  4. Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?
    1.5k
    1.5k
89 Beiträge 17 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T ticaki
    @duffy Bei lesen val<0?'minus '+val*-1:val
    DuffyD
    DuffyD
    Duffy
    @ticaki
    Vielen Dank für deine Antwort, aber leider ist die Dame verstockt sie will kein "minus" sagen.
    Ausserdem wird hier jetzt rechts keine Temperatur mehr angezeigt:
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    Martin SchlenderM T 2 Antworten Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      @ticaki
      Martin SchlenderM
      Martin SchlenderM
      Martin Schlender
      Also bei mir wird das nicht selbst ausgegeben. Das macht Alexa von sich aus falsch, da ich den Sensor im iot drin habe und Alexa einfach nur frage "Wie ist die Temperatur im Gefrierfach". Da sie den Sensor über den Skill hat sagt sie es dann - allerdings falsch. Vermutlich muß man wirklich mal bei Amazon vorsprechen...
      Liebe Grüße!
      Martin
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Martin SchlenderM Martin Schlender
        Liebe Grüße!
        Martin
        DuffyD
        DuffyD
        Duffy
        @martin-schlender
        Jeden Tag ein anderes Problem dank Amazon :-(
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @ticaki
          T
          T
          ticaki
          @duffy
          Der Alias ist dann natürlich ein string und keine number mehr :)
          EDIT: Und die Quelle des alias muß number sein, sonst muß ich die funktion noch etwas anpassen
          Spenden
          • DuffyD
            DuffyD
            Duffy
            schrieb am zuletzt editiert von Duffy
            heute morgen bin ich auf einen Beitrag gestoßen der mich darauf aufmerlsam gemacht hat das Alexa keine negativen Temperaturen mehr sagt.
            In meinem Beispiel, der Gefriere, heisst es nur noch 18 Grad statt minus 18 Grad.
            Das von mir verwendete Blockly schaut so aus.
            Kann ich und wenn ja wie, eine Abfrage rein machen das wenn die Temperatur unter 0 Grad ist mit im Announcement nach: "Die Temperatur der Gefriere beträgt minus WERT Grad ausgibt?
            Gruß Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • T ticaki
              @duffy
              DuffyD
              DuffyD
              Duffy
              @ticaki
              Das ist doch eine Zicke.
              Jetzt schaut das echt besser aus aber sie hat keine Lust auf minus:
              Sie sagt einfach ...... ist 16,18 Grad
              In dem Zusammenhang fällt mir auf das ist ja auch so richtig doof für die Aussentemperatur wenn man im Winter mal fragt und sie sagt 5 Grad macht das schon einen Unterschied zwischen -5 und +5 Grad.
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                Gruß Duffy
                paul53P
                paul53P
                @duffy sagte: "Die Temperatur der Gefriere beträgt minus WERT Grad ausgibt?
                  DuffyD
                  DuffyD
                  Duffy
                  Klasse das klappt wieder. Sie sagt jetzt wieder "minus" davor.
                  Dafür unterschlägt sie jetzt das Komma.
                  Statt elfkommazwei grad sagt sie jetzt elfzweigrad.
                  Kann man das noch was verbessern?
                  Notfalls könne ich es ja versuchen auf keine Kommastellen zu ändern.
                  Aber das Blockly lässt keine 0 Nachkommastellen zu.
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    paul53P
                    paul53P
                    @duffy sagte: Blockly lässt keine 0 Nachkommastellen zu.
                    Anderer Block:
                      Anderer Block:
                      DuffyD
                      DuffyD
                      Duffy
                      Cool das klappt jetzt und wieder was gelernt.
                      Danke schön.
                      Gruß Duffy
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        paul53P
                        paul53P
                        @duffy sagte: Statt elfkommazwei grad sagt sie jetzt elfzweigrad.
                        Versuche es mal so:
                        • DuffyD Duffy
                          Könntest du mir bitte sagen wie ich das eintragen muss?
                          Weil weiter oben der Verdacht geäußert wurde das es mit dem iot Adapter zusammen hängen könnte, das glaube ich nicht da ich mein Datenpunk nicht vom iot genommen habe und trotzdem kein "minus" mehr gesagt wird.
                          Da will uns Amazon vermutlich mal wieder beschäftigen weil sie an irgendwas rumgespielt haben.
                          @duffy sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
                          hat @paul53 dir bereits im anderen Thread gezeigt
                            Versuche es mal so:
                            DuffyD
                            DuffyD
                            Duffy
                            Super jetzt sagt sie es sind elfkommavierzehn grad, das passt einwandfrei.
                            Herzlichen Dank an Dich.
                            LG Duffy
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                              DuffyD
                              DuffyD
                              Duffy
                              Ja hatte sich überschintten.
                              Für alle die das gleiche Problem im Zusammenhang mit einem Blockly haben hier der Link zu dem Thread
                              Danke an euch.
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • T
                                T
                                ticaki
                                Ah das Komma wars... hm ob dann auch -5,0 °C funktioniert
                                Jap genau das ist es:
                                Dann wäre die richtige Alias Funktion:
                                val.toLocaleString('de')
                                Spenden
                                • DuffyD Duffy
                                  Ich habe das gleiche Problem.
                                  Wenn ich in mein Blockly jedoch vor den Wert ein „:“ mache liest mir Alexa auch doppelpunkt 12 Grad vor statt -12 Grad.
                                  Hat jemand eine Lösungsidee?
                                  padrinoP
                                  padrinoP
                                  padrino
                                  Hast Du auch richtig Leerzeichen im String, also z.B. "die Temperatur beträgt: -x Grad"?
                                  • T ticaki
                                    Ich würde mal vermuten das -12 wegen Doppeldeutigkeit nicht mehr ausgesprochen wird. Kann ja bis 12, minus 12 bedeuten oder nur ein Gedankenstrich sein.
                                    padrinoP
                                    padrinoP
                                    padrino
                                    @ticaki sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
                                    Für mein Empfinden wäre es gar nicht so doppeldeutig...
                                    Ein frei stehendes -12 ist für mich kein "bis".
                                    Für mich wäre es nur eins bei sowas wie "11-12" (da wäre das jetzt auch kein Minus. ;)
                                    Für einen Gedankenstrich, bzw. einer Pause bedürfete meiner Meinung nach eines Leerzeichens zwischen Bindestrich und Zahl.
                                    Ist natürlich schwer für Amazon solche "Intuition" 100% "korrekt" nachzubilden... aber ich sag mal, so, wie es vorher war hat es zu keinen (mir bekannten) Beschwerden geführt. 😌
                                    • padrinoP padrino
                                      DuffyD
                                      DuffyD
                                      Duffy
                                      @padrino
                                      Also : -xGrad, also das „-„ hatte ich nicht drin.
                                      Denn dann hätte es mir vermutlich auch bei + Graden minus angesagt.
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • padrinoP padrino
                                        T
                                        T
                                        ticaki
                                        @padrino
                                        Wie ich oben geschrieben habe:
                                        -12,3 °C spricht er richtig aus. Das deutsche Dezimalzeichen ist , javascript benutzt im default aber.
                                        EDIT: zumindest mit .speak
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          DuffyD
                                          DuffyD
                                          Duffy
                                          @ticaki
                                          Wärst du wohl so nett und würdest das mal als Screenshot zeigen wie das dann aussehen würde?
                                          Ich habe das zwar in meinem Blockly gelöst bekommen aber wenn ich direkt einen Datenpunkt abfrage wird es natürlich noch ohne minus angesagt.
                                          Richtig dumm wird das dann erst im winter bei der Aussentemperatur denn wenn sie 5 Grad sagt und -5 Grad sind. Deshalb wäre es schon wen ich es schaffen würde den Alias auch so hin zu drehen das sie es richtig sagt.
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
