  4. Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?
89 Beiträge 17 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • M
    M
    MCU
    @padrino Ist auch bei mir so. Man muss statt -10°C wirklich minus 10°C eingeben.
    es sind minus 10°C draussen
    EDIT:
    Bei +10°C funktioniert es. Es wird plus vorgelesen.
    • M MCU
      EDIT:
      padrinoP
      padrinoP
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      Also, ich bin mir recht sicher, dass es mal ging.
      Im Winter hatten wir schon unter Null und ich wüsste nicht, dass ich mich da mal gewundert hätte, das es plötzlich (plus) 10 sein sollten. :)
      Keine Ahnung, was anazon da wieder, und wieso, geändert hat. :(
      Muss ich meine Skripte anpassen, sprich, mehr von Hand konvertieren...
      Lustig auch, "Die Temperatur ist -10 Grad" klappt nicht, aber "Die Temperatur ist: -10 Grad" schon. 🙃
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        G
        G
        Gonzokalle
        @padrino
        Wo ist es denn in Deutschland gerade so kalt, dass du solche Temperaturen hast? 😉
        crunchipC padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Gonzokalle
          @padrino
          crunchipC
          crunchipC
          @gonzokalle ein Kühlraum z. B.
          Muss sich ja nicht immer aufs Wetter beziehen
          • G Gonzokalle
            @padrino
            padrinoP
            padrinoP
            padrino
            @gonzokalle
            Wie cunchip sagt. 😌
            Unser Kühlschrank/TK bedarf im Moment etwas Aufmerksamkeit/Überwachung, daher isses mir aufgefallen. :)
            • padrinoP padrino
              @gonzokalle
              Wie cunchip sagt. 😌
              G
              G
              Gonzokalle
              @padrino
              Ich dachte jetzt kommt etwas Spektakuläres.😀
              Zum Testen hatte ich auch schon ein Thermometer im Kühlschrank.
              • G Gonzokalle
                @padrino
                padrinoP
                padrinoP
                padrino
                @gonzokalle
                Mit einem (so) kühlen Plätzchen kann ich Dir aktuell in Deutschland leider nicht dienen. 🤣
                Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
                • padrinoP padrino
                  @gonzokalle
                  Martin SchlenderM
                  Martin SchlenderM
                  Martin Schlender
                  Jup - ist mir auch aufgefallen. Urplötzlich hat er das Minus weggelassen. Ich hab schon seit Ewigkeiten einen Sensor im Gefrierfach (es gab da mal Ausfälle). Habt Ihr hier schon eine Lösung gefunden?
                  Ich hab den Sensor über iot in Alexa eingebunden und das scheint ein Problem von Alexa zu sein - nicht nur beim Speak.
                  Martin
                  • Martin SchlenderM Martin Schlender
                    Martin
                    padrinoP
                    padrinoP
                    padrino
                    @martin-schlender
                    Wenn Du die Ansage selber vorgibt, dann mach einen Doppelpunkt vor die Temperatur, dann geht's.
                    Man/ich müsste mal Feedback deswegen an anazon schicken.
                    Aber da das in der Vergangenheit schon immer so "mehr erfolgreich" war, ist die Motivation bei mir eher nicht vorhanden. :(
                    • padrinoP padrino
                      @martin-schlender
                      T
                      T
                      ticaki
                      Ich würde mal vermuten das -12 wegen Doppeldeutigkeit nicht mehr ausgesprochen wird. Kann ja bis 12, minus 12 bedeuten oder nur ein Gedankenstrich sein.
                      Spenden
                      DuffyD padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        DuffyD
                        DuffyD
                        Duffy
                        Ich habe das gleiche Problem.
                        Wenn ich in mein Blockly jedoch vor den Wert ein „:“ mache liest mir Alexa auch doppelpunkt 12 Grad vor statt -12 Grad.
                        Hat jemand eine Lösungsidee?
                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        HomoranH padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DuffyD Duffy
                          @duffy Die Dame hat bei mir Hausverbot, daher nur eine Idee:
                          Aluas einrichten der aus -12 ein minus 12 macht
                          oder im Blockly...
                          prüfe wert<0 dann minus + -1xWert
                          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                            oder im Blockly...
                            DuffyD
                            DuffyD
                            Duffy
                            Könntest du mir bitte sagen wie ich das eintragen muss?
                            Weil weiter oben der Verdacht geäußert wurde das es mit dem iot Adapter zusammen hängen könnte, das glaube ich nicht da ich mein Datenpunk nicht vom iot genommen habe und trotzdem kein "minus" mehr gesagt wird.
                            Da will uns Amazon vermutlich mal wieder beschäftigen weil sie an irgendwas rumgespielt haben.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DuffyD Duffy
                              T
                              T
                              ticaki
                              @duffy Bei lesen val<0?'minus '+val*-1:val
                              Spenden
                              DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                DuffyD
                                DuffyD
                                Duffy
                                @ticaki
                                Vielen Dank für deine Antwort, aber leider ist die Dame verstockt sie will kein "minus" sagen.
                                Ausserdem wird hier jetzt rechts keine Temperatur mehr angezeigt:
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                Martin SchlenderM T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DuffyD Duffy
                                  @ticaki
                                  Martin SchlenderM
                                  Martin SchlenderM
                                  Martin Schlender
                                  Also bei mir wird das nicht selbst ausgegeben. Das macht Alexa von sich aus falsch, da ich den Sensor im iot drin habe und Alexa einfach nur frage "Wie ist die Temperatur im Gefrierfach". Da sie den Sensor über den Skill hat sagt sie es dann - allerdings falsch. Vermutlich muß man wirklich mal bei Amazon vorsprechen...
                                  Liebe Grüße!
                                  Martin
                                    Liebe Grüße!
                                    Martin
                                    DuffyD
                                    DuffyD
                                    Duffy
                                    @martin-schlender
                                    Jeden Tag ein anderes Problem dank Amazon :-(
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      @ticaki
                                      T
                                      T
                                      ticaki
                                      @duffy
                                      Der Alias ist dann natürlich ein string und keine number mehr :)
                                      EDIT: Und die Quelle des alias muß number sein, sonst muß ich die funktion noch etwas anpassen
                                      Spenden
                                      • DuffyD
                                        DuffyD
                                        Duffy
                                        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                        heute morgen bin ich auf einen Beitrag gestoßen der mich darauf aufmerlsam gemacht hat das Alexa keine negativen Temperaturen mehr sagt.
                                        In meinem Beispiel, der Gefriere, heisst es nur noch 18 Grad statt minus 18 Grad.
                                        Das von mir verwendete Blockly schaut so aus.
                                        Kann ich und wenn ja wie, eine Abfrage rein machen das wenn die Temperatur unter 0 Grad ist mit im Announcement nach: "Die Temperatur der Gefriere beträgt minus WERT Grad ausgibt?
                                        Gruß Duffy
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • T ticaki
                                          @duffy
                                          DuffyD
                                          DuffyD
                                          Duffy
                                          @ticaki
                                          Das ist doch eine Zicke.
                                          Jetzt schaut das echt besser aus aber sie hat keine Lust auf minus:
                                          Sie sagt einfach ...... ist 16,18 Grad
                                          In dem Zusammenhang fällt mir auf das ist ja auch so richtig doof für die Aussentemperatur wenn man im Winter mal fragt und sie sagt 5 Grad macht das schon einen Unterschied zwischen -5 und +5 Grad.
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
