  4. Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?
89 Beiträge 17 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Ich habe das gleiche Problem.
    Wenn ich in mein Blockly jedoch vor den Wert ein „:“ mache liest mir Alexa auch doppelpunkt 12 Grad vor statt -12 Grad.
    Hat jemand eine Lösungsidee?
    @duffy Die Dame hat bei mir Hausverbot, daher nur eine Idee:
    Aluas einrichten der aus -12 ein minus 12 macht
    oder im Blockly...
    prüfe wert<0 dann minus + -1xWert
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      oder im Blockly...
      DuffyD
      DuffyD
      Duffy
      Könntest du mir bitte sagen wie ich das eintragen muss?
      Weil weiter oben der Verdacht geäußert wurde das es mit dem iot Adapter zusammen hängen könnte, das glaube ich nicht da ich mein Datenpunk nicht vom iot genommen habe und trotzdem kein "minus" mehr gesagt wird.
      Da will uns Amazon vermutlich mal wieder beschäftigen weil sie an irgendwas rumgespielt haben.
      Mini PC ASUS PN42 N100 / 32 GB RAM
      Node.js: v24.21.1
      NPM: 11.19.0
      js-controller 7.2.5
      Linux: Trixie
      T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • DuffyD Duffy
        T
        T
        ticaki
        @duffy Bei lesen val<0?'minus '+val*-1:val
        Spenden
        DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • T ticaki
          DuffyD
          DuffyD
          Duffy
          @ticaki
          Vielen Dank für deine Antwort, aber leider ist die Dame verstockt sie will kein "minus" sagen.
          Ausserdem wird hier jetzt rechts keine Temperatur mehr angezeigt:
          Node.js: v24.21.1
          NPM: 11.19.0
          js-controller 7.2.5
          Linux: Trixie
          Martin SchlenderM T 2 Antworten Letzte Antwort
          • DuffyD Duffy
            @ticaki
            Martin SchlenderM
            Martin SchlenderM
            Martin Schlender
            Also bei mir wird das nicht selbst ausgegeben. Das macht Alexa von sich aus falsch, da ich den Sensor im iot drin habe und Alexa einfach nur frage "Wie ist die Temperatur im Gefrierfach". Da sie den Sensor über den Skill hat sagt sie es dann - allerdings falsch. Vermutlich muß man wirklich mal bei Amazon vorsprechen...
            Liebe Grüße!
            Martin
            • Martin SchlenderM Martin Schlender
              Liebe Grüße!
              Martin
              DuffyD
              DuffyD
              Duffy
              @martin-schlender
              Jeden Tag ein anderes Problem dank Amazon :-(
              Node.js: v24.21.1
              NPM: 11.19.0
              js-controller 7.2.5
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @ticaki
                T
                T
                ticaki
                @duffy
                Der Alias ist dann natürlich ein string und keine number mehr :)
                EDIT: Und die Quelle des alias muß number sein, sonst muß ich die funktion noch etwas anpassen
                Spenden
                • DuffyD
                  DuffyD
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  heute morgen bin ich auf einen Beitrag gestoßen der mich darauf aufmerlsam gemacht hat das Alexa keine negativen Temperaturen mehr sagt.
                  In meinem Beispiel, der Gefriere, heisst es nur noch 18 Grad statt minus 18 Grad.
                  Das von mir verwendete Blockly schaut so aus.
                  Kann ich und wenn ja wie, eine Abfrage rein machen das wenn die Temperatur unter 0 Grad ist mit im Announcement nach: "Die Temperatur der Gefriere beträgt minus WERT Grad ausgibt?
                  Gruß Duffy
                  Node.js: v24.21.1
                  NPM: 11.19.0
                  js-controller 7.2.5
                  Linux: Trixie
                  • T ticaki
                    @duffy
                    DuffyD
                    DuffyD
                    Duffy
                    @ticaki
                    Das ist doch eine Zicke.
                    Jetzt schaut das echt besser aus aber sie hat keine Lust auf minus:
                    Sie sagt einfach ...... ist 16,18 Grad
                    In dem Zusammenhang fällt mir auf das ist ja auch so richtig doof für die Aussentemperatur wenn man im Winter mal fragt und sie sagt 5 Grad macht das schon einen Unterschied zwischen -5 und +5 Grad.
                    Node.js: v24.21.1
                    NPM: 11.19.0
                    js-controller 7.2.5
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      Gruß Duffy
                      paul53P
                      paul53P
                      @duffy sagte: "Die Temperatur der Gefriere beträgt minus WERT Grad ausgibt?
                      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                        DuffyD
                        DuffyD
                        Duffy
                        Klasse das klappt wieder. Sie sagt jetzt wieder "minus" davor.
                        Dafür unterschlägt sie jetzt das Komma.
                        Statt elfkommazwei grad sagt sie jetzt elfzweigrad.
                        Kann man das noch was verbessern?
                        Notfalls könne ich es ja versuchen auf keine Kommastellen zu ändern.
                        Aber das Blockly lässt keine 0 Nachkommastellen zu.
                        Node.js: v24.21.1
                        NPM: 11.19.0
                        js-controller 7.2.5
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          paul53P
                          paul53P
                          @duffy sagte: Blockly lässt keine 0 Nachkommastellen zu.
                          Anderer Block:
                            Anderer Block:
                            DuffyD
                            DuffyD
                            Duffy
                            Cool das klappt jetzt und wieder was gelernt.
                            Danke schön.
                            Gruß Duffy
                            Node.js: v24.21.1
                            NPM: 11.19.0
                            js-controller 7.2.5
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              paul53P
                              paul53P
                              @duffy sagte: Statt elfkommazwei grad sagt sie jetzt elfzweigrad.
                              Versuche es mal so:
                              • DuffyD Duffy
                                @duffy sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
                                hat @paul53 dir bereits im anderen Thread gezeigt
                                  Versuche es mal so:
                                  DuffyD
                                  DuffyD
                                  Duffy
                                  Super jetzt sagt sie es sind elfkommavierzehn grad, das passt einwandfrei.
                                  Herzlichen Dank an Dich.
                                  LG Duffy
                                  Node.js: v24.21.1
                                  NPM: 11.19.0
                                  js-controller 7.2.5
                                  Linux: Trixie
                                    DuffyD
                                    DuffyD
                                    Duffy
                                    Ja hatte sich überschintten.
                                    Für alle die das gleiche Problem im Zusammenhang mit einem Blockly haben hier der Link zu dem Thread
                                    Danke an euch.
                                    Node.js: v24.21.1
                                    NPM: 11.19.0
                                    js-controller 7.2.5
                                    Linux: Trixie
                                    • T
                                      T
                                      ticaki
                                      Ah das Komma wars... hm ob dann auch -5,0 °C funktioniert
                                      Jap genau das ist es:
                                      Dann wäre die richtige Alias Funktion:
                                      val.toLocaleString('de')
                                      Spenden
                                      • DuffyD Duffy
                                        padrinoP
                                        padrinoP
                                        padrino
                                        Hast Du auch richtig Leerzeichen im String, also z.B. "die Temperatur beträgt: -x Grad"?
                                        • T ticaki
                                          Ich würde mal vermuten das -12 wegen Doppeldeutigkeit nicht mehr ausgesprochen wird. Kann ja bis 12, minus 12 bedeuten oder nur ein Gedankenstrich sein.
                                          padrinoP
                                          padrinoP
                                          padrino
                                          @ticaki sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
                                          Für mein Empfinden wäre es gar nicht so doppeldeutig...
                                          Ein frei stehendes -12 ist für mich kein "bis".
                                          Für mich wäre es nur eins bei sowas wie "11-12" (da wäre das jetzt auch kein Minus. ;)
                                          Für einen Gedankenstrich, bzw. einer Pause bedürfete meiner Meinung nach eines Leerzeichens zwischen Bindestrich und Zahl.
                                          Ist natürlich schwer für Amazon solche "Intuition" 100% "korrekt" nachzubilden... aber ich sag mal, so, wie es vorher war hat es zu keinen (mir bekannten) Beschwerden geführt. 😌
                                          84.1k
