  4. Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?
    apollon77A
89 Beiträge 17 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • padrinoP
    padrinoP
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    ich weiß, oder denke 😉 , dass es wohl ein Problem/eine Änderung von Amazon ist...
    Aber, bin mir nicht sicher, ob es evtl. schon immer so war, nur mein Hirn mir das verschweigt. 😌
    Bei einem speak "Die Temperatur ist -10 Grad" kommt statt "Die Temperatur ist minus 10 Grad" nun nur noch "die Temperatur ist "pause" 10 Grad".
    Ist das evtl. noch jemandem aufgefallen?
    CU,
    padrino
    • M
      M
      MCU
      @padrino Ist auch bei mir so. Man muss statt -10°C wirklich minus 10°C eingeben.
      es sind minus 10°C draussen
      EDIT:
      Bei +10°C funktioniert es. Es wird plus vorgelesen.
      • M MCU
        EDIT:
        padrinoP
        padrinoP
        padrino
        Also, ich bin mir recht sicher, dass es mal ging.
        Im Winter hatten wir schon unter Null und ich wüsste nicht, dass ich mich da mal gewundert hätte, das es plötzlich (plus) 10 sein sollten. :)
        Keine Ahnung, was anazon da wieder, und wieso, geändert hat. :(
        Muss ich meine Skripte anpassen, sprich, mehr von Hand konvertieren...
        Lustig auch, "Die Temperatur ist -10 Grad" klappt nicht, aber "Die Temperatur ist: -10 Grad" schon. 🙃
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • padrinoP padrino
          G
          G
          Gonzokalle
          @padrino
          Wo ist es denn in Deutschland gerade so kalt, dass du solche Temperaturen hast? 😉
          crunchipC padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Gonzokalle
            @padrino
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            @gonzokalle ein Kühlraum z. B.
            Muss sich ja nicht immer aufs Wetter beziehen
            • G Gonzokalle
              @padrino
              padrinoP
              padrinoP
              padrino
              @gonzokalle
              Wie cunchip sagt. 😌
              Unser Kühlschrank/TK bedarf im Moment etwas Aufmerksamkeit/Überwachung, daher isses mir aufgefallen. :)
              • padrinoP padrino
                @gonzokalle
                Wie cunchip sagt. 😌
                G
                G
                Gonzokalle
                @padrino
                Ich dachte jetzt kommt etwas Spektakuläres.😀
                Zum Testen hatte ich auch schon ein Thermometer im Kühlschrank.
                • G Gonzokalle
                  @padrino
                  padrinoP
                  padrinoP
                  padrino
                  @gonzokalle
                  Mit einem (so) kühlen Plätzchen kann ich Dir aktuell in Deutschland leider nicht dienen. 🤣
                  Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • padrinoP padrino
                    @gonzokalle
                    Martin SchlenderM
                    Martin SchlenderM
                    Martin Schlender
                    Jup - ist mir auch aufgefallen. Urplötzlich hat er das Minus weggelassen. Ich hab schon seit Ewigkeiten einen Sensor im Gefrierfach (es gab da mal Ausfälle). Habt Ihr hier schon eine Lösung gefunden?
                    Ich hab den Sensor über iot in Alexa eingebunden und das scheint ein Problem von Alexa zu sein - nicht nur beim Speak.
                    Martin
                    • Martin SchlenderM Martin Schlender
                      Martin
                      padrinoP
                      padrinoP
                      padrino
                      @martin-schlender
                      Wenn Du die Ansage selber vorgibt, dann mach einen Doppelpunkt vor die Temperatur, dann geht's.
                      Man/ich müsste mal Feedback deswegen an anazon schicken.
                      Aber da das in der Vergangenheit schon immer so "mehr erfolgreich" war, ist die Motivation bei mir eher nicht vorhanden. :(
                      • padrinoP padrino
                        @martin-schlender
                        T
                        T
                        ticaki
                        Ich würde mal vermuten das -12 wegen Doppeldeutigkeit nicht mehr ausgesprochen wird. Kann ja bis 12, minus 12 bedeuten oder nur ein Gedankenstrich sein.
                        Spenden
                        DuffyD padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          DuffyD
                          DuffyD
                          Duffy
                          Ich habe das gleiche Problem.
                          Wenn ich in mein Blockly jedoch vor den Wert ein „:“ mache liest mir Alexa auch doppelpunkt 12 Grad vor statt -12 Grad.
                          Hat jemand eine Lösungsidee?
                          Mini PC ASUS PN42 N100 / 32 GB RAM
                          Node.js: v24.21.0
                          NPM: 11.19.0
                          js-controller 7.2.5
                          Linux: Trixie
                          HomoranH padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DuffyD Duffy
                            @duffy Die Dame hat bei mir Hausverbot, daher nur eine Idee:
                            Aluas einrichten der aus -12 ein minus 12 macht
                            oder im Blockly...
                            prüfe wert<0 dann minus + -1xWert
                            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                              oder im Blockly...
                              DuffyD
                              DuffyD
                              Duffy
                              Könntest du mir bitte sagen wie ich das eintragen muss?
                              Weil weiter oben der Verdacht geäußert wurde das es mit dem iot Adapter zusammen hängen könnte, das glaube ich nicht da ich mein Datenpunk nicht vom iot genommen habe und trotzdem kein "minus" mehr gesagt wird.
                              Da will uns Amazon vermutlich mal wieder beschäftigen weil sie an irgendwas rumgespielt haben.
                              Node.js: v24.21.0
                              NPM: 11.19.0
                              js-controller 7.2.5
                              Linux: Trixie
                              T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • DuffyD Duffy
                                T
                                T
                                ticaki
                                @duffy Bei lesen val<0?'minus '+val*-1:val
                                Spenden
                                DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  DuffyD
                                  DuffyD
                                  Duffy
                                  @ticaki
                                  Vielen Dank für deine Antwort, aber leider ist die Dame verstockt sie will kein "minus" sagen.
                                  Ausserdem wird hier jetzt rechts keine Temperatur mehr angezeigt:
                                  Node.js: v24.21.0
                                  NPM: 11.19.0
                                  js-controller 7.2.5
                                  Linux: Trixie
                                  Martin SchlenderM T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • DuffyD Duffy
                                    @ticaki
                                    Martin SchlenderM
                                    Martin SchlenderM
                                    Martin Schlender
                                    Also bei mir wird das nicht selbst ausgegeben. Das macht Alexa von sich aus falsch, da ich den Sensor im iot drin habe und Alexa einfach nur frage "Wie ist die Temperatur im Gefrierfach". Da sie den Sensor über den Skill hat sagt sie es dann - allerdings falsch. Vermutlich muß man wirklich mal bei Amazon vorsprechen...
                                    Liebe Grüße!
                                    Martin
                                      Liebe Grüße!
                                      Martin
                                      DuffyD
                                      DuffyD
                                      Duffy
                                      @martin-schlender
                                      Jeden Tag ein anderes Problem dank Amazon :-(
                                      Node.js: v24.21.0
                                      NPM: 11.19.0
                                      js-controller 7.2.5
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @ticaki
                                        T
                                        T
                                        ticaki
                                        @duffy
                                        Der Alias ist dann natürlich ein string und keine number mehr :)
                                        EDIT: Und die Quelle des alias muß number sein, sonst muß ich die funktion noch etwas anpassen
                                        Spenden
                                        • DuffyD
                                          DuffyD
                                          Duffy
                                          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                          heute morgen bin ich auf einen Beitrag gestoßen der mich darauf aufmerlsam gemacht hat das Alexa keine negativen Temperaturen mehr sagt.
                                          In meinem Beispiel, der Gefriere, heisst es nur noch 18 Grad statt minus 18 Grad.
                                          Das von mir verwendete Blockly schaut so aus.
                                          Kann ich und wenn ja wie, eine Abfrage rein machen das wenn die Temperatur unter 0 Grad ist mit im Announcement nach: "Die Temperatur der Gefriere beträgt minus WERT Grad ausgibt?
                                          Gruß Duffy
                                          Node.js: v24.21.0
                                          NPM: 11.19.0
                                          js-controller 7.2.5
                                          Linux: Trixie
                                          84.0k
