  4. Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?
    1.5k
89 Beiträge 17 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T ticaki
    @duffy
    Der Alias ist dann natürlich ein string und keine number mehr :)
    EDIT: Und die Quelle des alias muß number sein, sonst muß ich die funktion noch etwas anpassen
    DuffyD
    DuffyD
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    @ticaki
    Das ist doch eine Zicke.
    Jetzt schaut das echt besser aus aber sie hat keine Lust auf minus:
    Sie sagt einfach ...... ist 16,18 Grad
    In dem Zusammenhang fällt mir auf das ist ja auch so richtig doof für die Aussentemperatur wenn man im Winter mal fragt und sie sagt 5 Grad macht das schon einen Unterschied zwischen -5 und +5 Grad.
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      heute morgen bin ich auf einen Beitrag gestoßen der mich darauf aufmerlsam gemacht hat das Alexa keine negativen Temperaturen mehr sagt.
      In meinem Beispiel, der Gefriere, heisst es nur noch 18 Grad statt minus 18 Grad.
      Das von mir verwendete Blockly schaut so aus.
      Kann ich und wenn ja wie, eine Abfrage rein machen das wenn die Temperatur unter 0 Grad ist mit im Announcement nach: "Die Temperatur der Gefriere beträgt minus WERT Grad ausgibt?
      Gruß Duffy
      paul53P
      paul53P
      @duffy sagte: "Die Temperatur der Gefriere beträgt minus WERT Grad ausgibt?
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        DuffyD
        DuffyD
        Duffy
        Klasse das klappt wieder. Sie sagt jetzt wieder "minus" davor.
        Dafür unterschlägt sie jetzt das Komma.
        Statt elfkommazwei grad sagt sie jetzt elfzweigrad.
        Kann man das noch was verbessern?
        Notfalls könne ich es ja versuchen auf keine Kommastellen zu ändern.
        Aber das Blockly lässt keine 0 Nachkommastellen zu.
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          paul53P
          paul53P
          @duffy sagte: Blockly lässt keine 0 Nachkommastellen zu.
          Anderer Block:
            Anderer Block:
            DuffyD
            DuffyD
            Duffy
            Cool das klappt jetzt und wieder was gelernt.
            Danke schön.
            Gruß Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              paul53P
              paul53P
              @duffy sagte: Statt elfkommazwei grad sagt sie jetzt elfzweigrad.
              Versuche es mal so:
              • DuffyD Duffy
                Könntest du mir bitte sagen wie ich das eintragen muss?
                Weil weiter oben der Verdacht geäußert wurde das es mit dem iot Adapter zusammen hängen könnte, das glaube ich nicht da ich mein Datenpunk nicht vom iot genommen habe und trotzdem kein "minus" mehr gesagt wird.
                Da will uns Amazon vermutlich mal wieder beschäftigen weil sie an irgendwas rumgespielt haben.
                @duffy sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
                hat @paul53 dir bereits im anderen Thread gezeigt
                  Versuche es mal so:
                  DuffyD
                  DuffyD
                  Duffy
                  Super jetzt sagt sie es sind elfkommavierzehn grad, das passt einwandfrei.
                  Herzlichen Dank an Dich.
                  LG Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                    DuffyD
                    DuffyD
                    Duffy
                    Ja hatte sich überschintten.
                    Für alle die das gleiche Problem im Zusammenhang mit einem Blockly haben hier der Link zu dem Thread
                    Danke an euch.
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • T
                      T
                      ticaki
                      Ah das Komma wars... hm ob dann auch -5,0 °C funktioniert
                      Jap genau das ist es:
                      Dann wäre die richtige Alias Funktion:
                      val.toLocaleString('de')
                      Spenden
                      • DuffyD Duffy
                        Ich habe das gleiche Problem.
                        Wenn ich in mein Blockly jedoch vor den Wert ein „:“ mache liest mir Alexa auch doppelpunkt 12 Grad vor statt -12 Grad.
                        Hat jemand eine Lösungsidee?
                        padrinoP
                        padrinoP
                        padrino
                        Hast Du auch richtig Leerzeichen im String, also z.B. "die Temperatur beträgt: -x Grad"?
                        • T ticaki
                          Ich würde mal vermuten das -12 wegen Doppeldeutigkeit nicht mehr ausgesprochen wird. Kann ja bis 12, minus 12 bedeuten oder nur ein Gedankenstrich sein.
                          padrinoP
                          padrinoP
                          padrino
                          @ticaki sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
                          Für mein Empfinden wäre es gar nicht so doppeldeutig...
                          Ein frei stehendes -12 ist für mich kein "bis".
                          Für mich wäre es nur eins bei sowas wie "11-12" (da wäre das jetzt auch kein Minus. ;)
                          Für einen Gedankenstrich, bzw. einer Pause bedürfete meiner Meinung nach eines Leerzeichens zwischen Bindestrich und Zahl.
                          Ist natürlich schwer für Amazon solche "Intuition" 100% "korrekt" nachzubilden... aber ich sag mal, so, wie es vorher war hat es zu keinen (mir bekannten) Beschwerden geführt. 😌
                          • padrinoP padrino
                            DuffyD
                            DuffyD
                            Duffy
                            @padrino
                            Also : -xGrad, also das „-„ hatte ich nicht drin.
                            Denn dann hätte es mir vermutlich auch bei + Graden minus angesagt.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • padrinoP padrino
                              T
                              T
                              ticaki
                              @padrino
                              Wie ich oben geschrieben habe:
                              -12,3 °C spricht er richtig aus. Das deutsche Dezimalzeichen ist , javascript benutzt im default aber.
                              EDIT: zumindest mit .speak
                              Spenden
                              • T ticaki
                                DuffyD
                                DuffyD
                                Duffy
                                @ticaki
                                Wärst du wohl so nett und würdest das mal als Screenshot zeigen wie das dann aussehen würde?
                                Ich habe das zwar in meinem Blockly gelöst bekommen aber wenn ich direkt einen Datenpunkt abfrage wird es natürlich noch ohne minus angesagt.
                                Richtig dumm wird das dann erst im winter bei der Aussentemperatur denn wenn sie 5 Grad sagt und -5 Grad sind. Deshalb wäre es schon wen ich es schaffen würde den Alias auch so hin zu drehen das sie es richtig sagt.
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  @ticaki
                                  T
                                  T
                                  ticaki
                                  @duffy
                                  Ich benutze das nicht aktiv - wenn du in einem Alias in das read als Funktion val.toLocaleString('de') schreibst, ergibt das eine deutsche Zeichenkette (Zahl als Zeichenkette). Ich hab das über .speak ausprobiert und da ging es.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @duffy
                                    DuffyD
                                    DuffyD
                                    Duffy
                                    @ticaki
                                    Danke dir dann werde ich das morgen mal probieren
                                    Liebe Grüsse Duffy
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • T ticaki
                                      @padrino
                                      padrinoP
                                      padrinoP
                                      padrino
                                      @padrino
                                      Also, hier macht es keinen Unterschied.
                                      Was passiert denn, wenn Du eine restliche anlegt und den ersten Eintrag
                                      Die Temperatur beträgt -12,2 Grad.
                                      Weder dort, noch per Speak gibt es hier dann ein Minus.
                                      Auch nicht mit ° oder °C.
                                      Welchen Echo nutzt Du?
                                      Ich habe nur 2nd und 3td gen.
                                      • padrinoP padrino
                                        @padrino
                                        T
                                        T
                                        ticaki
                                        @padrino sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
                                        versuche mal:
                                        Die Temperatur beträgt, -12,2 °C.
                                        Scheinbar wird das - im Fließtext ausgefiltert am Anfang gehts, aber wenn da Text vor dem - steht nicht mehr.
                                        Spenden
                                        • Dr. BakteriusD
                                          Dr. BakteriusD
                                          Dr. Bakterius
                                          Ich habe das mit Blockly so gelöst:
