaki
                                          T
                                          T
                                          ticaki
                                          @duffy
                                          Ich benutze das nicht aktiv - wenn du in einem Alias in das read als Funktion val.toLocaleString('de') schreibst, ergibt das eine deutsche Zeichenkette (Zahl als Zeichenkette). Ich hab das über .speak ausprobiert und da ging es.
                                          Spenden
