  4. Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?
89 Beiträge 17 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @padrino
    Wo ist es denn in Deutschland gerade so kalt, dass du solche Temperaturen hast? 😉
    padrinoP
    padrinoP
    padrino
    @gonzokalle
    Wie cunchip sagt. 😌
    Unser Kühlschrank/TK bedarf im Moment etwas Aufmerksamkeit/Überwachung, daher isses mir aufgefallen. :)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      @gonzokalle
      Wie cunchip sagt. 😌
      G
      G
      Gonzokalle
      @padrino
      Ich dachte jetzt kommt etwas Spektakuläres.😀
      Zum Testen hatte ich auch schon ein Thermometer im Kühlschrank.
      • G Gonzokalle
        @padrino
        padrinoP
        padrinoP
        padrino
        @gonzokalle
        Mit einem (so) kühlen Plätzchen kann ich Dir aktuell in Deutschland leider nicht dienen. 🤣
        Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
        • padrinoP padrino
          @gonzokalle
          Martin SchlenderM
          Martin SchlenderM
          Martin Schlender
          Jup - ist mir auch aufgefallen. Urplötzlich hat er das Minus weggelassen. Ich hab schon seit Ewigkeiten einen Sensor im Gefrierfach (es gab da mal Ausfälle). Habt Ihr hier schon eine Lösung gefunden?
          Ich hab den Sensor über iot in Alexa eingebunden und das scheint ein Problem von Alexa zu sein - nicht nur beim Speak.
          Martin
          • Martin SchlenderM Martin Schlender
            Martin
            padrinoP
            padrinoP
            padrino
            @martin-schlender
            Wenn Du die Ansage selber vorgibt, dann mach einen Doppelpunkt vor die Temperatur, dann geht's.
            Man/ich müsste mal Feedback deswegen an anazon schicken.
            Aber da das in der Vergangenheit schon immer so "mehr erfolgreich" war, ist die Motivation bei mir eher nicht vorhanden. :(
            • padrinoP padrino
              @martin-schlender
              T
              T
              ticaki
              Ich würde mal vermuten das -12 wegen Doppeldeutigkeit nicht mehr ausgesprochen wird. Kann ja bis 12, minus 12 bedeuten oder nur ein Gedankenstrich sein.
              Spenden
              DuffyD padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                DuffyD
                DuffyD
                Duffy
                Ich habe das gleiche Problem.
                Wenn ich in mein Blockly jedoch vor den Wert ein „:“ mache liest mir Alexa auch doppelpunkt 12 Grad vor statt -12 Grad.
                Hat jemand eine Lösungsidee?
                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                HomoranH padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                • DuffyD Duffy
                  @duffy Die Dame hat bei mir Hausverbot, daher nur eine Idee:
                  Aluas einrichten der aus -12 ein minus 12 macht
                  oder im Blockly...
                  prüfe wert<0 dann minus + -1xWert
                  DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                    oder im Blockly...
                    DuffyD
                    DuffyD
                    Duffy
                    Könntest du mir bitte sagen wie ich das eintragen muss?
                    Weil weiter oben der Verdacht geäußert wurde das es mit dem iot Adapter zusammen hängen könnte, das glaube ich nicht da ich mein Datenpunk nicht vom iot genommen habe und trotzdem kein "minus" mehr gesagt wird.
                    Da will uns Amazon vermutlich mal wieder beschäftigen weil sie an irgendwas rumgespielt haben.
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DuffyD Duffy
                      T
                      T
                      ticaki
                      @duffy Bei lesen val<0?'minus '+val*-1:val
                      Spenden
                      DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        DuffyD
                        DuffyD
                        Duffy
                        @ticaki
                        Vielen Dank für deine Antwort, aber leider ist die Dame verstockt sie will kein "minus" sagen.
                        Ausserdem wird hier jetzt rechts keine Temperatur mehr angezeigt:
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        Martin SchlenderM T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DuffyD Duffy
                          @ticaki
                          Martin SchlenderM
                          Martin SchlenderM
                          Martin Schlender
                          Also bei mir wird das nicht selbst ausgegeben. Das macht Alexa von sich aus falsch, da ich den Sensor im iot drin habe und Alexa einfach nur frage "Wie ist die Temperatur im Gefrierfach". Da sie den Sensor über den Skill hat sagt sie es dann - allerdings falsch. Vermutlich muß man wirklich mal bei Amazon vorsprechen...
                          Liebe Grüße!
                          Martin
                            Liebe Grüße!
                            Martin
                            DuffyD
                            DuffyD
                            Duffy
                            @martin-schlender
                            Jeden Tag ein anderes Problem dank Amazon :-(
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @ticaki
                              T
                              T
                              ticaki
                              @duffy
                              Der Alias ist dann natürlich ein string und keine number mehr :)
                              EDIT: Und die Quelle des alias muß number sein, sonst muß ich die funktion noch etwas anpassen
                              Spenden
                              • DuffyD
                                DuffyD
                                Duffy
                                schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                heute morgen bin ich auf einen Beitrag gestoßen der mich darauf aufmerlsam gemacht hat das Alexa keine negativen Temperaturen mehr sagt.
                                In meinem Beispiel, der Gefriere, heisst es nur noch 18 Grad statt minus 18 Grad.
                                Das von mir verwendete Blockly schaut so aus.
                                Kann ich und wenn ja wie, eine Abfrage rein machen das wenn die Temperatur unter 0 Grad ist mit im Announcement nach: "Die Temperatur der Gefriere beträgt minus WERT Grad ausgibt?
                                Gruß Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • T ticaki
                                  @duffy
                                  DuffyD
                                  DuffyD
                                  Duffy
                                  @ticaki
                                  Das ist doch eine Zicke.
                                  Jetzt schaut das echt besser aus aber sie hat keine Lust auf minus:
                                  Sie sagt einfach ...... ist 16,18 Grad
                                  In dem Zusammenhang fällt mir auf das ist ja auch so richtig doof für die Aussentemperatur wenn man im Winter mal fragt und sie sagt 5 Grad macht das schon einen Unterschied zwischen -5 und +5 Grad.
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    Gruß Duffy
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @duffy sagte: "Die Temperatur der Gefriere beträgt minus WERT Grad ausgibt?
                                      DuffyD
                                      DuffyD
                                      Duffy
                                      Klasse das klappt wieder. Sie sagt jetzt wieder "minus" davor.
                                      Dafür unterschlägt sie jetzt das Komma.
                                      Statt elfkommazwei grad sagt sie jetzt elfzweigrad.
                                      Kann man das noch was verbessern?
                                      Notfalls könne ich es ja versuchen auf keine Kommastellen zu ändern.
                                      Aber das Blockly lässt keine 0 Nachkommastellen zu.
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @duffy sagte: Blockly lässt keine 0 Nachkommastellen zu.
                                        Anderer Block:
                                          Anderer Block:
                                          DuffyD
                                          DuffyD
                                          Duffy
                                          Cool das klappt jetzt und wieder was gelernt.
                                          Danke schön.
                                          Gruß Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
